[FAQ] - Spis modyfikacji O2
  • georgg
    • 17161
    Zamieszczone przez roberta Zobacz wpis
    Szukaj to działa w google ale nie na tym forum, bo przez szukaj to tu jeszcze nic nie znalazłem.
    I tu się z tobą nie zgodzę. Jak się wpisze odpowiednie zapytanie to można znaleźć potrzebne tematy.
    Grzegorz
    Moja Ambitna Czarnula
    • roberta
      • 413
      to jest twoje zdanie, a ja mam taki bo zawsze widzę to (i nie czepiaj się literówki bo to akurat tak specjalnie napisałem)
      Ostatnio edytowany przez roberta; 1013.
      roberta
      Skoda SuperB 1,4 TSI iV Hybryda
      http://chomikuj.pl/Roberta9
      • klarus
        • 6110
        roberta, wpisz bez polskich znaków i błędów ortograficznych to zadziała... oslona chlodnicy
        Ostatnio edytowany przez klarus; 28949.
        • andrzej1962
          • 1306
          • DADA 1.5 TSI 150 KM
          #79
          linki do modów po migracji można sobie wsadzić .........
          • roberta
            • 413
            Zamieszczone przez andrzej1962 Zobacz wpis
            Dokładnie
            roberta
            • georgg
              • 17161
              Ale czego ja się niby czepiam?
              Proponuję sprawdzić i wpisać słowo np. osłona lub chłodnica (nawet z polskimi znakami) i pojawią się wyniki.
              Grzegorz
              • georgg
                • 17161
                Silnik
                Short Shifter - Started by Enriquez - odnaleziony link - http://forum.octaviaclub.pl/forum/oc...-short-shifter
                Jednomas do BXE - by navigator - odnaleziony link - http://forum.octaviaclub.pl/forum/oc...jednomas-w-bxe
                Body Kit
                Wymiana uszczelek drzwi - fotorelacja by kropeck - odnaleziony link - http://forum.octaviaclub.pl/forum/oc...ch-fotorelacja
                VAG / VCDS
                VCDS 10.6 - by Enriquez - odnaleziony link - http://forum.octaviaclub.pl/forum/octavia-ii-octavia-ii-fl-octavia-ii-tour-1z/how-to-faq-poradniki-foto-i-videorelacje-aa/25170-vcds-10-6
                Ostatnio edytowany przez georgg; 28340.
                Grzegorz
                • georgg
                  • 17161
                  VAG / VCDS
                  Kodowanie dużo opisów do O2 - started by neck99 - odnaleziony link - http://forum.octaviaclub.pl/forum/oc...mi-i-filmikami
                  Koła i opony
                  TPMS w O2FL 2011+ ---> Reset z Maxi Dota - odnaleziony link - http://forum.octaviaclub.pl/forum/oc...przycisku-2011
                  Grzegorz
                  • leonn
                    • 2730
                    Pany może by warto reaktywować ten temat?
                    Czego jak czego, ale Faq i aktywnych linków (o zdjęciach juz nie mówię) to mi bardzo brakuje, a z tym szukaniem w szukajce na tym nowym forum to bywa różnie.
                    Enriquez czy masz czas i ochotę jeszcze raz się tym zająć?
                    ​​​​​​​ps. georgg co to masz za dwie czerwone kreski pod nickiem?
                    • GS_Mati
                      OCP Member
                      • 590
                      • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
                      #85
                      leonn te kreski pod nickiem to reputacja, więcej na ten temat w shoutboxie jest A co do Faq to postaram się odświerzyć
                      • georgg
                        • 17161
                        Zamieszczone przez leonn Zobacz wpis
                        Moja "zła" reputacja.
                        Mogę tu jeszcze wkleić kilka linków do modyfikacji, które kiedyś odnalazłem, i które będzie można podpiąć do I postu.
                        Grzegorz
                        • leonn
                          • 2730
                          A to tutaj jeszcze ktoś bany rozdaje? Kto to taki nie dobry jest?
                          Też mam swoją liste tematów bo szukanie po całym forum to porażka.
                          Może niech Enriquez się wypowie bo to jego temat i pomysł jest.
                            Skopiuj mój pierwszy post i załóż swój temat, kontynuując ten wątek.
                            Mnie niestety ciężko się porusza po tym forum i nie będę już kontynuował tego przedsięwzięcia.
                            • leonn
                              • 2730
                              Ok, mam teraz trochę wolnego czasu, więc spróbuje aktywować te linki.
                              • leonn
                                • 2730
                                Podjąłem próbę, ale nic z tego nie będzie.
                                Przekroczono maksymalną liczbę znaków, a jeszcze nie wszystkie adresy są dodane.
                                Moderatorzy co z tym fantem zrobić? Macie jakiś pomysł?
                                • spj
                                  • 4051
                                  Macie jakiś pomysł?
                                  Podzielić na więcej postów, tak aby nie przekroczyć limitów
                                  Paweł
                                  • leonn
                                    • 2730
                                    Ja widzę wyjście w zlikwidowaniu limitu
                                    Tylko musi to zrobić moderator
                                    • spj
                                      • 4051
                                      Z tego co wiem moderator nie ma takiej mocy sprawczej
                                      Paweł
                                      • leonn
                                        • 2730
                                        To może Puchacz by coś na to poradził?
                                        Tak mi się wydaje że bez sensu otwierać temat FAQ i dzielić go na kilka postów, lepiej wygląda w całości.
                                        • spj
                                          • 4051
                                          leonn limit z 20k został zmieniony na 50k
                                          Paweł
                                          • leonn
                                            • 2730
                                            spj wszystko fajnie, ale nie mogę nic zrobić w tym nowym temacie, bo nie mam opcji edytuj post lub usuń post w tym dziale.
                                            Pisałem do Administracji i do dzisiaj nic nie słychać.
                                            Trudno coś zrobić jak się nie ma uprawnień do edycji własnych postów, czy tematów.
                                            • spj
                                              • 4051
                                              leonn trzeba sobie jakoś radzić, moja propozycja jest taka byś tworzył (kolejne posty w wątku) kopie tego co chcesz edytować (klikasz "Cytat" i usuwasz znaczniki QUOTE), jak skończysz to dasz znać i zrobimy porządek z tematem, usuniemy co trzeba i wyedytujemy pierwszy post i będzie OK, tyle moderator może
                                              Fajnie jakbyś zaczęty temat dokończy Trzymam za to kciuki
                                              Paweł
                                              • leonn
                                                • 2730
                                                spj oczywiście że możemy to nawet na cztery ręce robić przez trzy miesiące, ale chyba nie o to chodzi.
                                                Jak znajdę chwilę to spróbuję jeszcze coś podziałać, ale wolał bym mieć jakiś wpływ na temat, a nie wiecznie do kogoś o coś pisać bez odpowiedzi.
                                                • Marcin1sto
                                                  • 1
                                                  • BLS 1.9 TDI PD 105 KM
                                                  #99
                                                  Czemu żaden link mi nie dziala?
                                                  • leonn
                                                    • 2730
                                                    Po migracji na vBulletin ze starego forum, adresy, zdjęcia i część postów zagineła bezpowrotnie.
