1 6 D, a w poprzedniej wersji był już TPMS, HHC i XDS uwzględniony?
VCDS 10.6
Dzięki za info, kodowanie wykonane.Zamieszczone przez ali7Bajt 8 bit 6 lub w MD jak masz.Zamieszczone przez LangustaJak ustawić kodowanie, aby lusterka można było ustawiać niezależnie, a nie tak jak teraz, jak ustawiam lewe to również prawe. Ale kodowanie potrzebne dla OII FL
Pozdrawiam Zbigniew // OI FL __ OII FL // SIMPLY CLEVER
kowal 2002, w sensie bitów do kodowania czy opisy kanałów adaptacji?
Enriquez by musiał sprawdzić, bo ja mam 10.6.4 klona a nowsze pliki mają zmienione kodowanie i starsze VCDSy ich nie rozkodująhttp://chomikuj.pl/lusob/VCDS
Połączyłem się z OII BJB, Silnik - Adaptacja - (żadnego dostępu upoważnionego tam nie było) - i tylko 2 kanały aktywne i oba dotyczyły immo.
O co kaman ? Z dawką startową chciałem pokombinować... Co źle robię ?OII RS BMN - 205KM@435Nm by R-Performance :-)
Trochę źle było to wytłumaczone w innym poście. Musisz zrobić tak wchodzisz w Silnik-dostep upoważniony(kod 12233)-adaptacja-zmiana w 1 bloku z "0" na "50".,Testuj-Zapisz i gotoweZamieszczone przez lookerPołączyłem się z OII BJB, Silnik - Adaptacja - (żadnego dostępu upoważnionego tam nie było) - i tylko 2 kanały aktywne i oba dotyczyły immo.
mike007007, ale o co chodzi z tym dostępem upoważnionym ? Nie ma takiej opcji. Po wejściu w Engine mam do wyboru m.in. Coding i Coding II a nie ma Login w ogóle.
Gdyby był login to kod 122333 można by wklepać a tak ?OII RS BMN - 205KM@435Nm by R-Performance :-)
looker, jeśli kanały w adaptacji są nieaktywne wpierw wchodzimy w silnik nastepnie w zakładkę Dostęp upoważ. - 16 gdzie dopiero po wklepaniu kodu 12233 masz dostep, potem jak wrócisz wchodzisz w adaptacje i dalej juz robisz to co sobie zamierzyles., oczywiście mowie tu o oct II
czyzyk64, rozumiem, że chodzi Ci o przycisk a nie zakładkę Security Access ?
Tego nie próbowałem. Nie jestem pewien czy mam to aktywne. Spróbuję
Mam dziwną przypadłość. Nie wiem, czy to jest po zainstalowaniu maxi Dota czy nie, ale raczej wcześniej tego nie było.
Otóż jeżeli są spełnione warunki:
- pracuje silnik
- pozycja przełącznika - postojówki
to oprócz postojówek świecą się też dzienne
Jeżeli wyłączę silnik, to dzienne gasną.
W położeniu przełącznika na 0, dzienne się świecą niezależnie od silnika.
WTF ???
Możecie sprawdzić, czy tak nie macie?
Jeżeli wyłączę dzienne z MaxiDota to nie działają w ogóle, niezależnie od położenia przełącznika i tego czy silnik pracuje czy nie.Pozdrawiam
Maicroft,
Postojowe też świecą normalnie. Jak mam na 0 to tył się nie świeci, jednynie dzienne na dole. W sumie jeżdżę na AUTO, więc mi to w zasadzie nie przeszkadza, bo z postojówek praktycznie nie korzystam... No ale wkurzające to jest.Pozdrawiam
czy za pomocą vaga moge ustawić tak że światła do jazdy dziennej będą sie dopiero zapałały po przełączeniu włącznika na auto ? i jeżeli jest za ciemno to ksenon a jak nie to dzienne ? bo obecnie zapala się zaraz po przekręceniu kluczyka ,
pewnieZamieszczone przez Adamxaczy za pomocą vaga moge ustawić tak że światła do jazdy dziennej będą sie dopiero zapałały po przełączeniu włącznika na auto->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Już raz był poruszany ten temat i nikt konkretnej odpowiedzi nie udzielił. To jakie jest kodowanie dla OII?Zamieszczone przez krzynolpewnie
zależ ilo bajtowy masz sterownik->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
nieZamieszczone przez andrzej-tdiJest jakaś możliwość VCDS polepszenia (przyspieszenia) odgrzewania tylnej szyby
greg44, Bajt 25->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
krzynol,
a mógłbyś coś więcej na ten temat powiedzieć ? co i jak ? bo przeszukałem troche internet i za wiele dokładnych odpowiedzi nie było , z góry dzięki
wszystko zawsze podać
bit5 w bajcie 25 na 1->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Moze ktos sprawdzic w swojej O2 w bloku 46, longcoding a dokladniej w helperze czy kazdy bloczek jest opisany czy sa jakies puste tzn jest wartosc np "51" "A0" "88" ale nie ma opisu co to robi.
Problem dotyczy vcds 10.6 bo na 9.08 wiem ze sa puste
VW Vento 1.9TDI 1Z ++
ale chodzi o kodowanie czy bloki pomiarowe?Zamieszczone przez bradleyw bloku 46, longcoding a dokladniej w helperze->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
