VCDS 10.6
  • Wojtenio
    • 1100
    piotrek_gdy, Kabel spoko to znosi , sam to sprawdziłem , obecnie używam wersji 11.2 beta ze zmodyfikowanymi labels od 11.3 beta .
    • maciej10
      • 36
      chciałbym wrocic do podlaczenia kabla. soft 12.10.3 beta system win 7 64 bit. zrobilem vmware i xp sp3 zainstalowalem soft -kabel jest rozpoznawalny przez system sterowniki zainstalowan poprawnie.po podlaczeniu kabla,odpaleniu programu i testowaniu polaczenia otrzymuje blad :
      VCDS:Port Test
      Port Status: OK
      USB Library Version:03.01.19
      USB Driver Version 02.06.01
      Interface: Not Found!
      Jakie rady jak mógłbym z tym wybrnąć? Dodam, że kabelek z tym softem działał na tym samym laptopie ale z zainstalowanym systemem XP.
      • 1 6 D
        • 547
        Kiedy ostatnio działał, spróbuj cofnąć datę w systemie wirtualnym.
        http://chomikuj.pl/lusob/VCDS
        • maciej10
          • 36
          ostatnio dzialal jak na laptopie byl xp (nie mowie o wirtualce) teraz po aktualizacji systemu do win7 zainstalowalem wmware, postawilem xp sp3 + vcds i nie dziala
          [ Dodano: Wto 10 Wrz, 13 08:11 ]
          kabelek działa,zmenłem date na wirtualce
          • tzok
            • 38
            Mi działa 11.2 Beta z lbl z 11.11.4... a 11.3 jak się zorientuje, że jest cofnięta data to niestety znajduje ten moduł 33 i wtedy nie dokończy auto-scanu. A zorientuje się jak kolejne uruchomienie programu nastąpi z datą taką samą lub wcześniejszą niż poprzednie, więc niestety nie da rady tego obejść przy pomocy Run As Date.
            • Andrzej.P
              • 1516
              Koledzy, poda ktoś link do sprawdzonej wersji 11.2 beta, bo w necie to tych instalerów od groma, a nie chcę sobie jakąś spierdzieloną wersją kompa syfić.
              Póki co, to znalazłem VCDS-Beta-11.2.0-Installer_Perfect!.exe - trochę mi to "perfect!" podejrzanie wygląda, ale w sumie zainstalowany 11.3 też miał tego typu dopisek --> Millenium. Ale lepiej dopytać tych, którzy zmienili na 11.2 beta
              Próbował ktoś tych nowszych wersji z kablem z e-service --> z ich strony:
              Kod:
              Ponadto mniej stabilnie ale bez zagrożenia dla kabla i pojazdu współpracuje z oprogramowaniem: 11.8 EN, 11.10.1 EN, 11.11.0 EN, 11.11.2 EN
              • georgg
                • 17175
                Andrzej.P, a po co chcesz instalować VCDS-Beta-11.2.0 jeżeli masz/miałeś zainstalowany 11.3.Milenium? Ten drugi to wersja stabilna (używanm go i nie mam z nim problemów) a wersje beta jak wiadomo mogą zawierać błędy (jak to wersje beta oprogramowania).
                Grzegorz
                Moja Ambitna Czarnula
                • Andrzej.P
                  • 1516
                  Z uwagi na problemy związane z datą (od września). Tak bym nie zmieniał.
                  • tzok
                    • 38
                    Zarówno wersje 11.2 jak i 11.3 to bety...
                    • georgg
                      • 17175
                      Zamieszczone przez Andrzej.P
                      Ja swojego VCDS 11.11.3 używałem już we wrześniu i nie było żadnych problemów z datą.
                      [ Dodano: Pią 13 Wrz, 13 21:06 ]
                      Zamieszczone przez tzok
                      Jak odpalę program to pisze, że jest to wersja 11.11.3 bez dopisku "beta"
                      Grzegorz
                      • tzok
                        • 38
                        11.11.3 a 11.3.0 Millenium to dwie różne wersje...
                        • Wojtenio
                          • 1100
                          Andrzej.P, Sprawdź maila .
                            Ja mam 11.11.0 i smiga az milo. Wyswietla sie od dawna komunikat out of date, ale nie przeszkadza to w pracy
                            • piotrek_gdy
                              • 7723
                              mi po przestawieniu daty wszystko sie uspokoiło
                              zniknął czadowy adres 33 :wink:
                              • Andrzej.P
                                • 1516
                                Wojtenio, dzięki
                                Maicroft, z kablem od eservice/innova?
                                • georgg
                                  • 17175
                                  Wojtenio, dzięki
                                  Na kabelku od kolegi innova śmiga bez problemu 11.11.3 Milenium :szeroki_usmiech
                                  Grzegorz
                                  • bat21
                                    • 6
                                    Zamieszczone przez georgg
                                    Wojtenio, dzięki
                                    Śmigać może wszystko nawet 12.12.0 tylko nie u wszystkich.
                                    Nie siej zamieszania w tym temacie, masz inny kabel i inną wersje softu.
                                    Tutaj mowa jest o 11.3 na ft232BL a nie o 11.11.3 na ft232RL
                                    • georgg
                                      • 17175
                                      Zamieszczone przez bat21
                                      Wojtenio, dzięki
                                      Najpierw przeczytaj nazwę tematu a potem mędrkuj. temat jest o VCDS 10.6 i myślę, że w zwyż. Skąd wiesz czy Andrzej.P pisze faktycznie o 11.3 czy może może skrótowo o 11.11.3? Dlaczego w jego poście jest zapytanie:
                                      Kod:
                                      Z mojej strony koniec OT.
                                      Grzegorz
                                      • bat21
                                        • 6
                                        Skup się może lepiej na treści tego tematu a nie na jego nazwie.
                                        Przeczytaj kilka postów wstecz dokładnie jeszcze raz bo ludzie zwracają Ci uwagę ale dalej nie dociera.
                                        • Andrzej.P
                                          • 1516
                                          Widzę, że zostałem wezwany do tablicy, zatem:
                                          Zdecydowanie o 11.3 beta - tym, który nie chce działać od 1 wrzesnia br.
                                          Zapytanie dotyczy tekstu ze strony e-service, gdzie mowa jest o nowszych wersjach, które również mają szanse działać z tym kablem (chyba, że to tyczy się jakiegoś nowszego interfejsu, który maja w ofercie).
                                            Moj nie pochodzi z krajowej dystrybucji - odpowiadajac na pytanie
                                            • georgg
                                              • 17175
                                              Jak ty się tak skupiłes na tresci tego tematu to powiedz mi co wnosi do niego Twój post.powyżej. Ja chcialem pomóc koledze i napisałem, że ten kabel i wersja programu działają bez zarzutu i nie widzę powodu instalowania wersji beta. Nie wiem po co ty się tak unosisz. Wyluzuj trochę. Każdy ma prawo do własnego zdania i do własnej opinii. Jak Ci się moje posty nie podobają to ich nie czytaj albo odpowiedz na temat konkretnej osobie. Jakoś nie widzę żebyś coś poradzil koledze Andrzej.P .
                                              Grzegorz
                                              • bat21
                                                • 6
                                                A ty mi odpowiedz co mu po Twojej radzie jak on ma zupełnie inny kabel i nie może użyć softu 11.11.3?
                                                Żeby kabelki ze strony e-service (nie mylić z Twoim kabelkiem w wersji 11.11.3 sprzedawanym po cichu przez e-service bo to dość kiepski kabel i tylko nieświadomi go kupują)
                                                trzeba wymienić firmware w atmedze na oryginał np. 11.11.0 tak jak u kolegi Maicrofta lub wersji jeszcze wyższej np. 11.11.4 lub 11.11.5 i wtedy nie ma problemu z datą ani z fluxem
                                                • georgg
                                                  • 17175
                                                  Ja go kupiłem świadomie i jak pisałem wyżej nie mam problemów ani z kabelkiem a tym bardziej z datą. Kodowałem w swoim aucie już różne rzeczy i jakoś mnie jeszcze nie zawiódł. Na moje potrzeby wystarczy.
                                                  A moja rada może się przydać mniej doświadczonym użytkownikom (jakim jestem i ja), którzy będą przeglądać ten temat w poszukiwaniu możliwości oprogramowania i kabelka.
                                                  Grzegorz
                                                    Panowie, temat jest o kodowaniu a nie rozważaniom na temat kabli i pirackiego softu.
