[O2] TUTORIAL - Montaż podgrzewanych spryskiwaczy szyby
  • gradek
    • 12904
    Gdyby ktoś szukał dyszy do O1 to podaję link. Nie wiem, czy gość posiada więcej sztuk.
    • lampion
      • 198
      • CLCB 2.0 TDI CR 140 KM
      #27
      Panowie to mój ostatni wpis w tym temacie i absolutnie nie chodzi mi o wyśmiewanie kogoś lub jego pracy poza tym ta polemika również nie ma sensu, każdy ma prawo do podejmowania wolnych wyborów. Ja chciałem przedstawić troszkę inne spojrzenie na sprawę. Nie rozumiem też gadki dot. zaśmiecania tematu i "jak chcesz to załóż sobie swój" Co to rozmowa dzieci z przedszkola? (masz swoje zabawki to się nimi baw bo ja Ci nie pozwoliłem brać moich).
      gieu tym tekstem
      Gdy kilka tygodni później, jeszcze starym autem (Octavię odbierałem w lutym), w którym był zimowy płyn z BP ruszałem w kilkusetkilometrową trasę i przez pierwsze 50 km jechałem z zamarzniętymi spryskami to żałowałem strasznie, że nie dobrałem tego do Octavii,
      zrobiłeś dokładnie to co ja czyli porównałeś dwa różne samochody za co krzynol mnie wyśmiał i stwierdził
      a ja miałem ładę 2103 kiedyś
      także żaden argument.
      Pozdrawiam wszystkich i życzę podejmowania rozsądnych decyzji bo myślenie jest przyszłością.
      • kmink
        • 1360
        Ja tam sobie też zainstalowałem podgrzewane spryski tak dla satysfakcji
        www.tuneforce.pl
        www.dpfserwis.pl
        • czyzyk64
          • 866
          #29
          krzynol Jak tam Krzysiek , dasz rade ten ori schemacik ?
          • noogi
            • 114
            • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
            #30
            Ponawiam pytanie zadane wcześniej - czy wtryskiwacze grzeją cały czas podczas pracy silnika, czy może na przykład przy włączonym podgrzewaniu lusterek (mam na myśli oryginalne podłączenie).
            A co do sensowności podgrzewaczy i stosowanych płynów do spryskiwaczy - przy dużych mrozach nie raz miałem do czynienia z sytuacją, że płyn do -20 st C zamarzał na dyszy spryskiwacza i zatykał ją skutecznie - ma to miejsce w szczególności podczas jazdy z większymi prędkościami na obwodnicach/ autostradach - czyli tam, gdzie zimą na prawdę trzeba spryskać szybę od soli i innych...
            pozdarwiam
            -= BXE Power =-
            • mirek_p11
              • 6630
              Zamieszczone przez noogi
              grzeją cały czas i krzynol tak ma
              Seat Leon ST FR by mirek_p11
              Fotki
              Fotki
              • ZYBI68
                • 697
                mirek_p11, a mi Krzysiek podłączył klimę pod spryski aby płyn chłodził szybę latem
                Krzysiek, dzięki za mody, jest ok
                  • 11006
                  grzanie sprysków po zapłonie sie odbywa
                  i tak jest w oryginale i tak mam założone
                  mała poprawka będzie jak u Zibiego ,czyli pod bezpiecznik w skrzynce
                  czyzyk64, przypomnij mi co to miało być ops:
                  jestem nie do życia - prawdopodobnie angina
                  • czyzyk64
                    • 866
                    #34
                    krzynol, mówiłeś o wklejeniu schemaciku jak jest to podlączone w ori. Noi zdrowiej chłopie, albo może goracego grzańca zapodac. :szeroki_usmiech
                      • 11006
                      mariusz - mówisz i masz
                      • czyzyk64
                        • 866
                        #36
                        krzynol, dzieki Krzysiek
                        • gieu
                          • 607
                          Zamieszczone przez gieu
                          Spryski zamówione: http://auto-truck3.pl/product.php?id_product=3984
                          Cena kusząca, mam nadzieję że dotrą Wtyczki i piny mam, więc powinno pójść sprawnie
                          Spryski dotarły :-) Nowe, wszystko OK, więc jak ktoś jest zainteresowany to polecam ten sklep. Cena kusząca.
                          Octavia II FL 1.4TSI Rosso Brunello
                          • czyzyk64
                            • 866
                            #38
                            gieu, ale to są oryginały czy jakieś innej firmy ?
                            • gieu
                              • 607
                              Zamieszczone przez czyzyk64
                              Oryginalne, nowe i oczywiscie z faktura.
                              • czyzyk64
                                • 866
                                #40
                                gieu,
                                • maxpaynemm
                                  • 1764
                                  Panowie powiedzcie mi czy grzanie lusterek ma swój przekaźnik??? Bo tak się zastanawiam czy nie lepiej było by się wpiąć z tymi spryskami pod grzanie lusterek (1 opcja według mnie najrozsądniejsza) ewentualnie grzanie tylnej szyby(opcja 2)? Można było by poprawić nieco fabrykę bo niby po co te spryski maja grzać też latem? :roll:
                                    • 11006
                                    można pod przekaźnik B5 (szyba tylna) w bordnetzie
                                    • ZYBI68
                                      • 697
                                      maxpaynemm, tak ale wtedy masz włączoną szybę tylną co jest zbędne, a spryski biorą znikomy pobór, latem wyciągam bezpiecznik i już nie grzeje :wink:
                                      • matompra
                                        • 220
                                        #44
                                        witam, co do tych podgrzewanych dysz kilka słów. Ktoś na forum przed chwilą ganił pomysł, ja w sumie uważam to za bajer który nic nie wnosi w użyteczność jazdy a tylko obciąża zbędnie elektrykę i zużycie paliwa. Ale to moja ocena, natomiast rozumiem i chwalę wszystkich którzy szukają nowych pomysłów na poprawienie użytkowania auta. Ja mam problem jak każdy z autem zimą a parkuję pod chmurką. Garaz fajna sprawa ale nie zawsze da się to mieć, dlatego jest jak jest. Co do użytecznych bajerów które poprawią jazdę zimą to brakuje mi dwóch: vebasto (żałuję że nie zamówiłem przy zakupie w ASO, teraz wiem że kupując auto w naszym klimacie to potrzebna i klima i vebasto). Ale szukam w tej sytuacji innego rozwiązania, chodzi mi o rozwiązanie funkcjonalne podgrzewania powietrza elektrycznie zanim silnik da ciepło. Miałem coś takiego w fiacie brava i dawało spokojnie radę w naszym klimacie, ja mam minta wiec nie ma tego. Zastanawiam się nad gotową dmuchawą ale coś mi to wygląda na bajer. Dlatego pytanie: czy ktoś z kolegów rozważał w tym temacie?
                                        Witam, jeżdżę skodą octavią 2 FL Mint 1.4 tsi Antracyt, pozdrawiam
                                        Była:
                                        Jest:
                                        1) Octavia 1,4 TSI
                                        jak sobie kupię jeszcze więcej aut to będę miał jeszcze dłuższy podpis
                                        • Puchacz
                                          • 1192
                                          matompra, w dieslach (chyba wszystkich) jest elektryczna grzałka na nagrzewnicę, bo to to się już wcale nie grzeje w zimie. Na forum jest wątek o niej i ewentualnym doinstalowaniu. Musisz poszukać.
                                          Ja tu tylko sprzątam...
                                          • winni77
                                            • 2183
                                            matompra, ewentualnie (jeśli masz garaż z prądem) możesz sobie dokupić coś ala mata grzewcza na miskę olejową.
                                            Mój "Batmobil"
                                            • matompra
                                              • 220
                                              #47
                                              dziękuję za podpowiedzi, co do tej implementacji nagrzewnicy to jeśli ktoś własnie sie spotkał z tym wątkiem to proszę o link, natomiast może ktoś sie spotkał z pomysłem zainstalowania ogrzewanej przedniej szyby? W fordzie u kolegi coś takiego jest i to juz moim zdaniem fajny gadżet i przydatny? pozdr.
                                              Była:
                                              Jest:
                                              1) Octavia 1,4 TSI
                                                • 11006
                                                matompra, nagrzewnica bierze sporo prądu, przy niej spryski to pikuś
                                                • matompra
                                                  • 220
                                                  #49
                                                  kolega ma rację, mało to prądu bierze tylko proszę o udzielenie konkretu: jaki jest praktyczny efekt tych podgrzewanych dysz? czy poprawiają cokolwiek? czy temperatura uzyskana z nich wpływa na skutą lodem szybę?poprawia cos to zimą? czy tylko daje mniejsze "smużki" po przejechaniu wycieraczek? pytam bo nie miałem i nie wiem czy warto wogóle o tym myśleć. ozdr.
                                                  Była:
                                                  Jest:
                                                  1) Octavia 1,4 TSI
                                                  • Andys
                                                    • 762
                                                    #50
                                                    matompra, nie mam podgrzewanych dyszy spryskiwaczy, ale wydaje mi się, że głównym zadaniem podgrzania jest zapewnienie ich drożności zimą, nie podgrzewanie płynu lecącego na szybę.
                                                    Andys
