[O2] TUTORIAL - Montaż podgrzewanych spryskiwaczy szyby
    • 11338
    acha
    • misiek^wro
      • 8321
      krzynol, nie pij tyle
        • 11338
        spryski grzane do O1 też są - 5J0 955 986 - całe 60zł w ASO
        a tak wyglądają:
        wtyczka do nich to 1J0 973 702
        • bohen
          • 1260
          • CCZA 2.0 TSI RS 200 KM
          W najbliższym czasie planuje założyć grzane spryski do siebie (sterowane z CECM), tylko potrzebuję numer pinu do wtyczki CECM. Może ktoś poratować??
          Mam pod ręką piny N 907 647 01 ale nie wiem czy podejdą.
          • andrzej111
            • 1391
            Zadam lamerskie pytanie
            Jaka jest przewaga podłączenia sprysków do CE nad opcja ze skrzynką bezpieczników :?:
            Poza sprawdzeniem VCDS'em że działają
            • gieu
              • 607
              Zamieszczone przez andrzej111
              Przez CECM grzeją tylko gdy temp zew jest poniżej 10 stopni.
              Octavia II FL 1.4TSI Rosso Brunello
              • paskuda
                • 127
                Mam pytanie do kolegów, wiosną założyłem sobie grzane spryski napięcie na wtyczce jest, ale ciężko mi stwierdzić czy grzanie działa. Czy ma znaczenie jeśli zamieniłem przypadkiem + z -. teoretycznie nie powinno mieć to znaczenia bo to w końcu tylko rezystor, ale czy możecie to potwierdzić lub poprawić moje rozumowanie.
                • Wojtenio
                  • 1101
                  Zamieszczone przez paskuda
                  Parę postów wyżej jest opis jak sprawdzić czy grzeją spryski .
                  Co do podłączenia to nie powinno być różnicy , no chyba że jeszcze wrzucili tam diodę jak w lampkach to wtedy tak .
                    • 11338
                    Zamieszczone przez Wojtenio
                    tak jest, nie ma znaczenie polaryzacja
                    żeby organoleptycznie sprawdzić, czy grzeją, dotykasz palcem i czujesz wyraźne ciepło
                    ale trzeba odczekać, bo one mają po 2-3W
                    • wojtasmazi
                      • 90
                      Odgrzeje troche kotleta.... czy ktoś może mi podać nr pinu wchodzącego do bartenza do Octavii IIFL ??
                      Ostatnio edytowany przez wojtasmazi; 45117.
                      • PabloFL
                        • 4
                        Zamiast odgrzewać kotlety ... wystarczyło przeczytać co kolega Krzynol napisał na pierwszej stronie.
                        Dokładnie w 11 punkcie.
                        • wojtasmazi
                          • 90
                          "11. Dla modelu O2FL zasilanie grzania spryskiwaczy brane jest z bordnetza - wtyczka A pin 4
                          kodujemy Bajt 12 bit 6 i uzyskujemy efekt automatycznego grzania poniżej 5st"
                          Nie widze info o nr pinu jako części
                          • PabloFL
                            • 4
                            W tej wtyczce występują takie konektory:
                            000 979 009 E
                            000 979 009 EA
                            000 979 025 E
                            000 979 025 EA
                            000 979 026 E
                            000 979 026 EA
                            000 979 027 E
                            000 979 243 E
                            000 979 308 E
                            A pod 4 pin powinien podejść ten konektor 000 979 025 E
                            • wojtasmazi
                              • 90
                              Dziękuję
                              • Arkadiusz87
                                • 2020
                                • 156
                                Witam, według schematu przewód 0,5 mm wystarczy. Nie za mały ?
                                • gradek
                                  • 12922
                                  Arkadiusz87 na pobór prądu 3W nawet 0,35 jak byś podłączył to wg mnie powinno wystarczyć.
                                  Zastosujesz taki jak podaje ELSA to będzie OK.
                                  • Arkadiusz87
                                    • 2020
                                    • 156
                                    dzięki za pomoc, działam
                                      • 11338
                                      jaki temat stary się podniósł
                                      • wisniaman
                                        • 40
                                        • DADA 1.5 TSI 150 KM
                                        krzynol, podniósł się bo ładnie opisałeś tutorial, łatwy i tani mod, no i przydatny, sam niedługo będę z tym działał i szykował się na kolejną zimę
                                          • 11338
                                          kupujcie te spryski z linka, bo są cały czas dostępne w tej extra cenie
                                          • Janus
                                            • 122
                                            aktualizacja cen ASO - dzisiaj dzwoniłem i klaps
                                            Należy się zaopatrzyć w
                                            spryski podgrzewane: 1Z0 955 986 2 szt. (144zł w ASO) 98 zł sztuka - 24.03.2021
                                            wtyczki sprysków: 1J0 973 702 2 szt. (22zł) - 20 zł sztuka - 24.03.2021
                                            piny wtyczki: 000 979 131 E (EA) 4 szt. (20zł) - 000 979 131 E 64 zł para (EA) 75 zł para- 24.03.2021
                                            lub
                                            same piny do zaciśnięcia do wtyczki: N 103 358 07 4 szt. (7zł) - niedostępne w ASO skoda 24.03.2021
                                            można też gumki uszczelniające 357 972 740 F 4szt. (9zł) - 6 zł sztuka 24.03.2021
                                            Przy tych cenach, pozostaje allegro oraz sklep w Szczecinie - 96 zł za spryski wraz z przesyłką, wtyczki wraz z pinami 10 zł stuka allegro.
                                            Była F2 1.4 TDI 2009.
                                            • wisniaman
                                              • 40
                                              Zamieszczone przez Janus Zobacz wpis
                                              lub
                                              Właśnie zakupiłem na allegro ori spryskiwacze za 78pln, do tego 2 wtyczki (już zarobione z przewodami - 2x10 pln) i pin do wtyczki BCM (2szt - 1,6 PLN), przewód w lokalnym elektrycznym 2x0,5mm2 także cały mod to delikatnie ponad 100 PLN
                                              jak jutro przyjdzie to będę się w weekend bawił, przy okazji przeciągnę przewód do przycisku tpms bo już go podłączyłem i zostało mi tylko podłączenie go pompy absu ale to chciałem zrobić za jednym wyjęciem aku
                                              • Janus
                                                • 122
                                                Zamontowałem, podłączyłem bordentza, zakodowany, teraz moje pytanie jak sprawdzić, poprzez VCDS czy to działa ?
                                                kodujemy Bajt 12 bit 6 i uzyskujemy efekt automatycznego grzania poniżej 5st.
                                                • wisniaman
                                                  • 40
                                                  Też ostatnio montowałem i niestety ale trzeba poczekać do chłodniejszych dni, ew oszukać jakoś czujnik temp. i wtedy sprawdzić
                                                  • Janus
                                                    • 122
                                                    Sprawdziłem multimetrem, napięcie na grzałki idzie 13,5 v, grzałki mają rezystancję 40 ohmów
