Problem z wyświetlaniem parkowania w radiu
  • michumal
    • 142
    Mam tura z 2012 roku, oryginalnie był bez radia ale z czujnikami parkowania tył.
    Kupiłem radyjko Bolero RCD510 1Z0 035 156 F, w gatewayu odpaliłem radio 56 i radyjko śmiga tyle że, niestety radyjko nie wyświetla parkowania.
    Sprawdziłem, w radiu jest błąd:
    01327 - Sterownik systemu pomocy przy parkowaniu (J446)
    004 - Brak sygnału / brak komunikacji
    Ramka zamrożona:
    stan błędu: 01100100
    Priorytet błędu: 6
    Częstość błędu: 1
    Sterownik parkowania: 1ZD 919 283 w którym za wiele nie da się ustawić.
    O co chodzi?
  • Przemek_i
    • 3239
    • AKL 1.6 MPI 101 KM
    • CXXB 1.6 TDI CR 110 KM
    A patrzyłeś w sterowniku czy masz zakodowane żeby wysyłał informację do radia?
    W wątku o czujnikach wstawiałem obrazkową instrukcję co zaznaczyć.
    tu popatrz co zaznaczyć.
    http://forum.octaviaclub.pl/forum/oc...z%C3%B3d/page2
    musisz "zaptaszkować"
    OPTICAL ILLUSTRATION ACTIV
    ...Moje Cappuccino MPi...
    • michumal
      • 142
      W sterowniku nie ma długiego kodowania i ptaszków do odznaczenia. Jest tylko zakodowanie, czy przyczepa jest, czy europa z takiego małego okienka z podpowiedziami... do wbicia kodem.
      tej 10 park assistance, jak odpaliłem w gatewayu, to same błędy się posypały, w liczniku, w gatewayu i nie mogłem się z tym połączyć, pewnie dlatego, że po prostu fizycznie nie mam tego sterownika... Jakiś iny pomysł?
      • Przemek_i
        • 3239
        Wrzuć na forum zdjęcie czujników na zderzaku. Zobaczymy co to.
        • michumal
          • 142
          Mam takie:
          • michumal
            • 142
            • maciek
              • 172
              Zamieszczone przez michumal Zobacz wpis
              O co chodzi?
              Chodzi właśnie o ten sterownik - nie obsługuje wizualizacji w radiu. Temat był już poruszany np tu (ostatnie posty): http://forum.octaviaclub.pl/forum/oc...ujniki-cofania
              OCTAVIA '01
              • koleś
                • 2860
                • Fabia combi (6Y5)
                Powinien Ci to załatwić sterownik 5J0 919 475 A.
                • michumal
                  • 142
                  Można go przełożyć p&p czy trzeba coś przerabiać?
                  Czy oprócz wizualizacji ma coś jeszcze? Np. obsłuży także przednie czujniki? Może kiedyś zapragnę je mieć, to wtedy moduł by już był...
                  Ostatnio edytowany przez michumal; 45250.
                  • Przemek_i
                    • 3239
                    nie da rady na przód, ten co podał Kolega koleś jest 4K (o tym rozmawialiśmy) i obsłuży 4 czujniki na tył. Jeśli zapragniesz mieć przód to trzeba będzie zakupić 8K.
                    One wtyczki mają takie same tylko zmienia się ilość pinów z kabelkami od czujników.
                    Ja aby dołożyć przód kupiłem taki zestaw
                      • 11296
                      wrzuć autoscan, bo tu widzę jakieś niedogranie, w O2FL powinieneś mieć sterownik parktronika nr 10, żaden inny
                      • Przemek_i
                        • 3239
                        Zamieszczone przez krzynol Zobacz wpis
                        Krzyś to jest O2 nie FL, widać na fotce
                        • michumal
                          • 142
                          Tak, tak, mój to jeden z ostatnich turów 2012, ale jeszcze nie FL, bida z nyndzą, więc mu dokładam kilka detali, żeby aż tak bardzo mnie nie mierził (przesiadłem się ze Scenica II w pełnej wersji ze wszystkimi wodotryskami)
                            • 11296
                            ale elektronika od O2FL, chociaż czujniki są starego typu chyba bo stary zderzak?
                            to wtedy jest stary parktronik i nie będzie wyświetlania na bolero i Columbusie.
                            wymagane spore zmiany w podłączeniach i kodowaniu
                            • michumal
                              • 142
                              Czytałem wątek o tym, http://forum.octaviaclub.pl/forum/oc...-cofania/page2
                              DJ MŁODY napisał co i jak. Wymiana sterownika, wypięcie 3 kabelków i pociągniecie magistrali CAN, tyle, że nie wiem po co ją ciągnąć, skoro w oryginalnej wiązce jest już magistrala CAN do starego modułu (gateway przecież go widzi), może zamiast ciągnąć kabelki, wystarczy je przełożyć w kostce gatewaya i kostce parktronika?
                              Obecny 1ZD 919 283 jest modułem nr 76 w gatewayu, a nowy moduł np. 5J0 919 475 A występuje na pozycji 10 w gatewayu. DJ MŁODY pisze o wyciągnięciu 3 kabelków z kostki parktronika i pociągnięciu dwóch nowych jako szyny CAN do gatewaya i wpięciu ich w odpowiednie piny w kostkę gatewaya, więc może jednak wystarczy wypiąć jeden kabelek, a dwa pozostałe (szyna CAN) przełożyć w obu kostkach? Czy ja dobrze rozumuje? Chyba że, trzeba wypiąć 3 a przełożyć jeszcze dwa.
                              • greg44
                                • 1198
                                A jak na tych kabelkach co chcesz przełożyć coś jeszcze jest po drodze podpięte? Nie jestem pewien, czy kabelki can od patronimika fabrycznego idą bezpośrednio do bramki Can. Dlatego lepiej jest pociągnąć nową wiązkę.
                                  • 11296
                                  Nowa wersja parktronika korzysta z magistrali CAN napędu, a stara z magistrali komfortu, więc trzeba ją podciągnąć z gatewaya. Chyba że masz 4x4 to masz ją pod tylną kanapą.
                                  • michumal
                                    • 142
                                    Ehhh... myślałem, że jestem cwany a tu zonk.
                                    To może lepiej mi powiedzice, czy kamerka w klamce nie będzie lepszym rozwiązaniem zamaist tej wizualizacji?
                                    Ktoś sprzedawał taką na forum. Ona zagra z moim bolero RCD510? Jakoś ten wyświetlacz mi nie wygląda, żeby mógł obraz z kamerki pokazywać.
                                    • Przemek_i
                                      • 3239
                                      Nie zagra. Trzeba by bebechy zmienić. Sam to próbowałem ogarnąć. Temat ciężki.
                                      • michumal
                                        • 142
                                        Jest coś takiego, ale ta cena... bez sensu.
                                        • Przemek_i
                                          • 3239
                                          Ale to tylko dla jednostek wyprodukowanych przez Blaupunkt a Bolero w większości jest Delphi :-(
                                          • georgg
                                            • 17175
                                            I jaki jest sens wydawania na ten moduł tyle kasy ile warte jest Bolero.
                                            Grzegorz
                                            Moja Ambitna Czarnula
                                            • michumal
                                              • 142
                                              No właśnie, zatem pozostało mi zakup modułu parktornika i przeróbka instalacji, zeby aktywować grafikę parkowania...
                                              • Przemek_i
                                                • 3239
                                                No właśnie, zatem pozostało mi zakup modułu parktornika i przeróbka instalacji, żeby aktywować grafikę parkowania...
                                                No to trzymam kciuki i POWODZENIA :-)
                                                • pawelci
                                                  • 62
                                                  A może lepiej radio na chińczyka zmienić?
                                                  Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
                                                  Pozdro
                                                  pawelci
                                                  Skoda Octavia 2 FL
                                                  BSE 1.6 (Pb+LPG)
                                                  Warszawa
