VCDS 10.6
    A nie mozna pewnych plikow dodac do akceptowanych przez system ??
    • naver
      • 784
      Wyklucz folder w anty i tam zainstaluj vcdsa, chyba ze nie masz dostepu do configa antywira?
      Moje 1.6 MPI BSE
      • lockin
        • 706
        Nie da się, to firmowy laptop i wszystko jest poblokowane, Trend Micro Office Scan, wszystko skanuje w locie i od razu usuwa trojana VCDSa jak tylko zalaczam instalacje lub wrzuce zainstalowany folder
        Tylko czemu w poprzednich wersjach moglem a teraz nie?
        JEST >>> O2FL by Lockin
        BYŁA >>> O3 1.8 TSI by Lockin
        BYŁA >>> S2FL 2015 by Lockin
        BYŁA >>> O3 Black 2013 by Lockin
        BYŁA >>> O2 Tour 2011 by Lockin
        • naver
          • 784
          no to zostaje Ci wirtualna maszyna.
          Moje 1.6 MPI BSE
          • dawcio
            • 3431
            • CHZD 1.0 TSI 115 KM
            pany czy ktoś się orientuje dlaczego mój VCDS 12.12.3 nie przyjmuje wyłączania ryglowania dzwi :?: Tzn zapisuje i przyjmuje,ale jak znów wejdę w centralną elek. nadal jest zaznaczony bajt 0 bit 1,2 :idea:
            Dawid
            • Ciekavy
              • 4303
              • BGU 1.6 MPI 102 KM
              Czasami tak jest. Spróbuj zgasić program i połączyć się na nowo. W tej wersji tak czasem było że mimi iz przyjął kodowanie to nie zapisywało. Możliwośc tez która mi pomagała to kodowanie na odpalonym silniku
              Mój szatan
              Paweł
              • dawcio
                • 3431
                Ciekavy, dzięki będę próbował,ale czas pomyśleć o 15.7
                Dawid
                • Ciekavy
                  • 4303
                  Na 15.7 jeszcze nic takiego mi się nie przytrafiło więc może warto :P
                  Mój szatan
                  Paweł
                  • dawcio
                    • 3431
                    no chłopaki kupowali za stówę,ale ja coś nie za bardzo kumam to ALI....
                    Dawid
                    • Ciekavy
                      • 4303
                      Ali jest banalne, a do tego ostatnio i po polsku jest więc nie ma problemu
                      [ Dodano: Nie 03 Kwi, 16 13:09 ]
                      Mój szatan
                      Paweł
                      • georgg
                        • 17196
                        Zamieszczone przez dawcio
                        spróbuj odznaczyć bity, "przekliknąć" się do następnego bajtu i wtedy dopiero Esc- Do It.
                        Grzegorz
                        Moja Ambitna Czarnula
                        • dawcio
                          • 3431
                          zadziałało tak jak pisał Ciekavy, odpalając od nowa program...
                          Dawid
                          • koleś
                            • 2868
                            • Fabia combi (6Y5)
                            Też tak miałem. Był komunikat, że kodowanie przyjęte a wcale tak nie było. Zawsze pomagało wyjście z programu i ponowne włączenie.
                            • naver
                              • 784
                              U mnie to samo jak kodowałem BT, ale po resecie VCDS łyknęło.
                              Ostatnio jakby mniej tych kabli na aliexpres, albo to tylko wrażenie..
                              Moje 1.6 MPI BSE
                              • chaberr
                                • 43
                                Czy spotkaliście się z czymś takim, że VCDS 15.7 był długo zainstalowany na kompie ale nie uzywany. Po pewnym czasie jak chce włączyć to program się w ogóle nie odpala jest tylko po kliknięciu na ikonke chwila zastanowienia i nic?
                                • Ciekavy
                                  • 4303
                                  Zamieszczone przez chaberr
                                  Kabel masz podpięty do auta?
                                  Mój szatan
                                  Paweł
                                  • chaberr
                                    • 43
                                    Nie, po prostu chciałem włączyć program na sucho.
                                    • Ciekavy
                                      • 4303
                                      W 15.7 nie odpalisz na sucho. tylko z podpietym autem działa.
                                      Tak sobie teraz wymyslili
                                      Mój szatan
                                      Paweł
                                      • chaberr
                                        • 43
                                        To ide próbować
                                        • Majki891
                                          • 29
                                          • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
                                          Panowie skąd można pobrać jakiś programik do sprawdzenia autka ?
                                          • dawcio
                                            • 3431
                                            Majki891, ad:
                                            Dawid
                                            • Deo
                                              • 1729
                                              • CRMB 2.0 TDI 150 KM
                                              Od jakiegoś czasu dostępna jest beta 16.3 , jedyna wada to to, że po aktualizacji kabla nie działają poprzednie wersje VCDSa.
                                              [ Dodano: Wto 12 Kwi, 16 21:37 ]
                                              Majki891, z internetu?
                                              Grzesiek
                                              • Majki891
                                                • 29
                                                Tyle to ja wiem że z neta ale może coś więcej ? Szukałem w różnych miejscach ale wszędzie z reguły trzeba podesłać sms za x zł a ja nie posiadam pl telefonu . Może zechcecie pomóc trochę a nie się nabijać za co będę dozgonnie wdzięczny ?
                                                • Deo
                                                  • 1729
                                                  Majki891, a jaki masz interface?
                                                  Grzesiek
                                                  • aryziomex
                                                    • 1675
                                                    Deo, kolega Majki891 jest świeży, także możliwe że nie jest zaznajomiony z tematem, także żeby popatrzeć co i jak potrzebujesz kabel diagnostyczny np. VCDS oryginalny (drogi) chinczyk (tani) gdy kupujesz kabel diagnostyczny dostajesz do niego oprogramowanie, możesz również ale tutaj mogę się mylić a więc poprawcie mnie, kupić kabel VAG-COM z szyna KKL nie jest drogi a do O1 powinien wystarczyć, również są interfejsy tak zwane ELM ale są g... warte (wg. mojej opinii).
                                                    Jeśli chodzi tobie tylko o sam program ( jeśli posiadasz już kabel ) to w necie powinieneś znaleźć bez problemu np. na chomiki.
                                                    Pozdrawiam.
                                                    http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...a-by-aryziomex
