VCDS 10.6
  • andrzej111
    • 1391
    #1726
    Zamiast dopingować kolegę, że próbuje być samodzielny to sie śmiejecie...
    Działaj sam ale mam wrażenie, że to nie jest oryginalny kabel
    • Jurij
      • 241
      #1727
      andrzej111, ja się śmiechami nie przejmuję..
      Radziłem sobie z samochodami jakoś do tej pory.
      Fakt że z dieslami mam małe doświadczenie a z autami powyżej 2000 roku jeszcze mniejsze ale jakoś sobie poradzę z pomocą Kolegów z forum
      Jaki jest kabel to nie dam głowy... gość mówi że ori a jaki jest to nie wiem :P
      Samo kodowanie by mi i wyszło wczoraj ale miałem na nic ten VCDS i nie chciał zmian zapisać..
      Ale chciałem aktywować TPMS, Staging zegarów i jeszcze parę pierdół.. i wszystko znalazłem ale nie udało się zmian zapisać :P
      • alxxx
        • 1823
        • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
        #1728
        Każdy kabel jest na swój sposób ori :diabelski_usmiech Nikt się nie śmieje... niech kolega próbuje, ale jakby poczytał temat.. ten i wiele innych na forum to myślę że bez problemu bo sobie zakodować te funkcje
        • Jurij
          • 241
          #1729
          Widzisz Kolego.. na forum jest baaaardzo dużo informacji. W tym natłoku łatwo przeoczyć to co istotne..
          Zresztą jak już pisałem samo kodowanie nie jest problemem tylko sam program był..
          • andrzej111
            • 1391
            #1730
            Jurij, ile zapłaciłeś za ten kabel?
            • Jurij
              • 241
              #1731
              Nie płaciłem za kabel bo jak pisałem chyba wcześniej pożyczyłem go od tego mechanika..
              Z tego co mi mówił kosztował on ok 450-500zł..
              • KulfonP
                • 391
                #1732
                Zamieszczone przez Deo
                Enriquez, a gdyby zainstalować VAS w wersji angielskiej i do tego bazy?
                No dobra po nieco przyziemnej dyskusji w kilku postach nt wersji oprogramowania i kabla proponuje kontynuować szczegóły jakie osiągnął DEO bo chyba ważne wydarzenie zostało przyćmione przez jakieś pierdoły.
                Ja się pytam z mojej strony jako lajkonik VCDS-owy: jak to w końcu jest ze sterownikiem 1K0 937 087 J, bajtem 18-tym i innymi? Czy mam rozumieć że VAS-em da sie zrobic cuda w tym sterowniku o jakich VCDS nie śnił?
                Da się zakodować obydwa przeciwmgielne z tyłu z działającymi DRL-ami (zwykłymi a nie RS-owymi)?
                Da się wyłączyć zimną diagnozę żarówek? :?: :?: :?:
                  • 11350
                  ująłbym to odwrotnie, VCDS robi rzeczy, których VAS'owi się nie śniło
                  za to VAS robi 2-3 kodowania, których się kablem nie da, a są przydatne
                    VASem niby się da włączyć tył z dziennymi, tyle że ten sam VAS melduje, że się powiodło a nie działa ... VAS to takie narzędzie bez sensu. Jeszcze nic tym sensownego nie udało mi się zrobić. IMHO bez możliwości podłączenia online - to taka proteza VCDSa.
                    • leonn
                      • 2736
                      Zamieszczone przez KulfonP
                      Też sie podpinam pod pytanie.
                      Można VCDSem obydwa tylne przeciwmgielne włączyć w bajcie 18, tak jak napisał Deo?
                      • Deo
                        • 1729
                        • CRMB 2.0 TDI 150 KM
                        #1736
                        KulfonP, leonn, trzeba bajt 18 ustawić na wartość 31, żeby mieć z tyłu dwa przeciwmgielne.
                        Grzesiek
                        • KulfonP
                          • 391
                          #1737
                          Nie wiem czy mam na tyle mocne nerwy i zwieracze żeby to zrobić :twisted:
                          Rozumiem że nie stracę DRL-i tudzież innych funcki świateł z kodowaniem 31 i nie będę musiał zapitalac rowerem do pracy 40km...
                          leonn spróbujesz pierwszy?
                          • jasiek2905
                            • 288
                            • DPCA 1.5 TSI 150 KM
                            #1738
                            Po zakodowaniu na 31 stracisz dzienne i wywali błędy tylnych lamp, przynajmniej tak jest w moim sterowniku 087E i 087AL bo dzienne są na C48 i C49. Nie wiem jak jest gdy dzienne są na A7 i A8 .
                            • KulfonP
                              • 391
                              #1739
                              Ależ się dzisiaj zdziwiłem wracając z pracy jak chciałem przetestować działanie przeciwmgielnych przednich po wczorajszym kodowaniu VCDS-em.
                              Dodam, że nie dotykałem bajtu 18 CE.
                              Zakodowałem manualny CH przez halogeny, próbowałem zakodować również prędkość tempomatu na MaxiDot ale nie zadziałało. Zostawiłem to kodowanie a dzisiaj rano dla dobra nauki zresetowałem MaxiDot do ustawień fabrycznych.
                              Wracam z roboty a tu przeciwmgielnych przednich niema... kontrolka też nie świeci. Ki pieron?
                              No i wyjaśniło się - moja wina - odchaczyłem przez pomyłkę światła przeciwmgielne chcąc wyłączyć tryb amerykański lecz pomyliłem bajty (przekodowanie z 81 na 80)
                                31 to kodowanie z superba kombi z ksenonami z przesłoną, gdzie dzienne są po przeciwnej stronie niż w Octavii. Być może przełożenie pinów coś pomoże, ale ręki nie dam sobie odciąć. Myślę, że można by sprawdzić, czy dzienne się zapalają w momencie, kiedy odpalony jest zapłon, włączone mijania i włączone długie - trzeba przy tym zaznaczyć w bajcie 14 bit 3, że są ksenony z przesłoną - ciekaw jestem, czy zadziała. W Octavii trochę inaczej połączone są żarówki w tylnych lampach, stąd błędy.
                                • Deo
                                  • 1729
                                  #1741
                                  jasiek2905, testowałem u siebie tą nastawę (1K0937087H - S0565/H103/AC) i nie wywaliło mi błędów spalonej żarówki a światła świeciły poprawnie (pomijam brak i błąd DRL, ale jego miałem cały czas).
                                  Grzesiek
                                  • michalek1912
                                    • 113
                                    #1742
                                    Mam pytanie czy to zadziała w O3? http://www.stemei.de/pages/coding/vw...zeigertest.php
                                    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=70887
                                    • 1 6 D
                                      • 547
                                      W VCDSie 12.12.0 jest to w kodowaniu opisane, mogę Ci wysłać paczkę lbl-ek z 12.12 jeśli aktualnie masz 12.10.3.
                                      http://chomikuj.pl/lusob/VCDS
                                      • leonn
                                        • 2736
                                        Sam się nie biorę za to. Poczekam do spota jak będzie więcej mądrych głów przy Octavce :wink:
                                          idzie nowe:
                                          HEX-NET
                                          Właśnie miałem kupować nowy kabel, ale widzę, że trzeba się jednak chwilę wstrzymać.
                                            Czyli mobilny vcds
                                            • tzok
                                              • 38
                                              #1747
                                              Czyli na razie zachowa funkcjonalność interfejsu VCDS ale już widać obrany kierunek. Całe oprogramowanie siedzi w urządzeniu i jego interfejs dostępny jest przez przeglądarkę www. Wciąż da się sklonować ale znakomicie podraża to koszty klonów, a przy tym usprawiedliwia wysoki koszt oryginalnego interfejsu.
                                              • kazek103
                                                • 351
                                                #1748
                                                Proszę o wyrozumiałość, pierwsze moje kodowanie i nie daję rady, i nie znalazłem odpowiedzi.
                                                Chcę zakodować kierunki komfort x 4 i wskazania tempomatu na maxidot w miejscu przebiegu.
                                                • 1 6 D
                                                  • 547
                                                  Wchodzisz w moduł 09, następnie adaptacje, wybierasz kanał 31 i ustawiasz ile ma być cykli.
                                                  Co do maxidot, to wchodzisz w moduł 17 i to będzie też gdzieś w adaptacjach, niestety nie wiem z jaką nazwą.
                                                  • kazek103
                                                    • 351
                                                    #1750
                                                    I tak robię Testuj, zapisz, gotowe, powrót i bez zmian, może trzeba to zrobić w kodowaniu a nie w adaptacjach ? furacz z 2012 roku jeśli ma to jakieś znaczenie.
