VCDS 10.6
  • lilo
    • 4317
    • Mercedes-Benz
    #76
    Zamieszczone przez krzemyk
    Na win7 64 bit działa ... tylko inne stery
    potwierdzam
    Daniel
    • Arhoax
      • 181
      #77
      Czy Wasz antiwirus też wykrywa vira w vcds 10.6.0? Bo mój Norton internet security 2010 ciągle mi go usuwa :P
      F-secure też wykrywa vira w nim, jakiegoś trojana szpiegującego i nie wiem co o tym myśleć.
      Program mam na płytce od typa z allegro ^ ^
      ps. w programie ściągniętym ze stronki nic nie wykrywa (vcds 10.6.3)
      Arek
      • looker
        • 1886
        Mi wykrywało w ver. 912 - zrobiłem wyjątek i jest OK.
        • ARobert
          • 254
          Dwa tygodnie temu miałem spore problemy z autem i skończyło się wizytą w serwisie. Usunięto problemy związane z przepustnicą (autoadaptacja) ...zainkasowano co nieco kasy i tyle. Dzisiaj zrobiłem autoscan VCDS-em i wyskakuje mi taki komunikat odnoszacy sie mniej więcej do momentu wizyty w ASO.
          Address 19: CAN Gateway ..........
          1 Fault Found:
          01044 - Control Module Incorrectly Coded
          000 - -
          Freeze Frame:
          Fault Status: 01100000
          Fault Priority: 1
          Fault Frequency: 1
          Reset counter: 223
          Mileage: 11259 km
          Time Indication: 0
          Date: 2000.00.00
          Time: 11:17:26
          ..czy należy coś poprawić w kodowaniu ?
            na pewno, tylko pytanie o resztę auto scana
            • ARobert
              • 254
              Zamieszczone przez Enriquez
              ..generalnie to jeszcze ten początek loga wskazuje
              na rzeczy do poprawki...
              01-Engine -- Status: OK 0000
              03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
              04-Steering Angle -- Status: OK 0000
              08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
              09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
              15-Airbags -- Status: OK 0000
              16-Steering wheel -- Status: OK 0000
              17-Instruments -- Status: Not registered 0001
              19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
              25-Immobilizer -- Status: OK 0000
              42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
              44-Steering Assist -- Status: OK 0000
              46-Central Conv. -- Status: OK 0000
              52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
              56-Radio -- Status: Not registered 0001
              76-Park Assist -- Status: OK 0000
              ...wygląda, że muszę dodać do lisy wyposażenia
              17- instruments
              56- radio (..już je dodałem i pewnie Not registered już nie wystąpi)
              ..co do 19 Malfunction to nie wiem o co chodzi...
                19 Malfunction to właśnie błąd tego, że sterownik nie jest dodany do gatewaya.
                • ARobert
                  • 254
                  ..dzięki za podpowiedzi. Urządzenia dodane do Gatewaya i wszystko jest już OK. Zamieszanie powodował jeszcze niewykasowany przez ASO błąd a ja trochę przez nieznajomość programu też tego najpierw nie zrobiłem.
                    • Jiro
                      • 66
                      #85
                      Doszedl kabelek od dhgate'a. niestety nie moge zainstalowac z plytki 10.6. Brakuje mu exe'ca. pomoze ktos to ma to cudo i udostepni instalke z tej ich mikro plytki?
                      • Rogo
                        • 39
                        #86
                        Witam, jestem baaardzo początkującym użyszkodnikiem vaga i dzisiaj po autoscanie takie "cuś" się wyświetliło, autko to skoda octavianka 2 fl 2010 nie wiem czemu wybrało roomster, błąd przy silniku, autko jest zagazowane czy to może wpływać na te błędy ?? po przejechaniu około 1000km kontrolka na zółto CHECK ENGINE (z tego co na forum wyszukałem to tego pełno było) w aso oczywiście nie wiedzieli czemu tak, najpierw że paliwo złę zatankowane a na końcu ze skasowali i już nie będzie,
                        1. tak poprosiłbym łopatologicznie jak je skasować vagiem 10.6. i czy kasować???? czy jechać do aso i niech oni coś z tym błędem zrobią ????
                        16555 - coś i bogatej lub ubogiej mieszance ??? P0171 o jakie mapy chodzi ??
                        2. "Czy warto mieć marzenia ?"
                        a. cornery,
                        b. chcę aby dzienne gasły przy zaciągniętym ręcznym
                        c. czy da się wyłączyć tylną wycieraczkę przy cofaniu
                        d. spryski już wiem że jak na razie się nie da wyłączyć przestawić czasu (ale za marzenia nie karają
                        I jak zwykle poproszę łopatologicznie (jeżeli się da) gdzie wejść co wpisać aby być szczęśliwym posiadaczem a,b,c czy w ogóle mój moduł na to pozwala
                        Kod:
                        Tuesday,04,January,2011,16:03:32:46862
                        VCDS Version: Release 10.6.0
                        Data version: 20100630
                        Chassis Type: 5J - Skoda Roomster
                        Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 37 44 46 55 56 76 77
                        VIN: TMBGA61ZXB8015024
                        Address 01: Engine        Labels: Redir Fail!
                           Part No: 06A 906 033 KB
                           Component:  BSE S71 1.6 2VG    2228
                           Revision: --H04---    Serial number:
                           Coding: 0004071
                           Shop #: WSC 73430 790 00000
                           VCID: 69D2BFFA7F23F454
                        1 Fault Found
                        16555 - Fuel Trim; Bank 1: System Too Lean
                                    P0171 - 006 - Short to Plus - Intermittent
                                     Freeze Frame:
                                            Speed: 24.1 km/h
                                            Lambda Factor: 0.984
                                            Voltage: 0.780 V
                                            Lambda: 9.4 %
                        Readiness: 0000 0000
                        Address 03: ABS Brakes (J104)       Labels: None
                           Part No SW: 1K0 907 379 AS    HW: 1K0 907 379 AS
                           Component: ESP MK60EC1   H30 0105
                           Revision: 00H30001
                           Coding: 113B201C0A2300FF880B04E6501D0040300000
                           VCID: 830E0D52FD4F8E04
                        No fault code found.
                        Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels: 5K0-907-044.clb
                           Part No SW: 3T0 907 044 AR    HW: 3T0 907 044 AR
                           Component: Climatronic   H15 0401
                           Revision: 00005001
                           Coding: 0000000002
                           ASAM Dataset: EV_Climatronic A01006
                           ROD: EV_Climatronic_SK35.rod
                           VCID: 82000856E255870C
                        Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels: 1K0-937-08x-09.clb
                           Part No SW: 1K0 937 087 J    HW: 1K0 937 087 J
                           Component: BCM PQ35  H   103 0615
                           Revision: 00103 AD
                           Coding: 40180AB8A00508C040080080110001E4420000AE724D89605C0540000040
                           VCID: 38742ABE74099DDC
                           Part No: 1Z1 955 119 C
                           Component: Wischer 14081  22  0601
                           Coding: 00D7B7
                        Address 15: Airbags        Labels: 1K0-909-605.lbl
                           Part No SW: 1K0 909 605 T    HW: 1K0 909 605 T
                           Component: Q6 AIRBAG VW8   020 2300
                           Revision: 05020000    Serial number: 0038PC1ZDJ7.
                           Coding: 0020790
                           VCID: 3D7A3BAA5B2BB8F4
                        Address 16: Steering wheel (J527)       Labels: 5K0-953-569.clb
                           Part No SW: 5K0 953 521 BN    HW: 5K0 953 569 E
                           Component: LENKS.MODUL   009 0136
                           Revision: FF010038    Serial number: 20100823100413
                           Coding: 1082140000
                           ASAM Dataset: EV_SMLSNGVOLWS A01004
                           ROD: EV_SMLSNGVOLWS_SK35.rod
                           VCID: 79F2EFBA0F8344D4
                        Address 17: Instruments (J285)       Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
                           Part No SW: 1Z0 920 843 K    HW: 1Z0 920 843 K
                           Component: KOMBI         H04 0406
                           Serial number: 00000000000000
                           Coding: 110F00
                           Shop #: WSC 73430 031 00000
                           ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04089
                           ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
                           VCID: 4084425E2CD9D51C
                        Address 19: CAN Gateway        Labels: 7N0-907-530.clb
                           Part No SW: 7N0 907 530     HW: 1K0 907 951
                           Component: J533  Gateway   H27 5603
                           Revision:   H27       Serial number: 030810F1000281
                           Coding: E9A07F0600020200002302
                           VCID: EDDA4BEACBCB6874
                        Address 25: Immobilizer (J334)       Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
                           Part No SW: 5K0 953 234     HW: 5K0 953 234
                           Component: IMMO          H04 0406
                           Coding: 000000
                           Shop #: WSC 00000 000 00000
                           ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03008
                           ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
                           VCID: EAD040F6FA257F4C
                        Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x.lbl
                           Part No: 1K0 909 144 J
                           Component: EPS_ZFLS Kl. 67     3001
                           Revision: 00H17000
                           VCID: 3162179A97734C94
                        Address 56: Radio (J503)       Labels: None
                           Part No SW: 1Z0 035 156 G    HW: 1Z0 035 156 G
                           Component: BOLERO        014 0029
                           Revision: -----28S    Serial number: SKZ4Z3K1116505
                           Coding: 0D0004000001
                           VCID: 366824867E1D6BAC
                        End   ---------------------------------------------------------------------
                          Rogo,
                          olej te błędy silnika, niech się ASO męczy.
                          Co do bajerów to zajrzyj na pierwszą stronę tego postu i wszystko stanie się jasne.
                          • Rogo
                            • 39
                            #88
                            oglądałem Twoje zrzuty ekranu;] dla Ciebie to jest bardzo bardzo bardzo jasne a dla mnie człowieka który dzisiaj 1 raz podłączył sobie vaga (zawsze musi być ten 1 raz takie bardzo mgliste a jak żona mnie zobaczyła z laptopem i kablem przy samochodzie to już dostałem opierdziel że auto psuje hihihi a ja nie chcieć psuć ino wzbogacać umysł i skodę o różne potrzebne lub nie potrzebne rzeczy ;] jakby nie sprawiło Ci to problemu i bólu w paluszkach od klawiatury to chociaż jedna asysta, wejdź tam i tam kliknij to i to wpisz to i ciesz się )) a resztę już będę rad nierad sam musiał zrobić sobie i skodzie "dopsze dopsze"
                              No dobrze już.
                              W głównym oknie programu wchodzisz do pierwszego od góry po lewej przycisku Select, zobacz tu:
                              ukaże się to:
                              Następnie wchodzisz do 09 Central Electronics
                              I klikasz 07 Coding.
                              Ukaże się okienko, w którym klikasz Long Coding helper.
                              Wtedy to pojawią się screeny z pierwszej strony tego postu.
                              Aby zrobić to, co chcesz mieć potrzebujesz:
                              1. Przy zaciągniętym ręcznym gasną dzienne
                              Wchodzisz w bit 11 i zmieniasz wartość na taką jaką miałeś + 1
                              2. Tylna wycieraczka przy cofaniu nie działa:
                              Wchodzisz w bit 21 i odznaczasz baity 2, 3 i 6
                              możesz sobie zostawić tak jak powyżej wtedy tylna wycieraczka włączy się tylko wtedy, kiedy wycieraczki przednie będą działać w trybie ciągłym. W innym przypadku będzie nieaktywna przy wstecznym.
                              3. Cornery:
                              Wchodzisz w bajt 14 i zaznaczasz bit 7
                              A następnie w bajcie 17 zaznaczasz bit 0
                              Następnie wychodzisz z tego okienka za pomocą ESC
                              I naciskasz przycisk Do It !
                              To wszytko.
                              • Rogo
                                • 39
                                #90
                                bardzo ale to bardzo dziękuję ;] chyba bardziej łopatologicznie się nie dało jutro zrelacjonuje jak mi poszło i co zepsułem hehe jeszcze takie mało pytanko, kiedyś przeglądając forum natknąłem się na włączenie na maxi-docie tempomatu ze pokazywał prędkości i takie tam i to ktoś właśnie vagiem zrobił, nie bawiłeś się już tym ????
                                • ali7
                                  • 179
                                  #91
                                  Zamieszczone przez Rogo
                                  Uaktywnij sobie jeszcze kontrole cisnienia w ogumieniu.
                                  @200KM
                                    i stagging i CH ...
                                    ali7,
                                    widzę, że się chłopak rozwinie
                                    • ali7
                                      • 179
                                      #93
                                      i stagging i CH ...
                                      ali7,
                                      na kazdym forum jest taka sytuacja, ze kazdy powinien kiedys zaczac (nie koniecznie pierwszy) :diabelski_usmiech
                                      @200KM
                                        Rogo, jak bedziesz miał jakiekowiek wątpliwości to pisz lub dzwoń
                                        • Rogo
                                          • 39
                                          #95
                                          Właśnie wróciłem z autka strach się bać z taką instrukcją nie dało się tego "spsuć" Enriquez ślicznie dziękuję ;]
                                          "Panie premierze "Enriquez" melduję wykonanie zadania" :twisted:
                                          1. cornery działają ;]
                                          2.dzienne gasną przy zaciągniętym
                                          3.tylna wycieraczka przy cofaniu wyłączona
                                          ponadplanowe ;]
                                          - tempomat na maxi-dot
                                          - stagging (fajne fajne ale już widzę że za chwile to wyłączę"
                                          - w bajcie 17 zaznaczyłem bit 6 i 7, na maxidocie mogę już czasy przypisywać ale światła nie świecą, no i żeby nie zapalały się jak mam światełka na 0 tylko, żeby CH i LH zapalały się jak będą na mijania- gdzie co jeszcze trzeba ustawić ??? no i pytanie zasadnicze czy CH o LH może działać w halogenach a nie w normalnych światełkach
                                          a z takich "nie"potrzebnych rzeczy które włączaliście to co jeszcze może się przydać ??
                                          ps. część tych rzeczy pewnie jak już mi się znudzą to wyłączę heheh
                                            a masz u siebie sensor deszczu?
                                            Bez tego tylko CH chodzi, musisz wtedy w bajcie 12 zaznaczyć bit 2 i jak chcesz to odpalić, to za każdym razem błyskasz światłami i się to od razu odpali. LH bez sensora deszczu działa na tej samej zasadzie, co jest bez sensu, bo musisz najpierw błysnąć długimi przed dojściem do fury...
                                            CH przez fogi mam u siebie zrobione, bajt 17 bit 3
                                            • Rogo
                                              • 39
                                              #97
                                              NIE i co i za ile musiałbym zrobić aby mieć to jest razem z czujnikiem zmierzchu ???
                                              czyli co wysiadam i zanim wysiądę to długimi pstryk ???
                                              jak mam błyskac długimi przed dojsciem telepatycznie :P
                                              ps
                                              przy zapisywaniu kodowania woła o kod chyba stacji czy "cuś" ?? z tego co czytałem to normalnie powinny być 00000 u mnie domyślnie podpowiedziało się chyba 12345, czy mam to zmienić na 00000 i czy przy samych zerach się zapisze, nie chciałbym pojechać na przegląd do aso a oni powiedzą że było coś grzebane, wyprowadźcie mnie z błędu że źle myślę i podpowiedzcie jak zrobić żeby się nie jarnęli )) no staging na dzień dobry odpada hehehe jak się uprą to sprawdzą co miałem w chwili zakupu a co mam teraz po włączane ale ten jakiś tam kod kto grzebał nie daje mi spokoju
                                              Pozdrowionka dla grzebaczy
                                                ustaw sobie taki sam jak masz w silniku.
                                                • Rogo
                                                  • 39
                                                  #99
                                                  a jaki mam ??????? :> gdzie to sprawdzić ????????? za każdym razem ten sam kod ustawiać ??? a w modułach nie zapisuje się także czas ostatniej modyfikacji ???? lub liczby modyfikacji ?? :> no wiecie taka moja teoria spiskowa :twisted:
                                                  Ps. Jeszcze takie pytanie jak miałem błąd który się wyświetlał na szafie CHECK ENGINE to za pomocą VCDS wyświetliłby się jak bym dał autoscan ??? i czy oni kasując ten błąd od razu po skasowaniu zgasła lampka CHECK ENGINE ;] bo zastanawia mnie teraz mając błąd
                                                  1 Fault Found
                                                  Freeze Frame:
                                                  Speed: 24.1 km/h
                                                  Voltage: 0.780 V
                                                  Lambda: 9.4 %
                                                  nic się nie wyświetla, czyli mało znaczący błąd ? czy w aso magicy mogli zablokować coś że błąd jest a już na szafie się nie wyświetli ? )))
                                                  • mati80
                                                    #100
                                                    Witam serdecznie, jestem użytkownikiem vw mk v, od dłuższego czasu poszukuje rozwiązania mojego problemu, niestety jeszcze nie znalazłem odpowiedzi.
                                                    Otóż posiadam vcds 10.6, "tańszą" wersję i w żaden sposób nie mogę włączyć pomocnika kodowania (nie wyświetla się w ogóle punkt 4 z opcjami do zaznaczenia np w bajcie 0 światła skandynawskie...). Może jest coś zablokowane? Mój moduł komfortu to 1k0-937-049 21 N (highline). Zamieszczam zdjęcie jak to u mnie wygląda . Generalnie sprawdzanie błędów/diagnostyka z tego kabla działa ok, także raczej jest w porządku.
