VCDS 10.6
  • natash
    • 2599
    #951
    Dlatego ja go nie tykam, ważne że wiadomo gdzie sprawdzać i co, a będzie działał
    • irka68
      • 123
      #952
      a powiedzcie mi proszę gdzie w vcds zmienić serwisy z QG1 na QG2
      pozdrawiam,
      I.
        • 11351
        w adaptacjach zegarów
        • rodro
          • 238
          Problem łączności
          W trakcie pracy z kabelkiem dochodzi do utraty połączenia z magistralą CAN - nie wiem, jaka jest przyczyna - mechaniczna (połączenie wtyczki z gniazdem diagnostycznym), czy programowa.
          Czy ktoś ma/miał podobny problem?
          • natash
            • 2599
            #955
            Czy mogę sprawdzić klimę za pomocą VCDS, w ciągu niecałego roku ubyło mi ok 200 gr czynnika, co wydaje mi się trochę dużo, poza tym widzę drobną plamę na chłodnicy, narazie nie chcę tego ruszać przez miesiąc, ale jak można coś sprawdzić za pomocą dostępnego sprzętu to chętnie bym to zrobił.
              co najwyżej możesz sobe zczytać błędy i zrobić logi dynamiczne, tyle że problemem jest interpretacja.
              Co do ubytku, to po to dodają tego znacznika UV, żeby takie wycieki zidentyfikować nie?
              • natash
                • 2599
                #957
                Tak ale akurat zostawiłem auto na nabicie i poszedłem coś załatwić, a gość nie ma opcji aby dodać UV, wróciłem to powiedział, że brakowało 200, mój błąd bo nie zapytałem czy dodaje UV, teraz poobserwuje z miesiąc, jak ubędzie to zrobię UV i będą szukać, co nie zmienia faktu że w rok powinno ubyć 50-70, a ubyło x3.
                • TwoB
                  • 1086
                  ...małe OT:
                  potrzebuję podpiąć się z Clio 2008 do kompa jaki program/kabel będzie mi potrzebny?
                  (mam vcds'a 11.3)
                  SATYNOWA O2 Tour
                  Z pozdrowieniami
                  Bartek
                  • natash
                    • 2599
                    #959
                    No właśnie ja w podobnym tonie, czy ktoś wie do jakich aut pasuje nasz kabelek, co za pieron siedzi w Nissan Micra?
                      • 11351
                      VCDS grupa VAG, Chrysler, Porsche
                      • TwoB
                        • 1086
                        Zamieszczone przez natash
                        zapewne tego samego szukamy
                        może ktoś nam podpowie ..jakiego programu użyć
                        SATYNOWA O2 Tour
                        Z pozdrowieniami
                        Bartek
                          vcds powinien pociągnąć, ale tylko silnik i to co w normie OBD.
                          Warunek to kabelek HEX-CAN ale nie microCAN, czyli chińczyki są OK.
                          • natash
                            • 2599
                            #963
                            Jak spróbuje to ewentualnie uwale kabel :diabelski_usmiech
                            • Langusta
                              • 1867
                              Tylko nie to !
                              Pozdrawiam Zbigniew // OI FL __ OII FL // SIMPLY CLEVER
                              • TomekRs
                                • 1670
                                #965
                                a koncowka bedzie pasowac? bo u mnie nie chce nawet wejsc do passata 2001r..
                                • K_Popiel
                                  • 608
                                  #966
                                  Oj w Nissanach jest chyba inne gniazdo:
                                    octaviars1, Do paska wchodzi, ale tam trzeba gniazdo lekko wspomoc, bo czasem sie o cos klinuje
                                    • lu5asz
                                      Panowie,mam Bolero ale nie wyswietla grafiki przy cofania, Optical parking system.Jako ze wybieram sie do ASO moze by mi to zakodowali,tylko czy wiedzą jak?! Moze podpowiecie,a ja to podrzuce w serwisie.Pozdr.
                                      Kondziu
                                      OCP
                                      • misiek^wro
                                        • 8321
                                        #969
                                        lu5asz, VASem moga miec problem - lepiej kogos z VCDSem wyrwij, w Katowicach jest troche ludzi.
                                        • lu5asz
                                          misiek^wro ,dzięki.Panowie,jest ktoś z Katowic kto mialby czas na uaktywnienie tej funkcji plus cornery itp?
                                          Kondziu
                                          OCP
                                          • LUKI
                                            • 5776
                                            #971
                                            lu5asz,
                                            • TwoB
                                              • 1086
                                              Potrzebuję pomocy - zamontowałem radio rcd310, w "19" zaznaczyłem "56radio"
                                              Sprawdziłem błędy i wywala mi takie coś:
                                              1 Fault Found:
                                              03138 - Input AUX IN
                                              011 - Open Circuit
                                              Freeze Frame:
                                              Fault Status: 01101011
                                              Fault Priority: 5
                                              Fault Frequency: 1
                                              Reset counter: 253
                                              Mileage: 19575 km
                                              Time Indication: 0
                                              Date: 2009.14.26
                                              Time: 17:05:42
                                              Pomocy - co nie bangla?
                                              SATYNOWA O2 Tour
                                              Z pozdrowieniami
                                              Bartek
                                                jeżeli nie masz w podłokietniku wejścia AUX to powinieneś tą opcję odznaczyć w kodowaniu radia.
                                                • TwoB
                                                  • 1086
                                                  Enriquez, jeszcze raz proszę o pomoc,
                                                  wszystko pięknie ładnie, ale nie mam opisów i nie wiem gdzie mam wywalić tego aux'a.
                                                  W 56-radio mam takie kodowanie:
                                                  SATYNOWA O2 Tour
                                                  Z pozdrowieniami
                                                  Bartek
                                                  • Langusta
                                                    • 1867
                                                    Zamieszczone przez Enriquez
                                                    Bajt 0 Bit 0 i Bit 2 wszystko w radiu.
