[O2] Wymiana tarcz i klocków hamulcowy - FOTORELACJA
Ten temat jest zamknięty
  • kodernet
    • 74
    Mihau, fajny ten grill
  • Biszczu
    • 5567
    W celu poprawienia właściwości jezdnych i hamowania przyszedł czas na wymienienie tarcz hamulcowych oraz klocków hamulcowych z wysłużonych seryjnych na nowe firmy Bosch.
    Nowe tarcze i klocki
    1) Aby przystąpić do wymiany tarcz i klocków najpierw trzeba ściągnąć koło żeby się do nich dostać :lol:. Jak już to zrobimy to pojawia nam się taki oto widok
    2) Jak już ściągniemy koło z tyłu zacisków znajdują się dwie zaślepki z logo VW, które zakrywają dwie śruby torx, które musimy wykręcić. Takie zaślepki wyglądają jak na zdjęciu
    3) Po ściągnięciu zaślepek wykręcamy wyżej wspomniane śruby, które znajdują się tak jak na zdjęciu
    Po wyjęciu tych "śrub" - czopów prowadzących zacisk, trzeba je dokładnie umyć benzyną/rozpuszczalnikiem tak by były gładkie i błyszczące. Jeśli został na nich jakiś nalot ( zapieczony smar ) trzeba je delikatnie przeszlifować drobnym papierem ściernym, najlepiej umoczonym w benzynie/rozpuszczalniku. Gumy w zacisku, w których pracują te czopy też trzeba wyczyścić z resztek smaru ( szmata + benzyna ). Przed powtórnym złożeniem, gumy wewnątrz i czopy prowadzące należy posmarować smarem, ale NIE MIEDZIOWYM, najlepszy jest taki smar do tłoczków hamulcowych
    4) Następnie wykręcamy śrubę trzymająca tarczę hamulcową - wkręcona jest śruba torx, która z czasem nie daje się odkręcić tak jak było w moim przypadku więc trzeba było wykręcić ją sposobem poprzez nabicie śrubokrętem. Śruba wygląda jak na zdjęciu
    5) Następnie wybijamy zaciski i ściągamy je (w środku nich znajdują się stare klocki hamulcowe - mimo, że mają jeszcze masę ścierną to zawsze podczas wymiany tarcz wymieniamy także nowe klocki - to tak dla wyjaśnienia jakby ktoś się chciał zapytać :wink: ) oraz wypinamy wtyczkę czujników zużycia hamulców
    6) Ściągamy tarcze hamulcową. P ściągnięciu widać, że tarcza była już lekko "zmęczona" :wink:, ale nie jeden degustator drinków niskiej jakości typu "Beczka z miodem" byłby w stanie jeszcze za nią sporo opić :szeroki_usmiech
    7) Po ściągnięciu tarczy i zacisków a klockami pojawia nam się osłona tarczy, która znajduje się za tarczą hamulcową
    8) Przed założeniem nowej tarczy należy ten element dokładnie wyczyścić papierem ściernym , szczotką drucianą oraz odtłuścić. Zabieg ten zapewni nam, że tarcza nie będzie wydawać żadnego dziwnego dźwięku i że będzie dobrze dopasowana
    Po zdjęciu tarczy i wyczyszczeniu druciakiem powierzchni styku piasty i tarczy, KONIECZNIE trzeba też przeczyścić powierzchnie, po których poruszają się klocki i zacisk ( w swojej dolnej części ). Czyścimy oczywiście nie całe ramiona wychodzące ze zwrotnicy, tylko te płaskie powierzchnie na ich zakończeniu. Powierzchnie te powinny być całkowicie gładkie i pozbawione wyżłobień po klockach. Jeśli takie są trzeba je potraktować najpierw druciakiem, jak nie pomoże, to papierem ściernym bądź małym płaskim pilniczkiem ( iglakiem ), tylko bez przesady, żeby nie narobić dodatkowych wyżłobień. Docelowo te bieżnie muszą być zupełnie gładkie, bez żadnych wyczuwalnych zadziorów; można to sprawdzić przykładając tam nowy klocek i poruszając nim wzdłuż tych powierzchni ( w takim kierunku w jakim klocek normalnie pracuje w zacisku przy hamowaniu ). Przy składaniu te bieżnie trzeba posmarować odpowiednim smarem ( znów nie miedziowym, tylko specjalnym do prowadnic; ja używam ATE Plastilube ).
    Dodatkowo należy wyczyścić zacisk w miejscach, w których styka się on z klockami i z dolną prowadnicą.
    9) W tym momencie malujemy sobie pierwszą warstwą farby zaciski, osłonę tarczy hamulcowej i po wyschnięciu zakładamy nową tarczę hamulcową oraz przykręcamy ją śrubą torx lub śrubą, która zawsze dodawana jest w zestawie z tarczami hamulcowymi (przynajmniej w moim przypadku były to dodatkowe dwie śruby)
    Przed założeniem tarczy, smarujemy odrobiną smaru np. Plastilube powierzchnię piasty, do której będzie przylegać wewnętrzna część tarczy hamulcowej. I jak piszę "odrobinę" to znaczy, że po nasmarowaniu powierzchni piasty ma na niej być jedynie cienki film ze smaru a nie 1 mm warstwa. Potem przed założeniem tarczy hamulcowej sprawdzamy jej wewnętrzną powierzchnię ( tą która przylega do piasty ). Jeśli widać na niej lub czuć pod palcem nawet niewielkie "zadziorki", przetoczenia, czy grubsze kropki farby ( jeśli jest malowana ) to trzeba to koniecznie wyczyścić, najlepiej druciakiem na wiertarce, lub cienkim papierem ściernym na jakimś płaskim drewnianym klocku. Po tym wszystkim tarczę wypadało by odtłuścić zmywaczem do tarcz hamulcowych lub innym podobnie działającym środkiem.
    Jak to załatwimy to zakładamy tarczę na piastę i wkręcamy tą śrubę mocującą. I tu uwaga! Ta śruba służy jedynie do tego, by utrzymać tarczę na miejscu do czasu założenia zacisku i koła. Dlatego nie wolno dokręcać jej na siłę. Skręcamy delikatnie na tyle, żeby poczuć delikatny opór. Jak "dopiłujemy ją" za mocno to jest duża szansa na to, że tarcza przy dokręcaniu koła nie ułoży się prawidłowo ( będzie miała dodatkowe wewnętrzne naprężenia ) co zazwyczaj skutkuje zwichrowaniem się tarczy i biciem.
    Tu przykład pomalowanej osłony drugiego koła:
    10) Następnie wkładamy w zaciski nowe klocki hamulcowe, podpinamy czujnik zużycia klocków oraz zakładamy zaciski z klockami na tarczę. Po wykonanych czynnościach wygląda to jak na zdjęciu
    Przed włożeniem nowych klocków warto obejrzeć je w miejscach w których będą stykać się z prowadnicami na "jarzmie"/piaście. Często te metalowe płytki klocków są wycinane na prasie, co powoduje, że z jednej strony zostaje ostrzejszy rant. Trzeba go delikatnie potraktować papierem ściernym, lub pilniczkiem-iglakiem tak, by pod palcem nie były wyczuwalne żadne zadry czy ostre krawędzie. Następnie montujemy klocki w zacisku pokrywając wcześniej delikatnie, bardzo cienką warstewką tylną cześć klocka ( w miejscach, w których styka się ona z zaciskiem / tłoczkiem - można użyć Plastilube).
    Potem powierzchnię cierną klocka warto przepłukać zmywaczem do tarcz ( żeby usunąć ewentualne pozostałości smaru z palców, z pudełka itp ). Dodatkowo na klockach, w miejscu styku klocka i prowadnicy dajemy niewielką! ilość odpowiedniego smaru ( np. ATE Plastilube ).
    Zakładamy zacisk z klockami ( najpierw dół, potem góra ) na posmarowane lekko smarem ( Plastilube ) prowadnice klocków i następnie wkręcamy wcześniej wyczyszczone i nasmarowane czopy prowadzące zacisk.
    11) Nakładamy koło a nowa tarcza oraz pomalowane zaciski wyglądają jak poniżej
    A po przejechaniu 5 km ściera się warstwa ochronna tarczy i pojawia nam się piękny kolorek nowej tarczy
    Przy powyższych czynnościach zauważyłem, że z prawej strony został uszkodzony łącznik stabilizatora (popękała guma co powodowało dosyć charakterystyczne stuki). W związku z tym i to wymieniłem :diabelski_usmiech
    1) Łącznik wygląda tak:
    2) Należy go wykręcić przy pomocy klucza nasadkowego rozmiar 18 przytrzymując go dodatkowo torxem SPLINE M6. Żeby łatwiej nam się pracowało należy skręcić maxymalnie koło w prawo - będziemy mieli więcej miejsca
    3) Po wykręceniu starego łącznika zakładamy nowy i przykręcamy go. Po założeniu wygląda to tak:
    Całość czynności zajęła mi 3 godziny.
    • blind_walker
      • 4533
      Biszczu, W przyszłym tygodniu zmieniam u siebie prawdopodobnie całość klocki,tarcze P/T.
      mkII 20VT (600h worked)
      Roooooomster
      • Biszczu
        • 5567
        no to zejdzie Ci więcej czasu :wink:
        • BADYL
          • 2418
          super opis i ta relacja foto miodzio :!: :!: :!:
          [ Dodano: Czw 16 Cze, 11 13:48 ]
          może pomaluję te zaciski... :P
          nasze auta: MÓJ SMOCZEK
          • maxpaynemm
            • 1764
            Biszczu, SUPER!! Własnie wymieniam u siebie klocki i na pewno mi się to przyda
            Powiedz mi jeszcze ile maja przelatane twoje tarcze że je już wymieniasz?? Tak z ciekawości pytam
            Ps. w sumie te osłony masz nieźle skorodowane wiec mogłes je wymienić - lepiej by wyglądało, ale koszty są - rozumiem :wink:
            • Biszczu
              • 5567
              Zamieszczone przez maxpaynemm
              Szczerze mówiąc to nie wiem ile miały przelatane - natomiast już wymagały wymiany na moje oko.
              Co do osłony to tylko jedna była taka troszkę gorsza, ale już w planach mam jej wymianę. Druga mocna i praktycznie bez żadnych zmian. Jakbym wiedział, że jest taka to bym ją zmienił - ale nie wiedziałem :?
              • kowal 2002
                • 5161
                Biszczu dobra robota, no i z porządnymi fotami ( dużo łatwiej zrozumieć i opisać całą robotę ) !
                Ale pozwól, że coś dorzucę od siebie, żeby "tutorial" był maksymalnie "topowy" :diabelski_usmiech jak na OCP przystało.
                Punkt 3.
                Po wyjęciu tych "śrub" - czopów prowadzących zacisk, trzeba je dokładnie umyć benzyną/rozpuszczalnikiem tak by były gładkie i błyszczące. Jeśli został na nich jakiś nalot ( zapieczony smar ) trzeba je delikatnie przeszlifować drobnym papierem ściernym, najlepiej umoczonym w benzynie/rozpuszczalniku. Gumy w zacisku, w których pracują te czopy też trzeba wyczyścić z resztek smaru ( szmata + benzyna ). Przed powtórnym złożeniem, gumy wewnątrz i czopy prowadzące należy posmarować smarem, ale NIE MIEDZIOWYM, najlepszy jest taki smar do tłoczków hamulcowych ( ja używam .TAKIEGO )
                Punkt 8.
                Po zdjęciu tarczy i wyczyszczeniu druciakiem tak jak napisałeś powierzchni styku piasty i tarczy, KONIECZNIE trzeba też przeczyścić powierzchnie, po których poruszają się klocki i zacisk ( w swojej dolnej części ). Czyścimy oczywiście nie całe ramiona wychodzące ze zwrotnicy, tylko te płaskie powierzchnie na ich zakończeniu. Powierzchnie te powinny być całkowicie gładkie i pozbawione wyżłobień po klockach. Jeśli takie są trzeba je potraktować najpierw druciakiem, jak nie pomoże, to papierem ściernym bądź małym płaskim pilniczkiem ( iglakiem ), tylko bez przesady, żeby nie narobić dodatkowych wyżłobień. Docelowo te bieżnie muszą być zupełnie gładkie, bez żadnych wyczuwalnych zadziorów; można to sprawdzić przykładając tam nowy klocek i poruszając nim wzdłuż tych powierzchni ( w takim kierunku w jakim klocek normalnie pracuje w zacisku przy hamowaniu ). Przy składaniu te bieżnie trzeba posmarować odpowiednim smarem ( znów nie miedziowym, tylko specjalnym do prowadnic; ja używam ATE Plastilube ).
                Punkt 9.
                Punkt 10.
                To tyle wymądrzania z mojej strony, chyba, że coś pominąłem :roll:
                • Biszczu
                  • 5567
                  no właśnie to wszystko miałem dopisać :P
                  • kowal 2002
                    • 5161
                    Biszczu, no to masz gotowca
                    • Biszczu
                      • 5567
                      Dzięki wielkie, na pewno są to przydatne informacje
                      • abstinent
                        Panowie, :bow
                        ja dodam że do odkręcenia i przykręcenia łącznika nie koniecznie przyda się podstawowy zestaw
                        Wiem z własnego doświadczenia :diabelski_usmiech
                        Specjalnie jeździłem po zestaw podobny właśnie do torxa
                        • Biszczu
                          • 5567
                          Takie torxy w kształcie słoneczka to SPLINE
                          • mecholl
                            • 1006
                            Zamieszczone przez Biszczu
                            a jaki rozmiar tego spline ?
                            Nasze Auta http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=599169#599169
                            • czyzyk64
                              • 866
                              mecholl, do łącznika jeżeli dobrze pamietam to spline M6
                              • Robert_P
                                • 209
                                Mnie też czeka powyższa procedura więc w swoim imieniu dziękuję
                                Może ktoś kto ma taka władzę połączy w jedno tekst Biszczu + Kowal i może dodać to o kluczu Spline ? Będzie wtedy ładny kompletny tutek :lol:
                                Smerf Miętus
                                • mecholl
                                  • 1006
                                  czyzyk64, dzięki
                                  • maxpaynemm
                                    • 1764
                                    Zamieszczone przez czyzyk64
                                    Koledzy to ten klucz spline M6 jest w końcu potrzebny do łącznika czy do odkręcenia zacisku, żeby klocki wymienić ??
                                    • czyzyk64
                                      • 866
                                      ten spline M6 potrzebny do lącznika stabilizatora .
                                      • Biszczu
                                        • 5567
                                        Zamieszczone przez Robert_P
                                        Teksty zostały połączone w jedną całość dla potomnych dla lepszego naprawiania
                                        • blind_walker
                                          • 4533
                                          Jezuuuu... Ile trzeba się nakombinować z wymianą tylnych kloców. :shock: Walczymy dalej, tzn tata, a ja go telefonicznie naprowadzam.
                                          Roooooomster
                                          • kowal 2002
                                            • 5161
                                            blind_walker, eeee tam przesadzasz. Potrzebny jest tylko płaski ( i cienki ) klucz nr. 15 do przytrzymania śrub od czopów prowadzących, klucz 13 do ich odkręcania i przyrząd do wkręcania tłoczka... Reszta jak przy przednich...
                                            • blind_walker
                                              • 4533
                                              Zamieszczone przez kowal 2002
                                              No właśnie jak go się nie ma, to są problemy. Do tego coś go blokowało. Ojciec się kurzył i wyciągnął go całkowicie, przeczyścił uszczelnienia i wkręcił na swoje miejsce już bez większego problemu.
                                              Roooooomster
                                              • czyzyk64
                                                • 866
                                                znam ten ból, z tylnymi jest lekutko trudniej , bez tego przyrzadu jest małe utrudnienie, trzeba improwizować, ale dasz radę. Powodzenia
                                                • blind_walker
                                                  • 4533
                                                  czyzyk64, Skończyło się na zapowietrzeniu układu, ale już wszystko jest ok, Skoda hamuje bez problemów.
                                                  Roooooomster
