VCDS 10.6
  • Ayu
    • 4154
    #601
    cisza, dziękuję!
    • Mihau
      • 7461
      • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
      #602
      Zamieszczone przez Enriquez
      przed FL się da
      A można wiedzieć co trzeba zmienić?
        • 11351
        Mihau, wejdź w centralną elektrykę, i w kodowaniu bajt 5 i 6 trzeba ustawić
        • Mihau
          • 7461
          #604
          krzynol, dzięki za info k
          • Super_Be
            • 308
            #605
            Zamieszczone przez kropeck
            Zamieszczone przez Super_Be
            Zamieszczone przez 1 6 D
            Pierwsze to mruganie awaryjek przy nagłym hamowaniu
            A mnie się wydaje, że nie. Ja w każdym razie u siebie miałem dwie opcje dla hamowania awaryjnego: mruganie stopem, albo kierunkami (w opisie tej drugiej opcji jest wyraźnie powiedziane: "turn signal flash"). Miałem włączone to pierwsze, ale zmieniłem na kierunki. Dlaczego? Bo świecący stop i włączone awaryjne, to dosyć jasny sygnał (hamuję + coś się dzieje :wink: ). A miganie stopem to nawet w sumie nie wiem, jak w Skodzie wygląda - ktoś wie?
            mniej więcej tak:
            Dzięki . To już wiem, że dobrze zrobiłem. Nie wiem jak Wam, ale mnie by się to raczej skojarzyło z hamowaniem pulsacyjnym. Czyli prędzej: "uwaga, hamuj ostrożnie", niż "...gwałtownie". A może to inaczej ma działać: "patrz, komuś się ABS zepsuł, hamuj ile pary w nodze, bo nigdy nie wiesz, na czym on zaraz wyląduje" :szeroki_usmiech
            : Beżowa Turbokrowa MORE Power :twisted:
            : Było 177KM/264Nm powered by Skoda Auto
            : Jest 218KM/309Nm powered by Rogalotti
            • TomekRs
              • 1670
              #606
              w skodzie nie wiem ale pamietam moje zdziwienie gdy lece trasa i nagle swiatla a volvo przede mna zaczyna mi mrugac swiatlami stopu. Dobrze widoczne ale dziwne uczucie na pierwszy raz
                • 11351
                opel vectra C/signum ma tak samo
                • macluke
                  • 875
                  #608
                  a ja mam pytanie z innej beczki: przy fabrycznych czujkach cofania - przód i tył - czy można tak to zakodować, że np. przód reaguje zawsze, jeżeli podjedzie się do przeszkody zbyt blisko?
                  Jeździłem ostatnio Insignią i Astrą IV i zauważyłem, że nie trzeba włączać wstecznego lub ręcznie uruchamiać czujek, żeby zareagowały.
                  • natash
                    • 2599
                    #609
                    Też w sumie mam podobne pytanie, bo jak nieraz na luzie się toczę do tyłu z małej górki, to chyba wtedy czujki nie działają.
                    • conan
                      • 546
                      #610
                      Ok udało się włączyć przeciwmgielne jako światła do jazdy dziennej.
                      Teraz chciałbym je przyciemnić o 50%, próbowałem wpisywać według opisu w bajcie 8
                      ale wpisując tu wartość 50 i po zatwierdzeniu włączają się światła mijania przyciemnione o te 50% a nie przeciwmgielne.
                      Proszę o pomoc w którym bajcie szukać tego żeby dotyczyło przeciwmgielnych.
                      Bawiąc się znalazłem takie ale nie do końca wiem do czego służą więc nic nie ustawiałem.
                      Moja skodzinka o2
                      Blacharstwo i lakiernictwo Autoklinika
                      • cisza
                        • 83
                        #611
                        Właśnie wyszła beta 11.10.0
                        Zaraz idę zobaczyć co nowego...
                        i jak tam? Pojawiły się jakieś aktualizacje ?
                        [ Dodano: Pią 11 Lis, 11 00:06 ]
                        Zaktualizowałem co nie co narzędzie ... skupiłem się na module 09 dla O2 FL (centralna elektryka) i z nowości :
                        - współpraca z LCode
                        - podpowiedzi przy porównywaniu bitów
                        - 2 wersje językowe
                        (nie pytajcie dlaczego )
                        Aktualnie wygląda to tak:
                        Narzędzie napisane jest w EXCELu. Do jego poprawnego uruchomienia wymagana jest włączona obsługa makr. Makra są bezpieczne i wolne od wirusów.
                        Hasło do archiwum zip: ciszaOCP
                        Jeśli ktoś będzie miał problemy z obsługą narzędzia, proszę pytać - z chęcią odpowiem
                        [ Dodano: Sob 12 Lis, 11 10:30 ]
                        wczoraj pojawiła się nowa wersja 11.11.
                        Ponoć zawiera nową wersję LCode??
                        pozdrawiam,
                        cisza
                        | (offline) Octavia VIN checker + ETKA code generator
                        | Pomocnik kodera VCDS
                        • 1 6 D
                          • 547
                          Któraś beta 11 już miała nowszy Lcode 1.0.3.6.
                          W 11.11 widze plik ABSu nowszy z 2 listopada 2011 może jakieś nowe opisy w adaptacjach będą.
                          http://chomikuj.pl/lusob/VCDS
                          • gregk
                            • 36
                            #613
                            1.Mam włączony tryb amerykański świateł i jest wszystko ok. Jednak jak zostawię na włączonych światłach mijania i wyjmę kluczyk ze stacyjni to nie ma sygnalizacji piszczyka.
                            2. Uaktywniłem TPMS I nie mogę skasować kontrolki w grupie 42 absu. Cały czas się świeci. Pompa MK60.
                            • TomekRs
                              • 1670
                              #614
                              ma moze ktos spolszczenie do VCDS Beta 11.3.0 ?
                              • Biszczu
                                • 5567
                                #615
                                Jak ustawić w sterowniku 1K0 937 085 H częstotliwość maźnięć wycieraczkami? VCDS11.3.0, 10.6.4 wywala jakiś błąd klikając na Wischer
                                  Zamieszczone przez Biszczu
                                  dla mnie to ważnie bo mnie :klnie: wpienia te doatkowe machnięcie wycieraczek.
                                  • rafik11
                                    • 448
                                    #617
                                    już kiedyś poruszyłem temat ale nic to nie dało a w serwisie patrzą na mnie jak na wariata stąd dalej pytam- czy ktoś może powiedzieć gdzie można znaleźć ustawienie w vcds przy jakiej temperaturze wyłącza się podgrzewanie lusterek zewnętrznych. Fabrycznie ustawione jest to na +20 stopni, chciałbym tę wartość podnieść na powiedzmy +23 stopnie, a dlatego że w czasie deszczu w lecie średnia temp. na zewnątrz jest +21+22 stopnie a podgrzewanie lusterek nie działa więc może się da podnieść te wartości?
                                    • tomek
                                      • 1078
                                      #618
                                      jesteś pewien, że jest takie odcięcie grzania ze względu na temperaturę? czyli ustawiasz pokrętło na grzanie, a to i tak nie grzeje, bo jest za ciepło?
                                      O2FL RS | S2 | F2
                                      • greg44
                                        • 1198
                                        A czasami nie jest tak, że maty grzejne w lusterkach regulują temperaturę grzania, zmniejszają pobór prądu jak osiągną odpowiednią temperaturę.
                                          Ja tam bym sie o wytrzymalosc mat nie bal. We Freelanderach lustra grzeja zawsze po przekreceniu kluczyka przez cale 365dni roku :szeroki_usmiech
                                            Ponowię za Biszczu pytanie ----> jak ustawić w sterowniku 1K0 937 085 H (O2 Tur)częstotliwość maźnięć wycieraczkami? VCDS11.3.0, 10.6.4 wywala jakiś błąd klikając na Wischer ...czy da się to zrobić?
                                              • 11351
                                              Zamieszczone przez tomek
                                              no właśnie, bo mi się wydaje, że lusterka jak tylna szyba, grzeją określony czas i tylko ten czas można ustawiać
                                              [ Dodano: Pon 05 Gru, 11 21:56 ]
                                              Zamieszczone przez PAOLO ESCO
                                              w trybie auto? (z czujnikiem deszczu)
                                                Zamieszczone przez krzynol
                                                nie mam czujnika deszczu. Chciał bym zmniejszyć o jedno machnęcie wycieraczek bo te 4 dotarcie jest wkurzające... :?
                                                • Langusta
                                                  • 1867
                                                  Witam :wink: , mam pytanie czy można to sprawdzić :?: wiem że jest słabo czytelne ops:
                                                  odnośnie Hill Hold Control zaznaczyłem tą opcje :shock: oraz Speed Signal Output Active w pozostałych nie grzebałem. :diabelski_usmiech
                                                  Pozdrawiam Zbigniew // OI FL __ OII FL // SIMPLY CLEVER
                                                  • kowal 2002
                                                    • 5161
                                                    #625
                                                    Langusta, sprawdź w blokach pomiarowych w ABS ( o ile pamiętam to blok pomiarowy 004 ) czy masz sygnał ze wszystkich czujników ( w sensie czy jest w ogóle zainstalowany czujnik przyspieszenia do HHC ) i czy po tym kodowaniu nie wywala błędu w ABS.
