[O2] podpórka maski
  • pietrek125
    • 416
    Bardzo ładnie, gratulacje...
    Czeski Knedliczek z Meksykańską Papryczką Chili
    CBTA 2.5 MPI 170 KM, KPF 5S Man.
    • leonn
      • 2736
      krzynol, ja jednak wyciąłem tą nakrętke z podszybia , ale dałem trzy śruby z góry i dwie z dołu, dodatkowo w te dwie dziury w kielichu i pomiędzy wspornik dałem podkład i silikon montażowy blacharski w celu uszczelnienia.
      Zamieszczone przez krzynol
      delej on wierci i gwintuje pod M5 w kielichu, i w to śruby M5 - wystarczy na mocowanie dołu?
      Zamieszczone przez Wojtenio
      M5 spoko wystarczy
      Potwierdzam dół mam na wkrętach M5, daj wkręty samogwintujące.
      Jest toche gimnastyki, ale ja jestem bardzo zadowolony z tego mda
      • greg44
        • 1198
        Ktoś sprecyzuje, jaki siłownik podejdzie do wspornika montowanego pod kielich prawy amortyzatora, jakie są jego parametry, siła wyrzutu, długość, pod co to w oryginale jest montowane?
        • pietrek125
          • 416
          Numer FA Krosno: 24509
          Marka: VW
          Model: Golf V (1K1), Golf V (1K5) Variant
          Rocznik: 10/03-07/08
          Odmiany: maska silnika - hatchback, kombi
          Średnica tłoczyska: 8 mm
          Średnica cylindra: 18,5 mm
          L max: 730 mm
          Skok: 320 mm
          Siła F1: 250 N
          Mocowanie od strony tłoczyska: 13
          Mocowanie od strony cylindra: 7b
          Numer oryginalny: 1K0823359A
          Numer FA Krosno: 24605
          Marka: VW
          Model: Passat VI (3C) B6
          Rocznik: 03/05-
          Odmiany: maska silnika - sedan, kombi
          L max: 730 mm
          Skok: 310 mm
          Siła F1: 380 N
          Numer oryginalny: 3C0823359, 3C0823359A
          • greg44
            • 1198
            pietrek125, Na jaką wysokość otwera ci się maska na tych siłownikach? Wyżej, czy niżej niż jak podpórka?
            • pietrek125
              • 416
              Tak samo...
              • leonn
                • 2736
                Zamieszczone przez greg44
                Zamieszczone przez pietrek125
                Tak samo...
                U mnie siłownik FA KROSNO 24294 otwiera się ciut niżej niż ori pręt. :wink:
                Numer FA Krosno: 24294
                Marka: VW
                Model: GOLF VI
                Rocznik: 10/08-11/13
                L max: 728 mm
                Skok: 310 mm
                Siła F1: 265 N
                Numer oryginalny: 5K0823359D
                • pietrek125
                  • 416
                  Zapewne bo 24294 jest 'ciut" krótszy od 24509 :wink:
                  • greg44
                    • 1198
                    Panowie, a czy po zamontowaniu siłownika nie wypycha on wam maski, jak jest ona zamknięta do przodu? Ktoś obserwował maskę pod tym kątem, siłownik w OII trochę podnosi prawy zawias do góry i maska wędruje o jakieś 0,5 - 1 cm. do przodu, u was też tak jest?
                    • andrzej1962
                      • 1306
                      • DADA 1.5 TSI 150 KM
                      nie musiałby być luz na zawiasie
                      nie
                      • greg44
                        • 1198
                        Ktoś gdzieś widział w sprzedaży same końcówki siłowników, te plastiki, przykręcane do siłownika, które są w komplecie, gdzie wchodzą sworznie kulowe?,
                        • Angel
                          • 503
                          • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
                          Niedawno montowałem lift maski.. Nic takiego nie zauważyłem.
                          To jest sprzedawane razem z siłownikiem.
                          • greg44
                            • 1198
                            Akurat kupiłem taki siłownik, który nie miał tego plastiku. Od jakiegoś Mercedesa, siłownik ten podnosi maskę w OII wyżej.
                            • TomekvRS
                              • 74
                              No i jest i on !!
                              Silownik zamontowany.. dosłownie przed momentem.
                              Ja zamontowalem silownik dedykowany do golfa V.
                              ​​​​250N
                              Różnica jaka zauważyłem między tym z passata a golfa: w golfie silownik może być bardziej odchylony... Była gdzieś mowa o tym wcześniej.
                              Potestuję kilka dni i napiszę jak się sprawuje.
                              Na pewno zadowolenie jest, to jest chyba jedna z tych rzeczy na których SKODA oszczedzala
                              Szczegółowe foto wrzucę później..
                              Ostatnio edytowany przez TomekvRS; 42425.
                              • jay-z
                                • 22
                                • CFHF 2.0 TDI CR 110 KM
                                Panowie, czy ktoś z Was montował ten czeski siłownik?
                                Ewentualnie możecie polecić jakąś sprawdzoną metodę, która nie będzie zmuszała mnie do przypominania sobie rosyjskiego?
                                • TomekvRS
                                  • 74
                                  Po cóż Ci rosyjski.. W tym temacie jest dość sporo opisane.
                                  ​​Kupujesz 2 sworznie, silownik z passata lub golfa V, dorabiasz lub nie wspornik... montujesz i już.
                                  Poczytaj dokładnie.
                                  • jay-z
                                    • 22
                                    Zamieszczone przez TomekvRS
                                    Poczytaj dokładnie.
                                    Ok, dzięki, będę musiał przypomnieć Polski ze zrozumieniem, jeszcze gorzej;p
                                    Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
                                    • Przemek_i
                                      • 3239
                                      • AKL 1.6 MPI 101 KM
                                      • CXXB 1.6 TDI CR 110 KM
                                      Wie może ktoś czy u nas gdzieś można dostać taki wspornik pod siłownik przykręcany razem z zawiasem maski?
                                      ...Moje Cappuccino MPi...
                                      • kazek103
                                        • 351
                                        Jeśli chodzi Ci o mocowanie siłownika do nadwozia.
                                        Kupiłem takie w serwisie Skody zamawiałem po numerach katalogowych.
                                        • Przemek_i
                                          • 3239
                                          Chodzi mi o coś takiego
                                          • kazek103
                                            • 351
                                            Nie wyświetla się foto.
                                            • Przemek_i
                                              • 3239
                                              Takie [ATTACH=JSON]n2549570[/ATTACH]
                                              • Przemek_i
                                                • 3239
                                                • kazek103
                                                  • 351
                                                  Taki wspornik to rękodzieło, nie kupisz gotowego, profile dostaniesz np. w marketach budowlanych.
                                                  • Przemek_i
                                                    • 3239
                                                    No właśnie wróciłem od ślusarza i powiedział że jest to do zrobienia.
                                                    Jest to tez do zamówienia z Czechach za ok 1300-2000 koron + 39 Euro wysyłka.
                                                    Także zostaje ślusarz.
