[O2] podpórka maski
  • karoldab82
    • 174
    Siemanko.
    Koledzy odgrzeję trochę kotleta.
    Piszecie o długości i sile teleskopu. Długość 722 mm a siła to najmniejsza jaką zaobserwowałem to 250N.
    Ja znalazłem coś takiego...
    http://allegro.pl/nowy-silownik-tele...510522104.html
    I pytanie czy taka siła dźwignie maskę i utrzyma ja w górze. Pytanie do osób, które mają siłowniki 250 N. Może ma ktoś słabsze?
    Pozdro.
    Ślicznotka: O2 FL :-)
    • TwoB
      • 1086
      Zamieszczone przez karoldab82
      http://allegro.pl/nowy-si...5510522104.html
      Pozdro.
      Fajnie jakby ktoś miał możliwość przetestowania tego siłownika 180N.
      Wydaje mi się, że utrzymać w pozycji otwartej dałby radę, ale samo wypychanie maski podczas otwierania, tu chyba byłby już problem.
      SATYNOWA O2 Tour
      Z pozdrowieniami
      Bartek
      • karoldab82
        • 174
        TwoB,
        Czyli najlepszym rozwiązaniem byłby siłownik 220 N. No i długości 722 mm. Wtedy byłby miód...
        No to szukam dalej...
        • Eryk Konieczny
          • 216
          Zamieszczone przez robreg
          Zamieszczone przez kazek103
          Wierciłem dwa otwory pod wkręty w kielichu i jeden w grodzi od góry pod plastikiem, do zamocowania przegubu maski trzeba wykonać element z płaskownika lub dowolnego kawałka metalu, zobacz w rosyjskim forum, robiłem według tego opisu.
          http://www.octavia-club.ru/f/a5fl/33...ika-pod-kapot/
          Da sie prościej :-) Do potrawy potrzebne następujące składniki:
          - wspornik z rosyjskiego forum, cena sie zgadza, pasuje p&p do prawej kolumny mc phersona w Octavii 2.
          - kulka mocowania sprężyny gazowej tylnej klapy - cena w ASO około 15PLN
          - sprężyna gazowa (tu wolnoć Tomku w swoim domku - ja testuję zamiennik FA Krosno do SuperBaśki)
          • zdejmuje sie ramiona przednich wycieraczek
          • zdejmuje sie plastikowa oslone podszybia. Po obydwu stronach widac dwie sruby mocujace dostawke podszybia przykrecona do blachy przedłużającej prawy i lewy kielich kokumny mc phersona.
          • zdejmuje sie blachę dostawki podszybia / przegrody czołowej odkręca się, oraz zdejmuje ją z samochodu
          • teraz najwazniejsze - usuwa sie prawa nakretke do ktorej byla przykrecona przedluzka przegrody czolowej. Jest ona zgrzana do blachy przedluzajacej kielich kolumny. Nie rozwierca sie jej, by śruba wpadala na wylot, tylko całkowicie jakkolwiek usuwa, by zostala dziura z plaska blacha. Ta nakretka siedzi juz zgrzana w uchwycie od Golfa V
          • demontuje sie zbiornik wyrownawczy plynu chlodniczego - mozna go przelozyc w kierunku przodu auta - w BXE przewody na to spokojnie pozwalaja, w pozostalych wersjach trzeba zdemontowac elementy utrudniajace dojscie do kielicha kolumny mc phersona na wysokosci zbiornika wyrownawczego plynu
          • przykreca sie tymczasowo uchwyt sruba do blachy przedluzajacej kielich kolumny mc phersona, przez dotychczasowy otwor na srube mocujaca dostawke sciany grodziowej
            ustawia sie go mniej wiecej tak, by pionowa czesc uchwytu byla mozliwie rownolegle do osi wzdluznej pojazdu, ale nie zawsze sie to uda
          • kulke mocowania z klapy przykreca sie przy uzyciu nakretki M8 oraz podkladki sprezystej w jedynym otworze widniejacym na prawym wzmocnieniu bocznym pokrywy silnika (jesli nie ma sie wygluszenia otworow jest wiecej, ale jak przymierzymy sprezyne gazowa do wspornika, bedzie widać, w ktora dziurke kulka bedzie pasowac
            Dygresja - jak wsadzic nakretke i podkladke od strony prawie zamknietego profilu? Dlugi klucz oczkowy, nakretka, podkladka, tasma izolacyjna i gotowe. Nakretke przykleja sie tasma do klucza oczkowego tak, by z jednej strony byla luzna i juz mozna na odleglosc nia lawirowac w odmetach klapy
          • po przymiarce wspornika trzeba jego dół przykręcić śrubą od wewnątrz kolumny do zewnątrz - tam sprezyna zawieszenia ochoczo lata i za wiele miejsca nie pozostawia. Aby tego dokonac, trzeba zrobić dziure w kielichu kolumny - nie ma rady. Potem najwyzej trzeba zamalować popelniony odwiert jakas substancja antykorozyjna.
            Uzywanie nitow moze nie dac należytego rezultatu. Wspornik jest b. mocno obciązony, a dodatkowo oryginalnie jest on na dole zgrzewany do kielicha kolumny, przez co jest jeszcze mocniejszy) - ja zaaplikowalem ampulowa srube M8 od wewnacz kielicha kolumny, od zewnątrz uzywajac nakrętki i podkładki sprężystej.
          Potem juz tylko zainstalowac sprezyne gazowa i gotowe.
          Witam. Mam pytanie. A gdzie kupowaliście ten wspornik VAG 1K0 823 402 A?
          • robreg
            • 1197
            • AXP 1.4 MPI 75 KM
            #180
            Zamieszczone przez Eryk Konieczny
            W każdym jednym ASO grupy VW, ja brałem to z ASO Skody, bodajże za 23 czy 29PLN za sztukę.
            Pozdrawiam, Robreg.
            furmanka.blogspot.com fan ;-)
            • Eryk Konieczny
              • 216
              A wiesz może jak z dostęponością takich części? Trzeba zamawiać?
              • robreg
                • 1197
                • AXP 1.4 MPI 75 KM
                #182
                Oczywiście że nie trzeba. Takie blacharskie klamoty leżą w każdym jednym ASO setkami! Wchodzisz i masz...
                Chyba, że masz pecha i nie będzie. Wtedy będziesz musiał do nich wrócić, jak już będą mieli... albo... będziesz musiał zamówić, to wtedy sprowadzą to specjalnie na Twoje życzenie...
                [ Dodano: Wto 08 Wrz, 15 15:40 ]
                Specjalnie dla Ciebie obdzwoniłem wszystkie ASO w mazowieckim, podlaskim, pomorskim i zachodniopomorskim... reszty nie zdążyłem.
                Pozdrawiam, Robreg.
                • karoldab82
                  • 174
                  Witajcie.
                  Panowe znalazłem coś takiego? Jak myślicie, podpasuje?
                  http://allegro.pl/amortyzator-atrapy...100348375.html
                  Pozdro
                  • gradek
                    • 12923
                    karoldab82 osobiście zastosowałem z AUDI A6 (4B,C5), A6 Avant (4B,C5) amortyzator Krosno 23239LINK
                    • karoldab82
                      • 174
                      gradek, kolego a jakie ma dane techniczne, wymiary? Nie chce tego z paska b5 bo jest za mocny. Tak jak tu czytałem to najlepszy byłby poniżej 250N i długość 722.
                      Ten, który ja znalazłem to 720 mm i 220N. I tak jakiś kątowniki dodam do maski.
                      Pozdro
                      • gradek
                        • 12923
                        karoldab82 wystarczy wejść na stronę producenta (link) i wpisać nr siłownika.
                        Średnica tłoczyska: 8 mm
                        Średnica cylindra: 18,5 mm
                        L max: 722 mm
                        Skok: 306 mm
                        Siła F1: 280 N
                        Mocowanie od strony tłoczyska: 7b
                        Mocowanie od strony cylindra: 44
                        Podpowiem ci, że nr:
                        24382 ma długość 715, skok 310 i siłę 220N
                        24294 ma długość 728, skok 310 i siłę 265N
                        Oczywiście trzeba jeszcze zwrócić uwagę na mocowania.
                        • Marcin_med
                          • 148
                          #187
                          mógłby ktoś podać wykaz części potrzebnych do montażu siłownika maski do octavii II najlepiej jakieś liniki allegro, nie chciałbym przerabiać maski, jaki siłownik i mocowania będą najlepsze? pozdrawiam!
                          • Luckymen
                            • 172
                            Marcin_med, wszystko jest w ty temacie :diabelski_usmiech
                            • Marcin_med
                              • 148
                              #189
                              czytałem ale jest trochę sprzecznych danych więc myślałem, że ktoś kto już to ujstrojstwo montował mógłby z autopsji napisać co byłoby najlepsze...
                              • leonn
                                • 2736
                                Marcin_med, przecież wszystko tutaj zostało już napisane.
                                Też się za tego moda zabieram;
                                Wspornik VAG 1K0 823 402 A - 25zł
                                Siłownik FA KROSNO 24294 - 35zł
                                • gradek
                                  • 12923
                                  leonn wszystko zależy od sposobu montażu. Osobiście zastosowałem siłownik 23239 i żadnego wspornika nie stosowałem. Mocowanie siłownika w okolicach lewego nadkola.
                                  • leonn
                                    • 2736
                                    gradek, a ja bede robił to ori rozwiązanie :wink:
                                    • georgg
                                      • 17203
                                      Zamieszczone przez TwoB
                                      [Fajnie jakby ktoś miał możliwość przetestowania tego siłownika 180N.
                                      Zakupiłem w końcu siłownik o sile wyrzutu 180 N. Coś takiego: http://latata.pl/presta/pl/home/83-s...sno-24511.html Tylko taniej.
                                      Obserwacje. Podczas otwierania siłownik zaczyna trzymać maskę po podniesieniu do 2/3 wysokości. dalej trzeba podnieść ręcznie (nie podnosi sam). Przy zamykaniu maska opada sama już z 1/2 wysokości.
                                      Grzegorz
                                      Moja Ambitna Czarnula
                                      • andrzej1962
                                        • 1306
                                        • DADA 1.5 TSI 150 KM
                                        #194
                                        Zamieszczone przez georgg
                                        k..... nie rozumiem. jest opis jaki ma być siłownik przy samoróbie i jaki jest stosowany fabrycznie. Ludziska kombinuja i się nie otwiera. O co chodzi bo nie kumam. Problem z czytaniem, czy zrozumieniem. Jak sie nie otwiera zamontuj pręt z powrotem i będzie OK. Naprawdę :lol:
                                        • georgg
                                          • 17203
                                          Po co te nerwy. :shock: :szeroki_usmiech Kolega TwoB chciał żeby ktoś opisał jak zachowuje się siłownik 180N więc napisalem. Bynajmniej nie po to aby się żalić. andrzej1962 3 głębokie oddechy i ... relax. :diabelski_usmiech
                                          Grzegorz
                                          • karoldab82
                                            • 174
                                            Poza tym z silniejszymi typu z B5 jest problem bo wygina kątownik. Tak więc bynajmniej ja szukam rozwiązania które podniesie maskę ale nie będzie za "agresywny" dla kątownika.
                                            Pozdro....chill....
                                            • andrzej1962
                                              • 1306
                                              #197
                                              Pozdro....chill....
                                              Kolego mam od trzech lat i nadal jeżdżę,n ic się nie dzieje, nie przesadzajmy z ta ostrożnością
                                              • karoldab82
                                                • 174
                                                Koledzy jaki sworzeń wchodzi w maskę? Sposób rosyjski mnie interesuje. Wspornik na kielichu. Wiem, że gwint to 10. Tylko ponoć sama kulka ma być mniejsza bo siłownik się "załamuje" przy większej.
                                                Pozdro.
                                                • leonn
                                                  • 2736
                                                  Ja montowałem sworzeń 25014 + dwie podkładki i nakrętka tutaj kupiony;
                                                  http://allegro.pl/sworzen-kulowy-do-...668138480.html
                                                  • karoldab82
                                                    • 174
                                                    leonn, Dzięki. Ja nie załapałem, że trzeba go srubką potraktować z drugiej strony. Myślałem, że go się wkręca :roll: mam troche inny. Dłuższy trzpień. Niby lepiej bo boję się aby go nie łamało. U nas W Olsztynie w Agromie klient wyciągnął gdzieś z szuflady za cenę "uścisku dłoni ". Zdążają się jeszcze dinozaury hehe.
                                                    Pozdrawiam.
                                                    Teraz wszedłem na pełną wersję strony.....ooooo właśnie taki!!!!
