[O2] [2.0TDI] [BKD] Swap hamulców na RS 312 / 286 mm
  • siemi1
    • 1287
    • BMM 2.0 TDI 140 KM
    #101
    Dzieki. To chyba w poniedziałek wracając z roboty podjadę.
    [ Dodano: Sro 30 Mar, 16 22:09 ]
    Zamieszczone przez navigator
    Tylko zwróć uwagę jakie bierzesz, bo obecnie (od MY 2010)jest BOSCH 272/10 a nie LUCAS 282/12.. (czy jak kto woli 286/12 :zlosnik: )
    jak to je w koncu z tym 282/286 raz widze ze w piosie tarcz sa 282 a na rysunku 286.
    Nie oge znaleźc konkretnej info.
    Szukam jarzm 282 albo 286 chetniej te wieksze wiadomo...zmiana ze standardowych 256
    ite 286 maja miec 12 czy 8 czy 10mm szerokosci...
    Jest 171,7 KM i 402,9 Nm
    Moja OII FL 2.0TDI Kombi, oszust RS
    • marcin607
      • 767
      Panowie czy tył 288 podejdzie pod 15''?
      MaderFaker EKOlot -> http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...t-vrs-interior
      KUPIĘ: tunel z podłokietnikiem-kpl, Zderzak vrs FL, Skladane lusterka-kpl, Maxi-dot
      • mrfazi
        • 3174
        Zamieszczone przez marcin607
        Czytaj forum :wink:
        Felgi od 16" w gore
        Poza tym po modzie na tyle to raczej wyląduje 282 :wink:
        • marcin607
          • 767
          Zamieszczone przez mrfazi
          Czytaj forum :wink:
          Felgi od 16" w gore
          ops:
          • siemi1
            • 1287
            #105
            albo 286m
            • grgr00
              • 30
              #106
              podpowiecie jakie tam powinny być wymiary w tych 312 na przód, żeby to pasowało? chodzi mi np. o średnice otworu centrującego
              • siemi1
                • 1287
                #107
                Zamawiasz po prostu 312mm jak!od RS. W kazdym zaprzyjaznionym sklepie ci to dobiora.
                • grgr00
                  • 30
                  #108
                  nie o to chodzi, mam praktycznie nowy komplet na starym aucie założony i nie wiem, czy jest sens się bawić w przeróbki, jak i tak nie podejdzie.. ale coś mi się wydaje, że w skodzie jest 65, a tam mam 68. ;( pewnie nie ma żadnego patentu, na pierścień centrujący do tarcz? ;/
                  • mrfazi
                    • 3174
                    grgr00, a tak poza nawiasem, przeczytaj ten wątek, jest tego naprawdę niewiele a wszystko się wyjaśni :wink:
                    P.S. Wiele osób robiło tego moda i nie zadawało tak trywialnych pytań.
                    • grgr00
                      • 30
                      #110
                      a widzisz tam gdzieś odpowiedź na to trywialne pytanie? to nie chodzi o mod, tylko o dokładnie wymiary tarczy, bo skoro jest 65mm, to chyba nie da rady założyć 68 i traci sens modyfikowanie na siłę? Mam po prostu praktycznie nowy zestaw zimmerkow i ferodo ds i chciałem ewentualnie przełożyć, ale jak to nie będzie pasowało, to póki co nie mam potrzeby dodatkowego inwestowania w jarzma/mechanika/większe hamulce.
                      • LUKI
                        • 5776
                        #111
                        grgr00 średnica otworu centrującego to 65mm
                        a tarcza to 312x25
                        • grgr00
                          • 30
                          #112
                          no i tyle mi wystarczy, utwierdziłeś mnie w przekonaniu, że to nie zagra, dzięki. :wink:
                          • piotrek_gdy
                            • 7723
                            grgr00, otwór centrujący w RSie i w zwykłek octavii jest dokładnie taki sam - stąd zdziwienie kolegów o co ci chodzi
                            • siemi1
                              • 1287
                              #114
                              Koledzy jak zdjąć te gume?
                              Nie idzie tego sciagnac jest jakis patent na to? Z kazdej strony ciagnilem i nic trzyma jak by przyklejone,
                              • Deo
                                • 1729
                                • CRMB 2.0 TDI 150 KM
                                #115
                                siemi1, najprościej to pomiędzy tłoczek a zacisk (tam gdzie pracuje tarcza) drewnianą deseczkę a w miejsce przewodu hamulcowego podaj sprężone powietrze (ok.1,0bar) - tylko nie wkładaj palców pomiędzy deskę a tłok/zacisk, bo będziesz miał płetwę
                                Grzesiek
                                  Przeciez tloczek wyszedl, a gumka jest zapieczona, wiec albo pusci albo kubel i tyle.
                                  • siemi1
                                    • 1287
                                    #117
                                    No właśnie się zapiekła chyba macie pomysł czym to spsikać aby dało się zdjąć?
                                    [ Dodano: Pon 05 Wrz, 16 23:38 ]
                                    Ma ktos foto jam ten zacisk wyglada bez tej uszczelki, ma ona taki twardy pierscien i jestem ciekaw jak koge to ew podwazyc albo rozwali.
                                      Na allegro kliknij w reperaturka zacisku hamulcowego to zobaczysz.
                                      Jeden pierscien wchodzi w rowek w tloczku, a drugi zewnetrzny pierscien na gumce wchodzi w rowek w zacisku.
                                      Wez za gumke chwyc i pociagnij jakbys chcial ja do srodka wsadzic. Jak jest zapyziala ze nie chce puscic to i tak bedziesz ja musial wymienic, to kosztuje 30zl za komplet, wiec dramatu nie ma.
                                      • siemi1
                                        • 1287
                                        #119
                                        Dogadałem się z ziomkiem co mi wypiaskuje i pomaluje, ze mi ot już zdejmie Dzięki za pomoc po weekendzie wrzucę update i pewnie jakiś fotostory.
                                        • LUKI
                                          • 5776
                                          #120
                                          siemi1 a jaki kolor wybrałeś :?:
                                          • siemi1
                                            • 1287
                                            #121
                                            Zamieszczone przez LUKI
                                            I tu mnie masz, zdecydowac sie nie moge jak beda gotowe do malowanie bedize mi "malarz " robił cisnienie to podpresja coś wybiore dalej nie wiem co by najfajniej wygladało.
                                            Nie wiem czy nie zostanę przy czerwonych ... jaskrawy zieonly zonie sie nie podpoba wiec odpada... a czy cos innego do mojego autr pasowac bedzie to cięzko stwierdzic...
                                            • LUKI
                                              • 5776
                                              #122
                                              siemi1 czerwone
                                              • danielka1920
                                                • 13
                                                #123
                                                A ja pytanie z innej beczki kiedyś przemierzając autostradę naszych sąsiadów natknąłem się na rs ale z zaciekawi które wyglądały jak gti chodzi mi o tą osłonę były jakby zakryte i teraz pytanie czy blacha od gti podejdzie do mojego zacisku mówię tu o fabrycznym zacisku vrs . Gość miał właśnie zamiast gti vrs
                                                • siemi1
                                                  • 1287
                                                  #124
                                                  Koledzyt czy ma znaczenie czy heble or TDI czy TSI?
                                                  Mogfe kupić tylne zaciski wraz z jarzmami pod tarcze 282mm ( Octavia RS 2,0T 2009r)
                                                  • pietrek125
                                                    • 416
                                                    Tył 286mm i nie ma znaczenia czy TSI, czy TDI, co najwyżej mogą różnić się kolorem, czerwone lub zielone dla Skody lub nielakierowane lub czarne dla VW, Audi.
                                                    Czeski Knedliczek z Meksykańską Papryczką Chili
                                                    CBTA 2.5 MPI 170 KM, KPF 5S Man.
