VCDS 10.6
  • m.g
    • 85
    Enriquez, dzięki. Moje wyjaśnienia/ewentualne pytania:
    • 1. Rozumiem, czy wiesz może, która wersja będzie w stanie to ogarnąć?
      2. Źle się wyraziłem: auto-scan nie może się dostać do sterownika, natomiast manualne wejście do silnika i odczytanie błędów działa.
      3. Też źle się wyraziłem: chodzi mi o to, czy mam szukać numeru do assistance i jeździć z duszą na ramieniu czy mogę je wykasować i monitować sytuację. [list:43abf284d0]
      3.1. Relay for Aux Coolant Pump: rozumiem, że chodzi o pomocniczy przekaźnik pompy wody, tej która chłodzi turbo? Błąd wystąpił tylko raz, w dodatku ponad 20kkm temu.
      3.2. EVAP Emission Control Sys: katalizator/filtr węglowy/problem z odpowietrzaniem baku. Czy mam to wiązać z faktem, że od pewnego czasu mam olbrzymie problemu z zatankowaniem pełnego baku - wskazówka nigdy nie jest na 100%?
    4. Czyli rozumiem, że nie mam labelek dla tych bajtów?[/list:u:43abf284d0]
      1. No cóż - jeżeli masz kabelek z Chin, to nie będzie to działać, wiem, że wersja 14.8 na pewno odczytuje przebieg
      2. Trudno mi się odnieść
      3. Aux Heating to jest pompa obiegowa webasta - rozumiem że takie masz, z odpowietrzeniem baku nie pomogę
      4. Tych labelek Ross Tech nie zamieścił, nawet w ostatniej wersji VCDS.
      • Adrian
        • 662
        Ponawiam pytanie jakiego kodu użyć przy Security Access dla 09 cent. Elect. Próbowałem 31457 i nie działa. Macie jakiś pomysł?
        _________________
        PerfectService by DGW
        Skoda Fabia RS 1.9 TDI ASZ+
          • 11351
          Adrian, ale po co?
          • m.g
            • 85
            Zamieszczone przez Enriquez
            Enriquez, chodzi o Relay for Aux Coolant Pump. Nie posiadam Webasto.
            • Adrian
              • 662
              Potrzebuję się tam dostać aby spróbować przekodowac diagnozę żarówek w podświetleniu tablicy.
                • 11351
                Adrian, hm ciekawe....
                • Adrian
                  • 662
                  Chciałambym zobaczyć czy coś takiego by zadziałało
                  STG Anpassung -> Funktion 10
                  (1)-Leuchte25KZL HA59-Lasttyp 25 auswählen
                  Wert auf 43 - allgemeine LED anpassen
                  Co prawda opis po niemiecku Ale jak człowiek nie sprawdzi to będzie chory i ciekawość nie pozwoli żyć
                    chyba mylisz O2 z O3 - w O3 security code to 31347 i ta adaptacja dotyczy O3
                    w O2 diagnozę ledów rejestracji wyłącza się zupełnie inaczej
                    • Adrian
                      • 662
                      Enriquez, zaspokoiłeś moją ciekawość. Chwilę jeszcze muszę się z tym wstrzymać, ale po prostu wybiorę się na wycieczkę do miasta Łodzi
                      Bo wtedy diagnoza jest wyłączona całkowicie? Czy jak np Led się skończy to będzie info na szafie?
                        nie będzie ... albo rybki albo akwarium
                        • Wojtenio
                          • 1101
                          Mam małą zagwozdkę : czy jest opcja zakodowania w O2Tour (O2FL) świateł długich tak by świeciły razem z mijania ( to akurat jest ) ale i jeszcze do tego halogeny .
                          Próbowałem różnych kombinacji i nic . Ktoś może do tego już podchodził ?.
                          • greg44
                            • 1198
                            Tak jest taka opcja, porostu włączasz długie i następnie przeciwmgłowe lub odwrotnie wybór należy do ciebie.
                            Po co ci takie kombinacje, przy pewnych warunkach pogodowych jedne lub drugie światła są nie wskazane.
                            • patryk23
                              • 1105
                              krzynol, Jak to w końcu jest z tym oświetleniem machy w O2 (3c8 ...049 E) W kodowaniu wychodzi ,że przez prawy jest możliwość ,ale czy to działa? Coś pisałeś o Leonie ,ale nie mogę sie dokopać. A pasek CC ma coś takiego, bo to z niego bord jest?
                              • Wojtenio
                                • 1101
                                Zamieszczone przez greg44
                                Rozważam czysto teoretycznie 8) , interesują mnie bardziej możliwości kodowania,czy się da czy nie , a nie to że można włączyć ręcznie .
                                  • 11351
                                  patryk23, we wszystkich które miałem w rękach ten bit nie chce się zakodować, stąd była moja prośba o testowanie tego u siebie
                                  lub obczajenie auta, które cos takiego ma i zrobienie mu autoscana
                                  • patryk23
                                    • 1105
                                    Dam znać co z kodowaniem , ale masz info który pin i wtyczka dostaje napięcie?
                                      • 11351
                                      daj znać a potem poszukamy pina
                                      • patryk23
                                        • 1105
                                        Kiszka , wiele prób - zawsze odrzuca kodowanie .
                                        • mandaryn7
                                          • 29
                                          #2095
                                          1. No cóż - jeżeli masz kabelek z Chin, to nie będzie to działać, wiem, że wersja 14.8 na pewno odczytuje przebieg.
                                          pewnie niedługo będzie chiński kabelek v.14.8
                                          stage 0: 109KM i 269Nm by Skoda Auto
                                          stage 1: 137KM i 310Nm by ecuproject
                                          stage 2: ... by ...
                                          • piotrgm
                                            • 54
                                            #2096
                                            witam.
                                            koledzy gdzie kupie sprawdzony kabelek w rozsądjen cenie zależy mi na czasie. Aliexpres odpada właśnie im odesłałem kabel bo był nie sprawny
                                              • 15997
                                              piotrgm, zapytaj u kolegi innova
                                              • fernando
                                                • 1890
                                                #2098
                                                A jak już uda Ci się z nim skontaktować, to daj znać, proszę.
                                                • piotrgm
                                                  • 54
                                                  #2099
                                                  niestety nie odpisuje ale kabelek już zamówiłem
                                                    • 3778
                                                    Zamieszczone przez piotrgm
                                                    Jaka wersja i cena?
