VCDS 10.6
  • komoornik
    • 150
    Musi mieć fabryczny alarm.
      • 11326
      właśnie, alarm musi być ori, żeby go vcds'em ogarnąć
      • greg44
        • 1198
        OK, oryginalny. A sam centralny zamek nie może podawać sygnału do załączenia się dźwięku z syreny lub klaksonu? Ktoś na forum ma obcykane alarmy montowane salonowo w Octaviach i ich funkcje? Wiem zaraz posypią się komentarze, że to pomoc złodziejom jest.
          • 11326
          syrenka alarmu ori jest sterowana po podmagistrali LIN prosto z modułu komfortu
          a centralny zamek ci poda, owszem, masę lub + po zamknięciu
          i klakson będzie wył po zamknięciu
          trzeba układ dodatkowy dorabiać, lub mieć dodatkowy alarm, który to obsłuży
          do ori alarmu potrzebne są czujniki ultra dziwękowe w górnym schowku na okulary
          i guziki deaktywacji w słupku B kierowcy i syrenka ori
          chyba wszystko w temacie
          [ Dodano: Sro 28 Mar, 12 23:33 ]
          jak ktoś mi znajdzie gdzieś moduł czujników, to kupię i odpalę alarm ori
          syrenkę można znaleźć, ale te czujniki to biały kruk
          • greg44
            • 1198
            Czyli chcesz powiedzieć, że oryginalny alarm to nic innego jak moduł komfortu z dołożonymi czujnikami i innymi drobnymi pierdołkami.
            No i odpowiednim kodowaniem.
              • 11326
              JO
              [ Dodano: Czw 29 Mar, 12 00:04 ]
              odpowiedni moduł komfortu
              • czyzyk64
                • 866
                ja wczoraj walczyłem z roznymi ustawieniami w module komfortu , dot, dzwieku i ni chu chu nie chce nawet piknąć dzwiekiem, np. klaksonem , zy syrena z alarmu. Chyba faktycznie potrzebny jest ori alarm , a nie taki montowany przez aso. Ale az nie chce mi sie wierzyc , że w tych montowanych przez aso , nie można odpalic dzwieku. Musialby ktos to zobaczyc, kto montuje te alarmy, albo ktoś kto pracuje w aso na elektryce.
                • gieu
                  • 607
                  Zamieszczone przez czyzyk64
                  Można odpalić dźwięk, ale: I) na ogół nie będzie to klakson tylko piknięcia syreny alarmu; II) nie da się tego włączyć przez moduł komfortu, tylko przez samą centralkę alarmu (trzeba poszukać w internecie procedur kodowanie danego alarmu).
                  Octavia II FL 1.4TSI Rosso Brunello
                    • 11326
                    czyzyk64, ale co zobaczyć?
                    nie masz alarmu ori i syrenki - nie masz piskania
                    jak masz alarm dołożony/zewnętrzny (nawet w ASO) to w module komfortu nic nie ustawisz
                    uwierz...
                    • misiek^wro
                      • 8321
                      Ja mam ori z przyciskiem na slupku, ale nawet jak kopne w auto to cisza
                      • TomekRs
                        • 1670
                        slabo kopiesz
                          • 11326
                          zależy czy masz czujnik wstrząsy czy nie kolejny element
                          i jest jeszcze czujnik przechyłu
                            Za kilka dni ukaże się kolejna wersja vcds. Będzie trochę więcej o bajcie 18. :diabelski_usmiech
                            • LUKI
                              • 5776
                              Zamieszczone przez Enriquez
                              czyli to co lubisz najbardziej :!:
                              • Langusta
                                • 1866
                                No to czekamy... :food
                                Pozdrawiam Zbigniew // OI FL __ OII FL // SIMPLY CLEVER
                                • natash
                                  • 2599
                                  Jakie kanały najlepiej logować, aby zrobić test temp. oleju, prędkości, obrotów, logowałem te, ale może inne będę lepsze?
                                  Log (0 - 006,029,005)
                                  • 1 6 D
                                    • 547
                                    Bajt 18 to ustawienia świateł, taka rozwijana lista, nowe pozycje do listy dojdą czy może jednak są bity które się koduje w nim?
                                    Enriquez, a co powiesz na ten niemiecki plik z praktycznie pełnym opisaniem długiego kodowania Bordnetza? Powoli tłumaczę go na polski w czasie wolnym
                                    http://chomikuj.pl/lusob/VCDS
                                      Jest w nim trochę bugów, ale generalnie bardzo ciekawy.
                                      • natash
                                        • 2599
                                        W którymś temacie była informacja, że cold diagnostic działa tak, że układ elektryki wysyła co jakiś czas impuls w celu sprawdzenia sprawności danej żarówki, nie tylko przy jej włączeniu, czyli np. jak to wyłączę to światło wstecznego będzie dopiero sprawdzone gdy wbije wsteczny.
                                        Chciałbym wszystkie zbędne diagnostyki wyłączyć i zostawić tylko:
                                        - światła postojowe (przód tył)
                                        - światła mijana
                                        - światła długie
                                        - światła stop
                                        Resztę chciałbym wyłączyć, co muszę odznaczyć?
                                        Co oznacza opcja: "Diagnosis Rear Parking Lights active"?
                                        • kowaltom99
                                          • 760
                                          Mnie z tego pliku niemieckiego zaciekawił bit 5 w bajcie 25. Nie znam niemieckiego, ale przez google tłumacza wyszło cos takiego:
                                          LC,25,5,Manetka migacza priorytetowa dla sterowania funkcjami specjalnymi elektroniki kolumny kierownicy
                                          Ja od nowości miałem ten bit zaptaszkowany (tylko ciągle brakowało opisu w VCDS).
                                          Może tu jest rozwiazanie problemu sterowania MFA kierownicą multifunkcyjną?
                                          Może ktoś sprawdzi czy odptaszkowanie tego bitu spowoduje, że da się strować MFA poprzez kierownicę multi? Ja już mam MAxi-Dota i nie mam możliwości sprawdzenia MFA.
                                          • g4cek
                                            • 402
                                            mam pytanko odnośnie Vaga na Viście. Instalowałem już kilkanaście wersji i nic nie rusza. Może jest coś po polsku co ruszy na tej viście?
                                            Jeszcze jedno chciałbym zaprogramować sobie domykanie szyb w OC1 ale ten czeski program nie działa mi czy jest jakiś inny sposób aby to zrobić ( na viście oczywiście)
                                            • TomekRs
                                              • 1670
                                              a kliknales "otworz jako adminstrator czy cos takiego? Prawym na instalke i wyszukaj i kliknij
                                              • g4cek
                                                • 402
                                                octaviars1, tak nic nie daje ale udało mi się uruchomić program VAG-COM Release 409-1 tzn mam komunikat że interfaice ok i found ale podłączyłem pod octavię i nic nie łączy się, dodatkowo mam ten program po angielsku. Kabelek to 409.1 kkl
                                                • greg44
                                                  • 1198
                                                  Witam, ma pytanko do osób, które u siebie zamontowały i uruchomiły w OII przed FL podświetlenie przestrzeni nóg. Czy podczas jazdy świecą wam te lampki, czy tylko przy otwarciu drzwi, zgaszeniu silnika, itd? Pytam tutaj, bo chodzi o kodowanie, na forum Paska jest coś o tym wspomniane.
                                                  [instrukcja] - Podłączenie oświetlenia przestrzeni na nogi Passat B6 / B7, przód prawa i lewa strona Lista części 2 szt - 7L0 947 415 lampka 2 szt - 1J0 971 972 wtyczka do podłączenia zasilania do lampki 2 szt - 000 979 131 przewód z pinami do wpięcia we wtyczkę lampki 1 szt - 000 979 025 EA prze...
                                                  Chodzi o bajt 16 i odpowiednie kodowanie tego bajtu, no i podobno odpowiedni sterownik "u mnie działa podświetlenie podczas jazdy brondez musi się zaczynać na 3C8 przy 3C0 nie działa"
                                                  Co wy o tym sądzicie?
