VCDS 10.6
    • 15997
    dinorogales, 02395 - problem w obwodzie elektrycznym prawej przedniej postojówki
    00093 - było na forum -> klik
    01049 - pisałem Ci już wczoraj kilka postów wyżej
    • dinorogales
      • 7
      #2202
      Czy 003 - Mechanical Failure - Intermittent oznacza uszkodzenie pierścienia zębatego na piaście? Jak oglądałem wzrokowo czujnik to na pierścieniu była spękana osłona gumowa, a w jednym miejscu na odcinku kilku cm całkiem zerwana. Podejrzewam, że wypiętrzyła i rozerwała ją korozja, a odstające kawałki gumy waliły po czujniku.
      Mam pytanie do osób zorientowanych gdzie jest bezpiecznik i przekaźnik alternatora w O2?
      • dexter23pl
        • 42
        #2203
        bezpiecznik alternatora to pierwszy przykręcany na dwie nakrętki po lewej w skrzynce bezp pod maską. niema czegoś takiego jak przekaźnik alternatora .
        jesli koronka abs ma nawet minimalne pęknięcie ze rdza podeszła i rozerwało to błąd będzie się pojawiac przy jakiejś prędkosci obr koła.
        • kaczkalolo
          • 134
          #2204
          Zamieszczone przez Enriquez
          VCDS 14.10.0 now available
          To nie jest BETA.
          czy do tej wersji mogę użyć kabelek który działał bezproblemowo na 10.6.4????
          a jeżeli nie to ma ktoś może drivery do win 7 64bit żeby uruchomić 10.6.4?
            • 11352
            Zamieszczone przez dinorogales
            tak, do wymiana cała piasta + zazwyczaj czujnik ABS
            kaczkalolo, ale nie możesz używać ori programu z klonem
            • dinorogales
              • 7
              #2206
              Piasta wymieniona. Zeszła bez problemów gołymi rękoma. Śrubę odkręcało dwóch ludzi. Jeden dociskał klucz do śruby, a drugi napierał długim kluczem z nałożoną rurą. Piasta w idealnym stanie tylko pierścień ABS w rozsypce. Czujnik delikatnie przerysowany po powierzchni - sprawny. Kontrolki ABS i ASR zniknęły po przejechaniu kilkunastu metrów - bez kasowania błędów. Mechanik pierwszy raz wymieniał tą piastę z powodu pierścienia - zawsze tylko z powodu łożyska.
              ABS i ASR działają bez zarzutu. Moim zdaniem nie powinno się to zdarzyć przy 73000 km. Pewnie tworzywo było uszkodzone (fabryka albo montaż).
              Dziękuję kolegom rafiki, dexter23pl za cenne uwagi i koledze krzynol za pomoc na priv.
              • himi
                • 1115
                • CBZB 1.2 TSI 105 KM
                #2207
                Orientujecie się, czemu nie udaje mi się aktywować doświetlania zakrętów w mojej Ambiente?
                Mam VCDS 12.12.0 i po wejściu w long coding, potem w bajt 23, nie mam tam wcale bit2 i nie mogę dokończyć aktywacji.
                  • 11352
                  ręcznie w polu bitowym sobie wstaw 1
                    w FL, doświetlanie zakrętów jest raczej w bajcie 14 bit 7
                    • himi
                      • 1115
                      #2210
                      Enriquez miałeś rację, nie mogę kliknąć ,,pomógł'' ale wiedz, że pomogłeś. Dzięki
                      Doświetla mi także przy kierunkach, co akurat średnio mi leży, ale co tam.
                        to w bajcie 17 odznacz bit 0
                        • himi
                          • 1115
                          #2212
                          Ok, dzięki x2
                          • ww991
                            • 82
                            #2213
                            Witam, chciałbym aby światła STOP świeciły również po wyłączeniu zapłonu.
                            W bajcie 17 odznaczam bit 6 i żadnych zmian
                            W załączeniu PDF ze screenem z VCDS
                            [ Dodano: Pią 12 Gru, 14 18:36 ]
                            dokładnie tek jak tu:
                              • 11352
                              ww991, to jest dla O2FL, u nas się nie da
                              • miki1979
                                • 70
                                • BZB 1.8 TSI 160 KM
                                #2215
                                A takie coś tylko w wersji przed FL ?
                                • bartisss
                                  • 17
                                  #2216
                                  Witam , proszę o sprawdzenie loga szczególnie adres 25
                                  Sunday,21,December,2014,12:59:34:62939
                                  VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
                                  VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
                                  Data version: 20130802
                                  Chassis Type: XX (1K0)
                                  Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72 77
                                  VIN: XXXXXXXXXXXXXXXXX
                                  00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
                                  01-Engine -- Status: OK 0000
                                  03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
                                  08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
                                  09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
                                  15-Airbags -- Status: OK 0000
                                  16-Steering wheel -- Status: OK 0000
                                  17-Instruments -- Status: OK 0000
                                  19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
                                  25-Immobilizer -- Status: Malfunction 0010
                                  42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
                                  44-Steering Assist -- Status: OK 0000
                                  46-Central Conv. -- Status: OK 0000
                                  52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
                                  56-Radio -- Status: Malfunction 0010
                                  62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
                                  72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
                                  77-Telephone -- Status: Cannot be reached 1100
                                  Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
                                  Part No SW: 03G 906 016 K HW: 028 101 223 7
                                  Component: R4 1,9L EDC 0000SG 7002
                                  Revision: 12345678 Serial number: XXXXXXXXXXXXXX
                                  Coding: 0000071
                                  Shop #: WSC 66565 257 00032
                                  VCID: 2B55E1278AF0EB46111-807E
                                  No fault code found.
                                  Readiness: 0 0 0 0 0
                                  Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl
                                  Part No: 1K0 907 379 P
                                  Component: ASR FRONT MK70 0105
                                  Coding: 0017025
                                  Shop #: WSC 25886 123 87128
                                  VCID: 3F8DA5776E8867E6AD9-806A
                                  Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-820-047.lbl
                                  Part No: 1Z0 820 047
                                  Component: Climatic PQ35 004 0201
                                  Shop #: WSC 00000 000 00000
                                  VCID: F0EFB64BE356489EE43-80A5
                                  Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-M.lbl
                                  Part No SW: 1K0 937 049 M HW: 1K0 937 049 M*
                                  Component: Bordnetz-SG H34 0803
                                  Revision: 00H34000 Serial number: 00000003099089
                                  Coding: A0880F220004140F00110D010000000000097B075C
                                  Shop #: WSC 24064 576 14186
                                  VCID: 3979CB6F70AC49D693D-806C
                                  Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 C Labels: 1KX-955-119.LBL
                                  Component: Wischer 060509 022 0601
                                  Coding: 00057271
                                  Shop #: WSC 24064
                                  Address 15: Airbags
                                  Cannot be reached
                                  Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
                                  Part No SW: 1K0 953 549 F HW: 1K0 953 549 F
                                  Component: Lenksäulenmodul 021 0050
                                  Coding: 0000012
                                  Shop #: WSC 73430 790 00000
                                  VCID: 3561C75F5CB4ADB6775-8060
                                  Address 17: Instruments Labels: None
                                  VCID: 55A167DFBCF48DB6975-8000
                                  No Faults Found
                                  or DTCs not supported by controller
                                  or a communication error occurred
                                  Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
                                  Part No SW: 1K0 907 530 E HW: 1K0 907 951
                                  Component: Gateway H11 0110
                                  Revision: 11 Serial number: 29001053010866
                                  Coding: 3D3F03C0072302
                                  VCID: 29591B2F800CF956E3D-807C
                                  1 Fault Found:
                                  01303 - Telephone Transceiver (R36)
                                  004 - No Signal/Communication
                                  Freeze Frame:
                                  Fault Status: 01100100
                                  Fault Priority: 2
                                  Fault Frequency: 1
                                  Reset counter: 169
                                  Mileage: 241806 km
                                  Time Indication: 0
                                  Date: 2000.00.00
                                  Time: 12:54:39
                                  Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl
                                  Part No: 1Z0 920 841 D
                                  Component: IMMO VD1 0918
                                  VCID: 377DCD5746B85FA6659-8062
                                  1 Fault Found:
                                  01176 - Key
                                  Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN1.lbl
                                  Part No: 1T0 959 701
                                  Component: Tuersteuergeraet 09 0166
                                  Coding: 0000116
                                  Shop #: WSC 12345 345 00000
                                  VCID: F4E7BA5B974E74BE00B-80A1
                                  Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.lbl
                                  Part No: 1K1 909 144 M
                                  Component: EPS_ZFLS Kl.068 H08 1901
                                  Shop #: WSC 73430 000 90108
                                  Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MIN.lbl
                                  Part No: 1K0 959 433 AK
                                  Component: KSG 0401
                                  Coding: 00D002007F2D8505488F060004C8
                                  Shop #: WSC 12345 345 12345
                                  VCID: 79F90B6F302C89D6D3D-802C
                                  Subsystem 1 - Component: Sounder n.mounted
                                  Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted
                                  Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted
                                  Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN1.lbl
                                  Part No: 1T0 959 702
                                  Coding: 0000116
                                  VCID: F5E1875F9C346DB6375-80A0
                                  1 Fault Found:
                                  00944 - Heated Exterior Mirror; Passenger Side (Z5)
                                  012 - Electrical Fault in Circuit
                                  Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
                                  Part No SW: 1Z0 035 161 A HW: 01. 01. 03
                                  Component: Radio FO3 0008
                                  Coding: 0042402
                                  VCID: 2C57E23B8FFEEC7E18B-8079
                                  2 Faults Found:
                                  00856 - Radio Antenna
                                  011 - Open Circuit
                                  Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN1.lbl
                                  Part No: 1K0 959 703 B
                                  Component: Tuersteuergeraet 06 0219
                                  Coding: 0000048
                                  VCID: 2F6DF537BEE897663D9-807A
                                  Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN1.lbl
                                  Part No: 1K0 959 704 B
                                  Coding: 0000048
                                  VCID: 306FF64BA3D6889E243-8065
                                  Address 77: Telephone
                                  Cannot be reached
                                  End ---------------------------------------------------------------------
                                  • himi
                                    • 1115
                                    #2217
                                    Prośba. Mam 12.12.0 i chciałem sprawdzić sobie kontrolnie stan zapełnienia DPF-a w blokach pomiarowych. Tymczasem kicha, bloki mam nieaktywne. Czytałem, że w nowszych motorach measuring blocks zastępuje advanced measuring blocks - ta jest aktywna, ale jak tam sprawdzić DPF?
                                    EDIT - chyba znalazłem. Pozycja 300 w , rozszerzonych blokach pomiarowych'' zdaje się, podaje zapełnienie DPF-a. Wyszło mi 16g więc elegancko.
                                    Czy ktoś mógłby podać mi wersję polską listy ,,rozszerzonych bloków pomiarowych''?
                                    • kuebk
                                      • 74
                                      #2218
                                      To co mowisz to jest zapelnienie DPFa sadza, jeszcze jeszcze zapelnienie DPFa popiolami ktore mierzy sie w ml (mililitry).
                                      • himi
                                        • 1115
                                        #2219
                                        A który to z punktów na liście? Już wiemy, że sadze to 300.
                                        • kuebk
                                          • 74
                                          #2220
                                          Niestety, nie wiem - jak dla mnie UDS jest mega dziwny.
                                          • leon5f
                                            • 25
                                            #2221
                                            W nie wkazdym silniku DPF jest w tej samej grupie, w jednych info zaczyna sie od gupy 157 a w innych od 2xx itd, tam masz wszystko opisane tak ze w czym problem?
                                            • Benek52
                                              • 29
                                              #2222
                                              A ma ktoś rozpiskę po polsku bloków pomiarów rozszerzonych dla diesla 2,0 CR
                                              • himi
                                                • 1115
                                                #2223
                                                Zamieszczone przez Benek52
                                                Też bym przygarnął.
                                                  Wyszła nowa beta 15.1.0
                                                  • Angrekoo
                                                    • 138
                                                    #2225
                                                    Potrzebuje waszej pomocy.
                                                    Kupiłem kabelek i po kilku próbach ustawienia strybu amerykanskiego i doświetlania zakretów - udało się.
                                                    Udało sie ustawić, ale też coś popsułem.
                                                    Mam teraz następujący problem :
                                                    Part No SW: 1K0 937 087 H HW: 1K0 937 087 H
                                                    Component: BCM PQ35 H+ 103 0575
                                                    Revision: 00103 AE
                                                    Coding: 40180ABAB00508C040080080100095E4430000AE620D816080 0500040000
                                                    Shop #: WSC 20350 456 95278
                                                    VCID: 3663C05381B2A6AE7EF-8063
                                                    Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 C Labels: 1KX-955-119.CLB
                                                    Component: Wischer 25050 22 0601
                                                    Coding: 00D7B7
                                                    1 Fault Found:
                                                    03395 - Control Module for High Beam Assistant
                                                    Freeze Frame:
                                                    Fault Priority: 6
                                                    Fault Frequency: 1
                                                    Reset counter: 203
                                                    Mileage: 81116 km
                                                    Time Indication: 0
                                                    Date: 2062.14.09
                                                    Time: 09:37:57
                                                    Freeze Frame:
                                                    Term 15 On
                                                    Voltage: 11.90 V
                                                    ON
                                                    ON
                                                    Term 50 Off
                                                    OFF
                                                    OFF
                                                    Ktoś może mi powiedzieć co narobiłem, że mam taki błąd i jak to cofnąć.
