hotrain, robisz wszystko na nowych częściach od RSki? Jeśli tak, ile to w takiej konfiguracji wychodzą nowe jarzma i zaciski?
[O2] [2.0TDI] [BKD] Swap hamulców na RS 312 / 286 mm
Puchacz, nie, kupiłem kompletne zaciski tutaj: http://allegro.pl/audi-tt-07-a3-vw-g...025773652.html
Pan Paweł odbierze ode mnie moje seryjne 288-ki w rozliczeniu, więc jest ciut taniej, ceny nowych części są chore IMO (poza okazją jaką miał jeszcze niedawno misiek^wro), a ZTCW sprzedający nie wypadł sroce spod ogona i nie jest Gall Anonim w świecie hamulców więc się zdecydowałem.
w tdi nie trzeba wymieniać zacisków bo sa takie same przy tarczy 288 jak i 312, u ciebie trzeba było?Zamieszczone przez hotrainPuchacz, nie, kupiłem kompletne zaciski tutaj: http://allegro.pl/audi-tt-07-a3-vw-g...025773652.html
Pan Paweł odbierze ode mnie moje seryjne 288-ki w rozliczeniu, więc jest ciut taniej, ceny nowych części są chore IMO (poza okazją jaką miał jeszcze niedawno misiek^wro), a ZTCW sprzedający nie wypadł sroce spod ogona i nie jest Gall Anonim w świecie hamulców więc się zdecydowałem.superb combi 2.0TSI 4x4 DSG L&K 393PS/509Nm stage 2 by CS
racja, ja za jarzma do przodu płaciłem w aso około 750zł po rabatach bo na allegro nie do dostania wtedy były :roll:Zamieszczone przez hotrainpiramida, nie trzeba, ale kupić same jarzma to nie lada wyczyn niestety stąd taki ruch bo cenowo wychodzi idealnie; prawie, zawsze jest za drogo
Maicroft, hebel od RS już siedzi
312 przód, 286 tył, na starych tarczach i klockach można jeszcze 50tkm zrobić lekko, ale nie o tym chciałem.
Odnośnie człowieka polecanego wcześniej:
Paweł Żukowski, pavel20VTurbo - niepolecam. A nawet odradzam. Pomijając fakt, straty czasu i kasy śmiem twierdzić, że totalnie nie zna się na naprawie zacisków. Sprzedał z uszkodzonymi sprzęgiełkami tłoczków i do tego nie nasmarowane, w sumie to w pełni niesprawne. Gdyby DobryGrześ w porę tego nie zuważył mogłoby być naprawdę kiepsko.
O tym, że zamawiałem zaciski pod tarcze 286 mm na tył, a dostałem z jarzmami pod 260 mm, z dwu tygodniowym opóźnieniem, dokładnie takie same jak już miałem to nie wspomne. Oczywiście o jakiejkolwiek gwarancji, wyegzekwowaniu czegokolwiek czy nawet chęci wywiązania się z umowy też nie napiszę, bo to śmiech na sali. Polecam omijać człowieka szerokim łukiem.Ja tu tylko sprzątam...
Puchacz, o w mordę, nie spodziewałbym się po nim takich akcji. Z moimi zaciskami było wszystko ok poza tym, że użył nie tego smaru co trzeba by było jak to określił Grześ, miałem też z nim dobry kontakt, ale jak nie umie się zachować to trudno, po piłkarsku - spalony.
Dobrze, że masz to za sobą
Te z drugiego linka od tego goscia juz do mnie idaZamieszczone przez kazek103Odgrzeję kotleta
Które jarzma z wymienionych będą pasowały do Octavi II FL 1,8 swap na 312 mm ?
http://allegro.pl/jarzma-...3577619225.html
Jak zaloze dam ci znac czy podchodza do fl 1.8 cdaa.
Czy widział ktoś jakiś tutorial jak odświeżyć hamulce?
Również rozważam zmianę 288>312 ale chciałbym je zdjąć, wypiaskować, pomalować.
Pytanie tylko skąd wziąć gumki/tłoczki, jakiś smarów użyć żeby to miało ręce i nogi.
Czyli co gdzie i jak?Sprzedam silikon do pokrywy rozrządu CDAA, CDAB, CCZA - D174003A2 - info na PW
andrzej111, gumki do tłoczków i smar specjalny do tego dostaniesz bez problemu w intercarsie ja kupowałem ate bremszylinder paste, co do jarzm to kup sobie od passata B6 TDI,tam siedzą tarcze 312 i to pasi do OII p&p. Jak zaczniesz szukać tych jarzm od jakichś S3 czy innych GTI albo RS to zapłacisz za to jak za zboże, a te od B6 to jest to samo, ale o tym się głośno nie mówi bo można skroić różnych napaleńców, ja płaciłem za jarzma po 30zł za sztukę u gościa co handluje częściami do B6
Jeżeli masz te 288 jeszcze ok to nie zmieniaj na siłę na 312, bo aż tak wielkiej
różnicy się nie odczuwa w sile hamowania, ja nie żałuję tych paru dyszek za jarzma i troszkę droższe tarcze, ale jak ktoś chce wydać na te jarzma 700 zeta, bo to Panie od RS'a to jak to mówią kto bagatemu zabroni :lol:
Ja próbuje się dowiedzieć co można wsadzić na tył coś większego i wentylowanego od tego co mam teraz (256mm) bo to jest teraz u mnie najsłabsze ogniwo, poprostu gdy przód jest ledwo goràcy to z tyłu już się dymi :smokedevil Przypuszczam, że podejdzie tam coś od jakieś audi kombi i nie trzeba będzie za to przepłacać , że to niby od jakiejś sportowej bryki
grupa VAG to takie klocki lego, to co w kompaktach jest sportowe, w większych wozach koncernu jest standardem
Było szybkie
2.0 TDI BKD 177km/402Nm by Aligator
CITROEN C5 III TOURER EXCLUSIVE
163HDI HYDRACTIVE 3+
Jest wycieczkowóz
VW Sharan 7n 2.0TDI 170km DSG
Jestem juz po zmianie przodu z 288 na 312... Zimmermann std.
Do 16 Sparco i 16 dezent RE rowniez wchodzi to bez problemu.
Fabrycznie mialem zacisk ATE, klocki z nadrukiem BOSch ale na odlewie napis Jurid :P
Tarcze, popatrze jeszcze czy nie maja jakiegos oznaczenia producenta.
Ktos wspomnial o oslonach tarcz, nie wiem czy w RSce sa inne oslony na 312, ale te co zostaly z 288 oslaniaja nadal cala tarcze z zapasaem jakichs 3-4mm po obwodzie.
Jarzma podeszly bez problemu, co nie bylo oczywiste bo auto 4x4 i prod 02.2012.
Goscia z allegro o ktorym byla mowa wczesniej moge polecic, wyslal jarzma jak na zdjeciu.
Ps. tyl zostawiam seryjny 272, za duze koszty zmian.Załączone pliki
witam mam pytanko a raczej chcialbym sie utwierdzic w przekonaniach co do swapu hebli , a mianowicie do BKD przejscie z tarcz 288>312 jest bezproblemowe bez wymiany zaciskow i jarzm tak ? czyli tylko kupic wieksze tarcze i wszystko smiga. A jezeli chodzi o swap z tyłu to juz trzeba modzic i szukac innych jarzm zeby podeszły tarcze 286mm am i wright ? :]
podajac przyklad na przod :
na tyl niestety nie znalazlem co by pasowało na 5x112
