[O2] Dorobienie przycisku OFF w climatronicu
  • MiKruS
    • 7976
    1 Carlsberg na szybko przed snem wczoraj byly 3
    TDI 205PS
  • MiKruS
    • 7976
    Jesli ktos widział climatronic w VW, to wie, ze jest to prawie to samo co w O2.
    Jednak w VW wystepuje dodatkowy przycisk OFF w srodkowym pokrętle:
    Okazuje sie, ze w Skodzie też można go aktywować.
    Jest to doslownie 5-10 minut roboty.
    W tym celu nalezy:
    1. Wyjąć górny przycisk/zaślepkę ze środkowego pokrętła. Mozna do tego uzyc np. karty kredytowej, w celu podhaczenia - ja zrobilem to od góry i "objechałem". Poszło bez problemu.
    2. Po wyjęciu Waszym oczom ukaże się to:
    Na zdjeciu ten górny "wypustek" jest pokolorowany (w rzeczywistości jest czarny).
    3. Należy go obciąć, zeby uzyskac taki efekt:
    4. Wlozyc guzik na miejsce i cieszyc sie nowym bajerem.
    Operacja zajela mi ok. 8 minut.
    Pomysl zaczerpniety z brytyjskiego forum briskoda.org
    TDI 205PS
    • szkoda
      • 22543
      hehe, dobre, ale dlaczego to nie moze "byc aktywowane" od poczatku :?: :!: :shock:
      saport techniczny baj DGW
      • Andja
        • 596
        Zamieszczone przez szkoda
        bo skoda to druga kategoria w/g VW :roll:
        • MiKruS
          • 7976
          Zamieszczone przez Andja
          Co to znaczy druga kategoria?
          W/g Vw to skoda moze byc co najwyzej cennym skarbem, bo przynosi takie zyski, ze ratuje to w ogole caly koncern, ktory gubi kase na kazdym kroku.
          A jest cos takiego jak pozycjonowanie produktu. Wiadomo, ze Skoda ma byc tansza od VW, a przez to pod jakims wzgledem ubozsza.
          Przewaznie sprowadza sie to do tego, ze jest mniej luksusowo wygladajaca w srodku oraz, ze nie mozna zakupic pewnych opcji, ktore sa dostepne w VW.
          Brak przycisku OFF jest groteskowy - niemniej jednak czyms te samochody muszą sie roznic, bo inaczej VW kupowaliby tylo zagorzali wielbiciele tej marki.
          Prosze juz o koniec O/T w tym temacie.
          TDI 205PS
            Czyli spelnia to taka sama funkcje, jak przekrecenie pokretla w lewo do oporu
            Swoja droga wszystko mozliwe, bo przeciez elektronika jest wspolna
            • slavi
              • 422
              Re: Dorobienie przycisku OFF w climatronicu
              Zamieszczone przez MiKruS
              oczywiście osobno element niedostępny w vw, tylko cały panel - nawet nie chciało mi się pytać o cenę :-D
              • MiKruS
                • 7976
                No podobno.
                Ale i tak nie bylby podswietlony, wiec moze lepiej, ze nie ma zadnego napisu.
                TDI 205PS
                • Maciek_H
                  • 320
                  Właśnie zmodyfikowałem sobie climatronic. Co prawda użyłęm karty bibliotecznej zamiast kredytowej ale odkryłem inną funkcję przycisku, z tego co szukałem - nieopisaną. Przycisk działa również jako ON . Czyli jak sobie wyłącze to potem tylko naciskam znowu i wracają poprzednie ustawienia. Nie trzeba więc krecić kółeczkiem od regulacji siły nadmuchu.
                  Audi A6 allroad, 300KM, 570Nm
                  ttp://www.modpro.pl/ - Engine Tuning
                  http://www.termowizja.bielsko.pl/
                  • stysiek
                    • 537
                    tylko jak często używacie OFF
                      Niby zadko, ale jak jest cos takiego, to niech bedzie
                      Tez zrobilem, zajelo 2 minuty i dziala Podswietlenie tez by dalo rady dolutowac, ale i tak przycisk nie jest przezroczysty :evil:
                      • Jareczek71
                        • 88
                        Cześć,
                        do tej pory myślałem, że wciśnięcie "econ" wyłącza klimę. Po co zatem dodatkowy wyłącznik? Ale ja mam O2 dopiero 1,5 miesiąca i może coś mieszam...
                        Pozdr.
                        Jarek
                        O2 2.0 FSI (BVY) Elegance 150 KM 200 Nm ...najbardziej aksamitny silnik benzynowy VW...
                        • szkoda
                          • 22543
                          Zamieszczone przez Jareczek71
                          Cześć,
                          Pozdr.
                          Jarek
                          wszystko sie zgadza, tylko tutaj chodzi o całkowite wyłączenie nawiewu, czy to z klimą czy bez.
                          taki sam efekt uzyskujesz przekrecając pokretlo nawiewu na "off", tak jak zrobił MiKruS jest troche wygodniej.
                          • greszczyn
                            • 893
                            • Nissan
                            Dosłownie 2 minuty ....... " czary z mleka " normalnie
                            • onyx73
                              • 282
                              ciekawe jeszcze jakie inne ukryte opcje mamy w autach....
                              • hubik
                                • 77
                                a ja cholera juz pomiąłem i pogiąłem rogi w karcie do Makro i do Multikina :?
                                Mocno trzyma, ale chciałem to zrobić na szybko, stojąc na światłach ops:
                                DSG
                                • rakowawa
                                  • 12
                                  a jak dokładnie jest z klimatronikiem w O2. Gdy nie jest wciśnięty auto ani econ to powinna działać czy nie??? W instrukcji tez nie do końca jest to jasno napisane. Przy odbiorze nie dopytałem o to.
                                  • jlupino
                                    • 362
                                    Zamieszczone przez hubik
                                    Kurde,jesteś debeściak
                                    Na to ,zeby na swiatłach to bym nie wpadł.Dobre :szeroki_usmiech
                                    Jaro
                                    • szkoda
                                      • 22543
                                      rakowawa, po pierwsze np. tutaj: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...ht=climatronik
                                      po drugie klime i nawiew wylacza sie przekrecajac pokretlo sily nawiewu na minimum i jeszcze "dalej" - 2 ruchy, albo przy pomocy takiego wlasnie przycisku o ktorym mowa w tym topicu.
                                      • rakowawa
                                        • 12
                                        czyli przy ustawionej temperaturze 18 stopni bez włączonego auto powinna działać klima..?
                                        • szkoda
                                          • 22543
                                          Zamieszczone przez rakowawa
                                          tak
                                          auto mowi ci tylko, że temperatura, kierunek i siła nawiewów jest regulowana automatycznie.
                                          jak zmienisz no kierunek nawiewu, ikona auto nie swieci sie ale klimatyzacja działa.
                                          • rakowawa
                                            • 12
                                            dzięki za info,
                                            wydaje mi się, że coś jest nie tak, bo nawet przy ustawieniu na LO nie dmuchało zimnym powietrzem
                                            • szkoda
                                              • 22543
                                              dzięki za info,
                                              czyli klima skopana :roll:
                                              • stysiek
                                                • 537
                                                jesli nie jest wcisniety ECON to tak
                                                • PiotrekDK
                                                  • 798
                                                  Przetestowane i u mnie dziala
                                                  Dzieki MiKruS
                                                  Czekam na nastepne patenty :szeroki_usmiech
                                                  ...DIESEL KOPCI , DIESEL CZADZI , DIESEL NIGDY CIĘ NIE ZDRADZI... :-)
                                                  mala ewolucja BKD ->BMN 205KM/458Nm
                                                  http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=26088
