[O2] [2.0TDI] [BKD] Swap hamulców na RS 312 / 286 mm
  • Puchacz
    • 1192
    hotrain, robisz wszystko na nowych częściach od RSki? Jeśli tak, ile to w takiej konfiguracji wychodzą nowe jarzma i zaciski?
    Ja tu tylko sprzątam...
    • Ayu
      • 4154
      #27
      Puchacz, nie, kupiłem kompletne zaciski tutaj: http://allegro.pl/audi-tt-07-a3-vw-g...025773652.html
      Pan Paweł odbierze ode mnie moje seryjne 288-ki w rozliczeniu, więc jest ciut taniej, ceny nowych części są chore IMO (poza okazją jaką miał jeszcze niedawno misiek^wro), a ZTCW sprzedający nie wypadł sroce spod ogona i nie jest Gall Anonim w świecie hamulców więc się zdecydowałem.
      • Puchacz
        • 1192
        hotrain, dzieki. Faktycznie rewelacyjne rozwiazanie, widac, ze robione jest to naprawde profi, tak wiec zostawiam linka do konta tego człowieka:
        Dojade tarcze i tez pomysle o temacie.
          Zamieszczone przez hotrain
          w tdi nie trzeba wymieniać zacisków bo sa takie same przy tarczy 288 jak i 312, u ciebie trzeba było?
          • Ayu
            • 4154
            #30
            piramida, nie trzeba, ale kupić same jarzma to nie lada wyczyn niestety stąd taki ruch bo cenowo wychodzi idealnie; prawie, zawsze jest za drogo
              racja, ja za jarzma do przodu płaciłem w aso około 750zł po rabatach bo na allegro nie do dostania wtedy były :roll:
                Zamieszczone przez Puchacz
                Co bys nie sprzedal wczesniej auta. Mi ori hamulce na 110-115kkm starczyly
                • Puchacz
                  • 1192
                  Maicroft, hebel od RS już siedzi 312 przód, 286 tył, na starych tarczach i klockach można jeszcze 50tkm zrobić lekko, ale nie o tym chciałem.
                  Odnośnie człowieka polecanego wcześniej:
                  Paweł Żukowski, pavel20VTurbo - niepolecam. A nawet odradzam. Pomijając fakt, straty czasu i kasy śmiem twierdzić, że totalnie nie zna się na naprawie zacisków. Sprzedał z uszkodzonymi sprzęgiełkami tłoczków i do tego nie nasmarowane, w sumie to w pełni niesprawne. Gdyby DobryGrześ w porę tego nie zuważył mogłoby być naprawdę kiepsko.
                  O tym, że zamawiałem zaciski pod tarcze 286 mm na tył, a dostałem z jarzmami pod 260 mm, z dwu tygodniowym opóźnieniem, dokładnie takie same jak już miałem to nie wspomne. Oczywiście o jakiejkolwiek gwarancji, wyegzekwowaniu czegokolwiek czy nawet chęci wywiązania się z umowy też nie napiszę, bo to śmiech na sali. Polecam omijać człowieka szerokim łukiem.
                  • Ayu
                    • 4154
                    #34
                    Puchacz, o w mordę, nie spodziewałbym się po nim takich akcji. Z moimi zaciskami było wszystko ok poza tym, że użył nie tego smaru co trzeba by było jak to określił Grześ, miałem też z nim dobry kontakt, ale jak nie umie się zachować to trudno, po piłkarsku - spalony.
                    Dobrze, że masz to za sobą
                    • misiek^wro
                      • 8321
                      #35
                      Ktos cos wie nt montazu hamulcow tyl od RSki do O2 4x4? Podchodzi to pnd czy jakas delikatna rzezba jest niezbedna ?
                      • Nexus6
                        • 4847
                        misiek^wro, "powinno" być P&P, skoro z S3 do O2RS było P&P :diabelski_usmiech
                        • misiek^wro
                          • 8321
                          #37
                          Nexus6, tył z S3 do RS taaak ? :twisted:
                          • kazek103
                            • 351
                            #38
                            jarzma
                            Odgrzeję kotleta :wink:
                            Które jarzma z wymienionych będą pasowały do Octavi II FL 1,8 swap na 312 mm ?
                            • Mr0czny
                              • 948
                              • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
                              #39
                              kazek103, według mnie po zdjeciach są to te same jarzma
                              • kazek103
                                • 351
                                #40
                                Ale czy będą pasowały, u mnie chyba siedzą tarcze 288 i ewentualnie które z tych dwóch wybrać ?
                                • Mr0czny
                                  • 948
                                  #41
                                  kazek103,
                                  powinny pasować, jaki masz kolor auta i czy masz zamiar malować zaciski
                                  te srebrne są jakby zdjęte z auta i pomalowane jakąś srebrna farbą bez przygotowania
                                  niebieskie wyglądają bardziej profi (piaskowane itp)
                                  • Tippo
                                    • 1349
                                    • CJSB 1.8 TSI 180 KM
                                    #42
                                    Zamieszczone przez kazek103
                                    Odgrzeję kotleta
                                    http://allegro.pl/jarzma-...3577619225.html
                                    Te z drugiego linka od tego goscia juz do mnie ida Jak zaloze dam ci znac czy podchodza do fl 1.8 cdaa.
                                    • kazek103
                                      • 351
                                      #43
                                      Kolor to szary platin, Tippo obowiązkowo daj znać. :wink:
                                      • andrzej111
                                        • 1391
                                        #44
                                        Czy widział ktoś jakiś tutorial jak odświeżyć hamulce?
                                        Również rozważam zmianę 288>312 ale chciałbym je zdjąć, wypiaskować, pomalować.
                                        Pytanie tylko skąd wziąć gumki/tłoczki, jakiś smarów użyć żeby to miało ręce i nogi.
                                        Czyli co gdzie i jak?
                                        • lukasiasty
                                          • 198
                                          andrzej111, gumki do tłoczków i smar specjalny do tego dostaniesz bez problemu w intercarsie ja kupowałem ate bremszylinder paste, co do jarzm to kup sobie od passata B6 TDI,tam siedzą tarcze 312 i to pasi do OII p&p. Jak zaczniesz szukać tych jarzm od jakichś S3 czy innych GTI albo RS to zapłacisz za to jak za zboże, a te od B6 to jest to samo, ale o tym się głośno nie mówi bo można skroić różnych napaleńców, ja płaciłem za jarzma po 30zł za sztukę u gościa co handluje częściami do B6
                                          Jeżeli masz te 288 jeszcze ok to nie zmieniaj na siłę na 312, bo aż tak wielkiej
                                          różnicy się nie odczuwa w sile hamowania, ja nie żałuję tych paru dyszek za jarzma i troszkę droższe tarcze, ale jak ktoś chce wydać na te jarzma 700 zeta, bo to Panie od RS'a to jak to mówią kto bagatemu zabroni :lol:
                                          Ja próbuje się dowiedzieć co można wsadzić na tył coś większego i wentylowanego od tego co mam teraz (256mm) bo to jest teraz u mnie najsłabsze ogniwo, poprostu gdy przód jest ledwo goràcy to z tyłu już się dymi :smokedevil Przypuszczam, że podejdzie tam coś od jakieś audi kombi i nie trzeba będzie za to przepłacać , że to niby od jakiejś sportowej bryki grupa VAG to takie klocki lego, to co w kompaktach jest sportowe, w większych wozach koncernu jest standardem
                                          Było szybkie
                                          2.0 TDI BKD 177km/402Nm by Aligator
                                          CITROEN C5 III TOURER EXCLUSIVE
                                          163HDI HYDRACTIVE 3+
                                          Jest wycieczkowóz
                                          VW Sharan 7n 2.0TDI 170km DSG
                                          • Dejwid
                                            • 416
                                            • CCZA 2.0 TSI RS 200 KM
                                            #46
                                            Jakby ktoś potrzebował hebli na Swap, możliwa sprzedaż samych zacisków i tarcz:
                                            Fabia 1.9 TDI V/RS-Line ---> Octavia 1.9 TDI V/RS-Line ---> Octavia 2.0 TSI V/RS
                                            • andrzej111
                                              • 1391
                                              #47
                                              lukasiasty, ja na tyle mam 272 więc do Ciebie powinno wejść
                                              • Tippo
                                                • 1349
                                                #48
                                                Jestem juz po zmianie przodu z 288 na 312... Zimmermann std.
                                                Do 16 Sparco i 16 dezent RE rowniez wchodzi to bez problemu.
                                                Fabrycznie mialem zacisk ATE, klocki z nadrukiem BOSch ale na odlewie napis Jurid :P
                                                Tarcze, popatrze jeszcze czy nie maja jakiegos oznaczenia producenta.
                                                Ktos wspomnial o oslonach tarcz, nie wiem czy w RSce sa inne oslony na 312, ale te co zostaly z 288 oslaniaja nadal cala tarcze z zapasaem jakichs 3-4mm po obwodzie.
                                                Jarzma podeszly bez problemu, co nie bylo oczywiste bo auto 4x4 i prod 02.2012.
                                                Goscia z allegro o ktorym byla mowa wczesniej moge polecic, wyslal jarzma jak na zdjeciu.
                                                Ps. tyl zostawiam seryjny 272, za duze koszty zmian.
                                                • Mr0czny
                                                  • 948
                                                  #49
                                                  Tippo, osłony przód są takie same tył jest inny
                                                  • heni0
                                                    • 20
                                                    #50
                                                    witam mam pytanko a raczej chcialbym sie utwierdzic w przekonaniach co do swapu hebli , a mianowicie do BKD przejscie z tarcz 288>312 jest bezproblemowe bez wymiany zaciskow i jarzm tak ? czyli tylko kupic wieksze tarcze i wszystko smiga. A jezeli chodzi o swap z tyłu to juz trzeba modzic i szukac innych jarzm zeby podeszły tarcze 286mm am i wright ? :]
                                                    podajac przyklad na przod :
                                                    na tyl niestety nie znalazlem co by pasowało na 5x112
