VCDS 10.6
  • kowal 2002
    • 5161
    #651
    1 6 D, a w poprzedniej wersji był już TPMS, HHC i XDS uwzględniony?
    • Langusta
      • 1867
      Zamieszczone przez ali7
      Zamieszczone przez Langusta
      Jak ustawić kodowanie, aby lusterka można było ustawiać niezależnie, a nie tak jak teraz, jak ustawiam lewe to również prawe. Ale kodowanie potrzebne dla OII FL
      Bajt 8 bit 6 lub w MD jak masz.
      Dzięki za info, kodowanie wykonane.
      Pozdrawiam Zbigniew // OI FL __ OII FL // SIMPLY CLEVER
      • 1 6 D
        • 547
        kowal 2002, w sensie bitów do kodowania czy opisy kanałów adaptacji?
        Enriquez by musiał sprawdzić, bo ja mam 10.6.4 klona a nowsze pliki mają zmienione kodowanie i starsze VCDSy ich nie rozkodują
        http://chomikuj.pl/lusob/VCDS
          kowal 2002,
          HHC, TPMS i XDS były od wersji 11 o ile pamiętam.
          • looker
            • 1886
            Połączyłem się z OII BJB, Silnik - Adaptacja - (żadnego dostępu upoważnionego tam nie było) - i tylko 2 kanały aktywne i oba dotyczyły immo.
            O co kaman ? Z dawką startową chciałem pokombinować... Co źle robię ?
            • mike007007
              • 119
              #656
              Zamieszczone przez looker
              Trochę źle było to wytłumaczone w innym poście. Musisz zrobić tak wchodzisz w Silnik-dostep upoważniony(kod 12233)-adaptacja-zmiana w 1 bloku z "0" na "50".,Testuj-Zapisz i gotowe
              • looker
                • 1886
                mike007007, ale o co chodzi z tym dostępem upoważnionym ? Nie ma takiej opcji. Po wejściu w Engine mam do wyboru m.in. Coding i Coding II a nie ma Login w ogóle.
                Gdyby był login to kod 122333 można by wklepać a tak ?
                • czyzyk64
                  • 866
                  #658
                  looker, jeśli kanały w adaptacji są nieaktywne wpierw wchodzimy w silnik nastepnie w zakładkę Dostęp upoważ. - 16 gdzie dopiero po wklepaniu kodu 12233 masz dostep, potem jak wrócisz wchodzisz w adaptacje i dalej juz robisz to co sobie zamierzyles., oczywiście mowie tu o oct II
                  • looker
                    • 1886
                    czyzyk64, rozumiem, że chodzi Ci o przycisk a nie zakładkę Security Access ?
                    Tego nie próbowałem. Nie jestem pewien czy mam to aktywne. Spróbuję
                    • czyzyk64
                      • 866
                      #660
                      looker, tak przycisk , na niego klikasz w prawym dolnym rogu z nr 16
                        Mam dziwną przypadłość. Nie wiem, czy to jest po zainstalowaniu maxi Dota czy nie, ale raczej wcześniej tego nie było.
                        Otóż jeżeli są spełnione warunki:
                        - pracuje silnik
                        - pozycja przełącznika - postojówki
                        to oprócz postojówek świecą się też dzienne
                        Jeżeli wyłączę silnik, to dzienne gasną.
                        W położeniu przełącznika na 0, dzienne się świecą niezależnie od silnika.
                        WTF ???
                        Możecie sprawdzić, czy tak nie macie?
                        Jeżeli wyłączę dzienne z MaxiDota to nie działają w ogóle, niezależnie od położenia przełącznika i tego czy silnik pracuje czy nie.
                          Enriquez, Przednie czy tylne postoje swieca ??
                          Bo ja mam tak specjalnie ustawione, zeby swiecily dzienne przod i postojowe tyl, ze wzgledu na to ze kilka razy dziennie przejezdzam przez tunel u nas, a tam trzeba wlaczac mijania, ale wazniejsze zeby nam ktos nie zaparkowal w bagazniku
                            Maicroft,
                            Postojowe też świecą normalnie. Jak mam na 0 to tył się nie świeci, jednynie dzienne na dole. W sumie jeżdżę na AUTO, więc mi to w zasadzie nie przeszkadza, bo z postojówek praktycznie nie korzystam... No ale wkurzające to jest.
                            • Adamxa
                              • 57
                              #664
                              czy za pomocą vaga moge ustawić tak że światła do jazdy dziennej będą sie dopiero zapałały po przełączeniu włącznika na auto ? i jeżeli jest za ciemno to ksenon a jak nie to dzienne ? bo obecnie zapala się zaraz po przekręceniu kluczyka ,
                                • 11351
                                Zamieszczone przez Adamxa
                                pewnie
                                • greg44
                                  • 1198
                                  Zamieszczone przez krzynol
                                  pewnie
                                  Już raz był poruszany ten temat i nikt konkretnej odpowiedzi nie udzielił. To jakie jest kodowanie dla OII?
                                    • 11351
                                    zależ ilo bajtowy masz sterownik
                                    • greg44
                                      • 1198
                                      30 bajtowy
                                      • andrzej-tdi
                                        • 209
                                        Jest jakaś możliwość VCDS polepszenia (przyspieszenia) odgrzewania tylnej szyby bo żeby odparowała muszę czekać z dobre pare minut
                                          • 11351
                                          Zamieszczone przez andrzej-tdi
                                          nie
                                          greg44, Bajt 25
                                          • greg44
                                            • 1198
                                            Bajt 25
                                            A co wpisujesz w ten Bajt, jakie wartości?
                                            • Adamxa
                                              • 57
                                              #672
                                              krzynol,
                                              a mógłbyś coś więcej na ten temat powiedzieć ? co i jak ? bo przeszukałem troche internet i za wiele dokładnych odpowiedzi nie było , z góry dzięki
                                                • 11351
                                                wszystko zawsze podać
                                                bit5 w bajcie 25 na 1
                                                • bradley
                                                  • 1465
                                                  #674
                                                  Moze ktos sprawdzic w swojej O2 w bloku 46, longcoding a dokladniej w helperze czy kazdy bloczek jest opisany czy sa jakies puste tzn jest wartosc np "51" "A0" "88" ale nie ma opisu co to robi.
                                                  Problem dotyczy vcds 10.6 bo na 9.08 wiem ze sa puste
                                                  VW Vento 1.9TDI 1Z ++
                                                    • 11351
                                                    Zamieszczone przez bradley
                                                    ale chodzi o kodowanie czy bloki pomiarowe?
