[O2] podpórka maski
  • Ostlander
    • 163
    #26
    Zmieniłem jednak sposób zamocowania sprężyny gazowej na ten ze zdjęć z Rosji. Na dole mam teraz tłoczysko a cylinder na górze. Skutkuje to tym że w ostatniej fazie rozprężenia sprężyny gazowej działa hydrauliczne wyhamowanie ruchu tłoka. Dzięki temu max otwarcie przebiega łagodniej.
    Jest druga srebrna kochanka- CBF 600S...
    • krzysiek L.
      • 459
      #27
      Ostlander, zrobiłem tak samo :szeroki_usmiech wydaje mi się że to lepiej działa niż odwrotnie i zimering na siłowniku tak nie cierpi
      • gradek
        • 12923
        Moja O2 również doczekała się moda. Siłownik zastosowałem z Passata B5, a koszta śmieszne, bo jedyne 35,00 PLN. Producent siłownika Krosno.
        • Andys
          • 762
          #29
          Też się skusiłem na tego moda. Zastosowałem siłownik od Superba i zastanawiam się, czy nie jest za mocny. Maska otwiera się bardzo sympatycznie, martwi mnie tylko fakt, że przy zamykaniu, wspornik na masce wygina się na chwilę przed rozpoczęciem wciskania tłoka. Chyba jednak pomyślę o jakimś wzmocnieniu małym kątownikiem wspornika maski i/lub zmianie siłownika na słabszy, pisał o nim kolega rodro
          Andys
          • PPrzemek
            • 87
            #30
            Panowie, a o jakiej mocy macie te siłowniki?
            Ja mam 325N i moim zdaniem to za dużo...
            Tak jak koledze Andys, również bardzo się ten wspornik wygina i na razie zdemontowałem go...
            Przemek
            • Andys
              • 762
              #31
              Mój też ma 325N. Kolega rodro ma siłownik o tym samym skoku tłoka i i długości, ale 220N.
              Andys
              • gradek
                • 12923
                Mój krośnieński nr katalogowy 23239.
                L max 722mm, skok 306mm siła 280N
                • Nedar
                  • 209
                  Cześć
                  Ja mam Magneti Marelli
                  Parametry siłownika:
                  Długość: 722 mm
                  Skok: 306 mm
                  Siła: 280 N
                  Uważam że jest w sam raz - od połowy podnosi sam maskę i spowalnia prod koniec. Brak problemów przy zamykaniu.
                  Jakiej długości macie zaczepy? Jest kilka różnych typów. Może macie za długie między kulką i nasadą klucza? Im dłuższy tym większy moment gnący.
                  • Andys
                    • 762
                    #34
                    Nedar, nie mierzyłem swojego zaczepu, ale myślę że jest dokładnie taki jak z rysunku. Może to tylko wina zbyt mocnego siłownika. Mój też podnosi maskę od połowy otwarcia i ładnie wyhamowuje przed końcem. Tylko widać, że ciężko jest go zmusić do zamknięcia.
                    Andys
                    • patryk23
                      • 1105
                      ma ktoś namiary gdzie w necie dostanę sworznie kuliste . W aso podali mi cenę ok 30 zl z 2 szt tak wiec.....
                      • Nedar
                        • 209
                        Na Alledrogo jest tego do wyboru do koloru. Ceny zaczynają się od 4 zł/szt. + przesyłka.
                        Poszukaj najlepiej w sklepie z częściami do samochodów osobowych. Ja mam sklep z częściami Daewoo/FSO/Fiat - sworznie kuliste od ręki - po 5 zł/szt. Było z 6 rodzajów o różnej długości czopa i gwintu.
                        • pietrek125
                          • 416
                          Tu sa dokładniejsze zdjęcia...
                          Czeski Knedliczek z Meksykańską Papryczką Chili
                          CBTA 2.5 MPI 170 KM, KPF 5S Man.
                          • TwoB
                            • 1086
                            Siłownik mam i ja :yay: :yay:
                            Kupiłem Krosno 280N do Passata B5, działa fajnie, ale jak będę miał możliwość przetestuję siłownik do GolfaV o sile 250N i długości praktycznie identycznej. Wydaje mi się, że 280N to jeszcze trochę za dużo, bo delikatnie wygina wspornik.
                            Jeśli ktoś z Was ma "golfowy" siłownik - pochwalcie się jak to działa.
                            Ogólnie patent super POLECAM, miałem w GolfieIV i tu mi go brakowało.
                            Teraz szukam odpowiedniego siłownika do ClioIII żony - musi być krótki i w sumie nie za mocny bo maska tam jest malutka
                            SATYNOWA O2 Tour
                            Z pozdrowieniami
                            Bartek
                            • LUKI
                              • 5776
                              #39
                              TwoB, a możesz zrobić kilka zdjęć :?:
                              • do_mario
                                • 38
                                #40
                                Cześć
                                Siłownik zamówiony montaż w przyszłym tyg.
                                manual dużo fotek + blaszka (wspornik)
                                do_mar
                                do_mario Kraków
                                • TwoB
                                  • 1086
                                  LUKI, fotki dzisiaj wieczorem, albo jutro rano.
                                  SATYNOWA O2 Tour
                                  Z pozdrowieniami
                                  Bartek
                                    • 11350
                                    TwoB, fotki, fotki, a jak z wysokością otwierania?
                                    • piotrek_gdy
                                      • 7723
                                      i czy wypycha maske ku górze
                                      czy szpary są równe?
                                      • TwoB
                                        • 1086
                                        piotrek_gdy, krzynol, zdjęcie jak to wygląda wrzucę wieczorem,
                                        szpary są równe, a działa to następująco: pociągam uchwyt otwierania maski, zwalniam zaczep zabezpieczający, następnie unoszę maskę do góry i około 0,5m od pozycji "0" siłownik sam podnosi do pozycji pełnego otwarcia. Jeśli chodzi o kąt otwarcia to maska jest trochę bardziej w pionie niż przy fabrycznym rozwiązaniu. Z zamykaniem też nie ma problemu.
                                        SATYNOWA O2 Tour
                                        Z pozdrowieniami
                                        Bartek
                                          • 11350
                                          Zamieszczone przez TwoB
                                          o i to jest istotna informacja
                                          foty!
                                          • TwoB
                                            • 1086
                                            Obiecane foty (chociaż jakość kiepska z telefonu), przepraszam za brud w komorze silnika "cleaning" przewidziany na przyszły weekend - budują mi S8 za domem i gdzie bym nie wyjechał to jeżdżę po polnych objazdach
                                            Notka techniczna: podkładki pod sworznie (sztuk 4) mają 24mm średnicy i otwór 8mm; do tego 2 nakrętki samokątrujące oraz oczywiście 2 sworznie za 2,5zł z "motozbytu". Czas operacyjny całego procederu 15min.
                                            SATYNOWA O2 Tour
                                            Z pozdrowieniami
                                            Bartek
                                              • 11350
                                              a jak mocuje się wspornik do maski?
                                              bo wysokość otwarcia otwiera mi zwieracze ..... :diabelski_usmiech
                                              • TwoB
                                                • 1086
                                                Zamieszczone przez krzynol
                                                demontujesz oryginalną podpórkę, wyciągasz gumową tulejkę, w to miejsce przykręcasz sworzeń od siłownika (otwór po oryginalnej gumowej tulejce jest większy niż gwint sworznia - tutaj trzeba coś wykombinować - ja zrobiłem pierścień z miedzianego drutu) dajesz podkładkę z jednej i z drugiej strony, przykręcasz samokątrującą i gotowe, a z drugiej strony, w pasie przednim jest gotowy otwór na sworzeń siłownika.... :lol:
                                                SATYNOWA O2 Tour
                                                Z pozdrowieniami
                                                Bartek
                                                  • 11350
                                                  właśnie poszedłem popatrzeć jak jest u nas - w sumie to samo. tylko dodatkowe wzmocnienie maski jest dołożone
                                                  za to dół jest niżej u Ciebie i dlatego maskę podnosi wyżej
                                                  • TwoB
                                                    • 1086
                                                    co jest u mnie niżej ??
                                                    SATYNOWA O2 Tour
                                                    Z pozdrowieniami
                                                    Bartek
