VCDS 10.6
  • TwoB
    • 1086
    Enriquez, Langusta, dzięki za pomoc - wszystko już OK
    SATYNOWA O2 Tour
    Z pozdrowieniami
    Bartek
    • Langusta
      • 1867
      Zamieszczone przez TwoB
      No to się cieszę.
      Pozdrawiam Zbigniew // OI FL __ OII FL // SIMPLY CLEVER
      • TwoB
        • 1086
        zastanawiam się jeszcze dlaczego nie mam opisów/etykiet przy Bitach?
        SATYNOWA O2 Tour
        Z pozdrowieniami
        Bartek
        • 1 6 D
          • 547
          Myślę że nie masz najnowszej wersji VCDS i dlatego masz puste, bo starsze wersje mają mniej opisów.
          http://chomikuj.pl/lusob/VCDS
          • TwoB
            • 1086
            1 6 D, mam 11.3
            SATYNOWA O2 Tour
            Z pozdrowieniami
            Bartek
              TwoB,
              to masz jakąś dziwną 11.3
              • obrus
                • 783
                Jest już dostępny VCDS 11.3 dla Kowalskiego?
                Wróciłem właśnie z garażu, gdzie chyba 2 godziny walczyłem, by pouruchamiać rzeczy w nowym sterowniku centralnej elektryki, który razem z haloganami założyło mi ASO. Oczywiście nie było ustawionego CH/LH cornerów, a na dobitkę mój VCDS 10.63 poinforował mnie , że nowego sterownika 1K0937087H nie obsłuży. Nie miałem zatem żadnych opisów w programie, dokładnie jak TwoB na poprzedniej stronie. Na szczęście znalazł jakiś wydruk z opisami poszczególnych bitów i bajtów z 1K093708x i wsio poustawiałem jak trzeba, za wyjątkiem jasności świateł dziennych. Nie wiem, jak to zrobić, gdyż nie mam tego okienka z procentami.
                Zdziwiłem się również, że w nowym sterowniku od wyjazdu z ASO nie świecą mi się tylne światła w trybie dziennym, z czego akurat jestem zadowolony.
                  • 11352
                  Zamieszczone przez obrus
                  klasyczny tryb amerykański
                    obrus,
                    jak się cofniesz kilka stron, to znajdziesz linka do chomika kolegi 1.6 D, gdzie jest stosowna etykieta do tego sterownika..., której możesz użyć.
                    • obrus
                      • 783
                      Skopiowałem zawartość z chomika kolegi do katalogu labels i dalej nie mam opisów....
                        bo nie doczytałeś, że trzeba jeszcze zmodyfikować plik z odnośnikami...
                        takie to niestety uroki posiadania klona.
                        • volciu
                          • 60
                          #987
                          Panowie mam moduł centralnej elektryki 1K0937087J i w słynnych byte 18 i 19 nie mam wyboru żarówek do zimniej diagnozy tylko jakieś takie rozwijane menu z róznym ustawieniami pod konkretne modele...
                          Czy w tym sterowniku jest możlwości wyboru ktore żarówki mają być diagnozowane czy też nie ma ?
                          był PASSAT B5 3BG 101 KM AVB
                          jest Octavia II FL - 1,9 TDI
                            powiem tak, nie ma ...
                            ale i pytanie jest bez sensu ponieważ zimna diagnoza to nic innego jak pominięcie testu żarówek przy odpalaniu silnika. A kontrolka na szafie i tak wyskoczy w chwili uruchomienia żarówki (podejrzewam, że LED)
                            Generalnie światła zewnętrzne są monitorowane zawsze, natomiast wewnętrzne nie.
                            Pewien szczególny przypadek stanowią światła do jazdy w dzień.
                            • volciu
                              • 60
                              #989
                              ok
                              Dzieki
                              Trzeba będzie to rozwiązać w inny sposób :P
                                volciu,
                                na razie to nie podałeś, jaki masz właściwie problem
                                • natash
                                  • 2599
                                  #991
                                  Zamieszczone przez Enriquez
                                  Moment bo nie zrozumiałem, co oznacza zimna diagnoza, na jakiej zasadzie to działa?
                                  • kropeck
                                    • 2319
                                    • BLF 1.6 FSI 115 KM
                                    #992
                                    Zimna diagnoza sprawa stan żarówek przy odpaleniu samochodu. Wyłączenie zimnej diagnozy spowoduje, że sprawdzenie żarówki odbędzie się dopiero w momencie, gdy zostanie ona włączona (gdy zostanie użyta), czyli np. że sprawdzenie stanu żarówki hamulca odbędzie się dopiero w momencie gdy naciśniesz na hamulec i będzie się miała włączyć dana żarówka.
                                    Michał
                                    • natash
                                      • 2599
                                      #993
                                      Dzięki, bo ktoś pisał, że zimna diagnoza, sprawdza co parę sekund sprawność żarówek.
                                        zimna diagnoza = jak żarówka nie jest "zaświecona" to moduł i tak ją sprawdzi przy odpalaniu.
                                        w przeciwnym razie sprawdzenie nastąpi w chwili zadziałania.
                                        • micho_m
                                          • 528
                                          A jak wrzucę ledy w oświetlenie tablicy da się obejść błąd żarówki?
                                          Budowa domów energooszczędnych, szkieletowych
                                          www.nawmar.pl
                                          • TwoB
                                            • 1086
                                            Czy jest taka możliwość, żeby żarówki świateł drogowych (gługie) ustawić VCDS'em jako dzienne? Oczywiście z odpowiednią redukcją mocy.
                                            SATYNOWA O2 Tour
                                            Z pozdrowieniami
                                            Bartek
                                            • TomekRs
                                              • 1670
                                              #997
                                              wiem, ze nie powinno sie zadawac takich pytan na forum ale "po co?"
                                              • volciu
                                                • 60
                                                #998
                                                volciu,
                                                LED :P
                                                myślałem że da się w jakis spoósb przeskoczyć problem tylnych lamp na LEDach ... inaczej niż przez rezystory ... ale chyba sie jednak nie da
                                                • TwoB
                                                  • 1086
                                                  Zamieszczone przez octaviars1
                                                  "po co?"
                                                  a po co koledzy z forum włączają p/mgielne jako dzienne ...zatem "prawdopodobnie" po to samo
                                                  a poza tym coraz bardziej podoba mi się zabawa vcds'em 8)
                                                  SATYNOWA O2 Tour
                                                  Z pozdrowieniami
                                                  Bartek
                                                    TwoB,
                                                    Dzienne w długich VW rozwiązuje za pomocą dwuwłóknowej żarówki H15 a nie kodowania
