[O2] Montaż modułu Bluetooth i radia BOLERO
  • greg44
    • 1198
    Nie będziesz przełączał języka aby pobawić się wybieraniem.
      • 11225
      ja i tak nie mam polskiego
      • piotrek_gdy
        • 7723
        Zamieszczone przez krzynol
        ja i tak nie używam polskiego :diabelski_usmiech
        • ravas
          • 81
          Szukam pinów 000979010 do oprawek, które wcześniej podał robreg.
          W ASO są z kablami, a ja potrzebuję do zaciśnięcia. Może któryś z kolegów ma na zbyciu?
          Rafał
          • robreg
            • 1195
            • AXP 1.4 MPI 75 KM
            Wiazka zrobiona, moduł podłączony, modul zestawu głośnomówiącego działa bardzo ladnie, mozna sie klocic do woli z pania od polecen glosowych.
            Wiazka wlasnej roboty wymagala 3 godzin spokojnej, niespiesznej roboty (w końcu to ma byc hobby) i nie 20tu, a 10-ciu pinow malutkich (0,63mm dodatkowo podszlifowywanych) i dwóch pinow rozmiar większych, do wtyczki mikrofonu) - zysk chyba okolo 40 pln w stosunku do podstawowej wersji allegro, tylko ja mam wszystkie konektorki lutowane, bo dla siebie robione i to hobby.
            Fajnym zrodlem mikrofonów sa lampki od golfow 6 czy 7 - w przecietnej cenie mikrofonu zdobylem lampke, niebieskie żarówki W5W i w doskonałym stanie mikrofon.
            W ASO mikrofon to okolo 245 pln. Dobry żart.
            Pozdrawiam, Robreg.
            furmanka.blogspot.com fan ;-)
            • ravas
              • 81
              Super kolego robreg. Obecnie zbieram materiały na wiązkę, a w zasadzie jutro odbieram ostatni element - wtyczki z ASO i też będę robił swoją ze sterowaniem VC. Piny będą zaciskane na kablach. CAN chciałbym wpiąć w miejscu złącza CAN A178 i A179 ale nie wiem czy je fizycznie znajdę
              • robreg
                • 1195
                • AXP 1.4 MPI 75 KM
                ravas, ja podchodząc do tematu wiązki miałem nawet zamiar szukać sposobu przeciągnięcia linii zasilania do komory silnika (tia, radio zasilane jest z wewnętrznej centralki, moduł telefonu już z centralki pod maską).
                Potem przyszedł wieczór montażu.
                Ciągając druta po samochodzie tam, siam, stąd do tamtąd, kiedy już moduł siedział pod fotelem pasażera, a kabelki od mikrofonu znalazły się w okolicach radia, do upartej głowy zapukał zegarek (godzina 00:30, a na rano do roboty) i zdrowy rozsądek. Wrzuciłem na luz i zauważyłem, że bardzo nadające się do moich potrzeb zasilanie jest na dwóch pinach kostki radia. Prądu przy tym nie zbraknie. Moduł BT to bodajże zabezpieczenie 1x5A, zaś radio to, bagatela, 2x15A (w przypadku Streama w Octavii MY2007).
                Zastanawiałem się też, czy logika sterowania zasilania radia nie przeszkodzi w działaniu zestawu, ale przypomniałem sobie, że bez radia, sam moduł nic nie da, więc zabieranie zasilania radiu nie będzie problemem w działaniu BT (przynajmniej mojego - jest szansa, że zasilanie modułu zniknie i w modułach ze zdalnym trybem SIM, może jakieś ustawienia znikną, choć wątpię, by zasilanie radia było odcinane)
                Także zasilanie spokojnie da nam radio - masa brąz, biało czerwony gruby plus. Do tego, tuż obok witają nas linie magistrali CAN-INFO (pin 9 to bodajże H, pin 10 to bodajże L). Biorąc pod uwagę to, że w okolicach złącza radia muszą kończyć się w zasadzie wszystkie linie idące do modułu BT, można po prostu podłączyć się liniami w okolicach złącza radia). pozostają jedynie jeszcze linie komunikacji radio - bt (piny 6 oraz 12 dodatkowego złącza T12 w module wtyczek radia)
                Wszystko podłączyłem nie rozbierając połowy komory silnika, wszystko ruszyło bez problemów. Czasem zdrowy rozsądek pomaga opanować szaleństwa...
                Pozdrawiam, Robreg.
                • andrzej111
                  • 1391
                  Ale kto mówi, żeby rozbierać polowe komory silnika, pod nosem mamy wewnętrzna skrzynkę bezpieczników i tak chyba fabrycznie leci zasilanie. Roboty tyle co nic.
                  • robreg
                    • 1195
                    • AXP 1.4 MPI 75 KM
                    andrzej111, jak chcesz zrobić to jak fabryka, ciągniesz druta do komory silnika do skrzynki B. Jeśli chcesz zrobić to jakkolwiek bądź, możesz podróż wiązki zakończyć przy kostce radia - czy plus bluetootha rozpocznie swoją podróż w skrzynce C, czy przy radiu, tak jak fabryka nie będzie zrobione :-P.
                    Pozdrawiam, Robreg.
                    • ravas
                      • 81
                      Zgadzam się z tobą robreg. Ciągnięcie zasilania z komory silnika ze skrzynki B mija się z celem. Swoją drogą zastanawiam się co kierowało inżynierami koncernu VW, że tak to zaprojektowali, przecież w skrzynce C jest jeszcze kilka wolnych miejsc.
                      U mnie w końcu, zawitał na pokładzie bluetooth premium z wiązką samodzielnie robioną. Zasilanie (+12) pociągnięte ze skrzynki bezpieczników C (bezpiecznik wolny nr 17), masa z wnętrza samochodu (punkt masy nr 43 strona pasażera) a CAN L+H lutowany przy radiu.
                      Wszystko pięknie bangla łącznie z VC i jest
                      Rafał
                      • technics
                        • 73
                        Podepne sie pod temat . Mam pytanie orietuje sie ktos czy ten
                        podejdzie PnP do mojej octavi z bolero ale bez fisa . I czy nie lepiej kupic ten zestaw z gotowymi wtyczkami . Czy ten na dolutowanie lepszy ?
                          • 11225
                          technics, to jest standard moduł bez rSAP czyli słabiak
                          • KulfonP
                            • 391
                            Zamieszczone przez ravas
                            VC z Columbusem?
                            • technics
                              • 73
                              co to jest rSAP ? Ja chce tylko zeby telefon laczyl sie z radiem zebym mial zestaw glosno mowiacy plus wysylanie muzyki z tel na radio . To mi wystarczy
                              • KulfonP
                                • 391
                                Zamieszczone przez technics
                                Objasnienie funkcji
                                Do tego co piszesz ten moduł Ci wystarczy.
                                • kerajnt
                                  • 104
                                  Mam pytanie ten zestaw z linku zadziała mi z radiem swing ??
                                  OCTA
                                  • KulfonP
                                    • 391
                                    Zamieszczone przez kerajnt
                                    Jesli masz MaxiDot-a i kierownicę Multi to tak... Obsługa głównie przez MaxiDot-a
                                    • kerajnt
                                      • 104
                                      Witam mam maxi dota niestety nie mam wielofunkcyjnej kierownicy , pytam dlatego ze cena tutaj o wiele bardziej atrakcyjna niż np. Alledrogo ????
                                      OCTA
                                      • technics
                                        • 73
                                        Ostatnie pytanie nim zamowie ten modul . Czy z tym modulem 1K8 035 730 D . Bede mogl zmieniac utwory muzyczne grane z telefonu , radiem z pozycji kierownicy albo radia ?
                                        • KulfonP
                                          • 391
                                          Bez multifunkcji raczej ciężko Ci będzie obsługiwać połączenia, bo odbywać się będzie to tylko przez Maxidot, zatem albo MultiFunkcja albo co najmniej radio Bolero.[/quote]
                                          [ Dodano: Czw 18 Gru, 14 14:40 ]
                                          raczej tak
                                          • marcin607
                                            • 767
                                            A jak mam columbusa to ten zestaw podejdzie? generalnie chodzi mi tylko o odbieranie połączeń na tą chwilę z radia w przyszlości z kiery? http://www.aliexpress.com/item/VW-Or...970681655.html
                                            MaderFaker EKOlot -> http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...t-vrs-interior
                                            KUPIĘ: tunel z podłokietnikiem-kpl, Zderzak vrs FL, Skladane lusterka-kpl, Maxi-dot
                                            • KulfonP
                                              • 391
                                              Marcin607, Podejdzie
                                              Widzę że ostro penetrujesz Chiński rynek
                                              • marcin607
                                                • 767
                                                Straszny golas z mojego szkodnika i próbuje go ratować ale i tak najczęściej w aso kończę.
                                                To nie sa ori VW części :-( jak nie to tylko nakładki kupię a reszta używki z allegro będą+wiązkę pod bt bo z kabelkow jestem noga. Chociaż tutaj CCC.
                                                Chyba że da się kupić kpl ori wiązkę żeby tylko pod radio wpiac i moduł bt ??
                                                • Deo
                                                  • 1729
                                                  • CRMB 2.0 TDI 150 KM
                                                  marcin607, jak chcesz to mam na zbyciu zestaw BT (moduł, wiązka, mikrofon) z mojej padliny
                                                  Grzesiek
                                                  • KulfonP
                                                    • 391
                                                    Jak by ktoś potrzebował przyciski do kierownicy multifunkcyjnej a szczególnie ten ze słuchawką Push To Talk w miejsce tego z kółkiem do przełączania między radiem a mediami to
                                                    PROSZĘ LINK
                                                    Podmieniłem, zakodowałem i działają tak że można śmiało zamawiać (Cena w ASO tego prawego to ponad 600 zł !!! Tyle co kompletna kiera...)
