mhm no ok jak dostane radio z powrotem i zrobie fotorelację
[O2] Montaż modułu Bluetooth i radia BOLERO
Skoda Octavia II FL Elegance 140 KM 325 NM
Była OII 1.9 TDI BJB - http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...szy+samoch%F3d
Jest OII FL 1.9 TDI BXE - http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...er=asc&start=0
Sergi, AUX się aktywuje po wejściu w SETUP a następnie MEDIA. Tam chyba trzeba "zaptaszkować".
No to o ile pamiętam bylo zaptaszkowane ale ok facet odeśle mi radio to pokaże wszystko na zdjeciachSkoda Octavia II FL Elegance 140 KM 325 NM
Mam moduł telefonu 3C8035730A, który współpracuje z Columbusem. Nie mogę ustawić na tym radiu listy szybkiego wybierania, bo po każdym, ponownym połączeniu się telefonu z modułem lista ginie, jest wyświetlany komunikat, że pobrano nowa książkę telefoniczną (dzieje się to z automatu). dodam, że telefon łączy się z modułem jak zwykły zestaw głośnomówiący, czyli nie przejmuje we władanie karty sim. Jak sobie z tym poradzić, ktoś spotkał się z takim błędem?
Witam, panowie kupiłem zestaw wypruty z VW Sharan z 2011r. z modułem 3C80350730B. Chciałbym go wsadzić do O2fl z 2009r. Pytanie:
-czy te przyciski które są w lampce podsufitki a co za tym idzie wiązkę do nich mogę usunąć?
-nie mam anteny, czy dokupić wewnętrzną lub jak któryś z kolegów mogę podpiąć pod triflexa (końcówkę GSM)????
- co do zasilania +12V któryś z kolegów podpioł pod pin 17 w skrzynce C. W tej wiązce mam oryginalne piny opisane przez sprzedawcę numerem 17 (więc fabrycznie chyba tak jest)
- zasilanie stałe (nie po stacyjce)?
Dzięki za pomoc.Kubala
było 139 KM i 310 Nm
jest 105 KM i 240 Nm (i jest dobrze)
Krzynol możesz pomóc coś w tym temacie? .Zamieszczone przez kubala Zobacz wpisWitam, panowie kupiłem zestaw wypruty z VW Sharan z 2011r. z modułem 3C80350730B. Chciałbym go wsadzić do O2fl z 2009r. Pytanie:
Dzięki za pomoc.
panel sufitowy z guzikami możesz usunąć z wiązką, a potem wykodwać w module
antenę jak najbardziej pod triflexa można podłączyć
fabrycznie zasilanie jest z bezpiecznika SB9 w skrzynce e-box pod maską, ale można ze skrzynki wewnętrznej C bezpieczników podłączyć 17 (to też jest zasilanie przed zapłonem)->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Koledzy witam ponownie. Moduł z Sharana upchnięty za panelem climatica. W Gateway"u odfajkowane 77-telefon. W samym radiu Bolero za dużo kodowania nie widzę. Przy Quadlock"u przepinowałem wtyczkę zieloną w czarną którą później wsunąłem w oprawkę zieloną i do Quadlocka (na 99% się nie machnąłem). Wywala mi poniższe błędy.
- Co do pierwszego to się z nim uporałem odkodowując dodatkowe przyciski które były w lampce podsufitki.
- Co do drugiego nie mam pojęcia.
Natomiast najważniejszy problem to mikrofon. jakieś podpowiedzi? W bolero też nie ma dodatkowych funkcji co do mikrofonu.
-Mam błąd anteny ale to pewnie dlatego ze kabel jeszcze dynda nie podłączony do triflexa.
Z góry dzięki.
9458193 - Jednostka obsługi instalacji do telefonu komórkowego
B1052 14 [009] - Przerwa w obwodzie lub zwarcie z masą
Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00000001
Priorytet błędu: 4
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 93
Przebieg: 142511 km
Data: 2071.14.29
Czas: 01:19:05
9457939 - Mocowanie uchwytu telefonu
B1051 13 [009] - Przerwa w obwodzie
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 4
Częstość błędu: 1
Przebieg: 142511 km
Data: 2071.14.29
Czas: 01:28:00
9455635 - Mikrofon telefonu
B1048 13 [009] - Przerwa w obwodzie
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 4
Częstość błędu: 1
Przebieg: 142511 km
Data: 2071.14.29
Czas: 01:19:05
tu opis Quadlocka z mojego Bolero:
Jeśli ewentualnie bolero nie obsługuje funkcji mikrofonu to przewody od mikrofonu które powinny wejść w pozycję 1 i 7 (foto RNS) połączyć bezpośrednio z przewodami wyjścia mikrofonu z pozycji 4 i 10 (foto RNS) ktory pójdzie wtedy bezpośrednio do modułu. Będzie tak działać?
a tu przykladowe z RNS 510:
Piny w kostce mam dokładnie jak na schemacie z RNS. Czy Bolero nie ma wejść i wyjść mikrofonu?
W Bolero widać że jest nieaktywny.
POMOCY
Ostatnio edytowany przez kubala; 5658.Kubala
bolero nie ma obsługi głosowej więc mikrofon idzie prosto do BT
a reszte musisz wykodować to nie będzie błędów->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Dzięki krzynol za pomoc. Ale jak już mam kontakt z dobrym fachowcem to muszę go wykorzystać.
Pierwsza sprawa to łączność po bluetooth'u w tradycyjny sposób to na wyswietlaczu zegarów czy radiu pokazuje T-mobile, pomijając jakieś kwadraciki (pewnie stary licznik). A jeśli połącze się z kartą sim to wyświetla mi już era. Czy to tylko kwestia starej karty sim?
Druga sprawa to multimedia. Jeśli odtwarzasz po bluetooth'u np. mp3 z telefonu to gitara, ale jeśli już plik audio-video to audio nie nadąża za video (jakieś 3 sekundy). da się to jakoś skalibrować?Kubala
1 tak
2 nie->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Koledzy ile czasu nalezy szacowac na demontaz wiazki do BT pod fotelem?
jak była dokładana to godzinka
a jak ori to niby jak ją wypruć?->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
krzynol, no fabrycznie mam, tzn, że jest razem z innymi wiązkami połączona czy tak poprowadzona, ze nie ma co się za nią zabierać i ja zostawić?
głowy nie dam, ale raczej jak dojdzie do progu pod fotelem, to dalej idzie razem ze wszystkim->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Witam. Panowie, czy ktoś mógłby mi rozjaśnić trochę temat dołożenia bluetooth do radia Bolero w O2FL (2011) w przypadku braku MaxiDot i bez multikierownicy? Czy moze to tak działać, że sie bedzie obsługiwać wszystko z poziomu radia i bedzie ksiazka telefoniczna w radiu? Jesli tak to jaki moduł musiałbym zakupić?
Raczej maxidota potrzebujesz.
sporzedałem swoj modul z Końcówka D ten z WiFi i gościu jak nie mial Maxidota nie mogl polaczyc tela, po zalożeniu multifunkcji i maxiDota zahulalo (na szczeście mial w planach to zakaldac )
Dzieki za odpowiedź. Może ktoś to jeszcze potwierdzić? Myślałem że da sie połączyć w trybie HPF i sie ksiażka tez moze zassać do radia no ale właśnie tego nie wiem dlatego chce popytać obeznanych w temacie.
Mam następujący problem. Chce zamontować moduł bt do mojego Amundsena+, czyli RNS 315, bo fabrycznie radio nie posiada bt. Mam w samochodzie maxi-dota i kierownicę z mf. Kupiłem wiązkę p&p w carsystems, na moduł jeszcze czekam aż dojdzie. Dzisiaj chciałem zamontować samą wiązkę i mikrofon. Wyjąłem radio i zgłupiałem. Tak jakby brakuje mi coś w instalacji samochodu, przynajmniej tak mi się wydaje. Chodzi mi o brak 2 małych kostek we wtyczce od radia, na dole są puste miejsca. O co chodzi?
Tak wygląda kostka fabryczna:
Tak wygląda kostka kończąca wiązkę z carsystems:
Proszę, poradźcie jak to ogarnąć bo się już lekko załamałem...
to radio nie obsluguje fabrycznego modulu BT jak na przykład Columbus.... zmien na wersje z wbudowanym BT bedzie najprościej
chyba ze montujesz jakis inny zewnetrzy BT Parrot z cos takiego to wtedy zgosnie z instrukcja producenta.
Jak nie obsługuje, to po co na nim jest przycisk "phone"? Myślałem że da się to ogarnąć.. Niezbyt mnie satysfakcjonuje taka odpowiedź.. Nie wierze w coś takiego, że nie da się tego ogarnąć... Tylko czego mi tam brakuje?Zamieszczone przez siemi1 Zobacz wpisto radio nie obsluguje fabrycznego modulu BT jak na przykład Columbus.... zmien na wersje z wbudowanym BT bedzie najprościej
w te dodatkowe wtyczki wchodzi aux, zmieniarka, mikrofon do obsługi głosowej radia i coś tam jeszcze
ale także w nie wchodzi sygnał audio telefonu z modułu BT i to może być problem
bo nawet jeśli dokupisz tę wtyczkę + piny co nie jest problemem, to problemem może być brak wejścia takiego sygnału w RNS
i całkowity brak obsługi audio z telefonu , co objawi się ciszą
sprawdź czy masz fizyczne piny w radiu do tych małych wtyczek->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Okazało się, że nie było się czym martwić. Dzisiaj dotarł moduł bt i zabrałem się za robotę. Wygląda na to, że wiązka z Carsystems jest na tyle dobrze wymyślona, że wszystko ładnie zadziałało u mnie. To na prawdę jest plug and play. Troszkę pokodowałem i udało się uruchomić wszystkie funkcje, nawet sds działa i można pogadać po angielsku z taką panią, tylko ciężko jest odpowiednio wymówić polskie imiona z angielskim akcentem. Poza tym jest menu na maxi w języku polskim tak jak cała reszta w aucie. Działa też streaming audio poprzez bt, chociaż nie wiedziałem jak to uruchomić, a to po prostu trzeba na radiu przytrzymać przycisk media i pojawi się wybór źródła. Oczywiście wtedy wyświetlają się tytuły piosenek i można je przewijać itp itd. Trafiłem fajny moduł z Passata, chyba B7 o numerach 7P6035730K, data nabita 20/13.
Tak że nie potrzebnie się wczoraj zestresowałem i przybyło na pewno siwych włosów, nie prawdą jest że RNS315 to jest taka lipa, że nic nie ruszy.
no i miodzio->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
