VCDS 10.6
  • komoornik
    • 150
    #876
    Musi mieć fabryczny alarm.
      • 11351
      właśnie, alarm musi być ori, żeby go vcds'em ogarnąć
      • greg44
        • 1198
        OK, oryginalny. A sam centralny zamek nie może podawać sygnału do załączenia się dźwięku z syreny lub klaksonu? Ktoś na forum ma obcykane alarmy montowane salonowo w Octaviach i ich funkcje? Wiem zaraz posypią się komentarze, że to pomoc złodziejom jest.
          • 11351
          syrenka alarmu ori jest sterowana po podmagistrali LIN prosto z modułu komfortu
          a centralny zamek ci poda, owszem, masę lub + po zamknięciu
          i klakson będzie wył po zamknięciu
          trzeba układ dodatkowy dorabiać, lub mieć dodatkowy alarm, który to obsłuży
          do ori alarmu potrzebne są czujniki ultra dziwękowe w górnym schowku na okulary
          i guziki deaktywacji w słupku B kierowcy i syrenka ori
          chyba wszystko w temacie
          [ Dodano: Sro 28 Mar, 12 23:33 ]
          jak ktoś mi znajdzie gdzieś moduł czujników, to kupię i odpalę alarm ori
          syrenkę można znaleźć, ale te czujniki to biały kruk
          • greg44
            • 1198
            Czyli chcesz powiedzieć, że oryginalny alarm to nic innego jak moduł komfortu z dołożonymi czujnikami i innymi drobnymi pierdołkami.
            No i odpowiednim kodowaniem.
              • 11351
              JO
              [ Dodano: Czw 29 Mar, 12 00:04 ]
              odpowiedni moduł komfortu
              • czyzyk64
                • 866
                #882
                ja wczoraj walczyłem z roznymi ustawieniami w module komfortu , dot, dzwieku i ni chu chu nie chce nawet piknąć dzwiekiem, np. klaksonem , zy syrena z alarmu. Chyba faktycznie potrzebny jest ori alarm , a nie taki montowany przez aso. Ale az nie chce mi sie wierzyc , że w tych montowanych przez aso , nie można odpalic dzwieku. Musialby ktos to zobaczyc, kto montuje te alarmy, albo ktoś kto pracuje w aso na elektryce.
                • gieu
                  • 607
                  Zamieszczone przez czyzyk64
                  Można odpalić dźwięk, ale: I) na ogół nie będzie to klakson tylko piknięcia syreny alarmu; II) nie da się tego włączyć przez moduł komfortu, tylko przez samą centralkę alarmu (trzeba poszukać w internecie procedur kodowanie danego alarmu).
                  Octavia II FL 1.4TSI Rosso Brunello
                    • 11351
                    czyzyk64, ale co zobaczyć?
                    nie masz alarmu ori i syrenki - nie masz piskania
                    jak masz alarm dołożony/zewnętrzny (nawet w ASO) to w module komfortu nic nie ustawisz
                    uwierz...
                    • misiek^wro
                      • 8321
                      #885
                      Ja mam ori z przyciskiem na slupku, ale nawet jak kopne w auto to cisza
                      • TomekRs
                        • 1670
                        #886
                        slabo kopiesz
                          • 11351
                          zależy czy masz czujnik wstrząsy czy nie kolejny element
                          i jest jeszcze czujnik przechyłu
                          • Langusta
                            • 1867
                            :!: VAG-COM_wyjaśnienia_opisy_kody błędów i inne zagadnienia.
                            Pozdrawiam Zbigniew // OI FL __ OII FL // SIMPLY CLEVER
                              Za kilka dni ukaże się kolejna wersja vcds. Będzie trochę więcej o bajcie 18. :diabelski_usmiech
                              • LUKI
                                • 5776
                                #890
                                Zamieszczone przez Enriquez
                                czyli to co lubisz najbardziej :!:
                                • Langusta
                                  • 1867
                                  No to czekamy... :food
                                  • natash
                                    • 2599
                                    #892
                                    Jakie kanały najlepiej logować, aby zrobić test temp. oleju, prędkości, obrotów, logowałem te, ale może inne będę lepsze?
                                    Log (0 - 006,029,005)
                                    • 1 6 D
                                      • 547
                                      Bajt 18 to ustawienia świateł, taka rozwijana lista, nowe pozycje do listy dojdą czy może jednak są bity które się koduje w nim?
                                      Enriquez, a co powiesz na ten niemiecki plik z praktycznie pełnym opisaniem długiego kodowania Bordnetza? Powoli tłumaczę go na polski w czasie wolnym
                                      http://chomikuj.pl/lusob/VCDS
                                        Jest w nim trochę bugów, ale generalnie bardzo ciekawy.
                                        • natash
                                          • 2599
                                          #895
                                          W którymś temacie była informacja, że cold diagnostic działa tak, że układ elektryki wysyła co jakiś czas impuls w celu sprawdzenia sprawności danej żarówki, nie tylko przy jej włączeniu, czyli np. jak to wyłączę to światło wstecznego będzie dopiero sprawdzone gdy wbije wsteczny.
                                          Chciałbym wszystkie zbędne diagnostyki wyłączyć i zostawić tylko:
                                          - światła postojowe (przód tył)
                                          - światła mijana
                                          - światła długie
                                          - światła stop
                                          Resztę chciałbym wyłączyć, co muszę odznaczyć?
                                          Co oznacza opcja: "Diagnosis Rear Parking Lights active"?
                                          • kowaltom99
                                            • 760
                                            Mnie z tego pliku niemieckiego zaciekawił bit 5 w bajcie 25. Nie znam niemieckiego, ale przez google tłumacza wyszło cos takiego:
                                            LC,25,5,Manetka migacza priorytetowa dla sterowania funkcjami specjalnymi elektroniki kolumny kierownicy
                                            Ja od nowości miałem ten bit zaptaszkowany (tylko ciągle brakowało opisu w VCDS).
                                            Może tu jest rozwiazanie problemu sterowania MFA kierownicą multifunkcyjną?
                                            Może ktoś sprawdzi czy odptaszkowanie tego bitu spowoduje, że da się strować MFA poprzez kierownicę multi? Ja już mam MAxi-Dota i nie mam możliwości sprawdzenia MFA.
                                            • g4cek
                                              • 402
                                              #897
                                              mam pytanko odnośnie Vaga na Viście. Instalowałem już kilkanaście wersji i nic nie rusza. Może jest coś po polsku co ruszy na tej viście?
                                              Jeszcze jedno chciałbym zaprogramować sobie domykanie szyb w OC1 ale ten czeski program nie działa mi czy jest jakiś inny sposób aby to zrobić ( na viście oczywiście)
                                              • TomekRs
                                                • 1670
                                                #898
                                                a kliknales "otworz jako adminstrator czy cos takiego? Prawym na instalke i wyszukaj i kliknij
                                                • g4cek
                                                  • 402
                                                  #899
                                                  octaviars1, tak nic nie daje ale udało mi się uruchomić program VAG-COM Release 409-1 tzn mam komunikat że interfaice ok i found ale podłączyłem pod octavię i nic nie łączy się, dodatkowo mam ten program po angielsku. Kabelek to 409.1 kkl
                                                  • greg44
                                                    • 1198
                                                    Witam, ma pytanko do osób, które u siebie zamontowały i uruchomiły w OII przed FL podświetlenie przestrzeni nóg. Czy podczas jazdy świecą wam te lampki, czy tylko przy otwarciu drzwi, zgaszeniu silnika, itd? Pytam tutaj, bo chodzi o kodowanie, na forum Paska jest coś o tym wspomniane.
                                                    http://forum.vw-passat.pl/threads/11...i-Passat-B6-B7
                                                    Chodzi o bajt 16 i odpowiednie kodowanie tego bajtu, no i podobno odpowiedni sterownik "u mnie działa podświetlenie podczas jazdy brondez musi się zaczynać na 3C8 przy 3C0 nie działa"
                                                    Co wy o tym sądzicie?
