VCDS 10.6
    musisz mieć wersję 12.xx
    • tadfi
      • 501
      • CJSA 1.8 TSI 180 KM
      #1777
      Zamieszczone przez Enriquez
      Dzięki. Domyślałem się, że tu będzie problem.
      [ Dodano: Wto 07 Sty, 14 08:30 ]
      Zamieszczone przez 1 6 D
      W VCDSie 12.12.0 jest to w kodowaniu opisane, mogę Ci wysłać paczkę lbl-ek z 12.12 jeśli aktualnie masz 12.10.3.
      Witaj, mógłbyś mi podesłać taką paczkę?
      Z góry dzięki
      Pobawiłem się trochę kodowaniami ze stronyOctavia 3 . Bardzo fajnie opisane i wszystko działa.
      Nie potrafię u siebie włączyć podnoszenia szyby od strony kierowcy bez trzymania przycisku, w pozostałych drzwiach działa normalnie. Nie znalazłem również miejsca, gdzie można uaktywnić drugie światło przeciwmgielne. Może ktoś pomoże?
      TadFi
      Breloki, logo na klapę i inne gadżety
      • lu5asz
        Mam i ja vcds 12.10.3
        Nie bijcie za to pytane,podpinam sie do zlacza OBD na zgaszonym silniku?
        Kondziu
        OCP
          obojętne
          • lu5asz
            obojętne
            Dzieki.Rozumiem ze trzymac sie z daleka od bajtu 18?A reszta ok?
            Kondziu
            OCP
              do odważnych świat należy
              na Twoim miejscu nie ruszałbym nic w basic settings w ABS, i generalnie w basic settings jak nie ma potrzeby - po co robić sobie dodatkową robotę w szukanie rozwiązania :szeroki_usmiech
              • lu5asz
                Oki.Podpialem sie i informacja Can;not ready
                Kondziu
                OCP
                • Deo
                  • 1729
                  • CRMB 2.0 TDI 150 KM
                  #1783
                  lu5asz, a zapłon masz wlaczony?
                  Grzesiek
                  • lu5asz
                    Zamieszczone przez Deo
                    Nie.Sprawdze to
                    Ustawilem kluczyk w pozycji zaplonu i zadzialalo,dodatkowo zielona dioda sie pali
                    [ Dodano: Czw 16 Sty, 14 12:45 ]
                    Jesli juz było to sorki;opisane kodowanie dla poczatkujacych
                    Kondziu
                    OCP
                    • Jaapi
                      • 84
                      Dziś pierwszy raz odpaliłem vcds.
                      Pierwsze skanowanie:
                      01-Engine -- Status: OK 0000
                      03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
                      04-Steering Angle -- Status: OK 0000
                      08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
                      09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
                      15-Airbags -- Status: OK 0000
                      16-Steering wheel -- Status: OK 0000
                      17-Instruments -- Status: OK 0000
                      19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
                      25-Immobilizer -- Status: OK 0000
                      42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
                      44-Steering Assist -- Status: OK 0000
                      46-Central Conv. -- Status: OK 0000
                      52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
                      56-Radio -- Status: OK 0000
                      62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
                      72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
                      76-Park Assist -- Status: OK 0000
                      Później aktywowałem tylko doświetlanie zakrętów.
                      Kolejny autoscan:
                      56-Radio -- Status: Malfunction 0010
                      Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
                      Part No SW: 1Z0 035 161 C HW: 1Z0 035 161 C
                      Component: Radio FO3 020 0041
                      Revision: 00020000 Serial number: SKZ7Z3H0066969
                      Coding: 0000200
                      Shop #: WSC 73430 790 00000
                      VCID: 2E53E83AB9B7486E36F-807B
                      1 Fault Found:
                      01044 - Control Module Incorrectly Coded
                      000 - -
                      o co kaman?
                      Co to za błąd?
                      ...problem rozwiązany - zmieniłem kodowanie z 0000200 na 0000400.
                      Nie masz żadnej szansy ale ją wykorzystaj
                      • adas121
                        • 21
                        #1786
                        Koledzy mam pytanie. Mianowicie czy aktywowanie dodatkowych opcji VCDS'em ma wpływ na gwarancję? Gdyby dostrzegli w ASO te dodatki które sam sobie "dorobiłem".
                        • tadfi
                          • 501
                          #1787
                          Zamieszczone przez adas121
                          Też się nad tym zastanawiałem, ale ostatnio zakładałem hak, musieli go zakodować i nic nie mówili na temat "różnych dodatków".
                          TadFi
                          • enemik
                            • 397
                            #1788
                            u mnie nic się nie czepiali poza tym w programie ustaw sobie WSC takie jak fabryka i nie widać na pierwszy rzut oka że było przekodowane ale niech się specjaliści w temacie wypowiedza
                            JEST O2FL kombi 1,8TSI
                            BYŁA czerwona Fabia I kombi 1.4 16V 74kw/101km 2005r
                              powiem tak - skąd taki serwisant ma wiedzieć, że zostało coś zmienione?
                              dopóki nie ma błędów to się nie dotykają do analizy
                              mam możliwość zabawy z VASem i to nie jest takie oczywiste, czy coś zostało zmienione czy nie
                              ba, głupie skasowanie błędów wymaga gimnastyki, nie jak w VCDS - jeden klik i nie ma...
                              więc na przeglądach nikt się w to nie bawi - wymiana oleju, filtrów, faktura i poszedł mi stąd...
                              co najwyżej jak przychodzi nowy soft to jedyn co mogą zrobić, to zakodować taki sterownik od nowa, jak w fabryce przy okazji aktualizacji.
                              W Octavii 3 natomiast - przynajmniej na razie trzymałbym się sprawdzonych kodowań. To nie jest już O2, gdzie można było zaznaczać do woli bezkarnie. Jeden błędny ruch i wizyta w ASO (ponieważ ross tech nie wyczaił jeszcze jak wychodzić z opresji)... Kwestia czasu, ale zawsze.
                              U Przemo robiliśmy jakieś przekodowania, był w ASO na czymś tam i się "nie wydało"
                                • 11351
                                ASO to ZŁO!
                                  sam jesteś zło, sprzedaj samochód bez pieczątek po 3 latach...
                                  silnik sobie wymień na gwarancji a własne pieniądze
                                  im starszy samochód tym jeżdżenie do ASO powiedzmy rozmija się powoli z celem, ale nowy ...
                                  • lu5asz
                                    Panowie,co to za bledy?
                                    Address 56: Radio (J503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
                                    Part No SW: 1Z0 035 156 F HW: 1Z0 035 156 F
                                    Component: BOLERO 010 0061
                                    Revision: 0A001001 Serial number: SKZ1Z3L9541206
                                    Coding: 080002000201
                                    Shop #: WSC 21960 456 178234
                                    VCID: 356A96BE9C9660B66C3
                                    1 Fault Found
                                    00856 - Radio Antenna
                                    011 - Open Circuit
                                    Freeze Frame:
                                    Fault Status: 01101011
                                    Fault Priority: 5
                                    Fault Frequency: 1
                                    Reset counter: 181
                                    Mileage: 40190 km
                                    Time Indication: 0
                                    Date: 2023.14.10
                                    Time: 11:48:19
                                    Sunday,19,January,2014,14:45:23:55062
                                    VCDS Version: Beta 12.10.3
                                    Data version: 20130228
                                    Address 09: Cent. Elect. Labels: 1K0-937-08x-09.clb
                                    Control Module Part Number: 1K0 937 087 Q HW: 1K0 937 087 Q
                                    Component and/or Version: BCM PQ35 H 110 0651
                                    Software Coding: 40000AB8E00508C040100080110081E4475000AE522D81605C 8440000040
                                    Work Shop Code: WSC 21960 456 17823
                                    VCID: 3F86F496AEAAAAE6B6F
                                    1 Fault Found
                                    00907 - Intervention load Management
                                    000 - -
                                    Freeze Frame
                                    Fault Status: 01100000
                                    Fault Priority: 6
                                    Fault Frequency: 5
                                    Reset counter: 192
                                    Mileage: 40469 km
                                    Time Indication: 0
                                    Date: 2023.14.19
                                    Time: 14:08:54
                                    Freeze Frame
                                    Term 15 On
                                    Voltage: 11.80 V
                                    ON
                                    ON
                                    Term 50 Off
                                    OFF
                                    OFF
                                    A tu moj Autoscan:
                                    Sunday,19,January,2014,14:44:19:55062
                                    Chassis Type: 7N0
                                    Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
                                    VIN: TMBHT61ZXC2117636
                                    09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
                                    10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
                                    Address 01: Engine (J623-CAYC) Labels: 03L-906-023-CAY.clb
                                    Part No SW: 03L 906 023 LP HW: 03L 906 023 JH
                                    Component: 1,6l R4 CR td H43 8810
                                    Revision: --H43--- Serial number:
                                    Coding: 00114014032400080000
                                    Shop #: WSC 21780 456 95272
                                    ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L906023LP 003005
                                    ROD: EV_ECM16TDI02103L906023LP.rod
                                    VCID: 7F06B496E62A6AE6F6F
                                    No fault code found.
                                    Readiness: 0000 0000
                                    Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
                                    Part No SW: 1K0 907 379 BH HW: 1K0 907 379 BH
                                    Component: ESP MK60EC1 H31 0121
                                    Revision: 00H31001
                                    Coding: 113B201C09230001881104E7901F0041300000
                                    Shop #: WSC 73430 790 00090
                                    VCID: 79F25A8EF00E44D6C8B
                                    Address 08: Auto HVAC (J301) Labels: 3C8-907-336.clb
                                    Part No SW: 3T0 820 047 AB HW: 3T0 820 047 AB
                                    Component: AC Manuell H19 0502
                                    Revision: 00001010
                                    Coding: 0000000002
                                    ASAM Dataset: EV_ACManueBHBVW36X A01010
                                    ROD: EV_ACManueBHBVW36X_SK35.rod
                                    VCID: 6FE664D6B64A1A6666F
                                    Part No SW: 1K0 937 087 Q HW: 1K0 937 087 Q
                                    Component: BCM PQ35 H 110 0651
                                    Revision: 00110 AC
                                    Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 D
                                    Component: Wischer 14121 26 0601
                                    Coding: 00D7B7
                                    Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH
                                    Component: RLS 031112 05 54 0403
                                    Coding: 0730AD
                                    1 Fault Found
                                    000 - -
                                    Freeze Frame:
                                    Fault Priority: 6
                                    Fault Frequency: 5
                                    Reset counter: 192
                                    Mileage: 40469 km
                                    Time Indication: 0
                                    Date: 2023.14.19
                                    Time: 14:08:54
                                    Freeze Frame:
                                    Term 15 On
                                    Voltage: 11.80 V
                                    ON
                                    ON
                                    Term 50 Off
                                    OFF
                                    OFF
                                    Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: None
                                    Part No SW: 5J0 919 475 A HW: 5J0 919 475 A
                                    Component: PARKHILFE 4K H11 0005
                                    Revision: --H11--- Serial number: 32901134301348
                                    Coding: 10800E
                                    ASAM Dataset: EV_EPHVA14SKxxx0000 001001
                                    ROD: EV_EPHVA14SKxxx0000_SK35.rod
                                    VCID: 336EA8A69AE27E86427
                                    Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
                                    Part No SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
                                    Component: Q6 AIRBAG VW8 020 2300
                                    Revision: 05020000 Serial number: 0038PD2UH90L
                                    Coding: 0020790
                                    VCID: 3D7A8E9E64A6B8F6A43
                                    Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME65203A546
                                    Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME67312A7EM
                                    Subsystem 3 - Serial number: 6351HSME2B195A1CI
                                    Subsystem 4 - Serial number: 6361HSME2B006810$
                                    Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5K0-953-569.clb
                                    Part No SW: 5K0 953 521 BJ HW: 5K0 953 569 C
                                    Component: LENKS.MODUL 015 0140
                                    Revision: FF010040 Serial number: 20111214800985
                                    Coding: 5080140000
                                    ASAM Dataset: EV_SMLSNGVOLWSXS A01004
                                    ROD: EV_SMLSNGVOLWS.rod
                                    VCID: 75EA56BED41620B6AC3
                                    Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
                                    Part No SW: 1Z0 920 803 S HW: 1Z0 920 803 S
                                    Component: KOMBI H05 0607
                                    Serial number: 00000000000000
                                    Coding: 110A00
                                    Shop #: WSC 73430 031 00090
                                    ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
                                    ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK25.rod
                                    VCID: 448CFB7ACF4CC93EEBD
                                    Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 7N0-907-530-V2.clb
                                    Part No SW: 7N0 907 530 M HW: 1K0 907 951
                                    Component: J533 Gateway H42 1623
                                    Revision: H42 Serial number: 121211F2002656
                                    Coding: 352302
                                    VCID: 3A708582B5888FCE811
                                    Address 25: Immobilizer (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
                                    Part No SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
                                    Component: IMMO H05 0607
                                    Coding: 000000
                                    Shop #: WSC 00000 000 00000
                                    ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03009
                                    ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SE25.rod
                                    VCID: EAD0F5C20DA87F4EB11
                                    Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
                                    Part No SW: 1T0 959 701 T HW: 1T0 959 701 T
                                    Component: Tuer-SG 009 2119
                                    Coding: 0000244
                                    VCID: 4894EF4A3B64ED5E075
                                    Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
                                    Part No: 1K0 909 144 N
                                    Component: EPS_ZFLS Kl. 69 3301
                                    Revision: 00H22000
                                    VCID: 356A96BE5C9660B66C3
                                    Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
                                    Part No SW: 1T0 959 702 R HW: 1T0 959 702 R
                                    Coding: 0000244
                                    VCID: 4796EC76367AE2260EF
                                    1 Fault Found
                                    011 - Open Circuit
                                    Freeze Frame:
                                    Fault Priority: 5
                                    Fault Frequency: 1
                                    Reset counter: 181
                                    Mileage: 40190 km
                                    Time Indication: 0
                                    Date: 2023.14.10
                                    Time: 11:48:19
                                    Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
                                    Part No SW: 5K0 959 703 A HW: 5K0 959 703 A
                                    Component: Tuer-SG 007 2101
                                    Coding: 0000144
                                    Shop #: WSC 73430 790 1012570
                                    VCID: 3260ADA2ADF8778E491
                                    Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
                                    Part No SW: 5K0 959 704 A HW: 5K0 959 704 A
                                    Coding: 0000144
                                    VCID: 336EA8A652E27E86427
                                    End ---------------------------------------------------------------------
                                    Kondziu
                                    OCP
                                      - brak drugiej anteny do radia
                                      - za długo siedzisz z kablem w aucie - akumulator zaczyna być rozładowany
                                      • lu5asz
                                        Podziękował.
                                        Kondziu
                                        OCP
                                          Wczoraj trochę się pobawiłem VASem i w identyfikacji sterownika można odczytać datę ostatniego jego kodowania i jaki jest numer narzędzia które to robiło (WSC i takie tam). Więc jak ASO zechce to może to sprawdzić i porównać z ostatnimi zleceniami w systemie :diabelski_usmiech . Jak się daty nie będą zgadzać, to wtedy jasne, że grzebanko było poza ASO. Tyle, że oni tego nie robią - bo nie ma tekiej potrzeby, chyba że domagamy się wymiany sterownika bo "się popsuł panie".
                                          • enemik
                                            • 397
                                            #1796
                                            może ktoś pomoże
                                            mam O2FL 2013r z maxi dotem
                                            i takie coś mnie gnębi wiem że można przekodować czas CH/LH do 60s i tu pojawia się problem ustawiam tak jak w instrukcjach i czas na 60s zapisuje przyjmuje ładnie ale wychodzę i co świeci tak jak jest zakodowane na maxidocie 30s i włączanie/wyłączanie funkcji na maxi nic nie daje tak jak by go blokował i nie chce puścić na dłuższy czas a nie da się tego w wyświetlaczu zmienić bo mimo zakodowania w adaptacjach dalej mam tylko 30 s i nie da rady na więcej przestawić
                                            to samo jest z kierunkowskazami komfortowymi co się nagrzebałem w opisach nie da rady zmienić ani na większą ani na mniejszą wartość jak 3 mimo że w adaptacjach przyjmuje wartość mignięć np 4
                                            pomóżcie jak to rozwiązać czy muszę się z tym pogodzić
                                              z tymi mrygnięciami ponoć pomaga po zrobieniu adaptacji zresetowanie maxi dota do ustawień fabrycznych
                                              • enemik
                                                • 397
                                                #1798
                                                sprawdzone niestety pacjent jest odpprny na ustawienia fabryczne maxi nawet całe auto zresetowalem po odpięciu aku bo podladowalem nic tak musi zostać
                                                • wolas
                                                  • 290
                                                  #1799
                                                  ma może ktoś z Was VCDS z pełnej wersji, chciałbym pobawić się trochę tym programem, mam jeszcze takie pytanie czy kkl viakem moge podlaczyc pod rs232, chyba nie trzeba wgrywac sterowników??
                                                  • gieu
                                                    • 607
                                                    Zamieszczone przez krzynol
                                                    Zamieszczone przez kucykspeedway
                                                    Bajt 12 bit 3 - kodowanie przyjął, bez błędów, lecz nic się nie włącza - przywróciłem do stanu poprzedniego.
                                                    to teraz trzeba podłączyć jakąś lampeczkę i schować pod maskę
                                                    po otwarciu maski będziemy mieli oświetlony silnik :szeroki_usmiech
                                                    Krzynol, tylko pytanie do czego tę lampkę podłączyć? Który pin w bordnetz za to odpowiada?
                                                    Octavia II FL 1.4TSI Rosso Brunello
