[O2] BXE, panewki korbowodowe, korbowód, korbowody
Ten temat jest zamknięty
  • keraj998
    • 359
    Zamieszczone przez lukasz3112
    Rozmawiałem z kolegą który pracuje w ASO i coraz więcej 1.9 przyjeżdża z rozwalonymi silnikami. Mówił, że oprócz panewek to i 4ty korbowód wypadało by wymienić żeby mieć spokój. Same panewki mogą nie załatwić do końca sprawy.
    a co spodziewałeś się usłyszeć przecież ASO nie naprawia, a tylko wymienia i najlepiej odrazu cały silnik :diabelski_usmiech
    "Uczciwy człowiek szuka prawdy, kłamca jest patologicznie wszechwiedzący"
    • boogoo
      • 239
      Koledzy,wtrącę się jeszcze w tę dyskusję. Czy mógłby ktoś w wymieniających profilaktycznie,pomierzyć te panewki używane i wstawić pomiary do dyskusji?
      Następna będzie panamera....????
      Bo trzeba leczyć przyczyny, a nie skutki...
        • 3777
        Ale te pomiary zapewne były by w setnych mm :idea:
        A warto jeszcze obejrzeć te górne-wytarte panewki od strony zewnętrznej-wypukłej, gdzie ładnie widać tęczę kolorów po temperaturze działąjącej na panewkę :idea:
        • barteq
          • 309
          • Opel
          Zauważyłem, że większość osób, które zmieniają panewki wlewa Amsoil afl 5w40.
          Z jakiejś konkretnej przyczyny ?
          OneDetailing.pl - Profesjonalne kosmetyki samochodowe. Zapraszam!
            • 3777
            A wskazane jest też wlanie po wymianie panewek oleju 5W30 :idea:
            • navigator
              • 583
              Zamieszczone przez barteq
              ..hmm.....bo uważają, że to dobry olej jest :?:
              >>E<< by Ali, defibrylator by DGW
              • loru
                • 4286
                nic bardziej mylnego, teraz jest moda na ten olej :szeroki_usmiech ale w okresie wakacji zmieniają trendy
                • DGW
                  • 2330
                  Zamieszczone przez endryu
                  jeśli jest to twierdzenie to 5W30 kategorycznie nie nadaje się do tego silnika i już to nie raz udowadniałem :idea: dalej tematu oleju nie będę ciągnął bo takowy temat jest już na forum...
                  Ponieważ w badaniach bardzo dobrze wychodzi a poza tym po zalaniu widać różnicę w pracy silnika i temperaturze...
                  NFPNorth-West
                  WARSZTAT www.dsize.pl
                  • himi
                    • 1115
                    • CBZB 1.2 TSI 105 KM
                    Inżynierowe Skody to się znali na maksa jak widać, tylko im korbowody nie wyszły. Im nie...ale użytkownikom owszem - bokiem.
                    • AdamB
                      • 8033
                      Zamieszczone przez himi
                      Bo to jest typowy przejaw planowego starzenia się produktów. :wink:
                      • dede_adam
                        • 1449
                        inżyniery skody tak samo znali się na łańcuchach i napinaczach w tsi :lol:
                        jednocześnie po wymianie na inny zalali mi inny olej - 5w30 bo cyt : "teraz taki skoda zaleca"... Więc nie pierdolcie za przeproszeniem,że osoby produkujące silnik najlepiej znają się na rzeczy :lol:
                        Chyba,że mowa o księgowych - to pasowałoby idealnie. 3-4 lata max 100-150tyś km i kosztowne naprawy - głowice, korby, panewki, wałki, pompy oleju, łańcuchy, dsg, można by pewnie wymieniać dalej.
                        Czasy niezawodnych VP bezpowrotnie minęły nie tylko w skodzie/vagu...
                        BMW też ma problemy min. z rozrządem i wtryskami ( 16i, 20d, 44i ) i jak ktoś nie ma
                        pakietu serwisowego BSIU to finansowo może się nieźle pogrążyć :wink:
                        • AdamB
                          • 8033
                          dalej podtrzymuje to co napisałem: w jaki sposób chcesz je zmierzyć ?
                          Może tu kolega ma na myśli pomiar grubości w kilku miejscach mikrometrem http://pl.wikipedia.org/wiki/Mikrome...zyrz%C4%85d%29
                          • robreg
                            • 1195
                            • AXP 1.4 MPI 75 KM
                            Zamieszczone przez AdamB
                            uprzedzając komentarze tych, którzy uważają że się nie da - chodzi oczywiście o pomiar zużycia panewek - w domyśle pomiar zdjętej używanej i nowej, co pozwala stwierdzić, jakie jest faktyczne zużycie.
                            Chociaż z drugiej strony bardziej miarodajnym pomiarem interesującego nas wszystkich zjawiska jest pomiar luzu na panewkach tak korbowych jak i głównych, nowych i wcześniej zużywanych.
                            Do tego celu służą pręciki pomiarowe
                            Kod:
                            http://en.wikipedia.org/wiki/Plastigauge
                            [url]http://plastigauge.co.uk/[/url]
                            ale o tym każdy doświadczony mechanik silnikowy wie (a teraz się wydało i fakin plebs się dowiedział)
                            Pozdrawiam, Robreg.
                            furmanka.blogspot.com fan ;-)
                            • DGW
                              • 2330
                              Zamieszczone przez robreg
                              Kod:
                              Plastigauge Precision Clearance Gauges Plastigauge ® is a precision clearance gauge for the measurement of clearance (separation) between fitted surfaces. It is particularly useful for measuring clearances in split bearings or in situations where a feeler gauge cannot be inserted. Perhaps the most widely used application of Plastigauge is in the measurement of clearance in plain automotive […]
                              ale o tym każdy doświadczony mechanik silnikowy wie.
                              i dokładnie właśnie o to mi chodziło
                              Jednak, jak widać na zdjęciach zużycie nie jest równe więc taki pomiar też nie do końca coś powie. Z drugiej strony po co to robić skoro sputery się nie zużywają (aż w takim stopniu) a przede wszystkim nie widać na nich zużycia na bocznych powierzchniach...
                              NFPNorth-West
                              • robreg
                                • 1195
                                • AXP 1.4 MPI 75 KM
                                chyba nic nie stoi na przeszkodzie, by dokonać tego pomiaru tak, jak się dokonuje pomiaru owalizacji czopów
                                [ Dodano: Pią 07 Lut, 14 00:07 ]
                                źle - bez sensu napisałem, będzie errata
                                [ Dodano: Pią 07 Lut, 14 00:10 ]
                                najpierw trzeba dokonać rzetelnego pomiaru owalizacji każdego z czopów, a potem wiedząc już w jaki sposób zużyty jest każdy z czopów, można pokusić się o pomiar luzu panewek w najgorszym możliwym przypadku, uwzględniając to, że panewki zużyte będą najbardziej w szczytowych punktach swoich łuków.
                                Pozdrawiam, Robreg.
                                • AdamB
                                  • 8033
                                  No to jak już wyjaśniliśmy sobie jak, gdzie i czym i w jaki sposób wykonać pomiary, to teraz może wyjaśnijmy po co :?: i co dzięki tym pomiarom osiągniemy :roll:
                                  • robreg
                                    • 1195
                                    • AXP 1.4 MPI 75 KM
                                    IMHO po absolutnie nic. Jeśli panewka nie ma zamka, jedynym, co ją trzyma na dupie jest chyba tarcie pomiędzy zewnętrzną stroną panewki a ich gniazdami. Za duży luz od wewnątrz - panewka może się obrócić, ale nijak się tego momentu nie da wyznaczyć.
                                    Paski o których wspominałem stosuje się celem weryfikacji, czy obecnie eksploatowany czop (obojętnie nowy, używany, czy po obróbce naprawczej) w połączeniu z planowanymi do instalacji panewkami (nominalnymi, nadwymiarowymi itp) zapewnia odpowiedni (tzn. nie za duży ani nie za mały) luz łożyska ślizgowego - i tylko w tym celu ich używanie ma jakikolwiek sens. Na podstawie pomiarów paskami w niektórych silnikach dokonywało się wręcz wyboru panewek z puli kilku (może nawet 3 do 5) wymiarów naprawczych panewek.
                                    Niezależnie od tego, ile um materiału będzie zdjęte ze starej panewki, jeśli nie ma ona już na sobie warstwy łożyskującej (tej pierwszej), jest tylko kawałkiem gówna składającego się ze stopów różnych wesołych metali.
                                    Pozdrawiam, Robreg.
                                    • shok
                                      • 2070
                                      Zamieszczone przez DGW
                                      jeśli jest to twierdzenie to 5W30 kategorycznie nie nadaje się do tego silnika i już to nie raz udowadniałem dalej tematu oleju nie będę ciągnął bo takowy temat jest już na forum...
                                      Możesz napisać jaki olej według Ciebie jest odpowiedni. Bo w temacie o olejach 5W30 jest wychwalany.Silnik ten znasz od podszewki i ciekaw jestem Twojej opinii.
                                      • szkoda
                                        • 22543
                                        boogoo, nie mam czasu na forum, ale na ten jeden topik znajdę i nie będzie tu żadnego trolla :lol:
                                        [ Dodano: Pią 07 Lut, 14 06:13 ]
                                        shok, idź to olejowego topiku...
                                        saport techniczny baj DGW
                                        • DGW
                                          • 2330
                                          No to chyba odnośnie mierzenia panewek wszystko i sensowności tej operacji wszystko już zostało napisane...
                                          i niech zrozumieją to Ci którzy twierdzą, że większość wrzucanych tu zdjęć to panewki w super stanie :idea:
                                          shok, 5W40 w tej chwili AMS AFL. Po więcej wiedzy uderzaj do kol. konkon
                                          NFPNorth-West
                                          • Wally
                                            • 3790
                                            100% racji
                                            a jak wyglądały panewki u mnie przy Castrolu 5W30 i LL możecie ocenić sami TUTAJ i do super stanu chyba im brakuje :lol:
                                            => Superb II FL 1.6 TDI CAYC,
                                            • crowl
                                              • 93
                                              • BLS 1.9 TDI PD 105 KM
                                              Wally, nie jestem tak pewny czy to olej. Bardziej jak tutaj piszą - materiały. Ja mam od nowości 5w30 Castrol LL i panewki wyjęte prosto z silnika, wyglądają tak: (są tam też szczegóły)
                                              Panewki
                                              "A miało być tak pięknie..."
                                              4x4 @147KM\330Nm by Rogal
                                              • shok
                                                • 2070
                                                dziękuje za odpowiedz.
                                                Co do wątku olejowego DGW się tam nie wypowiada a byłem ciekaw jaki olej proponuję gdyż olej musi również mieć wpływ na tę sytuację.
                                                Podsumowując koszty panewek + wałka i szklanek wychodzi w sumie cena drugiego silnika. Jeżeli silnik ten byłby od 2009 w górę to taniej jest kupić silnik i go wymienić? To takie ogólne spojrzenie na ten problem
                                                • Wally
                                                  • 3790
                                                  Zamieszczone przez crowl
                                                  Panewki
                                                  nie obwiniam bezpośrednio oleju :diabelski_usmiech
                                                  ale mimo to już go nie wlewam :lol:
                                                    Zamieszczone przez shok
                                                    Wg mnie to nie aż tak jaki olej użyjemy (mam na myśli oleje dedykowane uznanych producentów) ale jak często go będziemy wymieniać.
                                                    A na problem BXE składają sie w pierwszej kolejności wady konstrukcyjne i materiałowe pewnych elementów plus przyśpieszające zużycie tychże elementów long life-y olejowe.
                                                    Z pozycji "kalkulatora"- jak piszesz . Tylko skąd wiesz co dzieje się w tym kupionym silniku? Jak zrobisz swój to masz chociaż 100kkm teoretycznie spokoju bo te wymienione wałki i szklanki wg mechaników wielkich przebiegów też raczej nie zrobią. Ale stówkę powinny wylatać. Tak u mnie twierdzili co robili i kilku przy okazji.
                                                    Kwestia wyboru.
