[O2] Montaż modułu Bluetooth i radia BOLERO
  • mrfazi
    • 3174
    KulfonP, tylko ciekawe jak będzie z trwałością tej chińszczyzny :?: :wink:
    • KulfonP
      • 391
      Po 30 minutach używania trudno ocenić ale mając w ręce jeden i drugi różnicy znacznej niema. Przyciski i rolki działają z takim samym oporem.
      W środku jest tylko płytka z dzielnikami rezystorowymi, nic skomplikowanego, mikrostyk pod rolką i przyciski gumowo-węglowe a'la pilot od telewizora.
      Piktogram słuchawki jest ciut inny bo pełny a nie ramka a poza tym niema się do czego przyczepić.
      • hans860
        • 118
        Cześć! Chcę założyć do siebie BT. Mam już ori moduł 1k8035730, ale po przeczytaniu tematu widzę że to straszny golas, dlatego myślę nad modułem BT 3C8-035-730-D z Chin.
        Tylko teraz pytanie czy ten moduł zadziała w octavii z 2007 (chwilowo bez kiery z MF), jest maxi-dot oraz radio nexus
        http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=87498 moja octa
          • 11256
          Zamieszczone przez hans860
          3C8-035-730-D
          to jest dl O2FL
          dla ciebie 3C8 035 730, lub wersje 5N0...
          • hans860
            • 118
            czyli nie ma szans żeby było wifi. A czy ten podejdzie 5N0-035-730-D bo widzę że widnieje rok 2010
            • spacewalker
              • 952
              Wymiana licznika na FL-owy i juz bedzie moduł D z WiFi działał
                • 11256
                a no jo
                [ Dodano: Pon 19 Sty, 15 22:18 ]
                spacewalker, a nie masz jakiegoś dla mnie?
                • mrfazi
                  • 3174
                  Zamieszczone przez krzynol
                  Krzyś, na alledrogo coś się może znajdzie :wink:
                  • hans860
                    • 118
                    licznik też planuję zmienić.Chyba się wstrzymam z BT i najpierw licznik zmienię
                    • Zelu00
                      • 32
                      Panowie,
                      Czy do O2 przed FL moduł GSMII to 5K0 035 730 F? Czy jest coś jeszcze co mogę używać z Bolero bez maxidot'a?
                      • KulfonP
                        • 391
                        Koledzy czy ktoś z posiadaczy O2FL, multifunkcji i modułu bluetooth premium 3C8 035 730 D (i radia Bolero) odpalił już u siebie Voice Control czyli sterowanie głosowe czy to tylko ja odkryłem dzisiaj amerykę?
                        Pytam bo przypadkowo odkryłem u siebie tę funkcję, która naprawdę działa.
                          Działa w języku polskim? To znaczy, jak masz na maxi docie wybrany język polski, to voice command działa?
                          • KulfonP
                            • 391
                            Zamieszczone przez Enriquez
                            Niestety angielskie komendy, nie mam polskiego Maxi.
                            Teraz przeglądam instrukcję i to wszystko tam jest a ja ponad rok żyłem w nieświadomości
                            • andrzej111
                              • 1391
                              KulfonP, gratuluje nienagannej dykcji i cierpliwości do tej baby
                              • KulfonP
                                • 391
                                Zamieszczone przez andrzej111
                                Thank y o u, teraz bedę z nią prowadził długie rozmowy podczas jazdy :szeroki_usmiech
                                Poza tym to miło odkryć coś nowego w aucie po 4 latach użytkowania i ponad rok po modzie z bluetooth-em ops:
                                  • 11256
                                  KulfonP, to jeszcze odpal głosowe sterowaniem columbusem
                                  p l a y s e v e n
                                  • KulfonP
                                    • 391
                                    p l a y s e v e n
                                    krzynol, to za tłusta ryba na ten moment dla mnie, tym bardziej że znalazłem sobie nową skarbonkę - dom... :|
                                    • stonoga
                                      • 36
                                      • BKC 1.9 TDI PD 105 KM
                                      Podepnę się pod temat
                                      Chciałbym podłączyć głosowe sterowanie Columbusa. Auto jest wyposażone w oryginalną instalacje systemu GSM , wymieniłem moduł na 1Z0 035 729.
                                      I teraz pytanko którędy idzie kabel od mikrofonu do modułu, czy kabel jest łączony gdzieś pod deską.
                                      • Deo
                                        • 1729
                                        • CRMB 2.0 TDI 150 KM
                                        Panowie, czy 3C8035730 podejdzie do Audi A4 B8 (bez navi)?
                                        Grzesiek
                                        • mek86
                                          • 36
                                          Chciałbym Panowie zapytać czy poniższy zestaw jest zestawem typu plug&play oraz czy ktoś może zakładał cały zestaw od carsystems.pl?? Jakieś opinie??? A może jest jakaś tańsza alternatywa jeśli chodzi o zestaw plug&play?? Chciałbym uniknąć podpinania i wlutowywania się w wiązkę auta...
                                          • KulfonP
                                            • 391
                                            Jest P&P, zakładałem tak jak wielu innych uzytkowników tego forum. Oczywiście w zestawie brakuje samego modułu.
                                            Poza tym jest troche gimnastyki ze schowaniem przelotki ISO RADIO-BLUETOOTH za samym radiem aczkolwiek jest to do zrobienia. Najlepiej przemyśleć sprawę przed układaniem wiązki - jak ją wkładać i którędy - czy od licznika czy spod klimatronika, bo potem trudno to upchać.
                                            • Ra
                                              • 96
                                              • CUPA 2.0 TDI CR RS 184 KM
                                              Mam pytanie odnośnie podłączenia radyjka bolero do octavii 2 tour.
                                              Auto zostało zakupione bez radia fabrycznego, z przygotowaniem instalacji pod radio niefabryczne.
                                              Są dwie wtyczki antenowe:
                                              a) gniazdo żeńskie fakra
                                              b) wtyczka męska (z bolcem) za separatorem ze wzmacniaczem --- z radyjkiem sony 1 DIN działało rewelacyjnie (nigdy nie miałem tak dobrego odbioru)
                                              Zakupiłem rozgałęźnik (z gniazda (a) na podwójne gniazdo do radyjka taki jak w pierwszym poście).
                                              Czy należy podłączyć radyjko tym rozgałęźnikiem czy podłączać przez wtyczkę męską za separatorem?
                                              Jeśli przypadek pierwszy, to pewnie można podłączyć bezpośrednio wtyczkę do drugiego z brzegu gniazda (FM). Podłączając w taki sposób radio nie ma zbyt dobrego odbioru - tak 7/10, podczas gdy radyjko sony grało 10/10.
                                              Czy pierwsze z brzegu to gniazdo AM ?
                                              W necie można się naczytać takich bzdur, że hohoho.
                                                • 11256
                                                Ra, instalacja fabryczna auta + bolero, nie potrzebuje żadnych separatorów
                                                rozgałęźnik do ori fakra i dwie wtyczki do radia, a oba gniazda to FM
                                                • Ra
                                                  • 96
                                                  Dzięki za szybką odpowiedź.
                                                  To by wszystko tłumaczyło i tak też myślałem/wyczytałem. Dlatego kupiłem ten rozgałęźnik, który przyjdzie dzisiaj.
                                                  Natomiast gdzie wejście anteny AM?
                                                  Z drugiej strony jakbym nie wpiął wtyczkę żeńską fakra do jednego z dwóch gniazd w bolero, to jest tak samo źle (odbiór 7/10), podczas gdy sony grało mi nawet w krótkich tunelach czy blaszanym garażu idealnie.
                                                  Zatem poczekam na ten rozgałęźnik.
                                                  Natomiast samo wrażenie z radyjka pod każdym względem pozytywne.
                                                    • 11256
                                                    Ra, nie ma wejścia AM
