VCDS 10.6
  • kowaltom99
    • 760
    Długie kodowanie - centralna elektryka - problem
    Pobawiłem się trochę VCDS z nowymi funkcjami centralnej elektryki, ale:
    - nie udało mi się włączyć przedniego przecierania wycieraczki "Tear wiping" wg załączonej tu instrukcji. Wpisałem kodowanie 00DFB7 (miałem poprzednio 00D7B7) w sterowniku 1Z1955119C i niestety wycieraczka przednia nie chce wykonac dodatkowego ruchu.
    Czy komuś udało się to włączyć?
    - za to bez problemu włączyłem tę funkcję dla tylnej wycieraczki (jest w pomocniku długiego kodowania dla modułu 09)
    - nadal nie wiem jak uruchomić tryb skandynawski dla świateł dziennych mijania (mam MINTA FL bez halogenów) - czy komuś udało się to? W pomocniku kodowania (opracowanym tu przez kolegów) jest tylko tryb amerykański :-(
    • Andys
      • 762
      #27
      kowaltom99,
      Sprawdzałeś w trakcie jazdy, na postoju tear-drop z przodu nie działa.
      Tak na prawdę tryb skandynawski masz już u siebie uruchomiony fabrycznie (włączają się światła mijania zaraz po włączeniu zapłonu, bez podświetlenia tablicy rejestracyjnej i zegarów, świecą same wskazówki). Jeśli pisząc o trybie skandynawskim miałeś na myśli brak tylnych świateł, to sporo na ten temat było już napisane na forum, niestety na razie tylko ASO potrafi to zrobić VASem.
      Andys
      • kowaltom99
        • 760
        O tym nie wiedziałem - sprawdzę podczas jazdy.
        Tylną sprawdziłem - i "tear wipe" działa na postoju
        Chodzi mi o zwykły tryb skandynawski (czyli włącznik w poz 0 - włączone światła przód i tył bez podświetlania zegarów i tablicy)
        U mnie tego nie ma. Jak uruchomię silnik to żadne światła mi się nie włączają. Od 1,5 roku muszę ręcznie włączać światła mijania (ale wtedy mam podświetlenie zegarów i tablicy rej.)
        Może mi w fabryce tego nie włączyli? Mam OII FL produkcja Styczeń 2009.
        • Andys
          • 762
          #29
          :shock: , wygląda na to, że albo w fabryce dali ciała, albo ASO coś grzebało zanim oddali Ci auto. Jesteś chyba jedynym właścicielem O2 FL z brakiem dziennych świateł. :roll:
          Andys
          • kowaltom99
            • 760
            Zamieszczone przez Andys
            Dziwne - czy ktos ma MINTA FL i moze wkleić swoje kodowanie modułu 09?
            Porównam ze swoim i może znajde przyczynę.
              być może masz wyłączone, spróbuj zrobić tak jak jest napisane w instrukcji, przekręcasz kluczyk, pociągasz wajchę itp...
              albo odważni na własne ryzyko wpiszą w bajt 18 wartość 33 (HEX) - u mnie działa.
              Ale w mincie bez dodatkowych świateł dziennych to nielegalne i chyba nie zadziała.
              • kropeck
                • 2319
                • BLF 1.6 FSI 115 KM
                #32
                Nie nie!!
                światła skandynawskie włącza się albo kierunkowskazem (w instrukcji jest jak) bądź kodowanie VCDS'em.
                |Przy światłach mijania jako dziennych (tryb skansynawski) MUSZĄ się świecić tylne postojówki.
                Bajtu 18 nie warto z tego powodu ruszać.
                Michał
                • kowaltom99
                  • 760
                  Zamieszczone przez kropeck
                  Nie nie!!
                  Instrukcję zostawiłem w samochodzie. Jutro się pobawie i spróbuje włączyć.
                  Co do wycieraczki przedniej - potwierdzam, włączenie dodatkowego ruchu tears wipe - działa podczas jazdy. Sprawdzone!!!
                  UPDATE:
                  Okazało sie że miałem wyłączony Bit 2 Bajt 11 w module 09 "DRL poprzez swiatła mijania" Włączyłem ten bit i kombinacją dźwigni kierunków uruchomiłem światła mijania jako dzienne.
                  Ale mnie to nie usatysfakcjonowało, gdyż światła zapalały się od razu po przekręceniu kluczyka. Poza tym mam radio, które działa tylko gdy kluczyk jest w pozycji I. Na postoju podczas słuchania radia cały czas miałbym właczone światła.
                  Rozwiazaniem jest włączenie bit 0 w bajcie 11 w module 09 czyli "DRL nieaktywne z hamulcem ręcznym" - i to jest to
                  Ja zawsze zaciągam hamulec ręczny, czyli dla mnie sytuacja jest komfortowa.
                  Wsiadam, przekręcam kluczyk (światła sie nie palą), odpalam silnik, spuszczam ręczny i dopiero wtedy włączają sie światełka :-)
                  W Bajcie 24 można ustawić natężenie świateł mijania gdy świecą jako dzienne, ustawiłem 80% - może żarówki wytrzymają dłużej (obecnie co 15 000km mam żarówki do wymiany)
                  • vw2008
                    • 118
                    #34
                    Czesc
                    Mam vaga 908
                    Chciałem w caddym włączyć Teardrop dla przednich wycieraczek nie mam długiego kodowanie niestety w Wischer
                    Na tej czeskiej stronie znalazłem cos takiego
                    http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=64
                    Teardrop - zamezení dodateènému setøení po ostøiku
                    Kódování: 09-Centrální elektrika, kódování-07 zvolit RJ WISCHER, zobrazí se kód napø. 00063477 od tohoto èísla se odeète 2048, výsledný kód bude (napø.) 00061429
                    (IMG:http://i405.photobucket.com/albums/p...Teardrop_3.jpg)
                    (IMG:http://i405.photobucket.com/albums/p...g/Teardrop.jpg)
                    (IMG:http://i405.photobucket.com/albums/p...Teardrop_2.jpg)
                    Teardrop - zadní stìraè - po ostøiku a tøech setøení následuje dodateèné setøení
                    Kódování: 09-Centrální elektrika, kódování-07 kód vlo¾it do LCode, v bytu 3 za¹krtnout bit 5
                    (IMG:http://i405.photobucket.com/albums/p...arTeardrop.jpg)
                    Caddy posiada taki sterownik
                    Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
                    Part No SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
                    Component: Bordnetz-SG H54 2602
                    Revision: 00H54000 Serial number: 01000009069676
                    Coding: F18ACF0301041C1A57140000000000000019F4036400010C00 0000000000
                    Shop #: WSC 35110 377 08192
                    Part No: 2K1 955 119 C
                    Component: Wischer 181008 021 0501
                    Coding: 00038805
                    Shop #: WSC 35110
                    Part No: 1K0 955 559 AH
                    Component: RLS 281008 054 0402
                    Coding: 00209133
                    Shop #: WSC 35110
                    Była by możliwość aktywacji tego tym sposobem co jest na tej czeskiej stronie?
                    Mam też auto przełaczane światła z dziennych na mijania ale przy 160 a nie 140 idzie to przekodować albo wyłączyć ?
                    By BESTperformance:
                    2.0 TDI 16v BMR 170 @ 200 KM/410 Nm
                    2.0 TDI 8v BMM 140 @ 170 KM/410 Nm
                    Corsa C Z12XE 75 @ 80 KM/120 Nm
                    www.polskie-menu.pl - Tel. 790 533 228
                    • bronio
                      #35
                      dobra a jak włączyć podpowiadanianie zmiany biegów wh zegarach co?
                      • ali7
                        • 179
                        #36
                        VCDS 10.6
                        Zamieszczone przez Enriquez
                        Jak możesz to sprawdź, czy się gdzieś nie pier... nąłem .
                        Z porownania oryginalnych screenow i pliku *.lbl po tlumaczeniu widac, ze pomylkowo zostal wstawiony Bajt 29 do Bajtu 28. Bajtu 28 na screenach w ogole nie bylo. Na szescie sa malo uzywane, ale juz sie spotkalem i warto sobie poprawic plik.
                        @200KM
                        • koddi
                          • 405
                          • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
                          #37
                          podepnę się
                          posiadając vaga 918
                          i octavie rs rok 2007
                          mogę wyłączyć:
                          1 tryb skandynawski
                          2 ustawić doświetlanie zakrętów .... corner lights ....http://www.youtube.com/watch?v=7HHFYitAtrA
                          3 włączyć coming home ???
                          Była Octavia I 1.9 TDi 2004 kombi 137 Km 315 Nm
                          Była Octavia II 2.0 Rs Tdi 2008 kombi 170/?? 350/??
                          A jest Octavia II FL 1.6 TDI 4x4 2010r. "Stara miłość nie rdzewieje" ... i jak to mówią "śpiesz się powoli"
                          • Westowaty
                            • 55
                            #38
                            a da się zaprogromować jak się nie ma dośw zakrętów mając xenony?
                            • kropeck
                              • 2319
                              #39
                              Westowaty, da się. Jeśli tylko masz odpowiedni sterownik.
                              Michał
                              • DANIEL1987
                                • 286
                                #40
                                sciągnąłem sobie vcds 10.6.1 ze stronki vcds.pl mam do dyspozycji kabel obd brata ktorym grzebal w passacie b5fl na vagu.czy to oprogramowanie zadziała z tym kablem u mnie w O2FL?
                                http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=42786
                                • ali7
                                  • 179
                                  #41
                                  Zamieszczone przez koddi
                                  podepnę się
                                  posiadając vaga 918
                                  mogę wyłączyć:
                                  1 tryb skandynawski
                                  1.tak
                                  2.tak jesli masz sterownik 30 bajtowy np. 3C0-937-049AJ (wklej autoscan centralnej elektryki 09) to sie zobaczy.
                                  3. tak
                                  [ Dodano: Czw 18 Lis, 10 12:20 ]
                                  Zamieszczone przez DANIEL1987
                                  pytanie jest tendencyjne :szeroki_usmiech
                                  @200KM
                                  • koddi
                                    • 405
                                    #42
                                    Zamieszczone przez ali7
                                    jak mogę sprawdzić czy owy sterownik posiadam ?
                                    Mogę prosić o "instrukcje" zaprogramowania ptk.1 i 3 ??
                                    • cruz
                                      • 19
                                      #43
                                      ali7 nie sadze zeby zadzialal ten kabel. Dla przykladu slyszalem ze wersja VCDS PL uwala kablenie kupione od nich nawet bez aktualizacji.
                                      • ali7
                                        • 179
                                        #44
                                        Zamieszczone przez cruz
                                        oczywiscie, ze nie zadziala
                                        [ Dodano: Czw 18 Lis, 10 23:28 ]
                                        wklej autoscan
                                        @200KM
                                        • koddi
                                          • 405
                                          #45
                                          Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
                                          Part No SW: 3C0 937 049 AE HW: 3C0 937 049 AE
                                          Component: Bordnetz-SG H52 2002
                                          Revision: 00H52000 Serial number: 00000004794093
                                          Coding: 098A0F130004140000110D000000000000097F065C0000
                                          Shop #: WSC 20880 456 92150
                                          Part No: 1Z1 955 119 C
                                          Component: Wischer 240207 022 0601
                                          Coding: 00055223
                                          Shop #: WSC 20880
                                          No fault code found
                                          [ Dodano: Nie 21 Lis, 10 22:41 ]
                                          Czy mógłby ktoś podpowiedzieć co zrobić lub gdzie szukać przyczyny ....
                                          Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
                                          Part No SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
                                          Component: KSG PQ35 G2 020 0203
                                          Revision: 00020000 Serial number: 00000000000000
                                          Coding: 80801A085283007F3F04850500084F01807C00
                                          Shop #: WSC 73430 790 00000
                                          Component: Sounder n.mounted
                                          Component: NGS n.mounted
                                          Component: IRUE n.mounted
                                          1 Fault Found:
                                          00332 - Control Circuit for Tank Flap
                                          007 - Short to Ground - Intermittent
                                          Freeze Frame:
                                          Fault Status: 00100111
                                          Fault Priority: 4
                                          Fault Frequency: 4
                                          Reset counter: 84
                                          Mileage: 91111 km
                                          Time Indication: 0
                                          Date: 2000.00.00
                                          Time: 15:32:57
                                          • kowal 2002
                                            • 5161
                                            #46
                                            koddi, zwarcie na siłowniku od blokady klapki paliwa. Do sprawdzenia sam siłownik lub jego wiązka. Zdejmij wykładzinę na prawym tylnym boku bagażnika i obejżyj jak to wygląda.
                                            • ali7
                                              • 179
                                              #47
                                              Tryb skandynawski miales aktywny. Ponizej kodowanie z LH/CH, obydwa swiatla przeciwmgielne z tylu, wlaczone halogeny jako dzienne z 50% mocy.
                                              A98A0F111004140000110D000000000000197F06320000
                                              dodatkowo to samo z trybem amerykanskim:
                                              B18A0F111004140000110D000000000000197F06320000
                                              Niestety doswietlania zakretow z tym sterownikiem nie osiagniesz.
                                              @200KM
                                              • koddi
                                                • 405
                                                #48
                                                tryb skandynawski wyłączony
                                                co do CH zapalają się światła stopu i postojówki wraz z xenonami około 6/7 sek
                                                niestety LH nie działa...
                                                mogę ustawić jeszcze domykanie szyb ? po zamknięciu pilotem ?
                                                znalazłem w pomocniku kodowania funkcje kmfortowe domykanie szyb zaznaczam i w teori po 3 sek powinno się aktywować i zamknąć szyby ale niestety tak nie jest pomimo aktywnej funkcji....???
                                                a tu być może przydatny link....http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=64
                                                • kropeck
                                                  • 2319
                                                  #49
                                                  A mi się właśnie zaktualizował VCDS angielski do 10.6.2 niestety nie wiem na razie jakie są różnice.
                                                  Michał
                                                  • ali7
                                                    • 179
                                                    #50
                                                    Wrzuc jakies screeny zeby sobie labelke zrobic :diabelski_usmiech
                                                    @200KM
