[O2] podpórka maski
  • pietrek125
    • 416
    Witamy w gronie rusofilów...
    A Andrzej dalej swoje, nie odpuszcza... :wink:
    Czeski Knedliczek z Meksykańską Papryczką Chili
    CBTA 2.5 MPI 170 KM, KPF 5S Man.
    • Gregor7
      • 96
      Ja zastanawiam się nad kupnem takiego zestawu Miloteca:
      Co myślicie?
      http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...via-by-gregor7
      • pietrek125
        • 416
        Myślę , że jak robić druta to samemu ,przynajmniej będziesz miał satysfakcję, a nie dawać za to 69eur + wysyłka :?
        • karoldab82
          • 174
          Jestem tego samego zdania. Nawet wersja po rusku będzie kosztowała Cię max 19 euro. A pozostałe 50 na i albo w trakcie albo po wszystkim....taki wianuszek.
          Pozdro.
          Ślicznotka: O2 FL :-)
          • Gregor7
            • 96
            W takim razie Panowie zajmę się sam tym Proszę zróbcie spis części potrzebnych do zrobienia siłownika(nie koniecznie wersja ruska)
            • leonn
              • 2734
              Jak mieszkasz w guldenii to zapytaj w ich ASO VW po ile mają wspornik VAG 1K0 823 402 A do golfa? Nie chce mi się wierzyć żeby był droższy niż 10€, ale siłownik musisz kupić w PL, bo nasze ASO woła za niego 180zł to w NL jeszcze drożej pewnie.
              • pietrek125
                • 416
                Prawdopodobnie ceny będą zbliżone do naszych, bo wartości sà brane z kat. VAG-a w euro ,a u nas się wachają w zależności kursu euro.
                • Szakal_84
                  • 176
                  • Subaru
                  • BWA 2.0 TSI RS 200 KM
                  ponoc siłownik golf V załatwia cały zabieg, może sie ktoś wypowie kto zrobił już tego moda, bo sam bym sobie to zrobił bo ten drut mnie lekko irytuje w skodzie
                  http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...kal_84&start=0
                  • pietrek125
                    • 416
                    Cale 9str masz o tym właśnie... albo po "rusku" czyli oryginał VAG (Golf V), albo "drut" w miejsce drutu...
                    • Szakal_84
                      • 176
                      • Subaru
                      no i włąsnie 9 stron zamiast powdwieśić w pierwszym poście jak to zrobići nie mnożylibyśmy stron pozdrawiam
                      • pietrek125
                        • 416
                        Przepis na po "rusku" :
                        Wspornik 1K0823402A
                        Sprężyna gazowa Krosno FA-24605
                        Sworzeń do maski Krosno FA-25014
                        Szczegóły montażu :
                        Efekt finalny:
                        • Gregor7
                          • 96
                          Mam i ja
                          • gocu87
                            • 80
                            Mój sposób bez nakrętki...
                              • 11296
                              Zamieszczone przez robreg
                              po przymiarce wspornika trzeba jego dół przykręcić śrubą od wewnątrz kolumny do zewnątrz - tam sprezyna zawieszenia ochoczo lata i za wiele miejsca nie pozostawia. Aby tego dokonac, trzeba zrobić dziure w kielichu kolumny
                              ale ten otwór w dole wspornika nie przylega do kielicha na płask, tylko skosem stoi - tak przykręcamy?
                              czy w dolnej płaskiej części wspornik robimy nową dziurkę i tamtędy przykręcamy do kielicha?
                              • pietrek125
                                • 416
                                Ja przykręciłem dwoma wkrętami samowiercącymi z nierdzewki...
                                • robreg
                                  • 1197
                                  • AXP 1.4 MPI 75 KM
                                  Zamieszczone przez krzynol
                                  O ile mnie pamiec nie myli, to we wsporniku 1K0823402A, w jego czesci dedykowanej do przymocowania do kielicha nie ma wcale otworow - oryginalnie ta czesc wspornika jest zgrzewana z kielichem kolumny mcphersona. Wspornik ma otwory w swej czesci plaskiej - poziomej, ktora dolega do przegrody czolowej w komorze silnika.
                                  Mam nadzieje ze nic nie pomylilem.
                                  Pozdrawiam, Robreg.
                                  furmanka.blogspot.com fan ;-)
                                    • 11296
                                    na górnej płaskiej poziomej części ma wgrzaną nakrętkę od spodu, w którą wchodzi od góry śruba z podszybia
                                    natomiast część dolna pionowa to element pasowany do kielicha do zgrzania ori
                                    ale potem idzie wspornik skosem odchodząc od kielicha i w tej części jest dziura jakieś 5mm odsunięta już od kielicha
                                    • robreg
                                      • 1197
                                      • AXP 1.4 MPI 75 KM
                                      Jutro zrobie fote, jak to u siebie zainstalowalem i opublikuję :-)
                                      Pozdrawiam, Robreg.
                                        • 11296
                                        zrobię dziurkę na tej płaszczyźnie do zgrzewania i przykręcę przez kielich
                                        lub zrobię dwie mniejsze i wkręcę blachowkręty od komory w kielich?
                                        • robreg
                                          • 1197
                                          • AXP 1.4 MPI 75 KM
                                          Ten dolny wspornik jest w zasadzie najmocniej obciazony (obciazony jak cholera znaczy sie) i przy moich probach dostawal po dupie. U mnie chyba skonczylo sie sruba M6 albo M8, skrocona na wymiar tak, by wewnatrz kielicha nie zaczepiala o wszystko latajaca sprezyna. O ile mnie pamiec nie myli, od wewnatrz kolumny poszla sruba o twardosci 8,8 a od zewnatrz nakretka z podkladka sprezysta.
                                          Wymiary podam jutro.
                                          Aaaa, ktoras z nakretek ze wspornika kolidowala z tymi z podszybia. Nie bylem w stanie jej cholery rozwiercic.
                                          Pozdrawiam, Robreg.
                                          • pietrek125
                                            • 416
                                            Tak zgadza się, min dwa zgrzewy-spawy lub dwie śruby lub wkręty które dają u mnie rady... (i o nic nie zahaczają) co do górnej części to się coś tam wycina, aby ominąć fabryczną nakrętkę w podszybiu, u ruskich jest to elegancko zobrazowane na zdj.
                                            • leonn
                                              • 2734
                                              Wszystko dokładnie jest zobrazowane tutaj http://www.octavia-club.ru/f/a5fl/33...ika-pod-kapot/ ile razy jeszcze ten link trzeba wklejać? :roll:
                                              pietrek125, dlaczego masz siłownik założony odwrotnie?
                                              • pietrek125
                                                • 416
                                                Odwrotnie bo, siłownik FA-24605 ma kątową końcówkę od strony cylindra, a prostą od strony tłoczyska.
                                                  • 11296
                                                  Pietrek podał link https://www.drive2.ru/l/288230376152826311/
                                                  w którym nie modyfikują wspornika tylko ścinają nakrętke w poszybiu i wpasowują wspornik
                                                  w linka Leona modyfikują wspornik, czyli inna metoda montażu góry wspornika
                                                  dół wspornika też modyfikuje, wiercąc dwa otwory w dolegającej cześć
                                                  delej on wierci i gwintuje pod M5 w kielichu, i w to śruby M5 - wystarczy na mocowanie dołu?
                                                  • Wojtenio
                                                    • 1100
                                                    M5 spoko wystarczy , ja u siebie robiłem na M6 ale bez łba na klucz z drugiej strony tzw łeb grzybkowy , czyli od strony amortyzatora wsadzona ( spokojnie można wsadzić rękę ) i przykręcony wspornika na nakrętki samokontrujące .
                                                    Góra opcja ze ścięciem nakrętki w przegrodzie i dodatkowy otwór w sporniku .
