VCDS 10.6
    no przecież ten zerowy sterownik to bordnetz...
    • macluke
      • 875
      #502
      Zamieszczone przez Enriquez
      acha.
      A dlaczego jak odznaczam Bajt 17 bit 0 to w dalszym ciągu cornery świecą przy kierunkowskazie?
      Właczam 'display control cruise' w Instruments - nie pokazuje się ikonka tempomatu na MD, a teoretycznie powinna....
        Zamieszczone przez macluke
        W pierwszym przypadku nastąpiła zmiana w MY 2010 i ni da się tego zmienić w tym bajcie. I jak już wielokrotnie pisałem, na razie nie wiadomo w którym.
        W drugim przypadku ... masz nieobsługujący tego wsad licznika.
        • macluke
          • 875
          #504
          Enriquez, dzięki za wyjaśnienie.
          Szkoda, że MD u mnie nie daje rady z cruise control ;(
          • natash
            • 2599
            #505
            Czy można za pomocą VCDS 10.6 wyciągnąć PIN z Radia, mam oryginalne MFD2, które było od początku w aucie, ale nie wiedziałem, przy zakupie, że jest potrzebny PIN. Nie chciałbym go zmieniać, bo to w jakimś car audio, mogą zrobić bez problemu, ale wolałbym mieć cały czas oryginalny PIN.
            • misiek^wro
              • 8321
              #506
              natash, nie da sie wydobyc PINu.
              • natash
                • 2599
                #507
                1. Zmieniłem inspekcje serwisową po wymianie oleju, ale nie za pomocą VCDS tylko przyciskiem od zerowania km na podstawie tej strony:
                Teraz, przejechałem ok 50 km i sprawdziłem ile pozostało do serwisu i cały czas pokazuje 15 000 km... co ile się to aktualizuje, z każdym odpaleniem auta czy co jakiś dłuższy czas, czy coś się skopało?
                2. Jak ustawić, aby lusterka można było ustawiać niezależnie, a nie tak jak teraz, jak ustawiam lewe to również prawe.
                • misiek^wro
                  • 8321
                  #508
                  natash, to liczy co 100 km :P
                  • Marillo
                    • 81
                    #509
                    sorki nie twn temat
                    Raz na wozie , raz pod wozem ,raz w nawozie....
                    • czyzyk64
                      • 866
                      #510
                      natash, ad 2. byte 9 bit 6 w sterowniku komfortu.
                      • kowaltom99
                        • 760
                        Przyciski kierownicy multifunkcyjnej
                        Czy jest mozliwość przetestowania przycisków kierownicy multifunkcyjnej?
                        Pozostałe elementy jak przyciski tempomatu, wycieraczki, przyciski komputera da się sprawdzić kazdy z osobna, ale przyciski kierownicy (sterowanie radiem) nie wiem gdzie.
                        W "measuring blocks" jest tylko:
                        006,0,Multi-Function Steering Wheel
                        006,1,Communication,,Display Range: n. intalled/Ok/n.Ok
                        006,2,Software Version
                        006,3,Hardware Version
                        006,4,Malfunction,recognized,Display Range: yes/no
                        007,0,Multifunction Steering Wheel II
                        007,1,Vehicle Type
                        ; 0 = Volkswagen
                        ; 1 = Audi
                        ; 2 = Seat
                        ; 3 = Skoda
                        ; 4 = Volkswagen Nutzfahrzeuge
                        ; 5 = Bugatti
                        ; 6 = Lamborghini
                        ; 7 = Bentley
                        ; 8 = Rolls Royse
                        ; 14 = Ford
                        ; 15 = Porsche
                        007,2,Vehicle Version
                        008,0,Multifunction Steering Wheel III
                        008,3,Tiptronic,(Down),Display Range: Not Installed/Not Oper./Operated
                        008,4,Tiptronic,(Up),Display Range: Not Installed/Not Oper./Operated
                        Mam chinski kombajn multimedialny i nie wszytkie przyciski sterowania z kiery mi działają. Chciałbym sprawdzić czy to wina modułu kierownicy czy chińskiego sprzętu.
                        EDIT
                        Pobawiłem się plikiem 1K0-953-549-MY9.lbl
                        Znalazłem kanał, na którym testuje sie przyciski kierownicy multifunkcyjnej.
                        Wystarczy dodać w notatniku 2 linijki do tego pliku - stworzyć kanał 009:
                        I tak kanał 09 measuring blocks bedzie wygladać:
                        009,0,Multifunction Steering Wheel IV
                        009,1,Test przycisków,,Display Range: Not Installed/Not Oper./Operated
                        Po naciśnięciu przycisków na kierownicy w okienku pojawiają sie cyfry
                        19 - przy kręceniu lewą rolką
                        43 - po naciśnieciu lewej rolki
                        2 - przycisk góra
                        3 - przycisk dół
                        26 - odbiór telefonu
                        41 - przycisk pod telefonem (nie wiem do czego jest)
                        20 - przy kreceniu prawą rolką
                        40 - po naciśnięciu prawej rolki
                        Czyli u mnie przyciski działają, czyli chińskie radio jest beee, nie przyjmuje sygnałów od wszystkich przycisków.
                          Czy w modelu MY2012 jest jakis nowszy (inny) sterownik komfortu.
                          Chodzi mi o ustawienie swiatel dziennych. Swieca sie dzienne zarowki na dole, a do tego oswietlenie tablicy i tylne postoje - coś nowego czy o co chodzi
                          • aro121
                            • 43
                            #513
                            Czy może posiada ktoś instaler VCDS 908,1 v160. Dostałem wczoraj kabelek z małą płytką która okazała się uwalona. Mogę odczytać że jest tam wersja 1.60 ale nie mogę instalować. Proszę o pomoc.
                            Z góry dziękuje za pomoc
                            Aro
                            • LUKI
                              • 5776
                              #514
                              Zamieszczone przez natash
                              przez MaxiDot'a
                              musisz wyłączyć funkcję sterowania lusterek
                              masz do wyboru: pojedynczo/oba
                              • kowaltom99
                                • 760
                                Zamieszczone przez LUKI
                                przez MaxiDot'a
                                A jak nie ma MAxi Dota to VCDS-em odznaczyć bajt 8 bit 6 w centrlanej elektryce
                                • ZAGA198
                                  • 58
                                  #516
                                  panowie potrzebuje wsad do kabla wersji 1.81 lub 1.84
                                  • obrus
                                    • 783
                                    Czy tu mogę skorygować wskaźnik średniego spalania?
                                    [ Dodano: Sob 01 Paź, 11 10:29 ]
                                    Dałem 105% i nie ma różnicy. Albo to nie ta opcja albo za mała korekta.
                                    • 1 6 D
                                      • 547
                                      Wyszedl VCDS 10.6.5 ale przeglądając Labels to listy sterowników głównie uaktualnili tylko, może 4-5 plików pozmieniali opisy.
                                      http://chomikuj.pl/lusob/VCDS
                                        czyli tak jak w 11.8 ...
                                        [ Dodano: Pon 03 Paź, 11 20:35 ]
                                        ma ktoś z Was może jakiegoś can gatewaya na zbyciu za browara lub tym podobne koszty?
                                        Myślę o zrobieniu sobie stanowiska badawczego sterowników, żebym się nie musiał za każdym razem do auta podpinać. Trochę sprzętu już mam, nie mam natomiast gatewaya...
                                        • 1 6 D
                                          • 547
                                          Kolega ma Golfa 5 i się zastanawiam czy to ważne by w kodowaniu sterownika kolumny typu kierownicy było ważne jeśli nawet multifunkcji nie ma? Bo ma 3ramienną a według kodowania ma zwykłą
                                          Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
                                          Part No SW: 1K0 953 549 A HW: 1K0 953 549 A
                                          Component: Lenksäulenmodul 012 0030
                                          Coding: 0000042
                                          Kod:
                                          C06,0xx?xxx: Steering Wheel
                                          C07,0 = Steering Wheel without Multifunction
                                          C08,1 = 3-Spoke Steering Wheel without Multifunction
                                          C09,2 = 3/4-Spoke Steering Wheel with Multifunction without Cruise & Voice Control
                                          C10,3 = 3/4-Spoke Steering Wheel with Multifunction with Cruise & Voice Control
                                          C11,0xxx?xx: Additional Equipment
                                          C12,+1 = Tiptronic (Shift Paddels)
                                          C13,0xxxx?x: Board Computer / Cruise Control System (CCS)
                                          C14,0 = w/o Board Computer and w/o Cruise Control System (CCS)
                                          C15,1 = with Board Computer and w/o Cruise Control System (CCS)
                                          C16,2 = w/o Board Computer and with Cruise Control System (CCS)
                                          C17,4 = with Board Computer and with Cruise Control System (CCS)
                                          C18,0xxxxx?: Rear Wiper
                                          C19,1 = Rear Wiper not installed
                                          C20,2 = Rear Wiper installed
                                          • picia136
                                            • 374
                                            #521
                                            Koledzy jaki potrzebuje zestaw ( soft + kabel) żeby podłączac skode octavię II pod kompa?
                                            Elektronika,SSWiN,CCTV,Informatyka,Akwarystyka
                                            • kokospeed
                                              • 89
                                              #522
                                              czy warto kupic ten kabel?
                                              http://moto.allegro.pl/in...1816810053.html
                                              http://moto.allegro.pl/ka...1836907387.html
                                              Jaka jest miedzy nimi różnica oprócz ceny?
                                              "...Zadziwiające, że składniki dobrego i złego betonu są dokładnie takie same, a jedynie umiejętności, poparte przez zrozumienie wykonywanych czynności i zachodzących procesów są odpowiedzialne za różnice."
                                              A.M. Neville "Właściwości betonu"
                                                Właśnie wyszła beta 11.10.0
                                                Zaraz idę zobaczyć co nowego...
                                                dobre jest to:
                                                Re-factored DTC routines which interpret DTC data. Separated routines by protocol; enhanced interpretation of status byte for DTCs in UDS modules. Added check-box to disable the "Aggressive" fault reading mode we have always used under UDS because it was frustrating to some dealer techs that VCDS showed more DTCs than the factory tool.
                                                • 1 6 D
                                                  • 547
                                                  Podpinałem ostatnio się do Gofl 5 GTI z Ameryki i się okazało że kodowania nie są pełne, Golf ten ma centralna elektrykę 23 bajtową w wersji High i sprawdziłem że niektóre opisy brakujących bajtów 21 oraz 22 pasują z opisów kodowania 30 bajtowego w wersji High. Trzeba będzie posprawdzać czy jeszcze jakieś przydatne można przepisać jeśli działają.
                                                  Jeszcze w tym golfie 5 znalazłem w ABSie kanał adaptacji opisany jak "Sport Startup Mode", wie może ktoś co to jest i co może dać jego aktywacja?
                                                    jak był to Golf z DSG to być może jest to Launch Control...
                                                    Ja podłączyłem do siebie i nic ciekawego nowego nie znalazłem oprócz paru dupereli w adaptacjach zegarów, które i tak u mnie są nieaktywne...
                                                    No i parktronic - label nadal z błędem.
