VCDS 10.6
  • georgg
    • 17204
    Zamieszczone przez Maly745
    Panowie
    Szukałem na forum i nie znalazłem
    Jak aktywować w vcds aby na wyświetlaczu pokazywało temperaturę oleju?
    w zegarach z komputerem pokładowym się nie da. Było już o tym na forum.
    Grzegorz
    Moja Ambitna Czarnula
    • Maly745
      • 773
      Gdzieś znalazłem w internecie że trzeba coś zmienić w instrumentach ale teraz nie mogę znaleźć.
      Ale w instrukcji obsługi samochodu przy zwykłym jest:
      Chwilowe zużycie paliwa
      Na wyświetlaczu wyświetla się chwilowe zużycie paliwa w l/100 km1). Na podstawie
      tej wartości można dopasować sposób jazdy do zakładanego zużycia paliwa.
      Gdy samochód stoi lub jedzie wolno, wartość podawana jest w l/h2).
      Średnie zużycie paliwa
      Na wyświetlaczu wyświetla się średnie zużycie paliwa w l/100 km, 1 ) liczone od
      czasu ostatniego wyzerowania pamięci » Strona 12.
      Aby ustalić średnie zużycie paliwa w określonym czasie, na początku nowego okresu
      pomiarowego trzeba wyzerować pamięć przyciskiem B » rys. 6 na stronie
      13. Po wyzerowaniu na wyświetlaczu przez pierwsze 100 metrów nie wyświetla
      się żadna wartość.
      Podczas jazdy podawana wartość jest regularnie aktualizowana.
      Zasięg jazdy
      Na wyświetlaczu jest podawany szacunkowy zasięg jazdy w kilometrach. Wartość
      ta mówi, jaką odległość można jeszcze przebyć samochodem przy obecnej ilości
      paliwa w zbiorniku i dotychczasowym sposobie jazdy.
      Wyświetlana wartość się zmienia skokowo co 10 km. Po zapaleniu się lampki kontrolnej
      rezerwy paliwa wskazanie będzie się zmieniało co 5 km.
      Podstawą obliczenia zasięgu jazdy jest zużycie paliwa, jakie występowało w ciągu
      ostatnich 50 km. Dzięki oszczędnemu jeżdżeniu zasięg jazdy wzrasta.
      W przypadku wyzerowania pamięci (po odłączeniu akumulatora) nastąpi obliczenie
      zasięgu przy zużyciu paliwa 10 l/100 km, a następnie obliczona wartość zostanie
      dostosowana do stylu jazdy.
      Odległość
      Na wyświetlaczu wyświetla się odległość, jaka została przebyta od ostatniego
      Aby zmierzyć odległość przejechaną od określonego momentu, należy w tym momencie
      wyzerować pamięć przez naciśnięcie przycisku B » rys. 6 na stronie 13
      lub D .
      Maksymalna wyświetlana wartość w obu rodzajach pamięci wynosi 1 999 km, zaś
      w samochodach wyposażonych w wyświetlacz centralny 9 999 km. Po przekroczeniu
      tej wartości ponownie wyświetla się zero.
      Średnia prędkość jazdy
      Na wyświetlaczu wyświetla się średnia prędkość jazdy w km/h, liczona od czasu
      ostatniego wyzerowania pamięci » Strona 12. Aby zmierzyć średnią prędkość w
      określonym przedziale czasu, należy na początku pomiaru wyzerować pamięć za
      pomocą przycisku B » rys. 6 na stronie 13 lub D .
      Po wyzerowaniu na wyświetlaczu przez pierwsze ok. 300 metrów nie wyświetla
      się żadna wartość.
      Bieżąca prędkość
      Na wyświetlaczu wyświetla się bieżąca prędkość, która jest taka sama, jak prędkość
      pokazywana na prędkościomierzu 2 » rys. 2 na stronie 8.
      Temperatura oleju
      Przy temperaturze oleju poniżej 50°C lub w przypadku pojawienia się błędu w
      układzie kontroli temperatury oleju, zamiast temperatury oleju wyświetlą się tylko
      znaki - -.-.
      Skoda Octavia II FL
      • georgg
        • 17204
        Maly745, instrukcja jest ogólna dla aut z róznymi wersjami silników i ten opis może dotyczyć tylko diesel-a. Ja u siebie przeszukałem w VCDS wszystkie opcje i na chwilę obecną nie udało mi się tego włączyć.
        Grzegorz
        • Maly745
          • 773
          Zamieszczone przez georgg
          Na innym forum klient pisze że u niego jest wskazanie temperatury oleju na wyświetlaczu ma 1,6bse
          Skoda Octavia II FL
          • georgg
            • 17204
            To może podaj adres tej strony. Może ma Maxi-Dot?
            Grzegorz
            • Maly745
              • 773
              Problem w tym że nie mogę znaleźć tej strony, tam było nawet jak to aktywować, pamiętam tylko że coś w instrumentach trzeba ustawić, jak nie znajdę to będę w serwisie za miesiąc i tam podepnę
              Skoda Octavia II FL
              • aryziomex
                • 1675
                Cytuję oczywiście inne forum:
                Got it, I'll post it here for other peoples reference.
                Enabling Lap Timer (on MY2010+ the oil temperature showing will be enabled as well):
                [17 - Instruments]
                [Coding - 07] -> Long Coding Helper -> Byte 1
                Bit 3 - Check the box for "Lap Timer active"
                Czy ktoś mógł by to przetestować ? wychodzi na to że trzeba aktywować "Lap Timer"
                Znalazłem również że temperaturę oleju można czytać z: "Instruments and look up block 50"
                Dane pochodzą z forum Audi
                btw. jeśli ktoś nie ma Full FIS to może wystarczy gdzieś zaznaczyć co ma się wyświetlać, tak przynajmniej jest na maxi-docie wchodząc w opcje co ma być wyświetlane a co nie
                Chyba że bzdury piszę to proszę poprawić.
                http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...a-by-aryziomex
                  Audi to inna para kaloszy - nie ma nic wspólnego ze Skodzianą.
                  Wracając do temperatury oleju - wchodzimy w adaptacje i ustawiamy aktywną opcję "Oil temperature sensor connected to instrument cluster". I jak mamy fuksa to ta opcja się pojawi. A jak nie, to pytać Spacewalkera, żeby uaktualnił wam soft licznika.
                  • aryziomex
                    • 1675
                    Enriquez, A powiedz bo nie mogę znaleźć, czy jest możliwość w OIIFL mając maxi-dota włączyć aby wyświetlało się ile jest jeszcze paliwa w zbiorniku ? albo ile można zatankować (tak jak w przypadku OIII) ?
                    Dzięki.
                    • greg44
                      • 1198
                      Mając tylko wyświetlacz Maxi dot nie ma takiej możliwości. Można taką funkcję sobie uruchomić ale do tego jest potrzebne niejakie urządzenie o nazwie Polar Fis lub inne oferujące takie możliwości jak Polar.
                      • rodro
                        • 238
                        Zamieszczone przez aryziomex
                        Dzięki.
                        W mojej octavii informacja o tym ile można zatankować jest wyświetlana na maxi dot. - auto MY 2012.
                        • greg44
                          • 1198
                          Zamieszczone przez rodro
                          auto MY 2012.
                          No to jeżeli były takie funkcje w ostatnich O II po FL to pewnie można po zmianie softa licznika, co nie jest sprawą łatwą.
                          • aryziomex
                            • 1675
                            greg44, A czy robiąc autoscan VCDS'em jest gdzieś napisane jaki jest soft wgrany ?
                            Adres 01 pokazuje:
                            Engine (CAX) Labels: 03C-906-016-CAX.clb
                            Part No SW: 03C 906 016 AK HW: 03C 906 016 C
                            Component: MED17.5.5 9970
                            Revision: LCH12--- Serial number:
                            Coding: 0000072
                            Shop #: WSC 20580 456 184228
                            VCID: 68D9C8E25B04B15E33D-803D
                            A adres 17 instruments:
                            Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
                            Part No SW: 1Z0 920 843 K HW: 1Z0 920 843 K
                            Component: KOMBI H20 0420
                            Serial number: 00000000000000
                            Coding: 110A00
                            Shop #: WSC 73430 031 00129
                            ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04089
                            ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE35.rod
                            VCID: 40893042DBF4A91EDBD-8015
                              Ukazała się nowa Beta 15.6.1
                              Wprowadzili fajną rzecz - sortowanie adaptacji - wpisujemy kilka znaków, których szukamy i mamy już tylko te, które potrzebujemy.
                              • lezak13
                                • 35
                                mam pytanie jak spolszczyć vcds 12.12 o ile w ogole jest taka opcja?
                                "I knew I was destined for great things. People will say that kind of thinking is totally immodest. I agree. Modesty is not a word that applies to me in any way – I hope it never will." Arnold Schwarzenegger
                                • Agyrab
                                  • 21
                                  #2316
                                  Prośba do Was koledzy. Dzisiaj skanowałem auto i VCDS wskazał taki oto błąd.
                                  Może mi ktoś pomóc w tej kwestii
                                  Part No SW: 1K0 937 087 J HW: 1K0 937 087 J
                                  Component: BCM PQ35 H 103 0615
                                  Revision: 00103 AD
                                  Coding: 40000AB8A05BB1C040100080110081E4430100AE524D81015C 8440000040
                                  Shop #: WSC 73430 790 00066
                                  VCID: 387FCE6B8BA650DE6C3-806D
                                  Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 D Labels: 1KX-955-119.CLB
                                  Component: Wischer 18121 26 0601
                                  Coding: 00D7B7
                                  Subsystem 2 - Part No: 1Z0 951 171
                                  Component: Innenraumuebe 008 5101
                                  Subsystem 3 - Part No: 1K8 951 605 A
                                  Component: LIN BACKUP HO H11 9004
                                  1 Fault Found:
                                  01038 - Central Locking Thermal Protection
                                  000 - - - Intermittent
                                  Freeze Frame:
                                  Fault Status: 00100000
                                  Fault Priority: 6
                                  Fault Frequency: 1
                                  Reset counter: 237
                                  Mileage: 140295 km
                                  Time Indication: 0
                                  Date: 2048.14.06
                                  Time: 13:26:29
                                  Freeze Frame:
                                  Term 15 On
                                  Voltage: 14.00 V
                                  ON
                                  ON
                                  Term 50 Off
                                  OFF
                                  OFF
                                  Po skasowaniu błąd nie powrócił. Co to może być? Czego ewentualnie szukać?
                                  Przy okazji także prośba o interpretację wyników pomiarowych DPF-a bo niestety nie umiem ich chyba poprawnie interpretować.
                                    lezak13, Zamowic w firmie ADAKO spolszczenie z kabelkiem gratis
                                    Agyrab, Blad blokada przegrzanego ukladu.
                                    DPF stopien zapelnienia 14g ostatnie wypalanie 257km wstecz.
                                    Tak wiec, jak na przebieg 141kkm zapelnienie bardzo niskie.
                                    • Agyrab
                                      • 21
                                      #2318
                                      A możesz mi coś więcej napisać o tym błędzie - blokada przegrzanego układu - co to może oznaczać? Opisywałem już, że od jakiegoś czasu świruje mi szyba elektryczna pasażera. To może mieć jakiś związek?
                                      • kuebk
                                        • 74
                                        #2319
                                        Nie no jak, stopien zapelnienie popiolami jest mierzony w ml. Czyli zapelnienie to 0.09 litra , teoretyczny maks to 0.175 litra - czyli wyglada ze Agyrab jest gdzies w polowie.
                                          kuebk, soot mass calculate to co to by bylo :?: :?:
                                          W innym temacie podawalem moje dane z VCDS i dane z VASA i to sie pokrywalo
                                          • kuebk
                                            • 74
                                            #2321
                                            oil ash volume - popiol - okresla stopien faktycznego zapelnienie filtra
                                            soot mass calculate - sadza - wyliczony ze wzoru (przewidywany) stopien zapelnienia filtra sadza
                                            soot mass measured - sadza - zmierzony na podstawie czujnikow stopien zapelnienia filtra sadza
                                            W trakcie wypalania filtra wypalamy sadze (czyli soot mass zjezdza nam w dol) czego efektem ubocznym (w mniejszym stopniu) jest popiol ktorego juz wypalic nie mozemy.
                                              Nas interesuje przeciez sadza w gramach, a nie popiol.
                                              Particle Filter Carbon Mass
                                              Taki parametr rozwial by watpliwosci
                                              • lu5asz
                                                Musze sprawdzic jak to u mnie wyglada po 65 kkm
                                                Kondziu
                                                OCP
                                                • kuebk
                                                  • 74
                                                  #2324
                                                  Obrazek
                                                  Taki parametr wystepowal ale w silnikach PD, tam faktycznie ilosc popiolow byla podawana w gramach, a ilosc sadzy ktora mozna wypalic byla podawana w procentach. W CR pokazywane jest to inaczej ale sama zasada dzialania jest dokladnie ta sama.
                                                  Jakby nie patrzec efektem spalania jest sadza, ktora DPF wylapuje - gdy sadzy jest za duzo nastepuje jej wypalenie, czesc sie utlenia do postaci zwiazkow przyjaznych dla atmosfery czesc zostaje jako popiol.
                                                  • wesol
                                                    • 689
                                                    #2325
                                                    to sa tylko wyniki szacowane a nie jakos zmierzone. Moga sie mocno roznic z realiami.
