VCDS 10.6
  • kuebk
    • 74
    #2476
    Zamieszczone przez rafiki
    Zamieszczone przez himi
    Pytanie - 12.12.0 w sposób mocno ograniczony radzi sobie z ECU Fabii CAYA. Dostęp do bloków pomiarowych jest np. nieaktywny. Za stary kabel? A z 2011 rok Octą radzi sobie doskonale....
    A nie jest tak, że w silnikach CR w ogóle bloki pomiarowe są zablokowane i jest dostęp tylko do advanced measuring blocks?
    Jesli, sterownik ma diagnostyke po:
    - CAN - wtedy masz takie i takie bloki pomiarowe
    - UDS - wtedy masz dostepne tylko rozszerzone bloki pomiarowe
    • Eryk Konieczny
      • 216
      Ja w swoim CAYC stosuje vcds 10.6 bądź 11.2 i działa ok.
      Oczywiście bloki pomiarowe nie aktywne, za to aktywne advanced measuring blocks i tam wyszukuje interesujących mnie parametrów.
      Jedynie jak sprawdzam dpf to dla parametry oil ash volume pokazuje mi 0,0 co oczywiście nie może być prawdą :twisted: a tak resztę rzeczy sprawdzę.
      W przypadku 12.12 i 12.12.3 to nie radzą sobie z CAYx.
      Ja osobiście testowałem 12.12 i wywalał błędy i w ogólnie nie łączył się z silnikiem
      • dawcio
        • 3431
        • CHZD 1.0 TSI 115 KM
        #2478
        u mnie na 12.12.3 nie można wejść w nic w silniku -no chyba że jakieś są triki których nie znam
        Dawid
          • 15997
          kuebk, widzisz, i znowu człek się czegoś nauczył myślałem, że to dotyczy wszystkich CR BTW, gdzieś mi mignęło jakiś czas temu (chyba na forum a6), że gość sobie zmienił datę w systemie na bodajże 01.06.2013 i mu się aktywowały measuring blocks...możliwe czy urban legend?
          • kuebk
            • 74
            #2480
            Urban legend, jak sterownik jest po UDS to raczej nie ma zmiluj. Nawet jesli da sie to jakos obejsc (w co watpie) to na pewno nie poprzez zmiane daty.
            • leon5f
              • 25
              #2481
              Skoro Macie problem z kablami to zapraszam na pw
              • himi
                • 1115
                • CBZB 1.2 TSI 105 KM
                #2482
                Ale CFHC ma starszy sterownik niż CAYA? Oba to CR, dwójka 2011 a 1,6 to 2010. Nie bardzo to rozumiem. 12.12.0 robi bez poblemu skan CAYA, ale już nie wejdę głębiej w to, co mnie interesuje.
                • fan
                  • 760
                  #2483
                  Witam,mam następujący problem,po zamianie modułów komfortu z 1K0937087D na 1K0937087H nie działa mi kilka funkcji,na początek chciałbym włączyć centralny zamek z pilota,bo nie chodzi i do tego wywala mi błędy w centr.elektr.
                  autoscan z dzisiaj,po zamianie modułów
                  Sunday,14,February,2016,14:22:31:33490
                  VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
                  VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
                  Data version: 20130910
                  VIN: TMBHJ61Z5A8023650 License Plate:
                  Chassis Type: 1Z (1K0)
                  Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 56 62 72
                  01-Engine -- Status: OK 0000
                  03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
                  04-Steering Angle -- Status: OK 0000
                  08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
                  09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
                  10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
                  15-Airbags -- Status: OK 0000
                  16-Steering wheel -- Status: OK 0000
                  17-Instruments -- Status: OK 0000
                  19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
                  25-Immobilizer -- Status: OK 0000
                  37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
                  42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
                  44-Steering Assist -- Status: OK 0000
                  46-Central Conv. -- Status: OK 0000
                  52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
                  56-Radio -- Status: Malfunction 0010
                  62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
                  72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
                  Address 01: Engine (CAX) Labels: 03C-906-016-CAX.clb
                  Part No SW: 03C 906 016 AK HW: 03C 906 016 C
                  Component: MED17.5.5 G 5295
                  Revision: LCH04--- Serial number:
                  Coding: 0000072
                  Shop #: WSC 73430 790 00000
                  VCID: 68D9CEFB5BF1095E3C3-803D
                  No fault code found.
                  Readiness: 0000 0000
                  Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
                  Part No SW: 1K0 907 379 AH HW: 1K0 907 379 AH
                  Component: ESP MK60EC1 H30 0107
                  Revision: 00H30001
                  Coding: 113B201C092400FD881104E990190040300000
                  VCID: 78F99EBBCB5199DEAC3-802D
                  Address 08: Auto HVAC (J301) Labels: 3C8-907-336.clb
                  Part No SW: 3T0 820 047 M HW: 3T0 820 047 M
                  Component: Climatic 150 0303
                  Revision: 00006001
                  Coding: 0000000002
                  ASAM Dataset: EV_Climatic A01005
                  ROD: EV_ClimaBasis_SK35.rod
                  VCID: 397F5BBFB8DB40D693D-806C
                  Part No SW: 1K0 937 087 H HW: 1K0 937 087 H
                  Component: BCM PQ35 H+ 103 0573
                  Revision: 00103 AC
                  Coding: 46180AB8E02508C880480080530091EC457C00117201816080 8440040000
                  Shop #: WSC 02288 123 45678
                  VCID: 3665508381C5AFAE7EF-8063
                  Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 C Labels: 1KX-955-119.CLB
                  Component: Wischer 18110 22 0601
                  Coding: 00D7B7
                  3 Faults Found:
                  00924 - Relay for Headlamp Cleaning System (J39)
                  009 - Open or Short to Ground
                  Freeze Frame:
                  Fault Status: 01101001
                  Fault Priority: 4
                  Fault Frequency: 1
                  Reset counter: 202
                  Mileage: 73335 km
                  Time Indication: 0
                  Date: 2007.14.00
                  Time: 14:17:17
                  Freeze Frame:
                  Term 15 On
                  Voltage: 11.70 V
                  ON
                  ON
                  Term 50 Off
                  OFF
                  OFF
                  02895 - Supply Voltage for LED Module for DRL and Parking Light; Left
                  010 - Open or Short to Plus
                  Freeze Frame:
                  Fault Status: 01101010
                  Fault Priority: 1
                  Fault Frequency: 1
                  Reset counter: 202
                  Mileage: 73335 km
                  Time Indication: 0
                  Date: 2007.14.00
                  Time: 14:17:18
                  Freeze Frame:
                  Term 15 On
                  Voltage: 11.70 V
                  ON
                  ON
                  Term 50 Off
                  OFF
                  OFF
                  02897 - Supply Voltage for LED Module for DRL and Parking Light; Right
                  Freeze Frame:
                  Fault Priority: 1
                  Fault Frequency: 1
                  Reset counter: 202
                  Mileage: 73335 km
                  Time Indication: 0
                  Date: 2007.14.00
                  Time: 14:17:18
                  Freeze Frame:
                  Term 15 On
                  Voltage: 11.70 V
                  ON
                  ON
                  Term 50 Off
                  OFF
                  OFF
                  Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 1Z0-919-475-V1.clb
                  Part No SW: 1Z0 919 475 B HW: 1Z0 919 475
                  Component: PARKHILFE 4K H06 0006
                  Revision: -------- Serial number: 66640931504492
                  Coding: 100001
                  VCID: 4089365BD301111ED43-8015
                  Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
                  Part No SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
                  Component: Q6 AIRBAG VW8 020 2300
                  Revision: 05020000 Serial number: 0038PD2GVRYU
                  Coding: 0020790
                  VCID: 3D774FAF64F37CF6BF5-8068
                  Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME4C212C0DH
                  Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME4C22244CE
                  Subsystem 3 - Serial number: 6351HSME1F140314$
                  Subsystem 4 - Serial number: 6361HSME1F1406195
                  Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl
                  Part No SW: 1K0 953 549 CQ HW: 1K0 953 549 CQ
                  Component: J0527 053 0111
                  Coding: 0000034
                  VCID: 83037957C2974A06091-80D6
                  Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
                  Part No SW: 1Z0 920 803 F HW: 1Z0 920 803 F
                  Component: KOMBI H05 0305
                  Serial number: 00000000000000
                  Coding: 110B00
                  Shop #: WSC 73430 031 00000
                  ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04052
                  ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE36.rod
                  VCID: 377B5D878ECF56A6659-8062
                  Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V4.clb
                  Part No SW: 1K0 907 530 AD HW: 1K0 907 951
                  Component: J533 Gateway H16 0231
                  Revision: H16 Serial number: 4320K09B1110A0
                  Coding: E9A07F06400202002302
                  Shop #: WSC 01100 259 72637
                  VCID: 69DFCBFF40FB305623D-803C
                  Address 25: Immobilizer (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
                  Part No SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
                  Component: IMMO H05 0305
                  Coding: 000000
                  Shop #: WSC 00000 000 00000
                  ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03005
                  ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SE25.rod
                  VCID: EADD34F30DFDBB4EAA7-80BF
                  Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
                  Part No SW: 3T0 035 680 B HW: 3T0 035 680
                  Component: RNS-MID H04 3814
                  Revision: AB001001 Serial number: SKZ6Z7J6020067
                  Coding: 04000400000000830000
                  Shop #: WSC 99999 999 45725
                  VCID: 2F6B65E77E9F9E663D9-807A
                  2 Faults Found:
                  00871 - Bass Speaker Front Right (R23)
                  011 - Open Circuit
                  Freeze Frame:
                  Fault Status: 01101011
                  Fault Priority: 5
                  Fault Frequency: 254
                  Reset counter: 202
                  Mileage: 70432 km
                  Time Indication: 0
                  00870 - Bass Speaker Front Left (R21)
                  011 - Open Circuit
                  Freeze Frame:
                  Fault Priority: 5
                  Reset counter: 202
                  Mileage: 70432 km
                  Time Indication: 0
                  Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
                  Part No SW: 1T0 959 701 T HW: 1T0 959 701 T
                  Component: Tuer-SG 009 2113
                  Coding: 0000244
                  VCID: 48992E7B3B31295E1C3-801D
                  Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
                  Part No: 1K0 909 144 J
                  Component: EPS_ZFLS Kl. 68 3001
                  Revision: 00H17000
                  VCID: 316F639FA8AB88962BD-8064
                  Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
                  Part No SW: 1T0 959 702 R HW: 1T0 959 702 R
                  Coding: 0000244
                  VCID: 479B2D47362F2626159-8012
                  Address 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
                  2 Faults Found:
                  011 - Open Circuit
                  Freeze Frame:
                  Fault Priority: 5
                  Reset counter: 202
                  Mileage: 70432 km
                  Time Indication: 0
                  011 - Open Circuit
                  Freeze Frame:
                  Fault Priority: 5
                  Reset counter: 202
                  Mileage: 70432 km
                  Time Indication: 0
                  Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
                  Part No SW: 5K0 959 703 A HW: 5K0 959 703 A
                  Component: Tuer-SG 007 2101
                  Coding: 0000144
                  Shop #: WSC 73430 790 1012544
                  VCID: 326D6C93ADADB38E527-8067
                  Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
                  Part No SW: 5K0 959 704 A HW: 5K0 959 704 A
                  Coding: 0000144
                  VCID: 3363699752B7BA86591-8066
                  End ---------------------------------------------------------------------
                  Co z tym zrobić?
                  Respect All,Fear No One!
                  • Deo
                    • 1729
                    • CRMB 2.0 TDI 150 KM
                    #2484
                    W module 09 zmień w bajcie 18 wartość na:
                    :arrow: 34 - SK350 Halogen SK351 TFL_1sep. SK350 SK351 TFL_1sep halogen. RL aus TFL ROM 52 RL ROM from TFL 52
                    :arrow: 35 - SK350 Halogen SK351 TFL_1.sep LL ausTFL ROM 53 SK350 SK351 halogen TFL_1.sep LL ausTFL ROM 53
                    :arrow: 36 - SK350 Halogen SK351 RL TFL-ABL(S) ROM 54 SK350 SK351 halogen RL TFL-ABL (P) ROM 54
                    :arrow: 37 - SK350 Halogen SK351 LL TFL-ABL(S) ROM 55 SK350 SK351 halogen LL TFL-ABL (P) ROM 55
                    :arrow: 38 - SK350 Halogen SK351 TFL_SH RL ROM 56 SK350 SK351 halogen TFL_SH RL ROM 56
                    :arrow: 39 - SK350 Halogen SK351 TFL_SH LL ROM 57 SK350 SK351 halogen TFL_SH LL ROM 57
                    wartość zależy od wyposażenia.
                    Dana z ross tech pisze tak:
                    34,Lighting: Skoda Octavia (1Z/SK35) Rest of World / Left Hand Drive / separate DRLs
                    36,Lighting: Skoda Octavia (1Z/SK35) Rest of World / Left Hand Drive / Scandinavian DRLs
                    38,Lighting: Skoda Octavia (1Z/SK35) Rest of World / Left Hand Drive / Xenon-Shutter DRLs
                    z tego wynika, że u Ciebie powinno zadziałać 35 lub 37.
                    Żeby piloty zadziałały to musisz wykonać adaptacje.
                    Grzesiek
                      • 11352
                      fan, i wykoduj przekaźnik sprysków lamp, bo pewnie ich nie masz. Bajt 20, bit 5
                      • fan
                        • 760
                        #2486
                        Deo, krzynol, Dzięki chłopaki,jak znajdę chwilkę to zamontuję znowu nowy moduł i się pobawię
                        p.s.Jakby ktoś jeszcze podrzucił,jak zakodować kluczyki pod nowy moduł to by było super :lol: .
                        [ Dodano: Nie 21 Lut, 16 18:42 ]
                        Kluczyki zakodowane,w CENTRALNEJ ELEKTRYCE 09 w BAJCIE 18 chciałem wpisać ręcznie wartość 35 lub 37 i kilka razy mi odrzuciło,nie chciało zatwierdzić kodowania i tak do rozładowania akumulatora :evil: .Za drugim podejściem po naładowaniu akumulatora zakodowałem w 09 bajcie 18 wartość 37 i zrobiłem autoscan i wyszło :
                        01-Engine -- Status: Malfunction 0010
                        Coding: 0000072
                        1 Fault Found:
                        001674 - ECM Power Relay Load Circuit: (J271)
                        P068A - 000 - De-Energized Performance Too Early
                        Freeze Frame:
                        Fault Status: 01100000
                        Fault Priority: 0
                        Fault Frequency: 1
                        Reset counter: 255
                        Time Indication: 0
                        Date: 2047.15.31
                        Time: 31:63:63
                        Freeze Frame:
                        RPM: 0 /min
                        Load: 0.0 %
                        Speed: 0.0 km/h
                        Temperature: 5.0°C
                        Temperature: 6.0°C
                        Absolute Pres.: 990.0 mbar
                        Voltage: 10.668 V
                        Revision: 00H30001
                        Revision: 00006001
                        Coding: 0000000002
                        Revision: 00103 AC
                        Coding: 28180AB8B00508C0C008008111009364477837AE423D890050 0468000000
                        Coding: 00D7B7
                        Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
                        Component: RLS 101109 05 54 0402
                        Coding: 0730ED
                        5 Faults Found:
                        01800 - Light Switch (E1)
                        008 - Implausible Signal - Intermittent
                        Freeze Frame:
                        Fault Status: 00101000
                        Fault Priority: 3
                        Fault Frequency: 1
                        Reset counter: 252
                        Mileage: 73461 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2007.14.07
                        Time: 16:29:04
                        Freeze Frame:
                        Term 15 Off
                        Voltage: 10.95 V
                        OFF
                        ON
                        Term 50 Off
                        OFF
                        OFF
                        03821 - Unlocking for Cargo Compatment Cover - Left
                        012 - Electrical Fault in Circuit
                        Freeze Frame:
                        Fault Status: 01101100
                        Fault Priority: 5
                        Fault Frequency: 1
                        Reset counter: 212
                        Mileage: 73461 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2007.14.07
                        Time: 16:59:10
                        Freeze Frame:
                        Term 15 Off
                        Voltage: 11.75 V
                        OFF
                        ON
                        Term 50 Off
                        OFF
                        OFF
                        03822 - Unlocking for Cargo Compatment Cover - Right
                        Freeze Frame:
                        Fault Priority: 5
                        Fault Frequency: 1
                        Reset counter: 212
                        Mileage: 73461 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2007.14.07
                        Time: 16:59:10
                        Freeze Frame:
                        Term 15 Off
                        Voltage: 11.75 V
                        OFF
                        ON
                        Term 50 Off
                        OFF
                        OFF
                        Freeze Frame:
                        Fault Priority: 1
                        Fault Frequency: 2
                        Reset counter: 212
                        Mileage: 73461 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2007.14.07
                        Time: 17:31:54
                        Freeze Frame:
                        Term 15 On
                        Voltage: 14.25 V
                        ON
                        ON
                        Term 50 Off
                        OFF
                        OFF
                        Freeze Frame:
                        Fault Priority: 1
                        Fault Frequency: 2
                        Reset counter: 212
                        Mileage: 73461 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2007.14.07
                        Time: 17:31:54
                        Freeze Frame:
                        Term 15 On
                        Voltage: 14.25 V
                        ON
                        ON
                        Term 50 Off
                        OFF
                        OFF
                        Coding: 100001
                        Coding: 0020790
                        Coding: 0000034
                        Coding: 110B00
                        Coding: 000000
                        2 Faults Found:
                        011 - Open Circuit
                        Freeze Frame:
                        Fault Priority: 5
                        Reset counter: 212
                        Mileage: 70432 km
                        Time Indication: 0
                        011 - Open Circuit
                        Freeze Frame:
                        Fault Priority: 5
                        Reset counter: 212
                        Mileage: 70432 km
                        Time Indication: 0
                        Coding: 0000244
                        Revision: 00H17000
                        Coding: 0000244
                        2 Faults Found:
                        011 - Open Circuit
                        Freeze Frame:
                        Fault Priority: 5
                        Reset counter: 212
                        Mileage: 70432 km
                        Time Indication: 0
                        011 - Open Circuit
                        Freeze Frame:
                        Fault Priority: 5
                        Reset counter: 212
                        Mileage: 70432 km
                        Time Indication: 0
                        Coding: 0000144
                        Coding: 0000144
                        Po skasowaniu błędów w silniku O1 i w centr elektr 09 na razie jest OK.zobaczymy czy nie wrócą.Jeszcze raz dziękuję wszystkim za pomoc i pozdrawiam.
                        • Romecky81
                          • 105
                          #2487
                          Panowie (i Panie tez),
                          Taki temat - korzystałem sobie z kabelka i VCDS 11.11.3. Zakupiony dawno temu od inova.
                          Teraz mam potrzebę ponownie się podpiąć, ale oczywiście nie mogę wrzucić sterowników do tego kabelka ani na Win 8, ani na Win 10. Ciągle wywala jakiś błąd i w managerze urządzeń żółty wykrzyknik...
                          Wcześniej działało mi to na Win XP.
                          Da się to jakoś uruchomić? Zassałem tez jakieś nowe stery ze strony Ross-Tech, dodałem dwa wpisy w pliku INF i też nic...
                          Oczywiście pilnuję się by nie uwalić kabla.
                          Ktoś poradzi?
                          • wesol
                            • 689
                            #2488
                            Tego kabla nie uwalisz bo aktualizacji nie da się zrobić. Ja działam na XP to ci nie powiem.
                            • leonn
                              • 2736
                              Zamieszczone przez Romecky81
                              Ktoś poradzi?
                              Może do innovy napisz to Ci coś podpowie, czy się da.
                              • georgg
                                • 17204
                                Ktoś poradzi?
                                To znaczy jakie stery ściągnołeś ? U mnie 11.11.3 na pewno działał na WIN7. Jeśli sie nie mylę to aktualizacji kompa na WIN 10 też.
                                Grzegorz
                                Moja Ambitna Czarnula
                                • Romecky81
                                  • 105
                                  #2491
                                  Zamieszczone przez georgg
                                  Zassałem Release 15.7. Podmieniłem po instalacji plik INF by ogólnie sterownik dał się wyszukać w menagerze i też nic.
                                  Jakbym nie kombinował to nie idzie...
                                  • wojtekmmm1
                                    • 23
                                    #2492
                                    Wg mnie chodzi o to (a przynajmniej między innymi o to) czy system jest 32 czy 64-bitowy.
                                    U mnie działa na Win7 32-bit ale na Win7 64-bit już nie (właśnie nie pasuje sterownik)
                                    • wesol
                                      • 689
                                      #2493
                                      Wersja z jakimi wersjami programu vcds jest zależna od wsadu w interfejsie i tu aktualizacja nie przejdzie wiec i kabla nie uwali się.
                                      Kolega ma natomiast problem nie z programem vcds a ze sterownikiem do kabla pod 64 bity. O ile występuje takowy ster to będzie działał ale to trzeba pytać u źródła.
                                      Czyli mamy trzy rzeczy: kabel, program na którym działamy, sterowniki kabla. Kabel składa się z interfejsu oraz z przejściówki na usb
                                      • georgg
                                        • 17204
                                        Zamieszczone przez wojtekmmm1
                                        U mnie działało na Win 7 64-bit.
                                        [ Dodano: Czw 25 Lut, 16 17:45 ]
                                        Romecky81, poszedł e-mail.
                                        Grzegorz
                                        • Romecky81
                                          • 105
                                          #2495
                                          Dzięki, ale mam te same stery - nie idzie...
                                          W końcu zwątpiłem i reanimowałem starego lapka - z XP. Tam kabelek dodał się bez problemu. Auto przeskanowane, błąd poduchy skasowany
                                          Ale i tak poszukam sterowników pod Win 10.
                                          Dzięki za zainteresowanie Panowie.
                                          • micho_m
                                            • 528
                                            Panowie dołożyłem aux do Bolero i muszę je zakodować. Nie mam multifunkcji, mam parktornic i zwykła klimę. Jakie powinno być kodowanie? I gdzie tego szukać. Podjadę do gościa, który ma VCDS-a, ale totalnie nie ogarnia kodowania, nigdy tego nie robił i muszę wszystko wiedzieć
                                            Budowa domów energooszczędnych, szkieletowych
                                            www.nawmar.pl
                                            • Wojtenio
                                              • 1101
                                              Dla bolero jest tak samo aux
                                              • micho_m
                                                • 528
                                                Dzięki kolego
                                                www.nawmar.pl
                                                • WM66
                                                  • 305
                                                  • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
                                                  #2499
                                                  Panowie kto powie jaki kabelek do O3 RS, tylko tak żeby mi odczytało z roku 2016. A może ktoś ma do sprzedania ???
                                                  Stara Czarnulka O2 RS - Sprzedana i szusuje po Słowacji.
                                                  Nowa Czarnulka O3 RS
                                                  Sprzedam - Kabelek VCDS PL 11.11 - PRIV
                                                    • 15997
                                                    WM66, najnowszy, czyli 15.7.x
