Dokładnie 18,99$
VCDS 10.6
rafiki, ten od KulfonP, kosztowal cos ok 18 USD.
Ja zielony tak jak Ty w tym temacie wiec lepiej pytac sie naszych GURU co i jak
. Jak dojde chociaz do 1/3 ich wiedzy to moze zaczne sie wypowiadac
[ Dodano: Wto 29 Kwi, 14 12:37 ]
Zaloguje sie i prawdze na ALI :PObecnie -> Skoda OCTAVIA II 2.0 FSI
Obecnie -> Seicento 900+LPG
Bylo -> Renault LAGUNA II 1.8
Bylo ->GOLF 3 1.8
yyyy ja placilem 11.48GBP
Bylo ->GOLF 3 1.8
Może ktoś bardziej zorientowany się wypowie czy po samych aukcjach widać różnicę między www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-VAG-COM-12-12-0-VAG-11-11-6-VCDS-HEX-CAN-USB-Interface/1698625688.html+&cd=2&hl=pl&ct=clnk&gl=pl&client=f irefox-a]tym od KulfonP[/url] a tym od misza_zabrze? Różnica 7 USD więc nie majątek, ale jednak jeden jest droższy...
A właśnie. Jak wygląda płatność? Karta kredytowa?
rafiki, yes sir
Bylo ->GOLF 3 1.8
Inny sprzedawca, może inne chipy... Funkcjonalność raczej ta sama dlatego brał bym ten tańszy bo sprawdzony i przetestowany, działa z oryg. 12.12.0 i 11.11.6Zamieszczone przez rafikiMoże ktoś bardziej zorientowany się wypowie czy po samych aukcjach widać różnicę między www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-VAG-COM-12-12-0-VAG-11-11-6-VCDS-HEX-CAN-USB-Interface/1698625688.html+&cd=2&hl=pl&ct=clnk&gl=pl&client=f irefox-a]tym od KulfonP[/url] a tym od misza_zabrze? Różnica 7 USD więc nie majątek, ale jednak jeden jest droższy...
[ Dodano: Wto 29 Kwi, 14 19:04 ]
OK Batmann właśnie wróciłem z samochodu i zwracam Ci honor - co do wersji PL z ADAKO faktycznie nie jest to pełna funkcjonalność VCDS bo program wyswietla się jako niezarejestrowany/niekatywowany, działa np. kodowanie ale np. funkcje OBD-II nie działają w nielicencjonowanej wersji.Zamieszczone przez BatmannZawsze możesz tu zrobić zrzuty.
Natomiast kabel jest w pełni funkcjonalny z wersją angielską VCDS i tutaj już wyświetla że jest zarejestrowany/aktywowany
Poniżej screeny z programu PL ADAKO:
[/b]
Ale używasz 12.12 z płyty czy ze strony Ross Techa?
Co do licencji na czerwono to tak naprawdę taki program jest bezużyteczny. Nie zrobi auto scan, nie wyświetli wszystkich bloków pomiarowych, długiego kodowania nie zrobi itp.
Może pokażesz jak ten kabel wygląda w środku. Czy różni się jakoś znacząco od innych klonów czy cały bajer polega na odpowiednio zrobionym wsadzie.
Z płyty, bo na stronie Ross-Techa nie ma już ani 12.12.0 ani 11.11.6. Ale skaner nie zgłasza wirusa przy instalacji ani nie trzeba przestawiać daty (tak jak to miałem z poprzednim Chińskim kablem niby 12.12.0) stąd mniemam że jest to oryginalny soft.
Zdjęcia płytki drukowanej mogę zapodać pod wieczór.
A no właśnie dwie strony wcześniej mówiłeś, że kabel działa z programami z Ross Techa i Adako.
Okazuje się, że jednak nie bo z AKP w niepełnej wersji, a z Ross Tech nie ma tak naprawdę pewności bo korzystasz z programów z płyty.
Ale i tak jest plus, że się nie uwalił się na wersji AKP.
Jak możesz to pokaż foty zobaczymy co tam jest w nowej chińskiej myśli technicznej.
Z netem go używasz czy nie?
Wymieniłem sobie dziś swiece. Przed wymiana oprócz błedów 4 świec było coś takiego Readiness: 0 0 0 0 0 po wymianie i wykasowaniu błedu Readiness zmieniło sie na : 0 0 0 0 1
Ktoś wie co to jest ?? ilość napraw/ wykasowanych błedów???
Chyba znalazłem bład -
Exhaust Gas Recirculation: Failed or Incomplete
Ale i tak nie wiem o co kaman :? bład egr lub niekompletny ???
Zamieszczone przez BatmannA no właśnie dwie strony wcześniej mówiłeś, że kabel działa z programami z Ross Techa i Adako.
W samochodzie podczas zabawy z VCDS-em nie mam dostępu do sieci w laptopie.
Po odpaleniu 12.12.0 wyskakuje standardowo dymek, że program nieaktualny. Próba aktualizacji nie znajduje niczego do pobrania. Poza tym w opcjach mam wyłączone automatyczne aktualizacje.
Starsze wersje - tj. 11.11.0 nie działają z tym kablem ale i nie uszkadzają go. 11.11.6 EN działa, tak samo jak 12.12.0.
Jak dla takiego VCDS-owego lajkonika jak ja do garażowego niekomercyjnego eksperymentowania na własne potrzeby taki kabel jest OK. Funkcjonalnie nie różni się zapewne od ori niczym... natomiast ceną - zasadniczo.
Z AKP od ADAKO to było tak, że zainstalowałem, odpaliłem na szybko, zrobiłem test interfejsu, pobiegałem po zakładkach bez konkretnych działań stąd moje złudne przekonanie że z PL wersją będzie wszystko śmigać.
Kabelek wyslany
teraz tylko kupic tani laptop i do nauki
Bylo ->GOLF 3 1.8
Tu jest fajna stronka - nawet bez znajomości francuskiego da się pooglądać obrazki
Przy okazji pytanie mam o bajt 24 bit 7 przy funkcji DRL Dimming - Daytime Running Lights (DRLs) as Position Lights active (moduł 1K0 937 085 H). Czy po zaznaczeniu tego bitu - w pozycji "0" nie będą mi świecić przednie pozycyjne?
W ostatni wtorek na DK88 wyprzedziłem O2, która właśnie miała DLR bez przednich pozycyjnych a tylne pozycyjne miała.
Pandzior - ponieważ napisałeś pod moim postem - w którym był pokazany oryginalny kabel RossTech i dodatkowo kodowanie itd.
Tak - do Twojego autka będzie ten pasował - oryginał jest dość drogi.
Chińska podróba kosztuje grosze ale jest nielegalna i przy próbie aktualizacji lub podłączenia internetu (większość chińskich kabelków) się zablokuje (chyba że się ma dobrego firewalla) i tylko fachowiec elektronik lub 10 latek z dostępem do narzędzi może go przeprogramować.
Jak by komuś pojawił się taki sam błąd to niech spróbuje jeszcze raz za jakiś czas.Zamieszczone przez krzynolhe.pa, zgadza się większość obsługuje
ale jest maleńki odsetek co nie obsługuje, mi się u kogoś jeden w Yeti trafił
a Twój to drugi przypadek
Ja wczoraj podpiąłem kabel (zainstalowałem VCDS na innym komputerze) i staging się uaktywnił (wcześniej miałem odpięty na jakiś czas akumulator - może to coś zmieniło).
Kabelek doszedl i dziala
Teraz literatura i do dziela :twisted:
Dzieki za pomoc przy zakupie.
Domyslam sie ze za jakis czas bedziecie mnie juz mieli powyzej dziurek od nosa :PObecnie -> Skoda OCTAVIA II 2.0 FSI
Bylo ->GOLF 3 1.8
