VCDS 10.6
  • rodro
    • 238
    Czyli wizyta w ASO
    Dziękuję i pozdrawiam
      • 11352
      ja bym postawił wstępnie na reguilator napięcia, ale jeśli
      Zamieszczone przez Enriquez
      Na forum jesteś trzeci z tym błędem w FL
      to nie ma o czym gadać.
      nawet takie coś jak stabilizator za 10 centów potrafią spierdolić, barany
        nawet jak regulator napięcia to i tak min. 300 PLN w ASO ... pogięło ich.
        Ale np. Andys miał to samo. Co ciekawe w blokach pomiarowych dla CECM miał napięcie w normie a w samych zegarach 15.7 :shock:
        z resztą niech się sam wypowie...
        • 1 6 D
          • 547
          http://chomikuj.pl/lusob/VCDS
          Do pobrania są częściowo spolszczone pliki do Bordnetzów i do Modułów komfortu, cały czas pracuję nad spolszczeniem ich w pełni również w blokach pomiarowych i kanałach adaptacji.
          W razie występowania błędów typu dziwne znaki w opisach lub zna ktoś nowe nieopisane bity itp proszę o informacje, wtedy będą wiedział co poprawiać i ulepszać w tych plikach.
          • rodro
            • 238
            pytania
            Czy dla wersji sterownika 1K0 937 087 Q możliwe jest ustawienie wygaszania świateł do jazdy dziennej po zaciągnięciu hamulca ręcznego?
            Jak sobie poradzić z czymś takim?
              • 11352
              według mojej wiedzy w O2 FL nie ma takiej opcji
              a co braku pliku - to tak jak piszą wyślij autoscan do ross-tech, chyba, że masz klona
                Bajt 11 bit 0 i bedzie działać.
                Co do pliku to masz starą wersję...
                • kowaltom99
                  • 760
                  Do kolegi rodro
                  jak podmienić plik clb na lbl z podpowiedziami:
                  1. Ściągasz z chomika plik 1K0-937-08x-09.lbl
                  http://chomikuj.pl/lusob/VCDS/1K0-93...1444376315.lbl
                  2. Zapisujesz go w katalogu twojego programu VCDS/labels
                  3. Modyfikujesz plik 5K-09.lbl (jest w katalogu labels) wg schematu:
                  zamieniasz wszystkie rozszerzenia clb na lbl
                  czyli to:
                  REDIRECT,1K0-937-08x-09.clb,5K0-937-084-??? ; Basis
                  REDIRECT,1K0-937-08x-09.clb,5K0-937-085-??? ;
                  REDIRECT,1K0-937-08x-09.clb,5K0-937-086-??? ; Medium
                  REDIRECT,1K0-937-08x-09.clb,5K0-937-087-??? ; Highend
                  zamieniasz na:
                  REDIRECT,1K0-937-08x-09.LBL,5K0-937-084-??? ; Basis
                  REDIRECT,1K0-937-08x-09.LBL,5K0-937-085-??? ;
                  REDIRECT,1K0-937-08x-09.LBL,5K0-937-086-??? ; Medium
                  REDIRECT,1K0-937-08x-09.LBL,5K0-937-087-??? ; Highend
                  Potem wystarczy się podłączyć do samochodu i program będzie brał podpowiedzi długiego kodowania z tego nowego pliku (po polsku).
                  Dodatkowo jak chcesz mieć polskie czcionki to podmień program Lcode.exe z polskiego VCDS-a (ze strony ADAKO)
                  • Langusta
                    • 1867
                    Zamieszczone przez kowaltom99
                    Do kolegi rodro
                    czyli to:
                    zamieniasz na:
                    Sprawdzone działa świetnie.
                    Pozdrawiam Zbigniew // OI FL __ OII FL // SIMPLY CLEVER
                      • 11352
                      faktycznie, w clb tego nie ma ops:
                      • 1 6 D
                        • 547
                        Widzę link do mojego chomika , teraz są zipy a nie poszczególne pliki i 5K-09.lbl i 1K-09.lbl już są zmodyfikowane w paczce.
                        Polski Lcode.exe jest też w tym moim chomiku wrzucony.
                        • rodro
                          • 238
                          Do kolegi rodro
                          Czy te operacje nie zaszkodzą kabelkowi od innovy?
                          • kowaltom99
                            • 760
                            Zamieszczone przez rodro
                            Do kolegi rodro
                            Nie.
                            • innova
                              • 554
                              #864
                              Zamieszczone przez 1 6 D
                              wspominałem Ci nie tak dawno temu, iż wielu korzysta z tego co opracowałeś co z pewnością należy określić jako kawał/kawałek pozytywnej roboty.
                              innova w pełni panuje nad tymi kabelkami a wiedza została w pełni upubliczniona/opublikowana zatem każdy użytkownik może również w pełni panować nad posiadanym orężem i nawet naprawić błędy jeżeli zostanie celowo/przypadkowo wprowadzony na tzw. "minę" (ostatnio jakaś akcja globalna ma miejsce)
                              Sprzedam multikabel VAG 10.6.4/11.2/11.3 Millenium/11.6 Millenium, VAG 12.12. Wszelkie informacje na e-mail. Cena z wysyłką 170PLN. MPPS v12 cena z wysyłką 130PLN
                              • 1 6 D
                                • 547
                                W moich plikach do modułów komfortu jest jakiś błąd ze przynajmniej przy wersji 19 bajtowej nie wyświetla długiego kodowania, postaram się to naprawić jak najszybciej.
                                  Popraw jeszcze bajt 7 bit 5 w 1K0 937 08x-09.lbl:
                                  powinno być
                                  Wbudowane elektryczne otwieranie klapki wlewu paliwa - NIEAKTYWNE
                                  Ponadto:
                                  Bajt 26 bit 4 = światła mijania aktywne cały czas (niezależnie od przełącznika)
                                  Bajt 28 bit 8 = system KESSY zainstalowany
                                  • 1 6 D
                                    • 547
                                    Enriquez, dzięki dopisałem.
                                    Pliki do modułów raczej dobrze poprawione, u mnie na offline działają. Są już na moim chomiku.
                                    • gieu
                                      • 607
                                      To raczej będzie jakiś inny bit ;-)
                                      Adaptacje:
                                      Spryskiwacze świateł - odstęp liczony w liczbie sprysków szyby
                                      A026,0,Number of windscreen washing between lights washing
                                      A026,3,Current Value
                                      A026,5,Number of windscreen washing between lights washing
                                      A026,6,Range: 1,2,3 ... ?
                                      Długie kodowanie
                                      Gdzieś znalazłem coś takiego (niestety nie mam fabrycznego alarmu i nie jestem w stanie tego sprawdzić - przed dopisaniem do naszego pliku proponuję to jednak sprawdzić)
                                      LC,05,3, Horn Confirmation shortened from 40ms to 20ms
                                      A tu: http://chomikuj.pl/gieu jest 1K0-937-08X-xxx.LBL w prawie full opcji jeżeli chodzi o LC. Niestety po Niemiecku - jeżeli ktoś zna i ma ochotę się pobawić, to można uzupełnić naszą wersję.
                                      Octavia II FL 1.4TSI Rosso Brunello
                                      • wow
                                        • 227
                                        #869
                                        ktos moze ma polskie tlumaczenia tych obrazków?
                                        albo wiec co mam zaznaczyc aby uruchomic sygnal dziewkowy albo syrene ?
                                        wow wr............
                                        • natash
                                          • 2599
                                          #870
                                          Horn - to po polsku klakson.
                                            heh jasne że bit 7..., po jego zakodowaniu pojawia się takie oto cuś:
                                            Wednesday,21,March,2012,21:06:21:24735
                                            VCDS Version: Release 11.11.2
                                            Address 09: Cent. Elect. Labels: 1K0-937-08x-09.clb
                                            Control Module Part Number: 1K0 937 087 H HW: 1K0 937 087 H
                                            Component and/or Version: BCM PQ35 H+ 103 0573
                                            Software Coding: 46180AB8E0251C9040480080210091E2077900006179896080 0D40048000
                                            Work Shop Code: WSC 21000 456 72198
                                            VCID: 364DE9D3915C5C3
                                            1 Fault Found:
                                            00455 - Control Module for Access and Start Control; Comfort CAN (J518)
                                            004 - No Signal/Communication
                                            Freeze Frame:
                                            Fault Status: 01100100
                                            Fault Priority: 6
                                            Fault Frequency: 1
                                            Reset counter: 101
                                            Mileage: 51230 km
                                            Time Indication: 0
                                            Date: 2014.14.07
                                            Time: 21:06:23
                                            Freeze Frame:
                                            Term 15 On
                                            Voltage: 13.80 V
                                            ON
                                            ON
                                            Term 50 Off
                                            OFF
                                            OFF
                                            • czyzyk64
                                              • 866
                                              #872
                                              wow, udało ci sie uruchomic sygnał dzwiekowy przy zamykaniu lub otwieraniu drzwi ?
                                              • 1 6 D
                                                • 547
                                                Zamieszczone przez gieu
                                                Szkoda że notatnik kopie niemieckie znaki, wtedy by można było łatwiej przetłumaczyć, już je dodałem do pliku, jednak ukryłem je jeszcze nawet dla siebie w Lcode, ale na chomiku nie ma tego jeszcze. Myślę że raz na tydzień najszybciej będę nowsze wrzucał jeśli dużo się doda
                                                Powoli będę to próbował przerabiać
                                                • wow
                                                  • 227
                                                  #874
                                                  to co mi sie udało to ustawic, załączenie alarmu po 15sekundach , świecenie sie wszystkich kierunków, wyłącznie z pilota , lub za pomoca imobilajzera, dzwiek mozna ustawic albo z klaksona, taki slabe pikniecie, albo z syreny jak taką posiadasz !
                                                  na razie jest tak 50/50
                                                  ale walcze dalej !
                                                  wow wr............
                                                  • greg44
                                                    • 1198
                                                    Zamieszczone przez wow
                                                    ale walcze dalej !
                                                    A jaki masz alarm w swoim aucie? Co zaznaczyłeś, że pojawił się jakikolwiek dźwięk po zamknięciu i otwarciu pojazdu?
