VCDS 10.6
  • KulfonP
    • 391
    #1951
    Dokładnie 18,99$
    • misza_zabrze
      • 1371
      • BLR 2.0 FSI 150 KM
      #1952
      rafiki, ten od KulfonP, kosztowal cos ok 18 USD.
      Ja zielony tak jak Ty w tym temacie wiec lepiej pytac sie naszych GURU co i jak . Jak dojde chociaz do 1/3 ich wiedzy to moze zaczne sie wypowiadac
      [ Dodano: Wto 29 Kwi, 14 12:37 ]
      Zaloguje sie i prawdze na ALI :P
      Obecnie -> Skoda OCTAVIA II 2.0 FSI
      Obecnie -> Seicento 900+LPG
      Bylo -> Renault LAGUNA II 1.8
      Bylo ->GOLF 3 1.8
      Octavia http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=87045
      Seicento http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...461776#1461776
      • KulfonP
        • 391
        #1953
        ZNOWU JEST
        • misza_zabrze
          • 1371
          #1954
          yyyy ja placilem 11.48GBP
          Bylo ->GOLF 3 1.8
            • 15997
            Może ktoś bardziej zorientowany się wypowie czy po samych aukcjach widać różnicę między www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-VAG-COM-12-12-0-VAG-11-11-6-VCDS-HEX-CAN-USB-Interface/1698625688.html+&cd=2&hl=pl&ct=clnk&gl=pl&client=f irefox-a]tym od KulfonP[/url] a tym od misza_zabrze? Różnica 7 USD więc nie majątek, ale jednak jeden jest droższy...
            A właśnie. Jak wygląda płatność? Karta kredytowa?
            • misza_zabrze
              • 1371
              #1956
              rafiki, yes sir
              Bylo ->GOLF 3 1.8
              • KulfonP
                • 391
                #1957
                Zamieszczone przez rafiki
                Inny sprzedawca, może inne chipy... Funkcjonalność raczej ta sama dlatego brał bym ten tańszy bo sprawdzony i przetestowany, działa z oryg. 12.12.0 i 11.11.6
                [ Dodano: Wto 29 Kwi, 14 19:04 ]
                Zamieszczone przez Batmann
                Zawsze możesz tu zrobić zrzuty.
                OK Batmann właśnie wróciłem z samochodu i zwracam Ci honor - co do wersji PL z ADAKO faktycznie nie jest to pełna funkcjonalność VCDS bo program wyswietla się jako niezarejestrowany/niekatywowany, działa np. kodowanie ale np. funkcje OBD-II nie działają w nielicencjonowanej wersji.
                Natomiast kabel jest w pełni funkcjonalny z wersją angielską VCDS i tutaj już wyświetla że jest zarejestrowany/aktywowany
                Poniżej screeny z programu PL ADAKO:
                [/b]
                • Batmann
                  • 40
                  Ale używasz 12.12 z płyty czy ze strony Ross Techa?
                  Co do licencji na czerwono to tak naprawdę taki program jest bezużyteczny. Nie zrobi auto scan, nie wyświetli wszystkich bloków pomiarowych, długiego kodowania nie zrobi itp.
                  Może pokażesz jak ten kabel wygląda w środku. Czy różni się jakoś znacząco od innych klonów czy cały bajer polega na odpowiednio zrobionym wsadzie.
                  • KulfonP
                    • 391
                    #1959
                    Z płyty, bo na stronie Ross-Techa nie ma już ani 12.12.0 ani 11.11.6. Ale skaner nie zgłasza wirusa przy instalacji ani nie trzeba przestawiać daty (tak jak to miałem z poprzednim Chińskim kablem niby 12.12.0) stąd mniemam że jest to oryginalny soft.
                    Zdjęcia płytki drukowanej mogę zapodać pod wieczór.
                    • Batmann
                      • 40
                      A no właśnie dwie strony wcześniej mówiłeś, że kabel działa z programami z Ross Techa i Adako.
                      Okazuje się, że jednak nie bo z AKP w niepełnej wersji, a z Ross Tech nie ma tak naprawdę pewności bo korzystasz z programów z płyty. Ale i tak jest plus, że się nie uwalił się na wersji AKP.
                      Jak możesz to pokaż foty zobaczymy co tam jest w nowej chińskiej myśli technicznej.
                      Z netem go używasz czy nie?
                      • ajoter
                        • 152
                        Wymieniłem sobie dziś swiece. Przed wymiana oprócz błedów 4 świec było coś takiego Readiness: 0 0 0 0 0 po wymianie i wykasowaniu błedu Readiness zmieniło sie na : 0 0 0 0 1
                        Ktoś wie co to jest ?? ilość napraw/ wykasowanych błedów???
                        Chyba znalazłem bład -
                        Exhaust Gas Recirculation: Failed or Incomplete
                        Ale i tak nie wiem o co kaman :? bład egr lub niekompletny ???
                          a odpaliłeś silnik?
                          • ajoter
                            • 152
                            tak, bez problemu
                            ok, przejechałem się kawałek i błąd znikł :P
                            • KulfonP
                              • 391
                              #1964
                              W samochodzie podczas zabawy z VCDS-em nie mam dostępu do sieci w laptopie.
                              Po odpaleniu 12.12.0 wyskakuje standardowo dymek, że program nieaktualny. Próba aktualizacji nie znajduje niczego do pobrania. Poza tym w opcjach mam wyłączone automatyczne aktualizacje.
                              Starsze wersje - tj. 11.11.0 nie działają z tym kablem ale i nie uszkadzają go. 11.11.6 EN działa, tak samo jak 12.12.0.
                              Jak dla takiego VCDS-owego lajkonika jak ja do garażowego niekomercyjnego eksperymentowania na własne potrzeby taki kabel jest OK. Funkcjonalnie nie różni się zapewne od ori niczym... natomiast ceną - zasadniczo.
                              Z AKP od ADAKO to było tak, że zainstalowałem, odpaliłem na szybko, zrobiłem test interfejsu, pobiegałem po zakładkach bez konkretnych działań stąd moje złudne przekonanie że z PL wersją będzie wszystko śmigać.
                              • misza_zabrze
                                • 1371
                                #1965
                                Kabelek wyslany teraz tylko kupic tani laptop i do nauki
                                Bylo ->GOLF 3 1.8
                                • Ra
                                  • 96
                                  • CUPA 2.0 TDI CR RS 184 KM
                                  #1966
                                  Tu jest fajna stronka - nawet bez znajomości francuskiego da się pooglądać obrazki
                                  Przy okazji pytanie mam o bajt 24 bit 7 przy funkcji DRL Dimming - Daytime Running Lights (DRLs) as Position Lights active (moduł 1K0 937 085 H). Czy po zaznaczeniu tego bitu - w pozycji "0" nie będą mi świecić przednie pozycyjne?
                                  W ostatni wtorek na DK88 wyprzedziłem O2, która właśnie miała DLR bez przednich pozycyjnych a tylne pozycyjne miała.
                                  • Pandzior
                                    • 3
                                    #1967
                                    Hej czy ten kabel bedzie ok?
                                    • winek0
                                      • 25
                                      #1968
                                      Zamieszczone przez Pandzior
                                      Który?
                                      • shado
                                        • 5315
                                        jak to który? no "ten"
                                        • Benek52
                                          • 29
                                          #1970
                                          Ten to znaczy który bo niema ani linku ani zdjęcia twojego kabelka
                                          • Ra
                                            • 96
                                            #1971
                                            Pandzior - ponieważ napisałeś pod moim postem - w którym był pokazany oryginalny kabel RossTech i dodatkowo kodowanie itd.
                                            Tak - do Twojego autka będzie ten pasował - oryginał jest dość drogi.
                                            Chińska podróba kosztuje grosze ale jest nielegalna i przy próbie aktualizacji lub podłączenia internetu (większość chińskich kabelków) się zablokuje (chyba że się ma dobrego firewalla) i tylko fachowiec elektronik lub 10 latek z dostępem do narzędzi może go przeprogramować.
                                            • Pandzior
                                              • 3
                                              #1972
                                              oczywiście zapomniałem wrzucić link.
                                              czy ktoś wie czym różnią się kable u tego sprzedawcy oprócz ceny, bo widzę, ze ma w różnych cenach vcdsy.
                                              • TomekRs
                                                • 1670
                                                #1973
                                                Gdzie teraz mozna kupic ten kabel, ewentualnie reanimowac stary?
                                                • he.pa
                                                  • 38
                                                  #1974
                                                  Zamieszczone przez krzynol
                                                  he.pa, zgadza się większość obsługuje
                                                  ale jest maleńki odsetek co nie obsługuje, mi się u kogoś jeden w Yeti trafił
                                                  a Twój to drugi przypadek
                                                  Jak by komuś pojawił się taki sam błąd to niech spróbuje jeszcze raz za jakiś czas.
                                                  Ja wczoraj podpiąłem kabel (zainstalowałem VCDS na innym komputerze) i staging się uaktywnił (wcześniej miałem odpięty na jakiś czas akumulator - może to coś zmieniło).
                                                  • misza_zabrze
                                                    • 1371
                                                    #1975
                                                    Kabelek doszedl i dziala Teraz literatura i do dziela :twisted:
                                                    Dzieki za pomoc przy zakupie.
                                                    Domyslam sie ze za jakis czas bedziecie mnie juz mieli powyzej dziurek od nosa :P
                                                    Bylo ->GOLF 3 1.8
