[O2] Opóźnione działanie klimatyzacji - znany problem
    To zostana tylko rurki :lol:
    Parownik, to to cos w srodku auta, po co chca to wymianiac ??
    Rozumie kompresor(sprezarke) + chlodnice (skraplacz), ktore niszcza sie od kamieni oraz osuszacz.
    Chlodnica Nissens/NRF okolo 300zl
    Osuszacz Nissens/NRF okolo 100zl
    Kompresor nowy Behr faktycznie wyrywa z butow okolo 1600zl, ale tansze nowe, nie wspominajac o regenerowanych przeciez tez sa.
    Nie wspominajac, ze to ceny w detalu...
      • 11262
      już szukałem, komplet chłodnicy Niessena lub NRF około 350
      • WIELKIBONGO
        • 1594
        Maicroft, sorki pisałem na szybko i oczywiscie strzeliłem babola. Oczywiscie chcą wymieniac skraplacz a nie parownik bo jest strasznie zmasakrowany od kamieni oraz nie mozna go dokładnie wypłukac ops:
        A czy ktoś ma dostep do ETKI Superba i moze mi podac nr katalogowy sprężarki klimy??? :lol: :P
        Maicroft, no to nawet licząc 800 zeta sprężarke to i tak daje 1200 zeta. Do tego trzeba doliczyć jeszcze robociznę :roll:
        NajtFukinPatrol North-West
        UNIDEN 510 XL + ML145
        BYŁ ASZ
        PÓŹNIEJ BYŁ BKD
        BYŁA TEŻ CEGA
        A TERAZ JEST SUPERB CBBB
          No to extra 500, zawsze zostaje na jeden albo dwa baki
          • soulck
            • 31
            Zamieszczone przez kecaj
            soulck, w jakim serwisie byłeś w ASO, czy od klimatyzacji? Podaj numer błędu dla zaworu N280, odczytaj parametry klimatyzacji. Rozumiem, że ufasz warsztatowi, który Tobie zlecił kupno sprężarki?.
            ufam nie ufam... ???? Nie znam sie na tym fakt ... Oczywiscie serwis Aso Pol mot Kielce na Krakowskiej... Obawiam sie ze nie skonczy sie na wymianie samego kompresora... Jestem teraz w pracy... Jak wrócę do domu to podam nr bledu...
            Witam klubowiczów.
            • piotrek_os
              • 8162
              Zamieszczone przez soulck
              i tam też Ci maja wymieniac tą sprężarke? Było podjechać do firmy gdzie konkretnie zajmują sie klimami. A wczesniej to nawet zrobić logi.... mi o mały włos juz kolega by wyciagał spreżarke.....do roboty - a wystarczyło "ją dobrze poruszyc"
              • soulck
                • 31
                Zamieszczone przez piotrek_os
                Tzn... Dobrze poruszyć...
                Climatronic
                1Z0907044J
                Climatronic PQ35 084
                0305
                Rozpoznano usterkę
                00898 010
                zawór -N280- regulacji sprężarki układu klimatyzacji
                Przerwa/ zwarcie z plusem stycznie
                Witam klubowiczów.
                • piotrek_os
                  • 8162
                  soulck, znaczy to....
                  Zamieszczone przez AdamB
                  ustaw w aucie najniższą temperaturę nawiewu, włącz obieg zamknięty, włącz klimę daj na 3/4 nawiew i niech trochę pochodzi. Może czujnik niskiego ciśnienia się przywiesił i trzeba go "rozruszać". Potrzymaj silnik na wyższych obrotach i patrz czy rośnie ciśnienie w bloku 3. przy około 7 barach wentylator się wyłącza, a załącza się przy około 9,2 do 10 bar w zależności jak masz wydajność nawiewu ustawioną. Miałem twój przypadek wiosną zeszłego roku i taka procedura rozruszała układ po zimie. Może u Ciebie też rozrusza.
                  [ Dodano: Pon 02 Cze, 14 21:05 ]
                  soulck, a u Ciebie teraz wcale sprężarka nie rusza? Czy jak masz? Bo może wystarczyło wymieć zaworek w sprężarce, płukanie ukladu zrobić i by wystarczyło. Jak cos to Ci od kolegi moge namiar zalatwic na dobrego goscia w Kielcach
                  • soulck
                    • 31
                    Może tak... Chłodzenie na pół gwizdka nie znam się na tym ale przy 29 stopniach na zewnatrz w srodku przy nastwieniu na auto była tragedia... tak jakby sama dmuchawa tylko kreciła...
                    Więc przy otwartych szybach jeździłem...
                    Co do sprężarki w serwisie po nabiciu czynnika ruszyła razi była niewydajna...przy kolejnej próbie już nie ruszyłą.......
                    Jeśli mogłbyś poprosze o namiar na tego kolegę na priv pozdrawiam dziekuje
                    Witam klubowiczów.
                    • abstinent
                      no dobra
                      z racji soboty, i luzu w robocie postanowiłem coś podziałać bo ostatnio coraz gorzej z klimą
                      rusza przy 90st i raz chłodzi a raz nie za bardzo, przynajmniej tak mi się wydaje.
                      Z racji czytanych ostatnio tematów postanowiłem upuścić trochę oleju z układu.
                      Na starym kwicie oleju przybyło, ostatnio pewnie też chociaż wczytywałem dane z bazy więc kto wie, a papierek gdzieś się zapodział
                      Ogólnie przyjąłem że na większości przeglądów te 10-12ml dobijało, ja robiłem trzy jak się nie mylę, a wcześniej pewnie też raz w roku i nie sądzę że ktoś tego oleju pilnował :lol:
                      Na początek poszło 12ml,odzysk 455 (a niedawno nabijałem 525 :diabelski_usmiech ), nabiłem 500g i 0ml oleju (i tego trzymałem się do końca)
                      za drugim razem oleju było 7ml
                      za trzecim razem 0ml, nabiłem 500 próżnia 20min (odessało 415g więc pewnie nie za każdym przewody były oczyszczane, ponoć te ok 80 wchodzi do nich)
                      Wnioski:
                      na pierwsze wrażenie leci chłodniejsze powietrze
                      włączyła się po postoju przy 60-70st, do pełnej diagnozy trzeba czekać aż postoi dłużej czyli jutro będzie wiadomo co i jak
                      z tego co widzę to jest bardzo duże prawdopodobieństwo że maszyna pokazuje to co jej się podoba w danym dniu (waga)
                      Następny etap to sprawdzenie elektrozaworu co tam do niego dochodzi od sterownika :P
                      • master_lbn
                        śledzę ten temat już od zeszłego roku, ponieważ miałem ten sam problem co opisany na początku postu (opóźnione włączanie klimatyzacji, po przejechaniu kilku kilometrów...). Mam O2FL 2.0 BKD, W tym roku ze względu na małe dziecko zająłem sie tym problemem na poważnie gdyż wsadzenie małej do samochodu przy 30 stopniach na dworze do samochodu bez sprawnej klimy nie wchodziło w grę. Najbardziej przekonywał mnie wątek niedziałającego zaworu sterujacego pracą sprężarki i z tym założeniem udałem sie do znajomego warsztatu. Nadmienię, że oczywiście na komputerze brak jakichkolwiek błędów związanych z klimą. Spreżarka Sanden okazała się bardzo problematyczna ponieważ zawór sterujący (mimo iż występuje jako osobny element możliwy do wymiany) tak się zespolił ze sprężarką że wykręcenie go stało się niemożliwe. Skończyło się na wymianie całej sprężarki na nową Denso. Kosztowało to parę stówek, ale od wymiany minał już ponad miesiąc a klimatyzacja działa jak nigdy, uruchamia się za każdym razem tak jak należy.
                        Wniosek z tego jest taki, że wszelkie spekulacje związane z wentylatorami klimy, skraplaczami itp itd, które ciągnał sie tutaj już przezdwadzieścia parę stron postów można włożyć między bajki. Problem jest w spreżarce, a konkretnie najpewniej w zaworze sterującym jej pracą i każdemu radzę od tego zacząć (koszt cos ponad 200pln). U mnie się sprawdziło.
                        A jak komuś słabo chłodzi non stop, najlepiej zacząć od obejrzenia chłodnicy klimatyzacji. Moja O2FL ma 4 lata , a chłodnica już do wymiany, blaszki połamane od kamieni itp. Przy wyższych temperaturach klima nie wyrabia przez zmniejszoną powierzchnie, oddającą ciepło i obciąża mocno sprężarkę.
                        • soulck
                          • 31
                          Witam. Też jestem po wymianie sprężarki Klima chłodzi jak nowa... pozdrawiam
                          Witam klubowiczów.
                          • krzysn
                            • 515
                            master_lbn, gdzie robiłeś klimatyzację?
                            • Araspol
                              • 74
                              Niestety przyszedł czas na zrobienie klimy. Uruchamiała sie z opóźnieniem, teraz w +32 przestała w ogóle chodzić. Wcześniej myślałem ze to zawór, jednak przy wymianie zauważyłem opiłki metalu na nim, zatem sprężarka do wymiany.
                              Teraz moja prośba do Was. Mógłby mi ktoś napisać co trzeba wymienić na nowe,żeby sytuacja z klimą sie nie powtórzyła. Wiadomo układ do płukania,ale jakie nowe części muszę kupić. Po drugie gdzie można porządnie zregenerować sprężarkę, najlepiej w okolicach Bydgoszczy.
                              • Stalin
                                • 11
                                Przejrzałem wątek, ale nie widzę, żeby ktoś się spotkał z takim problemem jak mój.
                                Octavia 2.0 BKD 2006r, Climatronic.
                                Na klimatyzacji LO chłodzi aż miło... Problem zaczyna się, gdy wrzucam na np. 16 stopni - wtedy klima wariuje, i zaczyna grzać. Oczywiście nie wyświetla żadnych błędów, sprężarka była wymieniana w zeszłym roku. "Fachowcy" doradzają, że to może silniczki krokowe lub, że chłodnica klimatyzacji - ucieka gaz. Na kompie nie wychodzą jednak duże różnice w ciśnieniach... Macie jakiś pomysł jak to ugryźć, ewentualnie jaki zakład w mojej okolicy będzie godny polecenia i nie zacznie mi wymieniać całego układu chłodniczego?
                                Wygoda usypia ideał.
                                • kowaltom99
                                  • 758
                                  Zamieszczone przez Stalin
                                  Najpierw podłącz VCDS i sprawdź jaką temperaturę podają czujniki w kanałach nadmuchu.
                                  Potem wykonaj test wykonawczy silników sterowania klapkami.
                                  Skoro na Lo chłodzi (czyli daje na maksa najniższą temp) a przy ustawieniu temperatury zaczyna wariować - to może być problem z elektroniką.
                                  Często czujniki temperatury są zapaćkane jak była używana pianka do czyszczenia klimy.
                                    • 11262
                                    Zamieszczone przez mavi
                                    witam morze
                                    też witamy
                                    • abstinent
                                      zamówiłem elektrozawór i pytanie czy wymienię go bez wyciągania wiatraków :?:
                                      • Tomato
                                        • 303
                                        abstinent, u mnie spokojnie dało się to zrobić bez wyciągania wiatraków. sprężarka sanden pxe 16
                                        • abstinent
                                          Tomato,ok dzięki
                                          będzie czas w robocie to działam
                                          oby opiłków nie było :roll:
                                          a tak się jeszcze zapytam, dwa wiatraki masz :?:
                                          • Tomato
                                            • 303
                                            abstinent, dokładnie dwa wiatraki.
                                            • gawon99
                                              • 29
                                              Witam. Niestety musze dołączyc do tego grona niedziałającej klimatyzacji.
                                              A więc po kolei. Auto kupione w kwietniu 2013. Klima chodziła bez problemu, chłodziło aż przyjemnie było wsiąść. Ale że trochę śmierdziało mojej pani więc pojechałem na czyszczenie tzn odświeżanie klimy i na wymiane filtra kabinowego i nabicie czynnika. Było ok aż do wiosny tego roku. Niestety ale przestała działać. Podjechałem do szpeca co mi robił w tamtym roku i stwierdził że się ulatnia chłodnica i powiedział że trzeba ją wymienić a że nie było funduszy to napełnił czynnik w klimie i zaczeła chłodzić jak w tamtym roku. dodam że czynnika było 200 z małym hakiem. A bylo to pod koniec kwietnia. Dzisiaj mamy 23 lipca i już od tygodnia nie chłodzi małpa. Miałęm jechać wymienić tą chłodnice ale natrafiłęm na ten temat.
                                              I tak wiatraki są w porządku bo ładnie chodzą także tu nie może być problemu.
                                              Mam VCDS i robiłem logi dynamiczne i postaram się dzisiaj je dodać.
                                              A i najważniejsze. Podczas załączania klimy słychać z środkowych kratek nawiewu syczenie. Jak klima chłodziła to tego syczenia nie było. Zupełna cisza. Coś jak by ciśnienie waliło.
                                              Pare osób w tym temacie też to miało ale nikt tego nie rozwiązał.
                                              ddress 08: Auto HVAC (1Z0 907 044 AB)
                                              13:21:30 Group 002: Compressor
                                              0.820 A Compressor Current (actual)
                                              0.820 A Compressor Current (specified)
                                              1000 /min Compressor Rotations
                                              2.3 Nm Compressor Load
                                              13:21:30 Group 005: Outlet/Footwell Blower Temperature
                                              31.0°C Left Outlet Blower Temperature
                                              22.0°C Right Outlet Blower Temperature
                                              32.0°C Left Footwell Blower Temp.
                                              19.0°C Right Footwell Blower Temp.
                                              13:21:30 Group 003
                                              6.6 bar Coolant Pressure
                                              24.8 % Radiator Fan Activation (actual)
                                              30.0 % Radiator Fan Activation (spec.)
                                              ON Engine Speed (increase)
                                              Store and share all of your images @ IMAGESHACK.com
                                              • witek_sz
                                                • 91
                                                • BKC 1.9 TDI PD 105 KM
                                                Zamieszczone przez gawon99
                                                Miałem takie same objawy, spierdzielał czynnik na korku osuszacza (chłodnicy).
                                                Po nabiciu klimy jakięś 6 tygodni i było słychać syczenie po wyłączeniu silnika i klima chłodziła bardzo słabo.
                                                Miejsce gdzie spirdzielał czynnik ukazało się dopiero po napompowaniu klimatyzacji ciekłym azotem.
                                                Chłodnica do wymiany i jak na razie 2 tyg) wszystko OK.
                                                OCTAVIA II 1,9TDI ELEGANCE; XII 2004r; BKC, DSG
                                                • adaś
                                                  • 876
                                                  Ten dźwięk ze środka konsoli oznacza małą ilość czynnika. Więc po nabiciu zniknął, ale jako że masz nieszczelny układ, czynnik uciekł i dźwięk powrócił.
                                                  • gawon99
                                                    • 29
                                                    No to czeka mnie wizyta u magica i sprawdzenie szczelności. Tylko nie wiem czy do tego samego jechać. Bo bez sprawdzenia szczelności powiedział że chłodnica.
                                                    Zamieszczone przez witek_sz
                                                    A ile kosztowała Cię chłodnica ?
