Wymiana sterownika centralnej elektryki - fotorelacja
  • toocool
    • 303
    kropeck, szukam taniej, szukam, przy okazji trafiłem na Twoje stare ;-)
    Myślisz, że ile taniej da się ustrzelić?
    Jestem wdzięczny - wdzięczność i podziękowania w sieci - za co być wdzięcznym
    • kropeck
      • 2319
      • BLF 1.6 FSI 115 KM
      #27
      Zamieszczone przez toocool
      Tak za 150zł to już jest OK. Gdzieś na allegro inny gość chciał mi upchnać za 170zł.
      [ Dodano: Wto 14 Wrz, 10 21:32 ]
      A może tak na sztuki?
      Lewy: http://allegro.pl/skoda-octavia-ii-h...228840152.html lub http://allegro.pl/halogen-lewy-skoda...209198251.html
      Prawy: http://allegro.pl/halogen-prawy-skod...218684575.html
      Michał
      • daneczek76
        • 3642
        kropeck, wiesz coś na temat tego sterownika 7M3 962 258 AM :?:
        • kropeck
          • 2319
          #29
          daneczek76, wrzuciłem ten model do googli i widzę, że to sterownik montowany w SHARAN'ie z 2003 roku, więc pewnie ma mało możliwości. Nawet pierwszy link ( http://forum.fordclubpolska.org/arch...p/t-70246.html ) pokazuje jak mało można w tym sterowniku - tam gdzieś w połowie jest całe kodowanie.
          Ale nie wiem czy taki "archaiczny" sterownik da się wymienić na coś nowszego - ale CHYBA nie. Ale nie bałbym się zaryzykować takiej zmiany, jeśli tylko ten sterownik wygląda tak samo jak te nowe.
          Michał
          • daneczek76
            • 3642
            z literkami AM sa z lat 2005 i 2006 i jest to jakiś highline tak przynajminej znalazłem- ja mam rok modelowy 2006 i takie rzeczy jak domykanie szyb z alarmu który jest fabryczny z kluczykiem scyzoryk i zamykanie drzwi zrobiłem przy prędkości 15 km/h działa , muszę posprawdzać i poszperać bo auto jest w wersji z pełnym wyposażeniem tak ze myślę że się coś jeszcze znajdzie.
              Tutaj uzupełnienie, jak to wygląda w Golfie 6 i O2 FL:
              • czyzyk64
                • 866
                #32
                kropeck, idąc za Ywoim przykładem tez mam zamiar wymienic mój 21 bitowy sterownik na taki 30 bitowy, znalazłem taki:
                mam tylko pytanko , czy taki moze być i czy jest jakaś różnika pomiedzy sterownikami w wersji europejskiej i angielskiej, czy to nie ma znaczenia, czy to VW passat, czy touran czy seat, ważne aby byl taki sam numer np. ( 3C8 937 049 E ) ?
                Pozdrawiam Mariusz.
                • kropeck
                  • 2319
                  #33
                  Ważne, żeby był ten sam numer serii. Ten sterownik jest OK.
                  Michał
                  • czyzyk64
                    • 866
                    #34
                    kropeck, ok dzieki.
                    • toocool
                      • 303
                      Właśnie udało mi się zdobyć drugi halogen z funkcją "Kornerów"... Powiem szczerze, że rewelacja.
                      Przez dwa tygodnie jeździłem z jednym nowym i drugim starym i dzięki temu miałem dobra okazję do porównania obu. Różnica jest kolosalna, w szczególności właśnie w zakrętach, ale i przy na prostej mam wrażenie, że nowsze są lepsze. Ten z Kornerami jakby strzela światłem na cały bok.
                      Jutro podmianka drugiego i już skręt w obie strony będzie tak samo miły ;-)
                      Pomyśleć, że rok jeździłem z opcją włączoną na podmieniomym module na starych lampach...
                      Za inspirację dzięki kropeck ;-)
                      • kropeck
                        • 2319
                        #36
                        Cieszę się, że mogłem być inspiracją. Natomiast żałuję, że nie mogłem zobaczyć kornerów jednego ze starą lampą i drugiego z nową :-) Ciekawy eksperyment mógł z tego być :-)
                        Michał
                          A w FL jest jeden czy 2 rodzaje lamp? Moja Etka mówi, że jeden,
                          • kropeck
                            • 2319
                            #38
                            Zamieszczone przez Enriquez
                            W zwykłej O2 są jedne lampy z homologacją tylko przeciwmgielnych (do 2008 roku), drugie są z homologacją na kornery (od 2008 roku). W FL'ce jedna lampa ma dwie żarówki i dwa różne odbłyśniki, więc nie ma sensu, żeby było więcej rodzajów lamp niż ta jedna, bo ona ma te dwie różne funkcje jednocześnie.
                            Wiem tylko, ze w superb2 też na początku montowano zwykłe przeciwmgielne bez tej drugiej żarówki do doświetlania zakrętów.
                            Michał
                            • toocool
                              • 303
                              Zamieszczone przez kropeck
                              Mówisz i masz. Jakość pozostawia wiele do życzenia. Zdjęcia też nie oddają nawet w połowie różnicy, ale poglądowo coś widać.
                              Ciekawe czy zgadniecie, który jest z K, a który bez ;-)
                                Prawy to K.
                                • kropeck
                                  • 2319
                                  #41
                                  Jak dla mnie, to K jest lewy :-)
                                  Michał
                                  • toocool
                                    • 303
                                    Lewy jest K. Na trzecim zdjęciu widać taką linię po lewej stronie auta. I to właśnie jest efekt kornerów. Na pierwszym na ziemi widać dokładnie charakterystykę świecenia.
                                    • misiek^wro
                                      • 8321
                                      #43
                                      kropeck, jesli moj ma koncowke AE to moge smialo wymienic na kazdy z listy highendowej?
                                      • Hiv
                                        • 311
                                        #44
                                        Odkopuję bo chciałbym się pobawić z kornerami.
                                        Czy jeśli używam halogenów jako dzienne to mogę zaprogramować kornery(po zmianie sterownika oczywiście) aby działały tylko gdy czujnik zmierzchu włącza mi światła mijania czyli zazwyczaj już po zmierzchu?
                                        O2 skradziona - szukam nowej
                                        • kropeck
                                          • 2319
                                          #45
                                          Zamieszczone przez Hiv
                                          Ale kornery działają TYLKO jeśli są włączone światła mijania. Czyli albo czujnik zmierzchu włączy Ci światła mijania, albo włącznik świateł jest na '1'.
                                          Jeśli mijania są wyłączone, bądź działają w trybie dziennych (włącznik na '0' LUB 'auto' i jest jasno), to kornery nie działają.
                                          Michał
                                          • Hiv
                                            • 311
                                            #46
                                            No i o to właśnie chodzi Dzięki!
                                            • Biszczu
                                              • 5567
                                              #47
                                              Lampa przeciwmgielna z kornerami zawsze nie ma osłony żarówki? Bo tak przeglądam i szukam na allegro i jakoś nie mogę znaleźć pod kornery (pewnie moja niewiedza wychodzi) :wink: :?:
                                              Kornery mają oznaczenie 1Z0 941 702 A ?
                                                • 11320
                                                tak jest, nie ma osłony żarówki, jak ten:
                                                Lewy ...701 A, Prawy ...702 A i właśnie to A jest najważniejsze
                                                • Biszczu
                                                  • 5567
                                                  #49
                                                  3C0 937 049 AJ (3C0937049AJ) – 30 Byte – Highend
                                                  3C0 937 049 AL (3C0937049AL) – 30 Byte – Highend
                                                  3C8 937 049 E (3C8937049E) – 30 Byte – Highend
                                                  3C8 937 049 F (3C8937049F) – 30 Byte – Highend
                                                  3C8 937 049 R (3C8937049R) – 30 Byte – Highend
                                                  3C8 937 049 S (3C8937049S) – 30 Byte – Highend
                                                  3C8 937 049 AB (3C8937049AB) – 30 Byte – Highend
                                                  Który byłby najlepszy?
                                                  Ceny są porównywalne
                                                  3C0 937 049 AJ (3C0937049AJ) - 120 plnów
                                                  3C0 937 049 AL (3C0937049AL) - 120 plnów
                                                  3C8 937 049 E (3C8937049E) – 190 plnów
                                                  3C8 937 049 F (3C8937049F) – 190 plnów
                                                  3C8 937 049 R (3C8937049R) – 200 plnów
                                                  3C8 937 049 S (3C8937049S) – 250 plnów
                                                  3C8 937 049 AB (3C8937049AB) – 250 plnów
                                                  Czy warto zainwestować w najtańszy, ale najstarszy i będzie wszystko działać czy lepiej dołożyć i wybrać inny ? Wszystkie są w pełni zamienne?
                                                  • kropeck
                                                    • 2319
                                                    #50
                                                    Zamieszczone przez Biszczu
                                                    AJ i AL na 100% były standardowo montowane w O2. Reszty nie widziałem, ale nie widzę przeszkód, żeby montować którykolwiek z serii 30 bajtów - Highend.
                                                    Michał
