VCDS 10.6
  • Batmann
    • 40
    Może być zwarcie w gnieździe OBD II, albo coś ktoś kombinował z wiązką do gniazda w tym seacie.
    • rafaello1104
      #1902
      Zamieszczone przez 2pac
      Panowie, pytanie za 100pkt
      czy ktoś kupował kabel z chin? ma to ręce i nogi?
      np taki?
      http://www.aliexpress.com/item/Free-...698625688.html
      ...witam.kupilem niedawno cos podobnego,za 25 zielonych.kilka dni temu dostalem przesylke I dziala,dopiero poznaje sie na tym cudzie,ale pare rzeczy juz mi sie udalo z tym zrobicdziala plynnie,bez problem jak na razie
      Maria Skodowska..-Diesel
      • Ra
        • 96
        • CUPA 2.0 TDI CR RS 184 KM
        #1903
        K_Popiel by sprawdzić interfejs na stole - podłącz zasilanie (9 do 15V) ---- GND do 4/5, +12V do 16. Następnie sprawdź w programie czy będzie OK. Możesz miernikiem sprawdzić napięcie na pinie 7 OBD2 (K1).
        By sprawdzić czy w aucie jest dobrze, to sprawdź miernikiem na złączu OBD2 między 4 a 7 -- powinno pokazać stan wysoki czyli 12V. Z objawów wynika, że gdzieś musi być defekt- ale skoro w innym aucie działa fejs, to może w tym seacie jest coś nie tak. Może ktoś zabezpieczył linię K by mu ktoś nie usunął immo przez złącze w ciągu kilku sekund .
        • K_Popiel
          • 608
          #1904
          Ra dzięki za zainteresowanie i sugestie. Kabel na 100% sprawny podłączane były już dwa auta O1 i Fabia1 także oba po linii K i wszystko banglało. Do auta już dojścia nie mam bo to auto szwagra a właśnie wróciłem od nich ze świąt. Może być coś namieszane bo szwagier mówił że jak mu gość podłączał kompa to otwierał pokrywę bezpieczników a nie jest to do podłączenia potrzebne, być może wyciągał jakiś bezpiecznik aby usunąć to "zwarcie".
          • micrusec
            • 559
            #1905
            Czy w autach po FL typu Octavia czy Fabia idzie tego podpowiadacza zmiany biegów zmienić ? Interesuje Mnie możliwość podwyższenia "podpowiadacza" o powiedzmy 500 czy 1000 obr/ min. aby np. 5-tę nie sugerował Mi przy 49 km/h
            • golibroda
              • 530
              #1906
              Nieświadomie ustawiłem sobie zmienny okres między-przeglądowy 30kkm na stały 15kkm.
              Myślałem, że po resecie serwisu olejowego z maxidot pozostanie mi ustawiony fabrycznie czasokres 30kkm lub 2 lata, a komputer przestawił mi się na 15kkm/rok.
              Mam dostęp do VCDS-Release-10.6.4 i mogę wrócić do fabrycznych ustawień. Które opcje w SRI mam wybrać i na jakie wartości ustawić ?
              Opcje są tutaj: http://www.ross-tech.com/vcds/tour/sri-reset.html ?
              Proszę o pomoc.
              Piotr
                powinieneś wybrać ESI oraz good oil quality o ile dobrze pamiętam
                • 2pac
                  • 1476
                  Zamieszczone przez rafaello1104
                  np taki?
                  również mogę dodać, że mój śmiga jak ta lala
                  President Johnny II + President Florida/ ML-145
                  O1 - 122KM@141KM 261Nm@303Nm By Rogalotti
                  OII - 140KM@178KM 320Nm@374Nm By CompSport
                  • kecaj
                    • 1511
                    Zamieszczone przez golibroda
                    Proszę o pomoc.
                    Tutaj masz wszystkie informacje
                      kecaj, ten link nie jest dobry do o2fl
                      • Ra
                        • 96
                        #1911
                        golibroda Portal użytkowników Skoda Octavia Strona Główna » Octavia I / Octavia Tour (1U) » Serwisowanie i eksploatacja » zmiana na longlife
                        • Batmann
                          • 40
                          np taki?
                          I faktycznie ten kabel działa na VCDS 12.12.0 oryginalnym pobranym z Ross Techa?
                          Jak jest zbudowany w środku? Ma Atemgę 162?
                            • 11351
                            Zamieszczone przez Batmann
                            żarty się Ciebie trzymają? :lol:
                            • 2pac
                              • 1476
                              działa tylko z wersją dołączoną od chińczyka (crackowany Ross-tech)
                                • 11351
                                dzisiaj ori weszło: 14.4.2
                                  beta
                                  wiadomo kiedy ruszy sprzedaż HEX_NET poza USA?
                                  • 1 6 D
                                    • 547
                                    Beta 14.4.2 na stronie widziałem chyba od 12 kwietnia.
                                    http://chomikuj.pl/lusob/VCDS
                                    • Batmann
                                      • 40
                                      Zamieszczone przez krzynol
                                      Aukcja tak ładnie opisana więc pytam.
                                      Więc zostałeś oszukany przez chinola i jeszcze pochwalasz ten kabel?
                                      Co innego pisze w ogłoszeniu, a co innego sprzedaje?
                                      Rozkręć kabel i zobacz czy jest Atmega w środku czy NEC...
                                      Za tą cenę szału bym się nie spodziewał. Jak jest NEC to kabel jednorazowy...
                                      • 2pac
                                        • 1476
                                        Co za różnica co w środku? innych wersji nie sprawdzam bo
                                        a) ta działa
                                        b) nie ma jakichś wodotrysków między 12.12 a nowszymi
                                        3) piszecie że to może zrypać kabel
                                        - kablem mogę zrobić wszystko to co potrzebuję, czyli badanie błędów,kasowanie, kodowanie. przeprowadzać adaptacje itp
                                        Za kasę którą na niego wydałem - spełnia w 100% moje oczekiwania, więc czemu mam nie polecać?
                                        • Batmann
                                          • 40
                                          A taka, że to chińskie klony i nie jeden przekonał się, że nie problem go uwalić.
                                          Mając takie 12.12 na Atmedze jeszcze coś da radę z niego wyrzeźbić, ale jak ma w środku Necka (a często do nich Chińczycy go wkładają) to będzie nadawał się do wyrzucenia.
                                          No cóż niektórzy wolą być przezornym i kupić coś co można naprawić, a innych to nie obchodzi bo jak po jakimś czasie uszkodzą to kupią drugi i będą dalej zadowoleni.
                                          • shado
                                            • 5315
                                            a) ta działa
                                            Zapomniałeś jeszcze dodać, że w tej scrackowanej wersji jest wirus.
                                            • 2pac
                                              • 1476
                                              Zamieszczone przez shado
                                              nie dodałem bo... nod32 nic nie wykrywa
                                              • he.pa
                                                • 38
                                                #1923
                                                STAGING - błąd
                                                Posiadam O2 FL 2009 i chciałem między innymi włączyć w niej STAGING.
                                                Przy zmianie parametru na active i próbie zapisania pojawia się poniższy komunikat.
                                                Podobno w każdej O2 FL można to włączyć - czy te zegary tego nie obsługują?
                                                  • 11351
                                                  he.pa, zgadza się większość obsługuje
                                                  ale jest maleńki odsetek co nie obsługuje, mi się u kogoś jeden w Yeti trafił
                                                  a Twój to drugi przypadek
                                                  • golibroda
                                                    • 530
                                                    #1925
                                                    Wybrałem tylko "good oil quality" i pojawiły się kreski na wyświetlaczu zamiast 15kkm i 365 dni, pojeżdżę i poczekam jak komputer zechce policzyć i pokazać dane :lol: Mam nadzieję, że teraz powrócił QG1 :szeroki_usmiech
                                                    Nie rozumiem "powinieneś wybrać ESI" - interpretuję jako: skorzystać z opcji ESI (Instruments -> adaptation). Zerowanie serwisu olejowego wykonuję też w tym miejscu.
                                                    Dziękuje za podpowiedź.
                                                    Piotr
