VCDS 10.6
  • Langusta
    • 1867
    Zamieszczone przez natash
    Dwa lamerskie pytanie, ale będę wdzięczny jeżeli mi napiszecie co można sprawdzać/ustawiać w poszczególnych polach. Oczywiście może być link
    [ Dodano: Nie 19 Lut, 12 20:52 ]
    Czytałem, że gdzieś można wyłączyć wyłączenie tylnej wycieraczki przy wrzuceniu wstecznego (gdzie to znaleźć?), podobno jest gdzieś też taka opcja, że wycieraczki zatrzymują się w różnych pozycjach (szukam gdzie to ustawić również?)
    Mam VCDS 11.3.0
    Proszę bardzo :wink: , tu wszystko Masz
    Pozdrawiam Zbigniew // OI FL __ OII FL // SIMPLY CLEVER
    • 1 6 D
      • 547
      Mam VCDS 11.3.0
      ruchy wycieraczki tylnej przy wbijaniu wstecznego wyłączasz odznaczając Bajt 1 bit 7 i bajt 2 bit 0 jak pamiętam. To z zatrzymywaniem wycieraczek będzie jak przy klikaniu long coding w bordzie masz menu rozwijane to zmieniasz na wischer zamiast bordnetz i tam któryś bit opisany jako APS/APP Alternative Position .....
      http://chomikuj.pl/lusob/VCDS
      • TomekRs
        • 1670
        #728
        Langusta-skad masz pl wersje? wszystko Ci ladnie smiga?
        • grzegorzp
          • 90
          #729
          koledzy, przepraszam, że po raz 10 o tym samym, ale czytam temat, szukam na forum i chyba jakiś ułomny jestem ale nie umiem znaleźć prostej odpowiedzi,
          jaki kabel mam kupić do OI 1.8t aum,
          cena tak do 100-150zł
          no chyba że taniej da się coś zupełnie dobrego kupić, wraz z oprogramowaniem pod win 7 64bit
          będę bardzo wdzięczny za pomoc, najlepiej link do aukcji, ops:
          • todziu
            • 61
            #730
            jaki soft do kabla ?
            witam mam pytanko dostałem w spadku kabel VAG908 Dual-k & CAN <->USB VAG/ISO interface ale bez softu jakia ver. mam sciagnac aby byla kompatybilna z tym kablem ?
            Dzieki za odpowiedz
            Pozdr.
            • Guguś
              • 1212
              #731
              grzegorzp, najprostszy a co za tym idzie najtańszy, sprawdzony i działający.
              http://allegro.pl/najlepszy-interfej...115876622.html
              Do diagnostyki wystarczy w zupełności.
              • TomekRs
                • 1670
                #732
                nie lepiej od kolegi innova z forum kabel kupic? 140zl z przesylka jakos tak wychodzi
                • mikolaj93
                  • 387
                  Langusta kupiłeś ori czy robią już klona PL?
                  • grzegorzp
                    • 90
                    #734
                    no ale ten z wysyłką 70zł,
                    już kupiłem
                    • natash
                      • 2599
                      #735
                      Mam parę pytań, może ktoś łaskawy udzieli odpowiedzi . Niestety przeczytałem wątek o VCDS 10.6 i ktoś na 40 stronie napisał, że to dotyczy O2FL... :/, ale może znajdą się łaskawi udzielić odpowiedzi
                      Przeczytałem cały temat teraz parę pytań wraz z odpowiedzami, jeżeli błędne proszę o sprostowanie.
                      Czy można w jakiś sposób zapisać aktualne ustawienia wszystkich opcji w kompie, w razie gdyby coś się spitoliło w zabawie kablem? Jest wogóle możliwe mocne namieszanie?
                      Co to są te pliki lbl, do czego służą itd. itp.?
                      Wyłączenie tylnej wycieraczki przy wstecznym?
                      Bajt 1 Bit 7 (Rear Wiper with Front Wiper continiously active) - brak haczyka
                      Bajt 2 Bit 0 (Rear Wiper with Front Wiper intermittent active) - brak haczyka
                      Mam tu i tu haczyk i jak wrzucę wsteczny to nie działa, co jeszcze powinno być zachaczone?
                      Jak ustawić miganie kierunkowskazami i światłami stop przy awaryjnym hamowaniu?
                      Bajt 17 Bit 0 (Emergency Brake Flash Light active) - haczyk, to chyba uruchamia pulsacyjne światła stopu, jak zamienić na awaryjne, bo w Polsce ludzie bardziej na to zwracają uwagę, chyba, że można to i to i będzie grała dyskoteka z tyłu w razie czego?
                      Światła stop - ustawienie pełnych ringów? Co to znaczy?
                      Co to Bajt 18 Bit 7 "Cold Diagnosis Side Turn Signals active" oraz Bajt 19 Bit 3 "Diagnosis Rear Parking Lights active" również co to znaczy?
                      Czy ryglowanie drzwi powyżej 15km/h można ustawić tak, żeby powdówjne pociągnięcie klamki nie otworzyło ich, czy pozostaje tylko ręczne zablokowanie drzwi i otwieranie pasażerom z tyłu, jak na szofera przystało od zewnątrz ? Bo znalazłem taką opcję Bajt 0 Bit 6 "Central Locking Switch Rear activate total Locking", chociaż na logikę to znaczy, że pewnie tylko zaryglują się tylne...
                      Domykanie szyb podczas deszczu? Gdzie to włączyć?
                      Czy opuszczanie lusterek działa tylko w przpadku foteli elektrycznych?
                      Czy jest opcja, aby po zamknięciu z pilota, okna się same zamykały, bez przytrzymania przycisku na pilocie, tylko automatycznie po zamknięciu auta?
                      Czy po wrzuceniu wstecznego, może się przyciszyć radio w MFD2?
                      Czujnik deszczu/zmierzchu co tam można namieszać, może ktoś zdradzić i jak się do tego dobrać?
                      Tempomat prędkość na maxi-dot, czy przed FL jest to możliwe, również czy jest możliwe wyświetlenie aktualnej prędkości?
                      • 1 6 D
                        • 547
                        wpierw zrób Autoscan calego auta i zapisz plik, będziesz wiedział jak było na początku, w katalogu Logs będzie to zapisane.
                        Stara elektryka ma tylko mryganie kierunkami przy awaryjnym hamowaniu
                        pełny ring to nazwa dla Golfa 5, ten bit dokładniej powoduje że światła postojowe działają jako stop dodatkowo
                        To będzie chyba w komforcie bajt 0 bit 6 jeśli dobrze kojarzę, w kodowaniu ma taki opis "Central Locking Lock/Unlock-Switch Rear Doors total locking"
                        Jest taka prawie taka opcja to jest w komforcie ale w zależności od wersji komfortu różny bajt, może to być bajt 3 lub bajt 6 i dalej bit 6, w każdym razie będzie opis "Comfort Function automatic Closing" jak zaczniesz z pilota zamykać to już nie musisz do końca przytrzymać guzika na pilocie i samo domknie je całkiem
                        opuszczanie lusterek działa tylko w przypadku foteli elektrycznych
                        Ja dołożyłem tę opcję i bez foteli elektrycznych działa
                        • natash
                          • 2599
                          #737
                          No więc pobawiłem się trochę .
                          Czy postojowe używane dodatkowo do hamowania, nie dają za mocno po oczach tym za mną? Bo w sumie mogę to włączyć.
                          Co do pełnego zaryglowania drzwi bez możliwości odryglowania to "Central Locking Switch Rear activate total Locking", potestuje przy najbliższej okazji.
                          Ja wyłączyłem "Coming-Home Mode via (0 = Personalization / 1 = Lightsensor) to zniknęło CH i LH z maxidota.
                          Jak wrzucam wsteczny to nie macha tylna wycieraczka (a mam Bajt 1 Bit 7 (Rear Wiper with Front Wiper continiously active) - haczyk i Bajt 2 Bit 0 (Rear Wiper with Front Wiper intermittent active) - haczyk), chyba, że jest to zależne od deszczu, skoro mam czujnik, to wtedy niema co tego wyłączać.
                          Czy przy deszczu jak włączę wycieraczki z przodu to tylna też będzie co jakiś czas machać, bo tak rozumiem te ustawienia?
                          Jak działa domykanie szyb podczas deszczu i gdzie to ustawić, czy to działa przy zamykaniu auta czy w czasie jazdy?
                          A tak to sobie ustawiłem, tryb amerykański, 2 przeciwmgłowe z tyłu, awaryjne w czasie awaryjnego hamowania, dodatkowy ruch tylnej wycieraczki przy myciu, szukam dalej
                            • 11351
                            bez tych plików i .clb nie miałbyś opisów np Cold Diagnosis Side Turn Signals active
                            to działa ale przy wyższem sterowniku komfortu
                            tak, ale różnie to działa
                            też zależne od wersji sterownika komfortu
                            przed fl nie
                            • natash
                              • 2599
                              #739
                              Czy może ktoś napisać, jak działa domykanie przy mojej wersji sterownika?
                              • TomekRs
                                • 1670
                                #740
                                natash : dodatkowy ruch tylnej wycieraczki przy myciu
                                kurwicy przez to dostaje jak mi przeciera dodatkowo jeszcze raz szybe w nissanie. :evil:
                                  • 11351
                                  Zamieszczone przez octaviars1
                                  z przodu? bo z tyłu jest ok, ba zawsze zacieka po spryskaniu i przetarciu
                                  • natash
                                    • 2599
                                    #742
                                    Z przodu tego chyba nie da się ustawić, jest i już, z tyłu są zacieki i jak wycierałem to zawsze sobie dodatkowo ręcznie po kilkunastu sekundach przecierałem, z automatu jest ok.
                                    • LUKI
                                      • 5776
                                      #743
                                      1 6 D,
                                      Zamieszczone przez 1 6 D
                                      natash napisał/a:
                                      piszesz o O2FL? jak to zrobiłeś?
                                        • 11351
                                        chyba mi się udało ostatnio, :szeroki_usmiech
                                        • natash
                                          • 2599
                                          #745
                                          Krzynol - mi chodzi oto, że ja też to mam, ale nie ma tego w opcjach jakbym chciał wyłączyć.
                                          • 1 6 D
                                            • 547
                                            Jak wejdziesz w Wischer w kodowaniu bordnetza to tam jest opcja "Tear Wiping active" Bajt 1 bit 3
                                            Zamieszczone przez LUKI
                                            natash napisał/a:
                                            Ja to w Scirocco zrobiłem, dołożyłem silniczek lusterka pasażera z potencjometrami(w sumie 4 kable doszły) i zakodowałem drzwi pasażera oraz moduł komfortu żeby opuszczał lusterko i przy pierwszym użyciu trzeba było ustawić jak ma się opuścić
                                            • TomekRs
                                              • 1670
                                              #747
                                              z przodu, z przodu. Masakra. Plyn dawno wytarty i sciera mi czysta, sucha szye wycieraczka :/
                                              • OctaviaFLKrak
                                                • 138
                                                #748
                                                Koledzy,
                                                Próbowałem dzisiaj aktywować opcje coming leaving home. Wersja Ambiente FL bez pokrętła swiateł Auto.
                                                Na youtube znalazem taki filnik http://www.youtube.com/watch?v=so0QEsW7TsA Odhaczyłem tylko BIT 3 w Byte 17 ale niestety nie działa. Czy mogę prosić o wskazówki jak to poprawnie aktywowac?
                                                • natash
                                                  • 2599
                                                  #749
                                                  A ja bym prosił czy ktoś ma filmik jak wygląda stop z pełnymi ringami i bez
                                                  • obrus
                                                    • 783
                                                    Zamieszczone przez OctaviaFLKrak
                                                    Koledzy,
                                                    Po zgaszeniu silnika mignij długimi. Jeżeli zakodowałeś dobrze, w momencie otwarcia drzwi zapalą ci się mijania.
                                                    Na tym polega CH przy takim właczniku świateł i braku czujnika zmierzchowego.
