VCDS 10.6
  • Biszczu
    • 5567
    #576
    conan, zakoduj tylko jeden tryb i będzie OK
    • conan
      • 546
      #577
      kurde właśnie chciałem mieć tak jak Ty :diabelski_usmiech czyli i amerykański i skandynawski tak żeby tył był wyłączony i nie gasły przy zaciągnietym ręcznym.
      Czyli się u mnie nie da ? sterownik centralnej elektryki do wymiany ?
      Moja skodzinka o2
      Blacharstwo i lakiernictwo Autoklinika
      • Biszczu
        • 5567
        #578
        Zamieszczone przez conan
        " coding rejected error 31 request out of range"
        Co to może być ? boardnetz jest 21 bitowy o numerze 1K0 937 049N i później jeszcze jakieś SG.
        Błąd kodowania 31 żądanie odrzucone poza zasięgiem
        Twój Bordnetz nie obsługuje kodowania obu naraz
          • 11345
          Zamieszczone przez Biszczu
          tak jest , niektóre przyjmują dwa tryby na raz, niektóre nie
          • michal5312
            • 48
            #580
            czy mógłby mi ktoś podpowiedzieć gdzie trzeba załączyć światła do jazdy dziennej żeby paliły się też z tyłu mam włączone dzienne ale świeci sam przód auto skoda octavia ambiente rok 2008 sterownik 30 bit
            1k0 937 087
            dzieki za pomoc
            michał
              • 11345
              michal5312, formalnie nie ma świateł do jazdy dziennej z tyłu
              włącz tryb skandynawski jak chcesz to mieć
              • michal5312
                • 48
                #582
                a czy mógłbyś mi dokładnie powiedzieć w którym bajcie to zaznaczyć mam vcds od 2 dni i opornie mi wszystko idzie
                michał
                • Biszczu
                  • 5567
                  #583
                  michal5312, poczytaj ten wątek. Powinien Ci pomóc
                  • Ayu
                    • 4154
                    #584
                    Czy za pomocą VCDS-a da się jakoś ustawić by po określonym czasie wyłączało się grzanie lusterek zewnętrznych?
                    • 1 6 D
                      • 547
                      W starej elektryce Golfa 5 w adaptacji ustawiało się czas grzania jak kojarze, może to będzie tak samo w elektryce Golfa 6
                      http://chomikuj.pl/lusob/VCDS
                      • Biszczu
                        • 5567
                        #586
                        do daje zaznaczenie w bajcie 17 Bit O:
                        Emergency Brake Flash Light active?
                        Bajt 21 Bit4 Rear Fog Light as Brake Light powoduje przy hamowaniu włączanie się przeciwmgielnego automatycznie ?
                        • 1 6 D
                          • 547
                          Biszczu, ty masz elektrykę Golfa 5 i moduł komfortu osobno pewnie.
                          Pierwsze to mruganie awaryjek przy nagłym hamowaniu
                          Drugie to właśnie używanie dodatkowo przeciwmgielnych po obu stronach jako stopy, niezależnie od tego czy masz dwa czy jeden aktywowany.
                          • Super_Be
                            • 308
                            #588
                            Zamieszczone przez 1 6 D
                            A mnie się wydaje, że nie. Ja w każdym razie u siebie miałem dwie opcje dla hamowania awaryjnego: mruganie stopem, albo kierunkami (w opisie tej drugiej opcji jest wyraźnie powiedziane: "turn signal flash"). Miałem włączone to pierwsze, ale zmieniłem na kierunki. Dlaczego? Bo świecący stop i włączone awaryjne, to dosyć jasny sygnał (hamuję + coś się dzieje :wink: ). A miganie stopem to nawet w sumie nie wiem, jak w Skodzie wygląda - ktoś wie?
                            : Beżowa Turbokrowa MORE Power :twisted:
                            : Było 177KM/264Nm powered by Skoda Auto
                            : Jest 218KM/309Nm powered by Rogalotti
                            • kropeck
                              • 2319
                              • BLF 1.6 FSI 115 KM
                              #589
                              Zamieszczone przez Super_Be
                              mniej więcej tak:
                              [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=W7GtBFTRb8A[/youtube]
                              Michał
                                • 11345
                                Zamieszczone przez kropeck
                                w adaptacjach jest tak opcja
                                [ Dodano: Pon 07 Lis, 11 16:17 ]
                                w O2 jest tylko awaryjne włączenie kierunków
                                • Shreq
                                  • 319
                                  #591
                                  A jest szansa, żeby 21 bitowy sterownik tego nie przyjął? zmieniłem tzn włączyłem to u siebie i przy mocnym hamowaniu np z 50 do 30 nic nie zaobserwowałem mrugania awaryjnych...
                                  • czyzyk64
                                    • 866
                                    #592
                                    Shreq, to nie zalezy od sterownika centralnej elektryki, tylko od sterownika Gateway, jeżeli masz koncowke tego sterownika poniżej literki "K" to nie bedzie mrugac. jest o tym cały osobny wątek. Oczywiscie w sterowniku CE musi to byc równiez odznaczone.
                                    • cisza
                                      • 83
                                      #593
                                      czy ktoś wie może jak obsługiwać LCode.exe z linii komend, tak żeby wczytywał wskazany plik z informacją o bitach?
                                      pozdrawiam,
                                      cisza
                                      | (offline) Octavia VIN checker + ETKA code generator
                                      | Pomocnik kodera VCDS
                                      • michal5312
                                        • 48
                                        #594
                                        Witam czy może mi ktoś podać co mam zmienić w kodowaniu aby przy włączonych światłach do jazdy dziennej paliły się również światła z tyłu nie wiem jak sobie z tym poradzić poniżej daje kodowanie jakie mam ustawione
                                        w bajt 11 kiedy wpisze 81 zamiast 80 światła dzienne gasną po zaciągnięciu ręcznego w razie potrzeby mogę wkleić zrzuty ekranowe każdego bajtu jeśli to pomoże
                                        dzięki za pomoc
                                        Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519) Plik etykiet: 1K0-937-08x-09.clb
                                        Oznaczenie elementu SW: 1K0 937 087 HW: 1K0 937 087
                                        Komponent: BCM PQ35 H 020 0358
                                        Weryfikacja: 00020000
                                        Kodowanie: 46180AB8900508C040100080110081E4050100AE424D81605C 0400000000
                                        Kod serwisu: WSC 00000 000 00000
                                        VCID: EED9BB50800B
                                        Oznaczenie elementu: 1Z1 955 119 C
                                        Komponent: Wischer 08100 22 0601
                                        Kodowanie: 00D7B7
                                        michał
                                        • Mihau
                                          • 7461
                                          • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
                                          #595
                                          Mam pytanie.
                                          Można przestawiać w O2 przed FL po ilu sek. ma się włączać spryski świateł świateł?
                                            przed FL się da
                                            • cisza
                                              • 83
                                              #597
                                              krótka historia o LCode (Long Coding Helper)
                                              jeśli Wasz VCDS twierdzi:
                                              a Wy wiecie, że informacje te istnieją i chcecie je wprowadzić do LCode jest na to sposób.
                                              Dla przykładu podaję radio Bolero, gdzie np. u mnie brakuje odpowiedniej biblioteki cbl/lbl
                                              Po wejściu do modułu 56 - Radio i kliknięciu 07-Long Coding pokazuje nam się wszystko co będzie potrzebne do dalszej zabawy:
                                              W celu nauczenia LCode co kryje się pod danym bitem w nieobsługiwanym sprzęcie, tworzymy plik o nazwie : 56-1Z0-035-156-M.xpl
                                              gdzie:
                                              56 : numer modułu
                                              1Z0-035-156-M : nazwa HW, którą widać po wejściu do modułu.
                                              W pliku zapisujemy wszystkie dostępne informacje jak system pomocy, tłumaczenie adaptacji i oczywiście info tekst o bitach. Format danych musi być zgodny z np. plikiem centralnej elektryki, który można ściągnąć z forum (.lbl).
                                              Spreparowany plik zapisujemy w katalogu VCDS:
                                              i cieszymy się z nową funkcjonalnością
                                              Jak to mówią: potrzeba matką wynalazku :wink:
                                              pozdrawiam,
                                              cisza
                                              • Ayu
                                                • 4154
                                                #598
                                                Zamieszczone przez krzynol
                                                kropeck napisał/a:
                                                Można prosić o dokładną wskazówkę?
                                                • cisza
                                                  • 83
                                                  #599
                                                  Zamieszczone przez hotrain
                                                  kanal 25 w module 09.
                                                  pozdrawiam,
                                                  cisza
                                                  • TomaszW
                                                    • 221
                                                    Czy idzie wyłączyć automatyczne włączanie się klimy przy ustawieniu nawiewu na szybę w climaticu?
