VCDS 10.6
  • Fuzy
    • 33
    #2251
    uściślając mam wersję beta 11.2 lub beta 11.3 nie pamietam komunikatu błędu ale może winna jest wersja BETA?
    • Batmann
      • 40
      Wyłącznie funkcje podpisywania sterowników cyfrowo.
      • Ironik
        • 240
        Dzisiaj pierwszy raz zrobiłem skan i chyba jest jakiś błąd: 52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010. Może ktoś wie co to może być :?:
        VCDS Version: Release 12.12.3 (x64)
        Data version: 20140905
        Sunday,22,February,2015,15:47:38:30570
        Chassis Type: NE (5Q0)
        Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 42 44 52 5F
        VIN: XXXXXXXXXXXXXXXXX
        01-Engine -- Status: OK 0000
        03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
        08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
        09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
        10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
        15-Airbags -- Status: OK 0000
        16-Steering wheel -- Status: OK 0000
        17-Instruments -- Status: OK 0000
        19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
        42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
        44-Steering Assist -- Status: OK 0000
        5F-Information Electr. -- Status: OK 0000
        Address 01: Engine (J623-CHPA) Labels: 04E-907-309-V1.clb
        Part No SW: 04E 906 016 F HW: 04E 907 309 A
        Component: 1,4l R4 TSI H08 5760
        Revision: WAH08---
        Coding: 01190012232400080000
        Shop #: WSC 73430 031 00133
        ASAM Dataset: EV_ECM14TFS01104E906016F 002008
        ROD: EV_ECM14TFS01104E906016F_SK37.rod
        VCID: 254781D624966C36C8B-8070
        5 Faults Found:
        17158 - Databus
        U1123 00 [032] - Received Error Message
        Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
        Freeze Frame:
        Fault Status: 00100000
        Fault Priority: 0
        Fault Frequency: 27
        Reset counter: 32
        Mileage: 4629 km
        Date: 2009.15.13
        Time: 22:00:00
        7150 - Implausible Data Received from Steering Angle Sensor Module (G85)
        U0428 00 [032] - -
        Freeze Frame:
        Fault Priority: 0
        Fault Frequency: 27
        Reset counter: 32
        Mileage: 4629 km
        Date: 2009.15.13
        Time: 22:00:00
        4629 - ECM Power Relay Load Circuit: (J271)
        P068A 00 [032] - De-Energized Performance Too Early
        Freeze Frame:
        Fault Priority: 0
        Fault Frequency: 27
        Reset counter: 32
        Mileage: 4629 km
        Date: 2009.15.13
        Time: 22:00:00
        10203 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
        P0300 00 [096] - -
        Freeze Frame:
        Fault Priority: 0
        Fault Frequency: 27
        Reset counter: 32
        Mileage: 4629 km
        Date: 2009.15.13
        Time: 22:00:00
        10594 - Cylinder 4
        P0304 00 [096] - Misfire Detected
        Freeze Frame:
        Fault Priority: 0
        Fault Frequency: 27
        Reset counter: 32
        Mileage: 4629 km
        Date: 2009.15.13
        Time: 22:00:00
        Readiness: 0000 0000
        Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 5Q0-907-379.clb
        Part No SW: 5Q0 907 379 R HW: 5Q0 907 379 F
        Component: EMB8 EHCB H31 0356
        Revision: 00000000 Serial number: 635030000001C0
        Coding: 1A076A912424096C0079060541C7245856249000608224B000 2000004002
        Shop #: WSC 73430 031 00063
        ASAM Dataset: EV_Brake1UDSContiMK100ESP 033001
        ROD: EV_Brake1UDSContiMK100ESP_SE37.rod
        VCID: 4B93176EE2B27A463EF-801E
        No fault code found.
        Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5G0-907-044.clb
        Part No SW: 5E0 907 044 E HW: 5E0 907 044 E
        Component: Climatronic H02 0805
        Revision: 00001K06
        Coding: 01010004000100010005004000100000
        ASAM Dataset: EV_ACClimaBHBVW37X 003017
        ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_SK37.rod
        VCID: 275B8BDE5E9A7E26FA7-8072
        Fresh Air Blower Front:
        Refrigerant Pressure And Temperature Sender:
        Air quality sensor:
        Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 5Q0-937-08X-HV1.clb
        Part No SW: 5Q0 937 084 AE HW: 5Q0 937 084 AE
        Component: BCM MQBAB H H16 0124
        Serial number: 00011334401453
        Coding: 0C000842404700DB07A04082B10C0700000000000000000000 0000000000
        Shop #: WSC 73430 790 00133
        ASAM Dataset: EV_BCMCONTI 012001
        ROD: EV_BCMBOSCH_SK37.rod
        VCID: 7BF387AEF2920AC6CEF-802E
        Subsystem 1 - Part No SW: 5E1 955 119 HW: 5E1 955 119
        Component: WWS371 131201 041 0570
        Serial number: 131206172217
        Coding: 065DDD
        Subsystem 2 - Part No SW: 5Q0 951 171 HW: 5Q0 951 171
        Component: Sensor, DWA 005 0315
        Serial number: 000000000ZY1326720GP
        Subsystem 3 - Part No SW: 5Q0 951 605 HW: 5Q0 951 605
        Component: Sirene, DWA 004 0311
        Serial number: 00000000000058306314
        Subsystem 4 - Part No SW: 8U0 955 559 HW: 8U0 955 559
        Component: G355_FeuchteS H07 0002
        Serial number: 20582662
        Address 10: Park/Steer Assist (J791) Labels: 5Q0-919-294.clb
        Part No SW: 5Q0 919 294 F HW: 5Q0 919 294 A
        Component: PARKHILFE 8K H03 0142
        Revision: -------- Serial number: 39331335101840
        Coding: 0031051001
        Shop #: WSC 73430 790 00063
        ASAM Dataset: EV_EPHVA18AU3700000 002024
        ROD: EV_EPHVA18AU3700000_AU37.rod
        VCID: 3E754EBAA100DFEEA91-806B
        Address 15: Airbags (J234) Labels: 5Q0-959-655.clb
        Part No SW: 3Q0 959 655 AC HW: 3Q0 959 655 AC
        Component: Airbag VW20 012 0189
        Revision: -------- Serial number: 003P4PRS00H0
        Coding: 98CCC000000000005C5400CC000800000065
        ASAM Dataset: EV_AirbaVW20TS6VW48X 001116
        ROD: EV_AirbaVW20TS6VW48X_SK37.rod
        VCID: 7F0B73BEE68A16E6E27-802A
        Crash sensor for side airbag; driver side:
        Subsystem 1 - Part No SW: ----------- HW: 454 002 811 13
        Component: SideSensor_Df 008 0887
        Serial number: 3576U000000A74295E0G
        Coding: 2D2D2D
        Crash sensor for side airbag; passenger side:
        Subsystem 2 - Part No SW: ----------- HW: 454 002 211 13
        Component: SideSensor_Pf 008 0887
        Serial number: 3586U000000614685E0A
        Coding: 2D2D2D
        Crash sensor for side airbag; rear driver side:
        Subsystem 3 - Part No SW: ----------- HW: 454 800 512 13
        Component: SideSensor_Dr 111 0148
        Serial number: 3516RD2806202000000W
        Coding: 2D2D2D
        Crash sensor for side airbag; rear passenger side:
        Subsystem 4 - Part No SW: ----------- HW: 454 800 612 13
        Component: SideSensor_Pr 111 0148
        Serial number: 3526R81358802000000Z
        Coding: 2D2D2D
        Crash sensor for front airbag; driver side:
        Subsystem 5 - Part No SW: ----------- HW: 454 802 111 13
        Component: FrontSensor_D 114 0149
        Serial number: 3556V3F8B31020000007
        Coding: 2D2D2D
        Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5Q0-953-549.clb
        Part No SW: 5Q0 953 507 AC HW: 5Q0 953 549
        Component: Lenks. Modul 007 0070
        Revision: -------- Serial number: 03011404401446
        Coding: 1400
        ASAM Dataset: EV_SMLSKLOMQB 009001
        ROD: EV_SMLSKLOMQB_SE37.rod
        VCID: 77FB9B9ECEBA2EA6AA7-8022
        Address 17: Instruments (J285) Labels: 5G0-920-XXX-17.clb
        Part No SW: 5E0 920 861 B HW: 5E0 920 861 B
        Component: KOMBI 233 2210
        Coding: 07A502002080000801083A00000000
        ASAM Dataset: EV_DashBoardVDDMQBAB 008031
        ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_SK37.rod
        VCID: 264586DA5990672EC11-8073
        Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: Redir Fail!
        Part No SW: 5Q0 907 530 P HW: 5Q0 907 530 E
        Component: GW MQB Mid 124 1164
        Revision: -------- Serial number: 0001377831
        Coding: 0101000820085700EF000208080F0000000105000000000000 0000000000
        ASAM Dataset: EV_GatewLear 010015
        ROD: EV_GatewLear_AU37.rod
        Alternator:
        Multifunction unit control module:
        Subsystem 2 - Part No SW: 5E0 919 719 A HW: 5E0 919 719 A
        Component: E221__MFL-PR6 H04 0130
        Serial number: 000000000A0524131213
        Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 5QX-959-X93-42.clb
        Part No SW: 5Q4 959 593 B HW: 5Q4 959 593 B
        Component: TSG FS 009 0014
        Serial number: 0000086075255
        Coding: 00150020D000040000001100
        ASAM Dataset: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT 006001
        ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT_SK37.rod
        VCID: 44813C52CFECB53EFF5-8011
        Subsystem 1 - Part No SW: 5Q0 959 811 A HW: 5Q0 959 811 A
        Component: FOND_FHSG_DRV 005 0005
        Serial number: 00000000000001327222
        Coding: 010200
        • fernando
          • 1890
          #2254
          Ironik, najlepiej, jakbyś wrzucił log do końca, bo pominąłeś najbardziej interesujący sterownik...
          • Ironik
            • 240
            fernando dzięki
            Tak też myślałem że to nie cały log bo podczas skanowania wyskoczył błąd:
            Failure to communicate (0).
            Please use [Options] > [Test] for further details.
            zaraz spróbuje jeszcze raz i jeśli się uda to wrzucę cały log
            EDIT
            Udało się zrobić cały skan
            Sunday,22,February,2015,16:45:27:30570
            Revision: WAH08---
            5 Faults Found:
            17158 - Databus
            Freeze Frame:
            Fault Priority: 0
            Fault Frequency: 27
            Reset counter: 32
            Mileage: 4629 km
            Date: 2009.15.13
            Time: 22:00:00
            U0428 00 [032] - -
            Freeze Frame:
            Fault Priority: 0
            Fault Frequency: 27
            Reset counter: 32
            Mileage: 4629 km
            Date: 2009.15.13
            Time: 22:00:00
            Freeze Frame:
            Fault Priority: 0
            Fault Frequency: 27
            Reset counter: 32
            Mileage: 4629 km
            Date: 2009.15.13
            Time: 22:00:00
            P0300 00 [096] - -
            Freeze Frame:
            Fault Priority: 0
            Fault Frequency: 27
            Reset counter: 32
            Mileage: 4629 km
            Date: 2009.15.13
            Time: 22:00:00
            10594 - Cylinder 4
            Freeze Frame:
            Fault Priority: 0
            Fault Frequency: 27
            Reset counter: 32
            Mileage: 4629 km
            Date: 2009.15.13
            Time: 22:00:00
            Revision: 00001K06
            Air quality sensor:
            Coding: 065DDD
            Coding: 0031051001
            Coding: 2D2D2D
            Coding: 2D2D2D
            Coding: 2D2D2D
            Coding: 2D2D2D
            Coding: 2D2D2D
            Coding: 1400
            Alternator:
            Coding: 010200
            Address 44: Steering Assist (J500) Labels: 5Q0-909-144.clb
            Part No SW: 5Q0 909 144 P HW: 5Q0 909 144 P
            Component: EPS_MQB_ZFLS 122 1043
            Coding: 0102
            ASAM Dataset: EV_SteerAssisMQB 010031
            ROD: EV_SteerAssisMQB.rod
            VCID: 418F3546D0FEA016D43-8014
            Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 5QX-959-X92-52.clb
            Part No SW: 5Q4 959 592 B HW: 5Q4 959 592 B
            Component: TSG BFS 009 0014
            Serial number: 0000086756622
            Coding: 00150020DC00040000001100
            ASAM Dataset: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT 006001
            ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT_SK37.rod
            VCID: 43833F4ECAE2B206C6F-8016
            Subsystem 1 - Part No SW: 5Q0 959 812 A HW: 5Q0 959 812 A
            Component: FOND_FHSG_PSG 005 0005
            Serial number: 00000000000001356440
            Coding: 190200
            2 Faults Found:
            65639 - Motor for Window Regulator
            B1487 29 [008] - Signal Implausible
            Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
            Freeze Frame:
            Fault Status: 00000001
            Fault Priority: 3
            Fault Frequency: 1
            Mileage: 10342 km
            Date: 2014.09.02
            Time: 12:28:21
            65604 - Door Warning Lamp
            B1326 01 [008] - Electrical Failure
            Freeze Frame:
            Fault Priority: 3
            Fault Frequency: 7
            Reset counter: 16
            Mileage: 19706 km
            Date: 2015.01.15
            Time: 12:18:05
            Address 5F: Information Electr. (J794) Labels: None
            Part No SW: 5E0 035 819 A HW: 5E0 035 819 A
            Component: MU-S--ER 040 0421
            Serial number: S1C01812130531
            Coding: 03730100FF00000011110001000000002F0000840100010000
            ASAM Dataset: EV_MUStd4CPASE 002039
            ROD: EV_MUStd4CPASE_SE37.rod
            Media Player Position 1:
            Subsystem 1 - Part No SW: 5E0 919 605 HW: 5E0 919 605
            Component: ABT_Std_Radio H50 0022
            Serial number: SKZ8Z9NL200EXR
            End ---------------------------------------------------------------------
            • alxxx
              • 1823
              • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
              #2256
              Jest 14.14 PL
              • Batmann
                • 40
                Raczej 14.10
                • alxxx
                  • 1823
                  #2258
                  Batmann, tak jak piszesz k ale mi na kompie próbuje aktualizować jeszcze do końcówki ...1 ale wywala błąd, że brak pliku na stronie. Jakaś kombinacja..
                  • adas787
                    • 17
                    #2259
                    panowie aktualnie mam kabelek ktory obsługuje O2, chciałbym podpiąć pod komputer o1 i golfa 4, opłaca sie inwestować w adapter czy lepiej kupić kabel pasujący do tych aut.
                      • 15997
                      adas787, ale Twój kabel będzie pasował, bo O1 i G4 też mają OBD2 tak jak O2 po co jakiś adapter?
                      • m.g
                        • 85
                        Panowie, kontynuuję projekt zmiany halogenów na DRL. Okazało się, że byłem zmuszony przerobić wtyczki z 2-pin na 3-pin. Dzisiaj podłączyłem po raz pierwszy cały ten bałagan, ledy świecą, ale szafa wyświetla błąd. Znalazłem w długim kodowaniu w bajcie 27 bit 2:
                        LED-Daytime Running Light (DRL) Module for Parking/Position Light & Daytime Running Light (DRL)
                        Niestety zaznaczenie tej opcji nie pomogło, błąd wyświetla się nadal. Czy konieczna jest w tym wypadku modyfikacja bajtu 18?
                        • Deo
                          • 1729
                          • CRMB 2.0 TDI 150 KM
                          #2262
                          m.g, tylko VAS rozwiązuje ten problem (sam to przerabiałem)
                          Grzesiek
                          • m.g
                            • 85
                            Dzięki za info. To muszę znaleźć osobę posiadającą VAS, przy okazji wyłączę tył przy DRL
                            BTW - co powyższa opcja (LC27,2) w ogóle daje?
                            • cysterniarz
                              • 1887
                              pewnie było ale jak wyłączyć w o2 fl dodatkowe przetarcie przedniej wycieraczki po spryskaniu szyby ?
                              przed fl było to w 09 -07 kodowanie - zakładka wischer i zmiana wartości a w fl tego nie mam
                                cysterniarz, wchodzisz w bordnetz - kodowanie i z górnej belki wybierasz wischer (jest obok sensora deszczu)
                                • cysterniarz
                                  • 1887
                                  no dobra mam takie okno ?
                                  następnie do it ?
                                  i jakie wartości podać ?
                                    wchodzisz w long coding helper i powinieneś mieć podpowiedź typu tear drop, chyba w bajcie 1
                                    • kazek103
                                      • 351
                                      #2268
                                      cysterniarz
                                      • cysterniarz
                                        • 1887
                                        Dzięki panowie. Chodzi o to że jak wciskam Helpera na zakładce Wischer to wyskakuje mi komunikat że nie mam tłumaczeń do bitów i mam tylko kwadraciki i ciul wie co jest do czego (pewnie mój stary vcds 10.6)
                                        Teraz dzięki kazek103, już widzę który kwadrat na ślepo odznaczyć
                                          Jeżeli macie w miarę nowego klona z chin...
                                          ... i ten klon ma firmware 1.93 ...
                                          ... to tutaj macie w prezencie działającą z nim wersję 14.10
                                            • 15997
                                            Enriquez, działa tylko z 1.93, tak? Mój jest 1.92 Próba użycia tego 14.10 skończy się pewnie kasacją kabelka, tak?
                                              Nie wiem, poczytaj tutaj. Ponoć są wersje "wysokiej jakości" cokolwiek to oznacza.
                                              http://cartechnology.co.uk/showthread.php?tid=11918
                                                • 15997
                                                Enriquez, na tym samym forum widziałem jak gość pisze, że ma właśnie "wysokiej jakości a nie tani"... http://cartechnology.co.uk/showthread.php?tid=9049
                                                • cysterniarz
                                                  • 1887
                                                  Czy w fl można włączyć dodatkowe stopy w przeciwmgielnych ? (pełne ringi) ?
                                                    • 11352
                                                    można, ODIS Eng.
