[O2] czujniki cofania
  • kryho79
    • 37
    dopadlo i mnie ale...
    już wiem, że mogę sprawdzić po "tykaniu" czy czujnik działa bo to wyczytałem, ale zastanawia mnie jedna rzecz - u ojca w Sharanie jest tak, że jak padł jeden czujnik to po prostu przestały działać wszystkie(komputer wyłączył?), a u mnie dziś po włączeniu wstecznego na radiu Swing pokazuje, że mam przeszkodę po lewej acz środkowej części zderzaka (choć jej oczywiście nie mam), pozostałe w obrysie samochodu na wyświetlaczu radia zgodnie z prawda pokazują, ze przeszkody nie ma.
    1. to tu zasada jest inna niż w sharanie i jak padł jeden to reszta działa?
    2.czy można temu ufać teraz- z pominięciem oczywiście wskazań tego co to mu się coś popsuło/odłączyło?
    3. miał tak ktoś?(bo zazwyczaj jak pada czujnik, to piszecie, że na wyświetlaczu nie pokazuje już nic, a tu niespodzianka)
    4. z moich, jeszcze nie na słuch i komputer, a na pokazane przez radio obserwacji wynika, że albo padł czujnik, albo gdzieś coś na łączach, tak? czy może teń "brzęczek" być też przyczyną.
    z góry dzięki za wszelkie podpowiedzi
    • majonezz
      • 188
      • BLS 1.9 TDI PD 105 KM
      Ja ostatnio zostałem poczęstowany przez kuriera Poczty Polskiej
      Cofał na pewniaka i zatrzymał się na moim zderzaku.
      Oberwał czujnik z przodu i cały czas piszczał, jakby przeszkoda była w pobliżu. Podłączyłem VCDS i pokazywał 30 cm odległości od przeszkody. Jak więc widać jest możliwa usterka, która powoduje fałszywy odczyt, ale nie powoduje wyłączenia całego systemu.
      Dodam tylko, że kiedy wypiąłem czujnik, to wówczas dopiero wykryło awarię. System wydaje wysoki pisk i kontrolka od PDC miga.
      Aktualne zużycie paliwa
      • biedrzyk3377
        • 8
        Witam mam problem pewnie znany już, ale jestem od niedawna posiadaczem OII 2005r. 1,9 TDI kombi parktronik przód i tył wszystko działa wymieniłem ostatnio brzęczyk pokazało to na Vagu mam radio w aucie MFD2 DX CD nie pokazuje się obrys auta na wyś
        wietlaczu pomocy
        • piotrek_gdy
          • 7723
          Zamieszczone przez biedrzyk3377
          mam radio w aucie MFD2 DX CD nie pokazuje się obrys auta na wyświetlaczu pomocy
          biedrzyk3377, nikt ci nie pomoże :P
          napisz do VAG- może oni coś z tym zrobią :wink:
          a tak serio- gdybyś użył funkcji szukaj na forum albo poświęcił czas na zapoznaie się z instrukcją Nexusa tobyś wiedział, że ta nawigacja NIE MA takiej funkcji
          • biedrzyk3377
            • 8
            Witam i wielkie dzięki za pomoc jestem jeszcze szarakiem w tych tematach pozdrawiam
              Teraz na mnie przyszła kolej na odgrzanie tego tematu
              Dziś wyjechałem swoją O2 FL kombi na weekendową przejażdżkę i podczas parkowania tyłem nie zadziałały czujniki (dobrze, że manualny czujnik w postaci żony był obecny ). W domku zacząłem czytać, ale rozwiązania nie znalazłem. A objawy mam następujące:
              - wrzucenie wstecznego nie zapala lampy cofania (na desce nie świeci się też uszkodzona żarówka),
              - na radiu nie pokazuje się obrys auta,
              - wrzucenie wstecznego na załączonej stacyjce - czujniki nie dają żadnych odgłosów cykania czy czegokolwiek podobnego,
              - podpięcie kabelka (made in china) nie wykazuje żadnego błędu
              I kto ma pomysł na rozwiązanie tego problemu???
              • patryk23
                • 1105
                czujnik wstecznego sprawdz
                  Zamieszczone przez patryk23
                  jak???
                  • patryk23
                    • 1105
                    Zdejmij wtyczkę(od wstecznego w skrzyni) i zewrzyj piny zobaczysz czy wsteczny zadizała.
                      :twisted:
                      gdzie znajdę ten (...autocenzura...) czujnik ??
                      1,6 77kW
                      • robreg
                        • 1195
                        • AXP 1.4 MPI 75 KM
                        Zamieszczone przez aro_40
                        :twisted:
                        1,6 77kW
                        poszukaj na allegro swojej skrzyni biegów wśród ofert sprzedaży. Jak będziesz miał dobrą aukcję, zdjęć będziesz miał tyle, że zobaczysz go bez trudu.
                        Pozdrawiam, Robreg.
                        furmanka.blogspot.com fan ;-)
                        • patryk23
                          • 1105
                          aro_40, nie trzeba szukać po allegro , otwórz machę wjedz na kanal i lukaj za wtyczką 2 pinową i czymś co wchodzi w obudowę skrzyni
                          (ten czujnik wlaśnie) . Tam akurat nie za za dużo wtyczek...
                          • robreg
                            • 1195
                            • AXP 1.4 MPI 75 KM
                            Czlowiek nie ma pojecia jak wyglada skrzynia biegow, ale bez problemow wskoczy furaczem na kanal i zacznie ogladac skrzynie ze wszystkich stron. Bo trudniej, siedzac na ...... Przed kompem wpisac wu wu wu a el e gie er o pe el...
                            Pozdrawiam, Robreg.
                            • patryk23
                              • 1105
                              robreg, Chciałem zmobilizować do poznania własnego auta... ale może Twoja opcja będzie bardziej humanitarna.
                                Zamieszczone przez robreg
                                Nie grzebię zbytnio przy swoim aucie, bo nie mam na to ani warunków, ani czasu
                                Zastanawiałem się czy mam czujnika szukać od góry czy od dołu, bpo gdzies wyczytałem, że trzeba łapać olej, jak wykręci się ten czujnik.
                                Czujnik znalazłem, wymieniłem go, a i tak skończyło się na znajomuym mechaniku, bo dalej nie działało
                                • naver
                                  • 784
                                  Siema, przy ostatnich mrozach zaczal mi wariowac jeden czujnik.
                                  Mimo ze nie ma przeszkody wskazuje jakby byla juz na zderzaku.
                                  Sprawa dla mnie dziwna, bo raz dziala a raz nie. Probowalem go przetrzec, ale nic na nim nie ma. Czasem pokazuje wlasciwie, a czasem zaczyna swiecic jak na zdjeciu.
                                  Czy ktos sie z czyms takim spotkal?
                                  Moje 1.6 MPI BSE
                                  • Ciekavy
                                    • 4303
                                    • BGU 1.6 MPI 102 KM
                                    Sprawdz pod kompem co pokazuje.
                                    Osobiscie jak mialem uwalony czujnik to system zwyczajnie nie odpalal tylko piszczal dzwiekiem ciaglym. W twoim przypadku obstawiam ze moze zostal wcisniety i obramowke widzi
                                    Mój szatan
                                    Paweł
                                      Jak marzna od srodka to tak sie tez dzieje. Mialem tak bardzo czesto w O2
                                      • orzel720
                                        • 2268
                                        Mam dokladnie to samo nawet z tym samym czujnikiem - a komputer nie pokazuje bledu na nim. Czasem czujnik piszczy i pokazuje nieistniejaca przeszkodę a za chwilę nie a czasem jest caly czas OK a czsem nie OK.. Wizualnie jest tak z 1mm wcisnièty w zderzak ale chyba jest wklejony...
                                        Nie ma to jak czesko-niemiecka elektronika...
                                        • naver
                                          • 784
                                          Mróz odpuścił wilgoć częściowo zeszła i chodzi jak ta lala.
                                          Stawiam, ze to wiązka coś wilgotnieje, może jakiś środek do elektroniki na kostkę tu pomoże?
                                          Moje 1.6 MPI BSE
                                          • orzel720
                                            • 2268
                                            No własnie... w lecie jak nie bylo ulewy lub myjni to caly PDC dzialał znakomicie...
                                            Aha Potwierdzona teoria przez moj rodzinny warsztat Skody że wiazki od PDC w OII tzw."gnijà" tak wiec kupilem nowa wiazkę PDC przód do Eleganca za 202 brutto w ASO.
                                            Teraz tylko kuzyn musi miec czas na wymianę...
                                            • naver
                                              • 784
                                              To jak zmienisz wiązkę to weź potraktuj Octavke wiadrem wody i daj znać czy problem się nie powtórzył :szeroki_usmiech
                                              Jak będzie cieplej i będzie możliwość to prawdopodobnie spróbuje psyknąć czujnik i kostkę jakimś środkiem do elektroniki, może zabezpieczy przed wilgocią. Tylko póki co, nie mam gdzie ani jak się za to zabrać.
                                              Moje 1.6 MPI BSE
                                              • orzel720
                                                • 2268
                                                naver, możesz być tego pewien... bo jesli nie pomoze to wiązka z powrotem z auta i na Allegro
                                                • 2pac
                                                  • 1476
                                                  Panowie,
                                                  pytanko - padły mi 2 czujniki i teraz co lepiej kupić...
                                                  nowe chińskie zamienniki?
                                                  używane oryginały w innym kolorze i je przemalować? (czy po przemalowaniu, nie będzie za grubej powłoki lakieru i nie będą świrować?
                                                  help
                                                  President Johnny II + President Florida/ ML-145
                                                  O1 - 122KM@141KM 261Nm@303Nm By Rogalotti
                                                  OII - 140KM@178KM 320Nm@374Nm By CompSport
                                                  • toddy
                                                    • 48
                                                    U mnie też padły czujniki parkowania razem ze światłami stecznymi. Okazało się że jeden z kabelków które idą.do czujnika w skrzyni się przełamał. Lutownica poszła w ruch, 3 min. roboty i wszystko działa. Dla potomności - ten przekaźkik/czujnik/włącznik czy jak go zwał znajduje się ( patrząc od produ auta ) po prawej stronie z przodu. Trzeba zdjąć osłonę silnika i na górze skrzyni, od strony koła jest wtyczka z dwoma kabelkami. To właśnie to ustrojstwo.
