VCDS 10.6
    • 15993
    Panowie, powiedzcie czy o czymś zapomniałem albo coś zrobiłem źle czy jest inny problem. Był u mnie przed chwilą znajomy Paskiem B6, bo mu wywaliło Check Engine. Przy okazji chciał żeby zakodować Coming/Leaving Home więc w pomocniku kodowania zrobiłem co trzeba po czym w oknie kodowania pokazało nowe kodowanie długie. Dałem "Do it!", pokazało "Codding accepted", ale mimo to kodowanie długie było takie jak przed zmianami. Coś źle zrobiłem? O czymś zapomniałem? Czy kij wie o co kaman?
    [ Dodano: Czw 27 Lis, 14 18:51 ]
    Przy okazji, ktoś coś powie o poniższych błędach?
    Address 01: Engine Labels: 03L-906-022-CBA.clb
    Control Module Part Number: 03L 906 022 QC HW: 03L 907 309
    Component and/or Version: R4 2,0L EDC G000SG 6208
    Software Coding: 0000072
    Work Shop Code: WSC 84224 555 591430
    VCID: 76E300530132E6AEBEF-8023
    2 Faults Found:
    001299 - Incorrect Immobilizer Key
    P0513 - 000 - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 8
    Reset counter: 255
    Mileage: 162518 km
    Time Indication: 0
    Date: 2048.14.20
    Time: 14:40:22
    Freeze Frame:
    RPM: 897 /min
    Speed: 0.0 km/h
    Voltage: 11.70 V
    Absolute Pres.: 969.0 mbar
    Absolute Pres.: 948.6 mbar
    Temperature: 23.4°C
    Temperature: 21.6°C
    008213 - Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 1)
    P2015 - 000 - Implausible Signal - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 6
    Reset counter: 255
    Mileage: 162518 km
    Time Indication: 0
    Date: 2048.14.20
    Time: 14:34:32
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Lambda: 11.0 %
    Lambda: 5.5 %
    Voltage: 0.380 V
    Bin. Bits: 10000001
    Readiness: 0 1 0 0 0
    Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.clb
    Part No SW: 3C0 959 433 AR HW: 3C0 959 433 AR
    Component: IMMO 043 0383
    Revision: 00043000 Serial number: VWZCZ000000000
    Shop #: WSC 131071 1023 2097151
    VCID: 7AFB1463352A82CEDA7-802F
    Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 H
    Component: ELV 028 0380
    3C0905861H ELV 028 0380
    2 Faults Found:
    02823 - Requirements for Locking the Steering Column Lock not met
    000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 4
    Reset counter: 139
    Mileage: 161135 km
    Time Indication: 0
    Date: 2047.14.11
    Time: 08:36:47
    02861 - Electronic Steering Column Lock Check Sum Error
    008 - Implausible Signal - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101000
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 9
    Reset counter: 141
    Mileage: 161064 km
    Time Indication: 0
    Date: 2047.14.08
    Time: 13:28:15
    Address 44: Steering Assist Labels: 5N1-909-144.clb
    Part No SW: 5N1 909 144 L HW: 5N1 909 148 G
    Component: J500__APA-BS KL.310 0802
    Revision: 1AH03729 Serial number: 00102100247901
    Coding: 0000258
    Shop #: WSC 05311 000 00000
    VCID: 3B75D1677A907BC6811-806E
    1 Fault Found:
    00750 - Warning Lamp
    012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 107
    Mileage: 161064 km
    Time Indication: 0
    Date: 2047.14.08
    Time: 13:28:25
    Freeze Frame:
    Term 15 On
    RPM: 0 /min
    Speed: 0.0 km/h
    (no units): 4.0
    Voltage: 12.00 V
    Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-433-46.clb
    Component: KSG PQ46 ELV 043 0612
    Coding: 0191020051030E763004941570084F0E707C01
    Subsystem 1 - Part No: 1K8 951 605 A
    Component: LIN BACKUP HORN H11 9004
    Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted
    Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted
    1 Fault Found:
    01134 - Alarm Horn (H12)
    000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100000
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 128
    Mileage: 154525 km
    Time Indication: 0
    Date: 2043.14.18
    Time: 11:34:34
    Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 3C0-959-70X-GEN4.lbl
    Part No SW: 3C0 959 702 HW: 3C0 959 792
    Component: TUER-SG BT 002 0305
    Revision: 15101005 Serial number: 0001363218
    Coding: 0000B4
    Shop #: WSC 05311 115 00000
    ASAM Dataset: EV_DCU52BrosePasseSide A03004
    ROD: EV_DCU52BrosePasseSide.rod
    VCID: E6C3D0131992962E8EF-80B3
    Slave Passenger:
    Subsystem 1 - Part No SW: 3C0 959 704 HW: 3C0 959 794 Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
    Component: J389__TSG-HR 004 0401
    Serial number: 00000001611825
    Coding: 000090
    1 Fault Found:
    132866 - Switch for Rear Central Locking
    B122E 29 [008] - Signal Implausible
    Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 138
    Mileage: 162377 km
    Date: 2048.14.14
    Time: 08:32:15
    Address 62: Door, Rear Left
    Cannot be reached
    Address 72: Door, Rear Right
    Cannot be reached
    Dobrze kminię, że nieosiągalne drzwi tylne mają związek z błędem z drzwi pasażera?
      himi, Odpiete zasilanie, albo slaby akumulator podczas odpalania. Powinny tez byc w innych miejscach takie bledy
      • himi
        • 1115
        • CBZB 1.2 TSI 105 KM
        Błąd skasowany, nie powrócił.
        Ale ciekawi mnie jedna rzecz. Mam wersję 12 VCDS i ani w favii CAYA, ani w O2 CFHC nie jest obsługiwana opcja sprawdzenia przebiegu. W BXE bez problemu.
        • Batmann
          • 40
          To już EDC-17, a VCDS ma tylko możliwość EDC 15-16.
          Czy ktoś się orientuje czy EDC-17 w ogóle zapisuje przebieg??
          Bo ani Panowie z Adako nie potrafią udzielić odpowiedzi ani Smok i jego kable...
          • kuebk
            • 74
            W CBBB w ktorejs grupie w blokach wartosc mierzonych jest przebieg.
            • kniazuk
              • 79
              Sprawdziłem na stronie Adako cenę interfejsu. Ktoś używa prywatnie tańszej alternatywy?Istnieje w ogóle taka?
              IGK
                • 15993
                kniazuk, istnieje, ale raczej jest "Made In China".
                • leonn
                  • 2736
                  kniazuk, możesz taniej kabel kupić tutaj , ale przeczytaj sobie jeszcze ten wątek -->
                  • kniazuk
                    • 79
                    Dziękuję.
                    IGK
                    • pawelpps
                      • 6
                      Podobnie jak kolega na poprzedniej stronie potrzebowałbym kabelek i soft do O2 z roku 2006. Wiem, że są dziesiątki ogłoszeń na portalach aukcyjnych ale wolałbym kupić od kogoś z forum obeznanego w temacie kompatybilności kabelków i roczników. Będe wdzięczny za propozycje.
                        • 15993
                        pawelpps, zapytaj kolegę innova. Oprócz niego jeszcze kilku userów ma na sprzedaż interfejsy. Niedawno nawet czyjeś ogłoszenie w giełdzie widziałem. Z tym, że 99% jest EN a nie PL.
                        • pawelpps
                          • 6
                          Dziękuje wszystkim za oferty. Kabelek już zamówiiony. Teraz Skoda nic już przede mną nie ukryje. Pozdrawiam.
                            heh, to gratulacje i obyś się kiedyś nie zdziwił :diabelski_usmiech
                            • Leniwiec
                              • 624
                              • DLBA 2.0 TSI RS 245 KM
                              Koledzy, czy ktoś mógłby mi rozszyfrować wpisy, jakie zaczytałem podłączając po raz pierwszy VCDSa? Dotyczy to co prawda O3 a nie O2. Zanim cokolwiek zacząłem modyfikować znalazł mi takie błędy.
                              Address 01: Engine (J623-CJSA) Labels: None
                              Part No SW: 8V0 906 264 B HW: 06K 907 425 A
                              Component: 1.8l R4 TFSI H07 0001
                              Revision: --H07---
                              Coding: 0C1900322424010B1000
                              Shop #: WSC 73430 031 00063
                              ASAM Dataset: EV_ECM18TFS0218V0 001001
                              ROD: N/A
                              VCID: 3B75D167B2907BC6811-806E
                              No ASAM data for: "EV_ECM18TFS0218V0" (SK37)
                              1 Fault Found:
                              14914 - ROD - Unknown Error Code
                              - 00 [096]
                              Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
                              Freeze Frame:
                              Fault Priority: 0
                              Fault Frequency: 0
                              Reset counter: 0
                              Mileage: 0 km
                              Date: 2000.00.00
                              Time: 00:00:00
                              Readiness: 0000 0000
                              Address 5F: Information Electr. (J794) Labels: None
                              Part No SW: 5E0 035 043 A HW: 5E0 035 043
                              Component: MU-H-N-EU H40 0202
                              Serial number: A170J0C7504047
                              Coding: 037301010000000021110002000000002F0000240100010036
                              Shop #: WSC 73430 031 00000
                              ASAM Dataset: EV_MUHig6C3HBAS 001041
                              ROD: EV_MUHig6C3HBAS_SK37.rod
                              VCID: 1A3B34E31D6A62CE7A7-804F
                              Media Player Position 1:
                              Subsystem 1 - Part No SW: 5E0 919 606 HW: 5E0 919 606
                              Component: ABT_High H44 0022
                              Serial number: SKZ8Z9M4900196
                              Engine Control Module 2:
                              Subsystem 2 - Part No SW: V03 959 800 MD HW: -----------
                              Component: ECE 2015 --- 0098
                              Serial number: --------------------
                              1 Fault Found:
                              6667 - Optical Data Bus for Information Electronics 1
                              U10CA 00 [008] - Intermittent Disruption
                              Freeze Frame:
                              Fault Priority: 7
                              Fault Frequency: 1
                              Reset counter: 37
                              Mileage: 40956 km
                              Date: 2014.10.23
                              Time: 21:50:41
                              Pozdro
                                Pierwszy błąd podpowiada Ci, że wersja VCDSa jest za stara do tego sterownika.
                                Drugi, że wystąpiła chwilowa przerwa w działaniu optycznej magistrali infortainment, ale już jest OK.
                                • Leniwiec
                                  • 624
                                  Enriquez, dzięki za wyjaśnienie
                                  Może lamerskie pytanie, ale w jaki sposób kasuje się błędy?
                                  Pozdro
                                  • georgg
                                    • 17199
                                    Leniwiec, w Autoscan to z boku masz ikonkę " Clear DTCs" (chyba tak to się nazywa) lub bezposrednio do danego sterownika i tam masz "fault codes" następnie " clear codes". Done.
                                    Grzegorz
                                    Moja Ambitna Czarnula
                                    • dinorogales
                                      • 7
                                      Witam, ja także po raz pierwszy użyłem VCDS-a. Uprzemie proszę o ocenę mojego log-a:
                                      Tuesday,02,December,2014,19:38:23:10074
                                      VCDS Version: Beta 11.6.0
                                      Data version: 20111008
                                      Chassis Type: 1K0
                                      Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72 76
                                      Mileage: 72390km/44981miles
                                      00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
                                      01-Engine -- Status: OK 0000
                                      03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
                                      08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
                                      09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
                                      15-Airbags -- Status: OK 0000
                                      16-Steering wheel -- Status: OK 0000
                                      17-Instruments -- Status: OK 0000
                                      19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
                                      25-Immobilizer -- Status: OK 0000
                                      42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
                                      44-Steering Assist -- Status: OK 0000
                                      46-Central Conv. -- Status: OK 0000
                                      52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
                                      56-Radio -- Status: OK 0000
                                      62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
                                      72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
                                      76-Park Assist -- Status: OK 0000
                                      Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
                                      Part No SW: 03G 906 021 LB HW: 03G 906 021 AN
                                      Component: R4 1,9L EDC 000SG 9251
                                      Revision: --H07--- Serial number: SKZ7Z0G4231856
                                      Coding: 0000071
                                      Shop #: WSC 73430 790 00000
                                      VCID: 6ADFC69B3EBF
                                      No fault code found.
                                      Readiness: 0 0 0 0 0
                                      Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl
                                      Part No: 1K0 907 379 P
                                      Component: ASR FRONT MK70 0105
                                      Coding: 0017025
                                      VCID: 3F8947CF15BD
                                      1 Fault Found:
                                      00290 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
                                      003 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent
                                      Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-820-047.lbl
                                      Part No SW: 1Z0 820 047 K HW: 1Z0 820 047 K
                                      Component: Climatic PQ35 140 0909
                                      Revision: 00140009 Serial number: 00000000000000
                                      Shop #: WSC 00000 000 00000
                                      VCID: 3B7133DF01A5
                                      Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
                                      Part No SW: 3C0 937 049 AE HW: 3C0 937 049 AE
                                      Component: Bordnetz-SG H52 2002
                                      Revision: 00H52000 Serial number: 00000004916270
                                      Coding: 01880F030004140000110D000000000000097F075C0000
                                      VCID: 6CD3C083344B
                                      Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 C
                                      Component: Wischer 040507 022 0601
                                      Coding: 00055223
                                      Shop #: WSC 73430
                                      3 Faults Found:
                                      02395 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
                                      012 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
                                      Freeze Frame:
                                      Fault Status: 01101100
                                      Fault Priority: 2
                                      Fault Frequency: 1
                                      Reset counter: 213
                                      Mileage: 69093 km
                                      Time Indication: 0
                                      Date: 2005.09.13
                                      Time: 31:63:63
                                      Freeze Frame:
                                      CODES Not Loaded: TXT 000 135
                                      Voltage: 14.30 V
                                      CODES Not Loaded: TXT 000 136
                                      00093 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
                                      008 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent
                                      Freeze Frame:
                                      Fault Priority: 2
                                      Fault Frequency: 254
                                      Reset counter: 253
                                      Mileage: 19991 km
                                      Time Indication: 0
                                      Date: 2005.09.13
                                      Time: 31:63:63
                                      Freeze Frame:
                                      Voltage: 12.75 V
                                      01049 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
                                      Freeze Frame:
                                      Fault Status: 01111100
                                      Fault Priority: 1
                                      Reset counter: 213
                                      Mileage: 33931 km
                                      Time Indication: 0
                                      Date: 2005.09.13
                                      Time: 31:63:63
                                      Freeze Frame:
                                      Voltage: 12.50 V
                                      Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
                                      Part No SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
                                      Component: Q2 AIRBAG VW8 020 2300
                                      Revision: 05020000 Serial number: 0038PD17CCSN
                                      Coding: 0020786
                                      VCID: 3D753DC71FB1
                                      Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
                                      Part No SW: 1K0 953 549 BC HW: 1K0 953 549 BC
                                      Component: Lenksäulenmodul 036 0070
                                      Coding: 0000012
                                      VCID: 74E3D8E36C7B
                                      Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
                                      Part No SW: 1Z0 920 812 D HW: 1Z0 920 812 D
                                      Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 1610
                                      Revision: V1610056 Serial number: SKZ7Z0G4231856
                                      Coding: 0003101
                                      Shop #: WSC 20900 456 77445
                                      VCID: 356525E72781
                                      Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
                                      Part No SW: 1K0 907 530 K HW: 1K0 907 951
                                      Component: J533__Gateway H04 0021
                                      Revision: H04 02 Serial number: 120507F1000311
                                      Coding: 3D3F074007001302
                                      VCID: 2F69178FC5DD
                                      Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl
                                      Component: IMMO VD1 1610
                                      VCID: 356525E72781
                                      Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
                                      Part No SW: 1T0 959 701 D HW: 1T0 959 701 D
                                      Component: Tuer-SG 005 0953
                                      Coding: 0000244
                                      VCID: 387B2CD33093
                                      Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
                                      Part No: 1K1 909 144 L
                                      Component: EPS_ZFLS Kl.068 H07 1806
                                      Shop #: WSC 73430 000 90108
                                      VCID: 346318E32CFB
                                      Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
                                      Part No SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
                                      Component: KSG PQ35 G2 020 0204
                                      Revision: 00020000 Serial number: 00000000000000
                                      Coding: 80801A085283007F3F04850500084F01807CA0
                                      VCID: 83010B3FB9D5
                                      Component: Sounder n.mounted
                                      Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
                                      Part No SW: 1T0 959 702 D HW: 1T0 959 702 D
                                      Coding: 0000244
                                      VCID: 397D29D70B99
                                      Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
                                      Part No SW: 1Z0 035 161 C HW: 1Z0 035 161 C
                                      Component: Radio FO3 019 0034
                                      Revision: 00019000 Serial number: SKZ7Z3G0180994
                                      Coding: 0020200
                                      Shop #: WSC 20900 456 16602
                                      VCID: 2E570A8BC2D7
                                      Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
                                      Part No SW: 1K0 959 703 J HW: 1K0 959 703 J
                                      Component: Tuer-SG 006 1201
                                      Coding: 0000144
                                      Shop #: WSC 73430 790 1012544
                                      VCID: 37792FEF3D8D
                                      Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
                                      Part No SW: 1K0 959 704 J HW: 1K0 959 704 J
                                      Coding: 0000144
                                      VCID: 387B2CD33093
                                      Address 76: Park Assist Labels: 1Z0-919-283.lbl
                                      Part No SW: 1Z0 919 283 B HW: 1Z0 919 283 B
                                      Component: Parkhilfe 4-Kan H04 0020
                                      Coding: 0000001
                                      VCID: 3D753DC71FB1
                                      End ---------------------------------------------------------------------
                                        • 15993
                                        dinorogales, przede wszystkim to masz coś nie tak z VCDSem, nie potrafi zdekodować kodu błędu. Czegoś Ci brakuje (jakieś biblioteki, albo coś takiego). Spróbuj przeinstalować.
                                        Błędy:
                                        1. ABS - czujnik prędkości przy lewym tylnym kole. Sprawdź przewody do niego.
                                        2. Alternator - sprawdź bezpiecznik i przekaźnik. http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01049
                                        • looker
                                          • 1886
                                          Zamieszczone przez rafiki
                                          najlepiej poszukaj z VCDS 12.12, bo obsługuje już O3 :wink:
                                          Czy to oznacza, że z klonem 11.6 nie ma po co podchodzić do OIII ? Nawet Autoscan-u ?
                                            • 15993
                                            looker, tego :niewiem 12.12 na pewno działa przy O3
                                            • dinorogales
                                              • 7
                                              rafiki, dzięki zacznę jutro od reinstalacji.
                                                O3 działa od wersji 12 z tego co kojarzę.
                                                  • 15993
                                                  Po konsultacji z Enriquezem wrzucam skan centralnej elektryki i modułu komfortu z Passata B6. Problem w tym, że nie zapamiętuje kodowania dla Coming/Leaving Home mimo komunikatu "coding accepted". Jakieś pomysły jak to zrobić żeby zapamiętał?
                                                  Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
                                                  Part No SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
                                                  Component: Bordnetz-SG H54 2602
                                                  Revision: 00H54000 Serial number: 00000004065571
                                                  Coding: 0B8A0F0700041A00470A00000F000000000B5D435C00010000 0000000000
                                                  Shop #: WSC 00100 259 81089
                                                  VCID: 3365F94752C0B386591-8066
                                                  Subsystem 1 - Part No: 3AB 955 419 Labels: 1KX-955-119.LBL
                                                  Component: Wischer 200710 010 0603
                                                  Coding: 00046997
                                                  Shop #: WSC 00100
                                                  1 Fault Found:
                                                  000 - -
                                                  Freeze Frame:
                                                  Fault Priority: 4
                                                  Fault Frequency: 1
                                                  Reset counter: 128
                                                  Mileage: 154525 km
                                                  Time Indication: 0
                                                  Date: 2043.14.18
                                                  Time: 11:34:34
                                                  • dinorogales
                                                    • 7
                                                    Koledzy, wygenerowałem log-a z pełnym opisem błędów. Uprzejmie proszę o interpretację:
                                                    Coding: 0017025
                                                    VCID: 3F8947CF15BD
                                                    1 Fault Found:
                                                    00290 - ABS Wheel Speed Sensor; Rear Left (G46)
                                                    003 - Mechanical Failure - Intermittent
                                                    VCID: 6CD3C083344B
                                                    Coding: 00055223
                                                    Shop #: WSC 73430
                                                    3 Faults Found:
                                                    02395 - Parking Light Right Front (M3)
                                                    Freeze Frame:
                                                    Fault Priority: 2
                                                    Fault Frequency: 1
                                                    Reset counter: 214
                                                    Mileage: 72394 km
                                                    Time Indication: 0
                                                    Date: 2005.09.13
                                                    Time: 31:63:63
                                                    Freeze Frame:
                                                    ON
                                                    Voltage: 12.15 V
                                                    ON
                                                    ON
                                                    OFF
                                                    OFF
                                                    OFF
                                                    00093 - Terminal 15 for Starting Relevant Consumers
                                                    Freeze Frame:
                                                    Fault Priority: 2
                                                    Fault Frequency: 2
                                                    Reset counter: 254
                                                    Mileage: 72396 km
                                                    Time Indication: 0
                                                    Date: 2005.09.13
                                                    Time: 31:63:63
                                                    Freeze Frame:
                                                    OFF
                                                    Voltage: 13.20 V
                                                    OFF
                                                    ON
                                                    OFF
                                                    OFF
                                                    OFF
                                                    01049 - Supply Voltage Term 50
                                                    Freeze Frame:
                                                    Fault Status: 00111100
                                                    Fault Priority: 1
                                                    Fault Frequency: 1
                                                    Reset counter: 253
                                                    Mileage: 72396 km
                                                    Time Indication: 0
                                                    Date: 2005.09.13
                                                    Time: 31:63:63
                                                    Freeze Frame:
                                                    OFF
                                                    Voltage: 13.20 V
                                                    OFF
                                                    ON
                                                    ON
                                                    OFF
                                                    OFF
