VCDS 10.6
  • cysterniarz
    • 1887
    czyli podobnie jak prawe przeciwmgielne :?
    vcds'em nie ma opcji rozumiem ?
      VCDS - nie
      • leonn
        • 2736
        Zamieszczone przez cysterniarz
        Czy w fl można włączyć dodatkowe stopy w przeciwmgielnych ? (pełne ringi) ?
        cysterniarz, czy o to Ci chodzi?
          leonn, to jest do Octavii przed liftem. Po lifcie nie da rady VCDSem,
          • Maly745
            • 773
            Może ktoś z Was jest mi wstanie pomóc, wymieniłem CE na 087H przy instalacji halogenów w OIIFL przekopiowałem wszystko ze starego 085L wszystko działa ale pojawił się błąd
            Regulator jasności oświetlenia przełączników i wskaźników (E20)
            002-Dolna wartość skrajna przekroczona
            ramka zamrożona
            stan błędu: 01100010
            priorytet błędu:5
            Skoda Octavia II FL
              • 11351
              Maly745, spróbuj tę opcję zakodować/wykodować:
              LC,20,6,Przyciemnianie wnetrza kontrolowane modulem BCM
              • Maly745
                • 773
                Zamieszczone przez krzynol
                Niestety zmiana nic nie dała błąd nadal ten sam Pomocy
                Skoda Octavia II FL
                  Ale ten ściemniacz masz fizycznie założony, czy tylko regulator wysokości świateł?
                  Jak go nie ma, to normalne, że zgłasza błąd. Potencjometr wykodowuje się VASem w procedurze wymiany BCM.
                  • Maly745
                    • 773
                    Zamieszczone przez Enriquez
                    Ściemniacza nigdy nie było tylko regulacja wysokości, czyli VCDS nie da rady? a gutmann mega macs?
                    Sprawa rozwiązana wymieniłem przełącznik na ten z regulacją i wszystko gra ściemnia i błędu brak
                    Skoda Octavia II FL
                    • kuebk
                      • 74
                      #2285
                      Spotkal sie ktos z was takim problemem przy adaptacji G85?
                      Co bym nie robil to caly czas mam to samo.
                      • 1 6 D
                        • 547
                        Przy mk60ec1 robi się to raczej we wspomaganiu. Koledze w Eosie 2009 jak pamiętam tak robiłem.
                        http://chomikuj.pl/lusob/VCDS
                        • kuebk
                          • 74
                          #2287
                          Wg Ross-Techa robi sie to w 03 ABS: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Golf_(1K)_Brake_Electronics_(MK60EC1)#Basic_Set ting, dopiero dla MK70 jest w 44 Steering Assist.
                            w 60 robi się we wspomaganiu, mk70 to już antyk, był wcześniej niż 60/61
                            ale w czym masz generalnie problem?
                            • kuebk
                              • 74
                              #2289
                              Problem mam w tym ze robie wg procedury Ross-Techa i caly czas mam Adjustment not possible - wczoraj ze 2 godziny probowalem zrobic adaptacje, niestety bezskutecznie.
                              Cos pewnie robie zle, niestety nie potrafie wykminic co.
                                ale podstawowe pytanie, co robiłeś, że Ci ten błąd wyskoczył?
                                • kuebk
                                  • 74
                                  #2291
                                  Zrobilem pelna geometrie, wiec sie wzialem za adaptacje G85.
                                    Ja to robię trochę inaczej niż na ross-techu.
                                    Najpierw wpisuję access code, wchodzę w grupę 60 i dopiero teraz kręcę prawo-lewo i jadę prosto. W okienku grupy wyświetla się na bieżąco, czy adaptacja jest "Possible" czy "Not Possible". W odpowiednim momencie zatrzymuję się, klikam "OK" i po temacie.
                                      • 11351
                                      adaptacja jest też not possible, jak występują inne błędy
                                      • kuebk
                                        • 74
                                        #2294
                                        Dzieki.
                                        Z pozycji 0*, robisz 360 w prawo a potem 360 w lewo czy z 0 robisz 360 w prawo, 720 w lewo i 360 w prawo?
                                        Jaki dystans jedziesz na wprost?
                                        U Ciebie w grupie 60 na pokazuja kat niezaleznie od tego czy adaptacja jest "Possible" czy tez "Not Possible"?
                                        Nie wystepuja inne bledy.
                                          jeden obrót w lewo, powrót do zera, jeden obrót w prawo, powrót do zera
                                          dopóki G85 nie jest skalibrowany to nic nie pokazuje
                                          • rafik11
                                            • 448
                                            #2296
                                            prośba o pomoc, w czasie dodawania gazu z niskich obrotów tzn. z takich na poziomie 1900-2000 obr/m zaczyna się delikatne wibrowanie silnika i dopiero po chwili jakby załączała się turbina i zaczyna dopiero normalnie "ciągnąć" silnik. Właściwie to nawet na wyższych obrotach też nie ma natychmiastowej reakcji na dodanie gazu, tylko po chwili zaczyna się normalne przyspieszanie, z tą tylko różnicą że przy wyższych obrotach jak dodaję gazu to nie efektu wiracji tylko jest to opóźnienie. Zrobiłem scan vcdsem i taki błą mi się pokazał, o co chodzi i co jest nie tak?
                                            Address 01: Engine Labels: 06J-907-115-CDA.clb
                                            Control Module Part Number: 1Z0 907 115 F HW: 1Z0 907 115 F
                                            Component and/or Version: 1.8l R4/4V TFSI 0020
                                            Software Coding: 0203000C18070160
                                            Work Shop Code: WSC 20870 456 194906
                                            VCID: 387B2CD33777
                                            1 Fault Found:
                                            001089 - EVAP Emission Control Sys: Incorrect Flow
                                            P0441 - 000 - - - Intermittent
                                            Freeze Frame:
                                            Fault Status: 00100000
                                            Fault Priority: 0
                                            Fault Frequency: 2
                                            Mileage: 75360 km
                                            Time Indication: 0
                                            Date: 2126.14.06
                                            Time: 11:25:30
                                            Freeze Frame:
                                            RPM: 841 /min
                                            Load: 11.8 %
                                            Speed: 0.0 km/h
                                            Temperature: 97.0°C
                                            Temperature: 32.0°C
                                            Absolute Pres.: 990.0 mbar
                                            Voltage: 13.970 V
                                            Readiness: 0000 0000
                                            • georgg
                                              • 17202
                                              Poproszę o analizę poniższych błedów. Szczególnie interesują mnie błedy zapisane w sterowniku silnika. Czy coś się dzieje z cewką?
                                              Monday,11,May,2015,13:52:24:32264
                                              VCDS Version: Release 11.11.3
                                              Data version: 20130531
                                              Chassis Type: 7N0
                                              Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 69
                                              01-Engine -- Status: Malfunction 0010
                                              03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
                                              04-Steering Angle -- Status: OK 0000
                                              08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
                                              09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
                                              10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
                                              15-Airbags -- Status: OK 0000
                                              16-Steering wheel -- Status: OK 0000
                                              17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
                                              19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
                                              25-Immobilizer -- Status: OK 0000
                                              42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
                                              44-Steering Assist -- Status: OK 0000
                                              46-Central Conv. -- Status: OK 0000
                                              52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
                                              56-Radio -- Status: OK 0000
                                              69-Trailer -- Status: OK 0000
                                              Address 01: Engine (CHG) Labels: 06A-906-033-BGU.lbl
                                              Part No SW: 06A 906 033 MP HW: 06A 906 033 MP
                                              Component: CHGA S71 1.6 2V 5302
                                              Revision: --H01--- Serial number:
                                              Coding: 0064071
                                              Shop #: WSC 21440 456 83147
                                              VCID: 79F3F33D30C2731
                                              5 Faults Found:
                                              17757 - Ignition Coil Power Output Stage 2
                                              P1349 - 000 - Open Circuit - Intermittent - MIL ON
                                              Freeze Frame:
                                              RPM: 2016 /min
                                              Mass Air / Rev.: 387.0 mg/str
                                              Lambda Factor: 0.883
                                              Temperature: 84.0°C
                                              Bin. Bits: 00001000
                                              T.B. Angle: 51.2°
                                              16687 - Cylinder 3
                                              P0303 - 000 - Misfire Detected - Intermittent
                                              Freeze Frame:
                                              RPM: 1888 /min
                                              Mass Air / Rev.: 381.5 mg/str
                                              Temperature: 82.5°C
                                              Lambda: 0.0 %
                                              5
                                              (no units): 113.0
                                              16686 - Cylinder 2
                                              P0302 - 000 - Misfire Detected - Intermittent - MIL ON
                                              Freeze Frame:
                                              RPM: 1888 /min
                                              Temperature: 82.5°C
                                              Lambda: 0.0 %
                                              5
                                              (no units): 113.0
                                              16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
                                              P0300 - 000 - - Intermittent - MIL ON
                                              Freeze Frame:
                                              RPM: 1888 /min
                                              (no units): 255.0
                                              (no units): 113.0
                                              Lambda Factor: 1.328
                                              T.B. Angle: 48.4°
                                              17620 - Cylinder Shut-Off; Bank 1
                                              P1212 - 000 - - Intermittent
                                              Freeze Frame:
                                              RPM: 1920 /min
                                              Temperature: 82.5°C
                                              Lambda: 0.0 %
                                              (no units): 255.0
                                              (no units): 113.0
                                              Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.lbl
                                              Part No SW: 1K0 907 379 BD HW: 1K0 907 379 BD
                                              Component: ESP MK60EC1 H31 0108
                                              Revision: 00H31001
                                              Coding: 113B201C092400FE880E04EA90200040300000
                                              Shop #: WSC 73430 790 00163
                                              VCID: 75EBFF0DDCDA171
                                              1 Fault Found:
                                              01314 - Engine Control Module
                                              013 - Check DTC Memory - Intermittent
                                              Freeze Frame:
                                              Fault Status: 00101101
                                              Fault Priority: 2
                                              Fault Frequency: 10
                                              Reset counter: 61
                                              Mileage: 75918 km
                                              Time Indication: 0
                                              Date: 2114.14.30
                                              Time: 09:04:05
                                              Freeze Frame:
                                              Count: 0
                                              Count: 32768
                                              Count: 4608
                                              Count: 8196
                                              Count: 50177
                                              Count: 65528
                                              Count: 63488
                                              Count: 0
                                              Address 08: Auto HVAC (J301) Labels: 3C8-907-336.lbl
                                              Part No SW: 3T0 820 047 R HW: 3T0 820 047 R
                                              Component: AC Manuell H16 0401
                                              Revision: 00007001
                                              Coding: 0000000002
                                              ASAM Dataset: EV_ACManueBHBVW36X A01010
                                              ROD: EV_ACManueBHBVW36X_SK35.rod
                                              VCID: 3E792021A16C949
                                              No fault code found.
                                              Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.lbl
                                              Part No SW: 1K0 937 085 H HW: 1K0 937 085 H
                                              Component: BCM PQ35 B+ 104 0615
                                              Revision: 00104 AE
                                              Coding: 46000AB8A00508B040100085150000A4450000AE524D89603C C440000040
                                              VCID: 346D020997204E9
                                              Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 D Labels: 1KX-955-119.LBL
                                              Component: Wischer 06111 26 0601
                                              Coding: 00D7B7
                                              2 Faults Found:
                                              02395 - Parking Light Right Front (M3)
                                              010 - Open or Short to Plus
                                              Freeze Frame:
                                              Fault Status: 01101010
                                              Fault Priority: 2
                                              Fault Frequency: 12
                                              Reset counter: 25
                                              Mileage: 75518 km
                                              Time Indication: 0
                                              Date: 2114.14.23
                                              Time: 16:01:56
                                              Freeze Frame:
                                              Term 15 Off
                                              Voltage: 12.30 V
                                              ON
                                              ON
                                              Term 50 Off
                                              OFF
                                              OFF
                                              00985 - Right Tail Light (M2)
                                              010 - Open or Short to Plus - Intermittent
                                              Freeze Frame:
                                              Fault Status: 00101010
                                              Fault Priority: 2
                                              Fault Frequency: 2
                                              Reset counter: 43
                                              Mileage: 76094 km
                                              Time Indication: 0
                                              Date: 2114.14.31
                                              Time: 11:59:31
                                              Freeze Frame:
                                              Term 15 On
                                              Voltage: 11.95 V
                                              ON
                                              ON
                                              Term 50 Off
                                              OFF
                                              OFF
                                              Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 5J0-919-475.lbl
                                              Part No SW: 5J0 919 475 A HW: 5J0 919 475 A
                                              Component: PARKHILFE 4K H11 0005
                                              Revision: --H11--- Serial number: 32991030901298
                                              Coding: 00000E
                                              Shop #: WSC 13765 790 00163
                                              ASAM Dataset: EV_EPHVA14SKxxx0000 001001
                                              ROD: EV_EPHVA14SKxxx0000_SK35.rod
                                              VCID: 336F01159A2E491
                                              Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
                                              Part No SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
                                              Component: Q2 AIRBAG VW8 020 2300
                                              Revision: 05020000 Serial number: 0038PC227W5A
                                              Coding: 0020786
                                              VCID: 3D7B272D646A8F1
                                              Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5K0-953-569.lbl
                                              Part No SW: 5K0 953 521 BJ HW: 5K0 953 569 C
                                              Component: LENKS.MODUL 009 0136
                                              Revision: FF010039 Serial number: 20101110100669
                                              Coding: 5080040000
                                              ASAM Dataset: EV_SMLSNGVOLWS A01004
                                              ROD: EV_SMLSNGVOLWS_SK35.rod
                                              VCID: 75EBFF0DD4DA171
                                              Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.lbl
                                              Part No SW: 1Z0 920 803 K HW: 1Z0 920 803 K
                                              Component: KOMBI H05 0405
                                              Serial number: 00000000000000
                                              Coding: 110B00
                                              Shop #: WSC 73430 031 00163
                                              ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04089
                                              ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
                                              VCID: 3C7D2A29B770869
                                              1 Fault Found:
                                              1416448 - Oil Level Thermal Sensor
                                              B1041 29 [008] - Signal Implausible
                                              Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
                                              Freeze Frame:
                                              Fault Status: 00000001
                                              Fault Priority: 2
                                              Fault Frequency: 1
                                              Reset counter: 41
                                              Mileage: 76385 km
                                              Date: 2051.14.01
                                              Time: 11:16:44
                                              Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 7N0-907-530-V2.lbl
                                              Part No SW: 7N0 907 530 C HW: 1K0 907 951
                                              Component: J533 Gateway H37 0614
                                              Revision: H37 Serial number: 071110F2001533
                                              Coding: 351302
                                              VCID: 30650E196338729
                                              Address 25: Immobilizer (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.lbl
                                              Part No SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
                                              Component: IMMO H05 0405
                                              Coding: 000000
                                              Shop #: WSC 00000 000 00000
                                              ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03008
                                              ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
                                              VCID: EAD15C710D64489
                                              Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
                                              Part No SW: 1T0 959 701 T HW: 1T0 959 701 T
                                              Component: Tuer-SG 009 2119
                                              Coding: 0000052
                                              VCID: 489546F93BA8DA9
                                              Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.lbl
                                              Part No: 1K0 909 144 J
                                              Component: EPS_ZFLS Kl. 67 3001
                                              Revision: 00H17000
                                              VCID: 31630B1DA8327B1
                                              Address 46: Central Conv.
                                              Cannot be reached
                                              Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
                                              Part No SW: 1T0 959 702 R HW: 1T0 959 702 R
                                              Coding: 0000052
                                              VCID: 479745C536B6D51
                                              Address 56: Radio (J503) Labels: 5M0-035-1xx-56.lbl
                                              Part No SW: 1Z0 035 152 E HW: 1Z0 035 152 E
                                              Component: Radio 007 0010
                                              Revision: R0000000 Serial number: SKZAZ5K1518470
                                              Coding: 000002000001
                                              Address 69: Trailer (J345) Labels: 1K0-907-383-MY8.lbl
                                              Part No SW: 1K0 907 383 F HW: 1K0 907 383 F
                                              Component: Anhaenger H07 0100
                                              Revision: 3A001001 Serial number: 00000132720643
                                              Coding: 0100000100000000
                                              End ---------------------------------------------------------------------
                                              Grzegorz
                                              Moja Ambitna Czarnula
                                              • kuebk
                                                • 74
                                                #2298
                                                Jakos udalo mi sie ogarnac ta adaptacje. Pokrecilem, troche do przodu i lipa, pokrecilem jeszcze troche w miejscu i sie jakos udalo.
                                                Jak bylem w trybie adaptacji to kierownica na wprost dawala odczyt 0*, teraz kierownica na wprost daje odczyt -4,5. W trakcie jazdy trzeba minimalnie kontrowac - adaptacja do poprawienia?
                                                • Maly745
                                                  • 773
                                                  Panowie
                                                  Szukałem na forum i nie znalazłem
                                                  Jak aktywować w vcds aby na wyświetlaczu pokazywało temperaturę oleju? Proszę o wskazówkę
                                                  Skoda Octavia II FL
                                                  • micrusec
                                                    • 559
                                                    #2300
                                                    Zamieszczone przez Maly745
                                                    Panowie
                                                    Trzeba mieć licznik z MAXI-DOT'em czyli FULL FIS
