[O2] Wymiana tarcz i klocków hamulcowy - FOTORELACJA
Ten temat jest zamknięty
  • Deo
    • 1729
    • CRMB 2.0 TDI 150 KM
    #26
    Z jakim momentem dokręcać jarzma przednie i tylne?
    110Nm będzie oki?
    Grzesiek
    • kowal 2002
      • 5161
      #27
      Zamieszczone przez Deo
      110Nm będzie oki?
      Przód 190Nm
      Tył 90Nm+90st.
      Teoretycznie dobrze by było je wymienić za każdym razem i ewentualnie wkręcać na specjalny klej.
      • vaz
        • 799
        Wymieniałem do tej pory tarcze i klocki w astrze. Tłoczki "chowałem" na wcisk za pomocą trzonu młotka użytego jako dźwignia opartego o przeciwległą część zacisku. Wszystko przy zdjętym korku zbiornika wyrównawczego pompy hamulcowej, gdzie trzeba było kontrolować poziom płynu hamulcowego. Czy ten sposób w OII Fl jest skuteczny?
        Antyfotoradar Valentine1
        Harry II Classic+Sirio ML145
        • loru
          • 4286
          Zamieszczone przez vaz
          w mojej przed liftem tak było robione wiec i po liście też powinno działać tak samo.
          • kowal 2002
            • 5161
            #30
            Zamieszczone przez loru
            Jest skuteczny, jeśli pytasz o przód. Tył tylko wciskanie z wkręcaniem inaczej kicha...
            • vaz
              • 799
              Wyjaśniło się, dzięki
              • akm97
                • 137
                #32
                Tutorial bardzo dobry. Mam tylko wątpliwości, czy w przednich zaciskach hamulcowych tego typu należy czymkolwiek smarować prowadnice. A oto dlaczego:
                1. Powierzchnie pracujące to guma-metal, a nie metal-metal jak w tylnych zaciskach.
                2. Brak zabezpieczenia przeciwkurzowego po zewnętrznych stronach prowadnic.
                3. Elsa nic nie wspomina o smarowaniu czymkolwiek tych prowadnic.
                Pozdr.
                • Biszczu
                  • 5567
                  #33
                  akm97, to, że Elsa nie wspomina to nie znaczy, że nie warto smarować :wink:
                  • akm97
                    • 137
                    #34
                    Zamieszczone przez Biszczu
                    Oczywiście, ale wspomniałem o tym tylko przy okazji. Po prostu z własnego doświadczenia wiem, że przy współpracujących powierzchniach guma-metal smarowanie raczej nie jest wymagane. W sumie to nie przypominam sobie nigdzie indziej takiego zalecenia. Ale bez urazy - Kto chce niech smaruje.
                    • Biszczu
                      • 5567
                      #35
                      akm97, spoko
                      • dodo77
                        • 161
                        • CCZA 2.0 TSI RS 200 KM
                        #36
                        Panowie a jakie tarcze z klockami polecalibyście do 01??? :?
                        Dziękuje za pomoc
                        Moja Skoda
                        • FJ2
                          • 11
                          #37
                          Zamieszczone przez blind_walker
                          Zamieszczone przez kowal 2002
                          przyrząd do wkręcania tłoczka
                          No właśnie jak go się nie ma, to są problemy. Do tego coś go blokowało. Ojciec się kurzył i wyciągnął go całkowicie, przeczyścił uszczelnienia i wkręcił na swoje miejsce już bez większego problemu.
                          Niech mnie ktoś poprawi jeśli się mylę, ale wydaje mi się, że minusem wyciągnięcia całego tłoczka jest konieczność odpowietrzenia układu hamulcowego.
                          Co do samego narzędzia do wkręcenia tłoczka - to ja mam taką samoróbkę - długa gruba śruba z Castoramy, dwie podkładki, dwie nakrętki, kawałek stalowego płaskownika przewiercony na wylot i klucz odpowiedni do zastosowanej śruby, trzeba to trochę przytrzymać, bo ma tendencję do ześlizgiwania się, ale działa, koszt wytworzenia prawie żaden, dla celów własnych wystarcza.
                          • blind_walker
                            • 4533
                            Zamieszczone przez FJ2
                            Dobrze Ci się wydaje, do tego wypadałoby odpowietrzyć pompę ABSu.
                            Ostatnio regenerowałem tylne zaciski z Focusa, nowe uszczelki, czyszczenie całości z zewnątrz. Nie miałem przyrządu do wkręcania tłoczka i poradziłem sobie zwykłymi kleszczami.
                            FJ2, mógłbyś zamieścić zdjęcie Twojej samoróbki?
                            mkII 20VT (600h worked)
                            Roooooomster
                            • andrzej1962
                              • 1307
                              • DADA 1.5 TSI 150 KM
                              #39
                              Lub jak kto ma to oryginału. :lol:
                              • Biszczu
                                • 5567
                                #40
                                andrzej1962, może w następnym tygodniu będę robił fotorelację z wymiany tyłu to zrobię też te zdjęcia
                                • FJ2
                                  • 11
                                  #41
                                  Hmmm - nie z lenistwa czy złośliwości, ale po prostu nie umiem, nigdy tego nie robiłem, ani nawet nie zainteresowałem się jak to zrobić. Jak widać żadnego ciekawego obrazka czy zdjęcia u mnie w profilu nie uświadczysz.
                                  Jednak chodzi w tym o identyczną zasadę działania - płaskownik po to, żeby zaprzeć całość o zacisk, a wkręcając śrubę wciskasz tłoczek. Ponieważ w płaskowniku jest dziura nie nagwintowana, to pod spodem jest nakrętka na podkładce, żeby płaskownik się nie obsuwał po śrubie. Jeśli ktoś widział jak działa oryginalne narzędzie to będzie wiedział o co chodzi.
                                  • Andys
                                    • 762
                                    #42
                                    To ja też spytam o zestaw do wciskania tłoczków, zauważyłem, że niektóre z nich np.: http://allegro.pl/zestaw-do-wciskani...281383796.html mają gwint prawo/lewo co chyba potrzebne jest przy wymianie klocków w tylnych, wkręcanych tłoczkach. Czy dobrze myślę, że czymś takim http://allegro.pl/zestaw-do-wciskani...281383858.html (o połowę tańszym) mogę jedynie wciskać tłoczki w przednich hamulcach?
                                    Andys
                                    • Biszczu
                                      • 5567
                                      #43
                                      Andys, Twoje linki nie działają
                                      • Andys
                                        • 762
                                        #44
                                        Przeklejałem je z innego miejsca :cry: . Już je poprawiłem.
                                        Andys
                                        • kowal 2002
                                          • 5161
                                          #45
                                          Andys, ja mam ten z drugiego linku ( tańszy ) i daje radę z tylnymi tłoczkami bez problemu ( przynajmniej w OII ).
                                          • Andys
                                            • 762
                                            #46
                                            Dzięki, podpowiedz mi jeszcze proszę, czym wkręcasz tylne tłoczki wciskając je owym ustrojstwem?
                                            Andys
                                            • kowal 2002
                                              • 5161
                                              #47
                                              Andys, to jest tak zrobione, że wkręcając "tym ustrojstwem" jednocześnie wciskasz tłoczek.
                                              BTW. Dziś robiłem u siebie tył ( pierwsza w FL-ce wymiana tylnych klocków ) i ustrojstwo sprawdziło się w 100%. Naprawdę polecam, za 60 pln super sprawa, szkoda bawić się w jakieś "samodziały", szczególnie, że łatwo wtedy uszkodzić gumową osłonę tłoczka i problem gotowy.
                                              • Andys
                                                • 762
                                                #48
                                                Dzięki, kupiłem takie ustrojstwo za 62zł. Enriquez pewnie je przetestuje na swoim aucie jeszcze przede mną
                                                Andys
                                                • Biszczu
                                                  • 5567
                                                  #49
                                                  Fotorelacja z wymiany tarcz z tyły znajduje się w moim wątku:
                                                  • abstinent
                                                    Biszczu, coś Ci się popie... z linkami :lol:
                                                    a właśnie wczoraj szukałem czy dużo z tym roboty bo u mnie coś piszczy delikatnie, ale sprawdzałem dzisiaj i klocki z tyłu mają ok 4-5mm
