Pytanie - 12.12.0 w sposób mocno ograniczony radzi sobie z ECU Fabii CAYA. Dostęp do bloków pomiarowych jest np. nieaktywny. Za stary kabel? A z 2011 rok Octą radzi sobie doskonale....
A nie jest tak, że w silnikach CR w ogóle bloki pomiarowe są zablokowane i jest dostęp tylko do advanced measuring blocks?
Jesli, sterownik ma diagnostyke po:
- CAN - wtedy masz takie i takie bloki pomiarowe
- UDS - wtedy masz dostepne tylko rozszerzone bloki pomiarowe
Ja w swoim CAYC stosuje vcds 10.6 bądź 11.2 i działa ok.
Oczywiście bloki pomiarowe nie aktywne, za to aktywne advanced measuring blocks i tam wyszukuje interesujących mnie parametrów.
Jedynie jak sprawdzam dpf to dla parametry oil ash volume pokazuje mi 0,0 co oczywiście nie może być prawdą :twisted: a tak resztę rzeczy sprawdzę.
W przypadku 12.12 i 12.12.3 to nie radzą sobie z CAYx.
Ja osobiście testowałem 12.12 i wywalał błędy i w ogólnie nie łączył się z silnikiem
kuebk, widzisz, i znowu człek się czegoś nauczył myślałem, że to dotyczy wszystkich CR BTW, gdzieś mi mignęło jakiś czas temu (chyba na forum a6), że gość sobie zmienił datę w systemie na bodajże 01.06.2013 i mu się aktywowały measuring blocks...możliwe czy urban legend?
Urban legend, jak sterownik jest po UDS to raczej nie ma zmiluj. Nawet jesli da sie to jakos obejsc (w co watpie) to na pewno nie poprzez zmiane daty.
Ale CFHC ma starszy sterownik niż CAYA? Oba to CR, dwójka 2011 a 1,6 to 2010. Nie bardzo to rozumiem. 12.12.0 robi bez poblemu skan CAYA, ale już nie wejdę głębiej w to, co mnie interesuje.
Witam,mam następujący problem,po zamianie modułów komfortu z 1K0937087D na 1K0937087H nie działa mi kilka funkcji,na początek chciałbym włączyć centralny zamek z pilota,bo nie chodzi i do tego wywala mi błędy w centr.elektr.
autoscan z dzisiaj,po zamianie modułów
Sunday,14,February,2016,14:22:31:33490
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
Data version: 20130910
Address 08: Auto HVAC (J301) Labels: 3C8-907-336.clb
Part No SW: 3T0 820 047 M HW: 3T0 820 047 M
Component: Climatic 150 0303
Revision: 00006001
Coding: 0000000002
Shop #: WSC 73430 790 00000
ASAM Dataset: EV_Climatic A01005
ROD: EV_ClimaBasis_SK35.rod
VCID: 397F5BBFB8DB40D693D-806C
No fault code found.
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 1K0 937 087 H HW: 1K0 937 087 H
Component: BCM PQ35 H+ 103 0573
Revision: 00103 AC
Coding: 46180AB8E02508C880480080530091EC457C00117201816080 8440040000
Shop #: WSC 02288 123 45678
VCID: 3665508381C5AFAE7EF-8063
Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 C Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 18110 22 0601
Coding: 00D7B7
3 Faults Found:
00924 - Relay for Headlamp Cleaning System (J39)
009 - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 202
Mileage: 73335 km
Time Indication: 0
Date: 2007.14.00
Time: 14:17:17
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 11.70 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
02895 - Supply Voltage for LED Module for DRL and Parking Light; Left
010 - Open or Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Status: 01101010
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 202
Mileage: 73335 km
Time Indication: 0
Date: 2007.14.00
Time: 14:17:18
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 11.70 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
02897 - Supply Voltage for LED Module for DRL and Parking Light; Right
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 202
Mileage: 73335 km
Time Indication: 0
Date: 2007.14.00
Time: 14:17:18
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 11.70 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 1Z0-919-475-V1.clb
Part No SW: 1Z0 919 475 B HW: 1Z0 919 475
Component: PARKHILFE 4K H06 0006
Revision: -------- Serial number: 66640931504492
Coding: 100001
VCID: 4089365BD301111ED43-8015
Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
Part No SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
Component: Q6 AIRBAG VW8 020 2300
Revision: 05020000 Serial number: 0038PD2GVRYU
Coding: 0020790
VCID: 3D774FAF64F37CF6BF5-8068
W module 09 zmień w bajcie 18 wartość na:
:arrow: 34 - SK350 Halogen SK351 TFL_1sep. SK350 SK351 TFL_1sep halogen. RL aus TFL ROM 52 RL ROM from TFL 52
:arrow: 35 - SK350 Halogen SK351 TFL_1.sep LL ausTFL ROM 53 SK350 SK351 halogen TFL_1.sep LL ausTFL ROM 53
:arrow: 36 - SK350 Halogen SK351 RL TFL-ABL(S) ROM 54 SK350 SK351 halogen RL TFL-ABL (P) ROM 54
:arrow: 37 - SK350 Halogen SK351 LL TFL-ABL(S) ROM 55 SK350 SK351 halogen LL TFL-ABL (P) ROM 55
:arrow: 38 - SK350 Halogen SK351 TFL_SH RL ROM 56 SK350 SK351 halogen TFL_SH RL ROM 56
:arrow: 39 - SK350 Halogen SK351 TFL_SH LL ROM 57 SK350 SK351 halogen TFL_SH LL ROM 57
wartość zależy od wyposażenia.
Dana z ross tech pisze tak:
34,Lighting: Skoda Octavia (1Z/SK35) Rest of World / Left Hand Drive / separate DRLs
36,Lighting: Skoda Octavia (1Z/SK35) Rest of World / Left Hand Drive / Scandinavian DRLs
38,Lighting: Skoda Octavia (1Z/SK35) Rest of World / Left Hand Drive / Xenon-Shutter DRLs
z tego wynika, że u Ciebie powinno zadziałać 35 lub 37.
Żeby piloty zadziałały to musisz wykonać adaptacje.
Deo, krzynol, Dzięki chłopaki,jak znajdę chwilkę to zamontuję znowu nowy moduł i się pobawię
p.s.Jakby ktoś jeszcze podrzucił,jak zakodować kluczyki pod nowy moduł to by było super :lol: .
[ Dodano: Nie 21 Lut, 16 18:42 ]
Kluczyki zakodowane,w CENTRALNEJ ELEKTRYCE 09 w BAJCIE 18 chciałem wpisać ręcznie wartość 35 lub 37 i kilka razy mi odrzuciło,nie chciało zatwierdzić kodowania i tak do rozładowania akumulatora :evil: .Za drugim podejściem po naładowaniu akumulatora zakodowałem w 09 bajcie 18 wartość 37 i zrobiłem autoscan i wyszło :
Freeze Frame:
Term 15 Off
Voltage: 10.95 V
OFF
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
03821 - Unlocking for Cargo Compatment Cover - Left
012 - Electrical Fault in Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101100
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 212
Mileage: 73461 km
Time Indication: 0
Date: 2007.14.07
Time: 16:59:10
Freeze Frame:
Term 15 Off
Voltage: 11.75 V
OFF
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
03822 - Unlocking for Cargo Compatment Cover - Right
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 212
Mileage: 73461 km
Time Indication: 0
Date: 2007.14.07
Time: 16:59:10
Freeze Frame:
Term 15 Off
Voltage: 11.75 V
OFF
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 2
Reset counter: 212
Mileage: 73461 km
Time Indication: 0
Date: 2007.14.07
Time: 17:31:54
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 14.25 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 2
Reset counter: 212
Mileage: 73461 km
Time Indication: 0
Date: 2007.14.07
Time: 17:31:54
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 14.25 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
Coding: 100001
Coding: 0020790
Panowie (i Panie tez),
Taki temat - korzystałem sobie z kabelka i VCDS 11.11.3. Zakupiony dawno temu od inova.
Teraz mam potrzebę ponownie się podpiąć, ale oczywiście nie mogę wrzucić sterowników do tego kabelka ani na Win 8, ani na Win 10. Ciągle wywala jakiś błąd i w managerze urządzeń żółty wykrzyknik...
Wcześniej działało mi to na Win XP.
Da się to jakoś uruchomić? Zassałem tez jakieś nowe stery ze strony Ross-Tech, dodałem dwa wpisy w pliku INF i też nic...
Oczywiście pilnuję się by nie uwalić kabla.
Ktoś poradzi?
Ktoś poradzi?
To znaczy jakie stery ściągnołeś ? U mnie 11.11.3 na pewno działał na WIN7. Jeśli sie nie mylę to aktualizacji kompa na WIN 10 też.
Zassałem Release 15.7. Podmieniłem po instalacji plik INF by ogólnie sterownik dał się wyszukać w menagerze i też nic.
Jakbym nie kombinował to nie idzie...
Witam.
Wg mnie chodzi o to (a przynajmniej między innymi o to) czy system jest 32 czy 64-bitowy.
U mnie działa na Win7 32-bit ale na Win7 64-bit już nie (właśnie nie pasuje sterownik)
Wersja z jakimi wersjami programu vcds jest zależna od wsadu w interfejsie i tu aktualizacja nie przejdzie wiec i kabla nie uwali się.
Kolega ma natomiast problem nie z programem vcds a ze sterownikiem do kabla pod 64 bity. O ile występuje takowy ster to będzie działał ale to trzeba pytać u źródła.
Czyli mamy trzy rzeczy: kabel, program na którym działamy, sterowniki kabla. Kabel składa się z interfejsu oraz z przejściówki na usb
Witam.
Dzięki, ale mam te same stery - nie idzie...
W końcu zwątpiłem i reanimowałem starego lapka - z XP. Tam kabelek dodał się bez problemu. Auto przeskanowane, błąd poduchy skasowany
Ale i tak poszukam sterowników pod Win 10.
Dzięki za zainteresowanie Panowie.
Panowie dołożyłem aux do Bolero i muszę je zakodować. Nie mam multifunkcji, mam parktornic i zwykła klimę. Jakie powinno być kodowanie? I gdzie tego szukać. Podjadę do gościa, który ma VCDS-a, ale totalnie nie ogarnia kodowania, nigdy tego nie robił i muszę wszystko wiedzieć
Budowa domów energooszczędnych, szkieletowych www.nawmar.pl
