VCDS 10.6
    • 11351
    w O2 większość sterowników nie przyjmuje kodowania tego bitu
      u mnie też te bajty od podświetlania motoru nie działają
      • adas121
        • 21
        • CJSA 1.8 TSI 180 KM
        #1828
        Mam problem z odczytaniem błędu w mojej O3 1.8 TSI. Mianowicie wygląda na to że w posiadanej przeze mnie wersji VCDS 12.12.0 brakuje pliku .rod do modułu mojego silnika. Przez to nie mogę odczytać czego konkretnie dotyczy błąd. W lokalizacji C:\Ross-Tech\VCDS\UDS_EV widzę pliki .rod dla silników 1.4 TSI, 2.0 TSI, 1.6 TDI i 2.0 TDI z O3. Wiem że ten sam silnik który jest u mnie jest montowany również w Seacie i Audi. Dla Seata i Audi są pliki .rod dla tego silnika. Moje pytania w związku z tym są następujące:
        1. Czy u Was w powyższej lokalizacji też brakuje pliku .rod dla tego silnika (EV_ECM18TFS0218V0 [...] _SK37.rod)?
        2. Czy zmiana nazwy pliku .rod od któregoś z modeli Seata lub Audi z tym silnikiem pozwoli mi na poprawną pracę z moim? Silnik jest ten sam moduł już może niekoniecznie.
        3. Może kompletnie się mylę i rozwiązanie jest inne?
        Poniżej umieszczam fragment mojego Auto-Scan'a z problemem
        Address 01: Engine (J623-CJSA) Labels: None
        Part No SW: 8V0 906 264 B HW: 06K 907 425 A
        Component: 1.8l R4 TFSI H09 0003
        Revision: --H09---
        Coding: 0C1900322424010B0000
        Shop #: WSC 73430 031 00207
        ASAM Dataset: EV_ECM18TFS0218V0 001003
        ROD: N/A
        VCID: 3B75D167B2907BC6811-806E
        No ASAM data for: "EV_ECM18TFS0218V0" (SK37)
        1 Fault Found:
        15262 - ROD - Unknown Error Code
        - 00 [237]
        MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
        Freeze Frame:
        Fault Status: 00000001
        Fault Priority: 2
        Fault Frequency: 1
        Mileage: 14993 km
        Date: 2014.02.21
        Time: 13:38:15
        Readiness: 0000 0001
        • kazek103
          • 351
          #1829
          Panowie co może być przyczyną generowania tego błędu, systematycznie go kasuję i ciągle powraca.
          • KulfonP
            • 391
            #1830
            Nie masz uchwytu do telefonu i musisz wyłączyć jego diagnostykę. Poz atym masz nieustawiony kod WSC...
            Wszystko jest na forum.
            Spróbuj kodowania:
            Coding: 020100010100010000000101
            Shop #: WSC 13765 790 00064
            • micrusec
              • 559
              #1831
              Panowie,
              Jaki najniższy numer programu VCDS obsługuje silnik CBZB/ CBZA ?
              W programie 10.63 bloki pomiarowego dla danego silnika są nieaktywne.
              • mozacanu
                #1832
                Właśnie dotarł do mnie kabelek klon VAG 12.10, mam pytanie, czy mogę go bezpiecznie używać z VCDS 12.12?
                  • 11351
                  kazek103, masz faktycznie kody WSC same zera, niektóre sterowniki tego nie lubią
                  jak kulfon pisze, masz ten moduł kompletnie nie zakodowany
                  poza tym moduły 7P6 są od audi i sam jestem ciekawy co oferują
                  mozacanu, do klona używasz programu dostarczonego z klonem
                  inne kombinacje niewskazane
                  • Grzegorz56
                    • 266
                    kazek103, u mnie jest starszy 7P6 który przy tym kodowaniu pracuje bez problemu:
                    Adres 77: Telefon (J412) Plik etykiet: 7P6-035-730.clb
                    Oznaczenie elementu SW: 7E0 035 730 B HW: 7E0 035 730 B
                    Komponent: TELEFON H05 0550
                    Weryfikacja: 1B001001 Numer seryjny: 00007668809032
                    Kodowanie: 0A01000000010110
                    Kod serwisu: WSC 12345 123 12345
                    Zbiór danych ASAM: UHVNA A01009
                    ROD: UHVNA.rod
                    VCID: 2044C3323B43D31EB43-8075
                    Nie znaleziono błędów.
                    • kazek103
                      • 351
                      #1835
                      Grzegorz56,
                      Dzięki, znalazłem na forum link, sprawdź sobie w pierwszym wierszu powinno być 0E-odpowida Polsce, nie wiem czy to istotne ale sprawdź.
                      • Grzegorz56
                        • 266
                        kazek103, wydaje mi się, że jest to istotne dla tych co maja spolszczonego maxidota - w innym przypadku należny ostawić na 0A.
                        Dzięki za linka - ciekawy
                        • georgg
                          • 17202
                          Zamieszczone przez enemik
                          to samo jest z kierunkowskazami komfortowymi co się nagrzebałem w opisach nie da rady zmienić ani na większą ani na mniejszą wartość jak 3 mimo że w adaptacjach przyjmuje wartość mignięć np 4
                          Znalazłem gdzieś w internecie:
                          Kod:
                          w nowszych sterownikach (rok modelowy 2011 i młodsze) po zmianie adaptacji ilości mrugnięć, nową wartość należy zapisać. Następnie należy przejść do menu MaxiDota podmenu "światła" (czy coś podobnego) i przywrócić wartości fabryczne. Dopiero po tym zabiegu (adaptacja) zmiana wartości w kanale będzie brana pod uwagę i zacznie mrugać ile razy chcemy (od 1 do 5)
                          Grzegorz
                          Moja Ambitna Czarnula
                          • enemik
                            • 397
                            #1838
                            zgadza się testowalem ale mój pacjent coś odporny na to jest
                            JEST O2FL kombi 1,8TSI
                            BYŁA czerwona Fabia I kombi 1.4 16V 74kw/101km 2005r
                            • Rogo
                              • 39
                              #1839
                              Witam, chce wejsc w reset inspekcji i po wyborze dostaje komunikat
                              (tak ma być ??) to ide do instruments wchodze w adaptacje, z listy wybieram i dostaje komunikat
                              co żle robie i w jakis prosty sposob szybko moge te dane poustawiac, czemu to SRI nie dziala zebym mogl tu prosciutko wpisac co trzeba
                              Drugie pytanie czy posiadajac klona vcds 10.6 i sciagajac labelki od 1 6 D z chomika i nadgrywajac je, musze cos zrobic jeszcze zeby byly widoczne nowe opisy i na dodatek po polsku ??? gdzies w tym wątku sie natknąłem żę musze cos dopisać ale nie wiem gdzie i co
                              Pozdrawiam i nie bić zbyt mocno ;]
                                • 11351
                                Nie wszystkie adaptacje typu ESI są dostępne
                                • Rogo
                                  • 39
                                  #1841
                                  Zamieszczone przez krzynol
                                  no ok, to gdzie robicie wpisy co do kilometrow by bylo szybko i sprawnie ? i czemu nie moge w SRI ??
                                  • Wojtenio
                                    • 1101
                                    Zabierasz się do tego nie od tej strony , O2FL już nie pójdzie po SRI tylko ESI w liczniku adaptacje opcja ESI reseting i rozwijasz na reset i zatwierdzasz , resztę robi sterownik temat tutaj i obejrzyj filmik z ROSS-TECHU o kasowaniu to wszystko będziesz już wiedział (dla Ciebie od 1,30 minuty filmu ) .
                                    Co do polskich labels , to kolega 1 6 D wszystko opisał : co ? i jak ? , na swoim gryzoniu .
                                    Ogólnie musisz tylko pozamieniać odpowiednie pliki i nic nie dopisywać ( paczka + Lcode byś miał polskie literki ś,ć itd.) .
                                    • 1 6 D
                                      • 547
                                      Jest nowy VCDS 12.12.2, ciekawe jakie nowe pliki z opisami dali.
                                      http://chomikuj.pl/lusob/VCDS
                                        • 11351
                                        chyba 14.2...
                                        • 1 6 D
                                          • 547
                                          12.12.2
                                          Względem 12.12.0 zmienionych/dodanych jest 145 plików w Labels.
                                          • Batmann
                                            • 40
                                            W jakim formacie te pliki? Da się coś skopiować czy same clb?
                                            • 1 6 D
                                              • 547
                                              Nowsze są i lbl i clb, clb nie skopiujesz jednak. LBL da radę spokojnie. VCDS 14.2 Beta to do tych nowych HEX-NET, ale pewnie labelki te same myślę.
                                              • mottom
                                                • 82
                                                #1848
                                                Problem z CAN?
                                                Nie wiem czy ktoś to przerabiał? Jeżeli jest na forum (a nie znalazłem) to proszę o wskazanie.... ?
                                                Od jakiegoś czasu POSIADAM kabelek VAG113 (nabyty drogą kupna od naszego forumowicza ponad rok temu). Kabel wcześniej działał razem z moim starym notebookiem (Windows XP) - nawet za jego pomocą zakodowałem sobie staging zegarów .
                                                Mam instalkę VCDS w wersji 10.6.4 , którą zainstalowałem sobie na nowym notebooku z Windows 7. Instalacja poszła bez problemów (w trybie administratora). Podłączyłem kabelek w aucie i niestety PROBLEM ....
                                                Podczas testu połączenia dostaję komunikat
                                                Port status: OK
                                                Interface: Found!
                                                Type: Ross-Tech HEX-USB+CAN
                                                Version: 1.84
                                                Status: Ready
                                                K1: OK
                                                K2: OK
                                                CAN : Not Ready
                                                Oczywiście sprawdzam to z włączoną stacyjką (na "jeden przed zapłonem" ...)
                                                Kabelek ma diodę sygnalizacyjną, która kilka sekund świeci na czerwono, a następnie gaśnie (jak nie jest podłączony do kompa to czerwona dioda świeci tak długo aż podłączę do USB do komputera).
                                                Uwaga.
                                                Próbowałem robić test kilkadziesiąt razy.
                                                W pewnym momencie status CAN pokazał się jako "OK", ale za chwilę znowu "not Ready"
                                                Auto działa bez zastrzeżeń - odpala, jeździ, błędami nie "sypie".
                                                Dlaczego kabelek nie widzi szyny CAN ?
                                                Czyżby się uszkodził? (tak sam z siebie? - leżał w schowku w aucie ponad rok ... )
                                                (pewno powinienem podjechać do jakiegoś serwisu, żeby spróbowali podłączyć się swoim kablem bo może port OBD padł ???? )
                                                Miał ktoś podobne objawy?
                                                Tomek
                                                O2 SCOUT 1,8 TSI
                                                • 1 6 D
                                                  • 547
                                                  Można spróbować podmienić jeden z kwarców na płytce, koszt w sumie nie powinien być duży.
                                                  • obrus
                                                    • 783
                                                    Podłączyłem wczoraj nowego klona 12.12 i takie to wyszły mi errory (licznik i panel climatic - oba zmieniane niegdyś). Co to znaczy?
